Monitoraggio SMA via bluetooth gratis, possibile?! - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    casa storo 2.990kW vs Casa Storo 2 2.990kW
    per riuscire a vedere i due inverter ho dovuto fare la doppia iscrizione, altrimenti il secondo inverter non lo vedevo. per cui doppio smartphone android, e per ora funziona bene così.
    unico problema è che pvoutput di iphone non lascia vedere due impianti contemporaneamente. per vederli devo cambiare il numero di impianto nella configurazione per vedere i dati.
    Rolando
    Impianto 1: sma sb3000it, trina 230w mono, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 27/10/2009ampliamento 2: sma sb3000it, LG 230w poli, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 18/05/2012Impianto domotico ecodhome mcee solar 10 e smart socket.
    • #62
      Buongiorno, ho scaricato inverter reader sullo smartphone. Ho associato l'inverter sunny boy all bluetooth del cell. digitando 0000.
      Quando apro l'applicazione , mi dice " no inverter found" come devo fare?
      • #63
        Bluetooth inverte e sma
        buon giorno, sto cercando di accedere al mio inverter Sunny Boy 5000, con lumia 920, associo l'inverter lo smartphone si collega per poi abbandonare la connessione dopo 10-15 secondi. Qualcuno ha riscontrato questa problematica???
        impianto Fv 29 moduli Schuco MPE MS 05 Inverter SMA Sunny BOY 5000tl-20 Piemonte Orientale
        • #64
          Ciao ho usato anch'io per diverso tempo "inverter reader" poi ha incominciato a darmi il tuo stesso errore e sono stato costretto ad abbandonarlo, ho preso "Felix Solar" un app che costa poco e lo sto utilizzando tutt'ora.
          Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
          • #65
            a perfetto,ma ho provato nello store di Win e non la trovo, gira solo su android?
            • #66
              purtroppo gira solo su android. Io ho uno smartphone LG di vecchia data e l'ho dedicato solo a questo, ho tolto la batteria e l'ho collegato alla rete e lui mi fa da display per vedere come va l'impianto e scarica i dati via wifi su pvoutput così ovunque sono posso vedere i dati del mio impianto, il tutto senza fili con bluetooth e wi fi.
              • #67
                ti ringrazio sei stato molto chiaro al riguardo, appena rimedio qualcosa con android, provvederò al riguardo.
                • #68
                  Da qualche giorno l'app PVOutput che utilizzavo nell'iPad non funziona più, mi sembra che ora si deve pagare un abbonamento. Vi risulta?
                  p.s. Praticamente quando cerco di attivarla, si apre e si richiude subito senza nessun messaggio.
                  • #69
                    Ti consiglio questo dispositivo , cosi vedi i dati completi , produzione e consumi , via internet ovunque tu ti trovi. Come monitorare l'impianto fotovoltaico con Elios4you | 4 Noks
                    GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
