Problemi impianto 2,88 kw moduli Sanyo inverter Power one Aurora PVI 3.0 - EnergeticAmbiente.it
  • Problemi impianto 2,88 kw moduli Sanyo inverter Power one Aurora PVI 3.0
    Salve , il mio impianto ha circa tre anni di vita e fin dalla nascita ho notato un anomalo comportamento ,cioè,nei mesi invernali l'inverter mi segna una resistenza di isolamento ed una corrente di dispersione che varia secondo le condizione climatiche ,le due stringhe all'inizio salgono parallele poi una stringa si ferma sui 197v 1,7A mentre l'altra segna 243v con 0,5A(quest'ultima a circa un 30cm di penombra su un pannello dal lato più stretto che verso le 9 del mattino scompare),ho gia provato ad escludere il pannello con l'ombra per vedere se dipendeva da essa ma il surplus di tensione c'è sempre(197v 0,5A con 5 pannelli).Verso le 9,30 -10 le due stringhe si rialleano con tensione intorno ai 220v . Il differenziale salvavita è stato cambiato (quello da progetto aveva una diff.di 0,03A e lo ha sostituito con uno di 0.3A dietro mio dissento) .Quest'anno verso meta febbraio (quando pioveva sempre)l'inverter per tutto il giorno non ha funzionato e segnava una resistenza di isolamento di 1.43Mohm.Il giorno dopo ho chiamato l'installatore per dirgli dell'accaduto,ha fatto il sopralluogo ed ha ipotizzato un malfunzionamento dell'inverter comunque si informava sul problema e mi richiamava per risolverlo.Sto ancora aspettando,nel frattempo ho chiamato la Power one che mi ha fatto notare che se l'inverter funziona e che da dei valori di resistenza di isolamento e corrente di dispersione variabili non proviene dall'inverter ma da qualche pannello che ha fatto umidità e che asciugandosi poi ritorna alla normalità.
    Le mie domande sono
    1)Qualche utente del forum ha avuto qualche problema simile e come lo ha risolto
    2)Quale tipo di intervento suggerite di fare senza andare all'avventura e cambiare pezzi inutili
    3)C'e qualche metodo per provare l'isolamento dei pannelli
    Ringrazio a tutti per le risposte e consigli dati
    P.S. con l'installatore sto per vie legali
    guarda la discussione riso e corrente di fuga
      Ti ringrazio per la risposta ed avrei quasi risolto l'enigma della riso, ma mi rimane quello della stringa che da molta tensione e pochi A per circa 1 ora all'inizio,se hai qualche altra discussione da propormi te ne sarei grato.
        da quello che dici penso che sia un problema dell'inverter,prova con google associare problemi inverter power one
        e energeticambiente,i problemi tuoi li hanno già sperimentati in tanti sicuramente,e qualche traccia in giro c'è
          Buongiorno a tutti ,dopo alcune settimane di silenzio per motivi lavorativi dove ho letto ,dietro consiglio di pox1964 , varie discussioni sull'argomento ho deciso di effettuare una verifica sulle due stringhe cioè fare l'inversione delle stringhe sotto al PowerOne.Oggi con il tempo bello(ed io di lavoro al pomeriggio) ho effettuato un prolungamento dei terminali della stringa per fare l'inversione :risultato.........identico ,cioè la stringa "incriminata" anche se viene spostata all'altra entrata dell'inverter mi fa sempre l'identico giochetto (vedi primo messaggio).
          Qualcuno mi potrebbe indicare altre soluzione o qualche altra prova per risalire al bandolo della matassa?
          Ringrazio anticipatamente per l'aiuto dato
            Ombre ?!?!?!?!?!?!?
            AUTO BANNATO
              Ciao spider61 per ombre io intendo la proiezione di un cammino per circa 30 cm con durata di circa due ore che dovrebbe causare una tensione di stringa minore dell'altra ,ma mi succede l'opposto infatti la stringa arriva a toccare anche i 243v ma con una corrente di 0,5A mentre l'altra mi eroga sui 200v ma con circa 2A .Non penso che sia questione di ombra che mi fa aumentare la tensione e non la corrente con una produzione di W circa la metà dell'altra,poi ho anche notato che se resetto la stringa con l'ombra(spengo ed accendo il sezionatore) quando ha quei valori alti di V , si abbassa e si portano ai livelli dell'altra con corrente uguale con erogazione di W quasi uguale (differenza di circa un 20W causati dall'ombra). Questo comportamento non riesco a spiegarmelo ,se, qualche altro utente del forum ha avuto questo tipo di problema vorrei sapere come lo ha risolto.
              Per questo motivo penso che non sia una discussione doppia
                Si vede che non hai capito come funzionano le celle dei pannelli solari cerca le discussioni sulle ombre e poi lo capisci....
                quello che mi fa' incaxxare sono i professionisti che guadagnano sugli impianti e non ci capiscono niente lo stesso......
                AUTO BANNATO
                  Il comportamento dell'inverter con l'ombra è corretto (tensioni corrente) non è anomalo.
                  La soluzione è attivare, se la versione fw del tuo inverter lo permette, lo scan periodico.
                  Questa funzione fa quello che hai fatto tu quando hai spento e riacceso l'inverter, cioè ogni tot di tempo ricerca un nuovo punto migliore di conversione MPPT e serve appunto per neutralizzare l'effetto delle ombre.
                  La discussione chilometrica che ne parla a fondo è la seguente.
                  http://www.energeticambiente.it/tecn...ione-line.html
                  PS come hai risolto l'enigma della Riso?
                  Ultima modifica di gigisolar; 07-04-2014, 20:29. Motivo: ps
