configurazione fv-pdc migliore? - EnergeticAmbiente.it
  • configurazione fv-pdc migliore?
    Salve a tutti, sto cambiando casa , in quella che acquisto (costruzione dei primi anni 90) vorrei installare un impianto cv da 3-3,5 kw con abbassa pdc, la struttura è su 2 piani fuori terra, più seminterrato e mansarda, mi hanno proposto un impianto con pannelli Luxor essendo neofita del campo chiedo consiglio a voi che siete più esperti e ferrati di me, per la pdc non ho ancora preventivi ed accetto consigli. Ringrazio anticipatamente tutti
    Non ci hai neanche detto quanto ti hanno chiesto.
    Ti posso dire indicativamente che con 10k € fai un buon impianto da 6kw.
    Il problema principale è proporzionare impianto in base ai tuoi consumi, visto che dovrai cambiare casa, orientativamente puoi utilizzare i tuoi consumi attuali come riferimento, calcolando che usare le pdc ti aumenterà i consumi.
    Secondo me se vuoi scaldare tutto quanto con le pdc 3,5kw sono pochi meglio puntare su 5-6kw. Considera che se monti due pdc multisplit (da 2) da 18000 btu, ovvero 4 split da 9000 btu si mangiano circa 2kwh. Come pdc se vuoi un ottimo prodotto cerca un dainikin o mitsubishi, ma aspettati per un multiplit da 2 da 18000btu circa 2k€.
      scusa hai ragione, mi hanno chiesto 6600 euro per un impianto fotovoltaico con pannelli luxor (parlandomi di perdita di 0,3 annuale) da 3Kw, la pdc è un discorso subentrato dopo per il quale non ho preventivi, io vivo in piemonte e volevo capire se esisteva la possibilità di togliera la caldaia a gas e usare la pompa di calore tenendo i radiatori a parete convenzionali, le falde del tetto sono esposte est-ovest e causa mia ignoranza non sò neanche se superare i 3kw mi toglie la possibilità di parlare di impianto domestico o meno, quindi cercavo di capire meglio possibile i vari punti , grazie per la risposta.
        Se hai metano e radiatori dimentica PDC…
        Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
        Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
        http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html
          Impianto domestico sono tutti gli impianti a servizio dell'abitazione, quindi fino a 20kw mi sembra che sia il massimo, almeno per aderire allo scambio sul posto. Comunque sia metterlo superiore a 6kw si hanno solo delle complicazioni burocratiche e se non cè necessità meglio non andare oltre.
          Purtroppo se hai un impianto esistente a gas non pensare di poter mettere una pompa aria / acqua o acqua / acqua che non ne vale la pena sui radiatori, al limite puoi sostituire i radiatori con i termoconvettori, ma vista la spesa generale non ne vale la pena economicamente parlando. Se vuoi usare la pompa di calore dovrai mettere dei split a muro.
          Il discorso che puoi fare è un altro eliminare completamente il metano, usando piastre ad induzione, acqua calda con boiler pdc, riscaldamento multisplit. Ma in questo caso devi puntare su un impianto da 6kw e tutto il resto è vero che è possibile detrarlo ma diventa una spesa sostanziosa, ma economicamente vantaggiosa nel tempo.
          O temporaneamente puoi valutare di mettere impianto da 6kw e acqua sanitaria con pdc e piasta ad induzione , poi il riscaldamento lo fai piu in la
            Riscaldamento multisplit aria/aria in Piemonte??? 6 kW di fotovoltaico per coprire il fabbisogno energetico compreso di riscaldamento? Si sa solo che si tratta di un' abitazione anni 90 che magari ha solo sentito parlare di materiale isolante… serve almeno classe energetica e metratura da riscaldare.
              ok grazie, cercando in giro per internet ho trovato questa pdc, Pompa di calore Rotex HPSU hitemp , può essere valida? per quanto riguarda l'isolamento pensavo di far isolare il tetto, ed essendo una villetta a schiera i 2 fianchi lunghi sono "isolati" dalle altre case, per i fianchi esposti che sono est ovest dovrei chiacchierare un pò col geometra per vedere cosa è plausibile fare.
                Caldaia condensazione metano, lascia stare il resto
                  La caldaia a condensazione con i radiatori pensati per lavorare a 70° risparmia poco o niente, la tecnologia condensazione ha bisogno di ritorni di acqua fredda. Difatti i risparmi si hanno solo con pavimenti radianti o termoconvettori o con radiatori dimesionati per lavorare a temperature sui 40°.
                  Tanto vale che prenda una caldaia a pellet.
                    70° di mandata li hai solo a temperatura esterna di progetto. Nelle 1/2 stagioni potrebbe servire molto meno, con radiatori puoi permetterti di regolare il salto termico fra mandata e ritorno. Adottando regolazione climatica e regolando bene i flussi, puoi tranquillamente avere temperature al ritorno che permettono la condensazione in caldaia. Poi se confronti prezzo metano/pellet nulla da dire, a parteil tempo che si deve dedicare alla stufa
                      Perdonate la mia ignoranza ma non capisco questa bocciatura a priori della pdc ad alta temperatura
                        Il problema nasce dalla temperatura esterna molto bassa nella tua zona.
                        Le pompe di calore funzionano sul principio dello scambio termico, difatti per fare il caldo dentro casa devono fare il freddo fuori casa, ma dato che fuori fa già freddo efficienza diminuisce.
                        E' anche vero che ci sono le pompe di calore con sonde geotermiche che risolvono il problema ed aumentano efficenza, ma devi valutare se puoi fare un buco per terra o metterle sotto il giardino. E non è molto economico fare queste trivellazioni...
                        A leggere la descrizione di quella pompa che hai postato con temperature fino a -20° forse può essere la soluzione. Ma meglio chiedere a chi ha installata se fa quello che deve con temperature basse
                        http://ecocalc.daikin.eu/app.php?country=it&language=it
                        dacci uno sguardo che fa i rapporti in costi
                        Ultima modifica di lord_dingo; 04-04-2014, 08:56.
                          Il problema nasce dalla tipologia dell' impianto di distribuzione che abbassa notevolmente il rendimento della macchina. Alla fine se fai quattro conti fra spesa con metano e spesa ad energia elettrica, a metano risparmi o al massimo pareggi. Solo che l' investimento a PDC è molto più alto che con caldaia. Ciao
                            Vi ringrazio ancora tantissimo per le esaustive risposte e per l'estrema gentilezza, io mi occupo di pc se posso ricambiare la vostra gentilezza non esitate a chiedere.
