Sistema di monitoraggio owl intuition pv - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Scusa il disturbo e la stupida domanda Jekterm:
    quindi tu hai messo il PV sensor 2 al neutro del FV; giusto?
    Poi per verificarne il funzionamento hai comparato contatore e lettura OWL immagino....
    Sto aspettando ancora che mi consegnino il cavo Y con il sensore aggiuntivo mannaggia !!
    Ultima modifica di GiulioPV; 15-07-2014, 17:52.
    • #32
      No, sei matto? Stacchi FV e il contatore bidirezionale ti da la potenza prelevata, attacchi FV l'inverter ti da potenza immessa. Una volta che le potenze sei tranquillo. Ciao
      Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
      Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
      http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html
      • #33
        Si, sono abbastanza matto, ma evidentemente mi sono spiegato male :-)
        Mi riferivo a come tu hai attaccato i TA del OWL intuition Pv al tuo impianto in modaluia' Type2:
        Il TA del pv sensor1 attorno al cavo di fase del FV, il TA del grid sensor attorno al cavo della fase enel e mi chidevo il terzo TA (pv sensor2 ) che tu dicevi avetlo attacato attorno al cavo del neutro invece che come da schema suggerito di OWL.
        E quindi ti chiedevo: attorno al neutro FV o neutro ENEL?
        • #34
          Io ho collegato sul connettore a Y il neutro FV e la fase della linea che arriva dal contatore bidirezionale. Ciao
          • #35
            Alla fine dell'opera cosa costa tutto questo ambaradan?
            • #36
              I costi si aggirano attorno i 80€
              • #37
                Risolto !!
                Giusto per riassumere quasi due settimane di prove:
                ho installato l’OWL intuition PV sul mio impianto che (come ho descritto precedentemente in questo tread), presenta il parallelo di FV e rete ENEL direttamente alla morsettiera del contatore di scambio che ho in strada.
                Nosferatu (che lo facessero santo) mi ha aiutato nel cercare di capire come installare l’OWL sul mio impianto (interpretato come TYPE1), ma non riuscivo ad ottenere risultati di lettura “ragionevoli” (comparando con i dati del contatore); nel senso che i dati erano completamente sballati ed incongruenti.
                Allora mi è venuto il dubbio che il problema potesse essere che il mio impianto non è del tipo TYPE1 ma TYPE2 e quindi ho installato anche il terzo TA.
                Le misure iniziavano ad essere “congruenti” al contatore ma i consumi sembravano risentire della produzione FV nel senso che salivano e scendevano a seconda della produzione.
                Nel frattempo il caro Jekterm mi ha dato una dritta su come installare i TA in configurazione TYPE2, (cioè installando il terzo TA non sulla stessa fase del PV come spiegato sul sito OWL ma bensì sul neutro), e i dati erano più precisi ma il problema rimaneva e i dati di consumo salivano e scendevano a seconda della produzione.
                Allora ho provato a contattare l’helpdesk della OWL e mi hanno risposto con delle banalità del tipo: guarda il manuale o scusami noi non siamo tecnici e così via fin quando ho fatto la domanda chiave che mi ha fatto dare la risposta giusta dall’ helpdesk : ma i TA hanno un verso? La loro risposta è stata : in TYPE1 no ma in configurazione TYPE2 si. ….EUREKA !!!
                Ho iniziato a fare tutte le combinazioni del caso è sono finalmente riuscito a risolvere il problema dell’andamento del consumo perché adesso FV e consumi si muovono indipendentemente (ho girato il TA del consumo in maniera opposta a quello del FV) ma persisteva un altro problema che non avevo notato prima:
                I dati di produzione FV erano perfetti ma i dati di consumo vs. immissione in rete erano invertiti nel senso che io vedevo (dal sito OWL) come consumato, quello che in effetti mandavo in rete ENEL e come immesso in ENEL quello che consumavo in casa.
                No no, lo so che state pensando: c’erano i TA invertiti….invece no. L’OWL in configurazione TYPE2 ha solo un ingresso TA per il FV (al centro) ed un ingresso TA per il consumo (a sinistra) dove il cavo è diviso in due da un cavo ad Y quindi anche se inverti i TA il risultato finale non cambia.
                Ho perso un giorno interno a cercare di capire ma non riuscivo a risolvere questa “banalità grafica”, fino a quando non ho deciso di togliere il terzo TA (con il cavo ad Y) e lasciare l’OWL con due soli TA (come se fosse in modalità TYPE1).
                In sintesi adesso ho la configurazione software come TYPE2 ma ho installato due soli TA (come per il TYPE1) e tutto funziona alla grande.
                Ho provato (giusto come prova del 9) a cambiare di nuovo la configurazione software in TYPE1 ma sono tornato ai problemi originali (dati incongruenti).
                Spero che questo post possa essere di aiuto ad altri e grazie a tutti quelli che mi hanno supportato e sopportato.
                Bye
                GiulioPV
                • #38
                  Moolto bene GiulioPV, hai trovato molte discordanze tra i dati effettivi e quelli rilevati dal monitor?
                  • #39
                    bhè prima di fare tutte le prove e trovare la giusta combinazione, i dati (di consumo) erano anche 2KW più' alti del normale . Il lato FV sempre abbastanza coerente con il reale.
                    Adesso lo scarto è al massimo di 50-70W (considera che il dispositivo non vede l'effettiva tensione, quindi i calcoli di consumo sono basati su una tensione fissa settata nel software. Ipoteticamente se non ci fosse alcuna variazione nella tensione, il monitoraggio avrebbe un'errore inferiore a 5W. Purtroppo nel mio caso (specialmente in estate) ho variazioni durante il giorno che vanno dai 210V ai 230V; io il software l'ho settato a 220V almeno mi "medio" un po' l'errore.
                    • #40
                      Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                      Mi intrometto perché ho parecchia statistica alla mano su questo discorso.
                      Da me la discrepanza si aggira sul 2% in produzione, invece non ho misure affidabili sul consumo.
                      In produzione ho notato una precisione allo 0,5% in giornate serene e al 5% in giornate molto nuvolose.
                      Gli scostamenti sono in più e in meno, e forse questo aiuta a tenere il dato aggregato simile alla lettura spot (prendendo per buono il contatore di produzione).
                      In consumo temo che l'errore medio sia superiore, visto che gli standby sono largamente induttivi, e in questo caso non c'è più e meno che si compensano.
                      Ho notato che hanno introdotto da un po' la possibilità di correggere il cosphi, per usarlo come fattore di correzione, ma purtroppo l'hanno fatto alla "pene di segugio" applicandolo anche alla lettura di produzione che invece dovrebbe avere sempre cosphi 1.
                      L'ho segnalato ai piani alti OWL ma non mi pare he abbiano capito.
                      Mi hanno contattato i piani bassi ma la sensazione non è cambiata molto.
                      Hanno tempi di roll-out abbastanza lunghi, quindi se hanno capito neanche spero di vedere qualcosa a breve.
                      Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                      • #41
                        vorrei chiedervi un parere. Quali valori assegnate nelle varie impostazioni per definire il costo al kWh, etc... Per avere un valore che si avvicina il più possibile alla realtà; fornitura D2 residenziale con costo al kWh al lordo di tutto di 0.22€. sia su impostazioni energia consumata che prodotta? Grazie
                        Informazione sulle tariffe:
                        Importo Forfettario Standard
                        Prezzo del canone al giorno (¢):
                        Tariffa Per kWh (¢):
                        Informazioni sulla tariffa FIT :
                        Generazione Tariffa per kWh (¢):
                        Tariffa Esportazione per kWh (¢):
                        Usa cifra d’esportazione presunta :
                        Esportazione presunta %:
                        • #42
                          Non è scientifico, ma una buona approssimazione io ce l'ho con queste impostazioni di consumo.
                          Quelle di produzione dipendono dalla tariffa che hai tu (se ce l'hai).
                          • #43
                            Si concordo anche io.
                            Come tariffe di consumo io avevo trovato queste (dal sito ENEL).
                            F2 ed F3 sono dal 19:00 alle 8:00 come ha riportato Nosferatu.
                            F1
                            0.103 €/kWh
                            F2
                            0.027 €/kWh
                            F3
                            0.027 €/kWh
                            A queste devi aggiungere tutti gli altri costi aggiuntivi e tasse.
                            • #44
                              Per dirla tutta, la tariffa più esatta sarebbe questa.
                              "Peak" sarebbe la nostra F1, "Shoulder" sarebbe la nostra F2 e "Off-Peak" sarebbe la nostra F3.
                              Purtroppo è ancora in beta e non so quanti eoni impiegheranno in OWL per portarla sul server di produzione.
                              • #45
                                owl pv impossibile da configurare
                                Originariamente inviato da GiulioPV Visualizza il messaggio
                                ho seguito tutti i consigli sul forum, ho acquistato il cavo a Y...provando ogni configurazione e ogni cablaggio possibile con 2 o 3 ma sembra impossibile avere letture quantomeno vicine al reale.
                                ho visto che qualcuno ha risolto pinzando il neutro anzike la fase...altri con il rimedio di staccare un ta in configurazione 2.
                                io ho il parallelo a monte del differenziale generale...suppongo essere type2
                                ho notato che girando i TA le letture dei consumi si dimezzano o raddoppiano..quindi penso siino direzionali...
                                ma il contatore owl di produzione segna sempre o 0 -16-32 watt oltre questi 3 valori non va...
                                vi kiedo gentilmente di aiutarmi,,,e far funzionare questo benedetto intuition pv,,,,
                                ancora 1000 grazie a ki vorrà aiutarmi
                                Ultima modifica di nll; 09-08-2014, 09:41.
                                • #46
                                  Ciao Giuseppe,
                                  benvenuto sul forum.
                                  Ti consiglio di partire con ordine.
                                  Intanto attacca solo due TA (senza cavo Y) sulle rispettive fasi di FV e consumo (sopra il salvavita) e riconfigura l'applicativo web selezionando TYPE1.
                                  Fermo restando che come dispositivo penso che tu abbia il CMR180i (quello a tre canali) e tu abbia collegato , seguendo il manuale, il primo "ingresso" a sinistra per il consumo e "l'ingresso" di centro per il FV (il tutto guardando il trasmettitore con gli ingressi verso sotto ed il LED rosso verso di te).
                                  Lasciamo stare per adesso TYPE1 o 2; pensiamo a fare uscire i valori.
                                  Se hai gli stessi risultati di prima della riconfigurazione, lascia l'applicativo web configurato come TYPE1 ed inserisci solo il connettore con il TA FV quello di centro (senza mettere il TA di consumo) e vedi che succede.
                                  Se hai ancora gli stessi problemi, prova a mettere il TA di centro al posto di quello di sinistra e verifica se la lettura corrisponde a quella del FV (indipendentemente che sia messo nel canale sbagliato, questa prova ci serve solo a capire se è difettoso il trasmettitore o no). Puoi fare la stessa prova pure scambiando fisicamente i TA (non solo l'ingresso), così' si può' anche capire se il problema è del TA.
                                  Assicurati anche che i TA siano ben chiusi.
                                  Scusa se molte di queste prove sembrano banali ed ovvie ma serve qualche dettaglio in più'.
                                  Facci sapere
                                  Bye
                                  GiulioPV
                                  Ultima modifica di GiulioPV; 07-08-2014, 18:38.
                                  • #47
                                    !000 grazie
                                    Giulio per il tuo interessamento,con manuali in inglese e tante versioni su come risolvere il problema di installazione dell' OWL mi sentivo perso....
                                    ok domani farò tutte le prove che mi hai consigliato partendo con ordine, e ti aggiorno su ogni valore che viene fuori,
                                    ovviamente si tratta del 180i a 3 canali (usando il primo canale per i consumi e il secondo per il FV ) tutto secondo schemi OWL.
                                    non avevo messo in conto malfunzionamenti degli apparati credevo di essere di fronte ad un mio errore di posizionamento TA,domani mi aiuterò con una pinza amperometrica e vedrò di venirne a capo.
                                    a livello web il dispositivo di rete sembra andare benissimo aggiornando sempre e vedendolo on line anche da app sul cell.
                                    una curiosità...i TA sono tutti uguali vero?anche quello che mi è arrivato dopo assieme al cavo a Y..in quanto da descrizione e targhetta non vedo differenze
                                    a domani Giulio e ancora infinite grazie per l 'aiuto!!!! sei l'unico che possa darmi qualche dritta....
                                    Giuseppe
                                    Giulio ho fatto delle prove appena adesso...
                                    allora portato da web conf Type 1
                                    tolto cavo Y
                                    su connettore sinistra TA dei consumi segnava 1.02 kw
                                    connettore centrale altro TA lettura 0 W perche FV spento sono le 21.54
                                    poi ho provato a sostituire il TA sui consumi e il valore restava pressoke uguale
                                    seconda prova staccato TA del FV e usato il TA dei consumi sul connettore centrale del 180i e grande sorpresa segnava 16w
                                    nel contatore FV da web.....mmmm molto strano....
                                    ovviamente aspetto tua valutazione in merito
                                    Ultima modifica di nll; 09-08-2014, 09:42. Motivo: Unione messaggi e rimozione citazione integrale. Violazione art.3 de regolamento del forum.
                                    • #48
                                      Ok perfetto
                                      .Per rispondere alla tua precedente domanda :si i TA sono tutti uguali.
                                      Per il problema dei 16w sul FV di sera , non ti preoccupare lascia stare tutto attaccato cosi per adesso; e' un errore che verra' azzerato dal sistema OWL dopo la mezzanotte e non te lo dovresti ritrovare più.
                                      Quindi lascia attaccati sia il TA del consumo che FV , domani continuiamo.
                                      Bye.
                                      • #49
                                        ok giulio
                                        si ho visto della corrente fantasma (reattiva) e se ne occupa il server owl....
                                        quello che mi preoccupa che ho attaccato il ta del FV su di un utenza domestica simulando una produzione e il valore 16 resta sempre li uguale e non si muove mai bensi ci fosse un bel assorbimento.
                                        ho seri dubbi sul 180...
                                        ho anche provato a reistallare dispositivo e fare reset....
                                        tutto resta uguale consumi ok letti ogni 12 secondi
                                        produzione ferma....a 16w
                                        adesso lascio tutto con TA su FV e domattina controllo...ma so gia che resta cosi in quanto per una settimana ha gia fatto cosi...speravbo nel cavo y arrivato oggi....ma niente...
                                        ci aggiorniamo domani se necessario posso lasciari cell o pass sito owl...come preferisci...
                                        dannato owl.... ahhahahaha
                                        grazie giulio notte...
                                        • #50
                                          Uhmm.
                                          Domani mattina prova a usare un solo TA mettendolo sulla fase del FV (la fase del consumo abbiamo visto che e' ok).
                                          Prima lo colleghi all'ingresso sinistro (del consumo) e vedi cosa legge, poi lo stacchi dal sinistro e lo sposti al centro.
                                          Se collegato al centro non legge la stessa cosa allora mi sa che il trasmettitore e' guasto.
                                          • #51
                                            Se volete per le diagnosi veloci la OWL mette a disposizione un Multicast Listener pronto e precompilato per MS Windows.
                                            Così potete vedere in tempo reale tutti i datagrammi che il Network OWL spara in UDP prima ancora che escano dalla LAN.
                                            Non importa come avete configurato il Network OWL, il Musticast Group è sempre quello (perché è assegnato dall'Authority), quindi l'utility funziona "out of the box".
                                            A che vi serve? A leggere in tempo reale tutti e 3 i canali dal vostro PC, senza bisogno di riavviare alcunché.
                                            Perché lo sapevate che anche il terzo canale serve a qualcosa, vero? Sapevatelo! Rieducational Channel!
                                            https://theowl.zendesk.com/hc/en-gb/...er-windows.zip
                                            • #52
                                              Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggio
                                              Perché lo sapevate che anche il terzo canale serve a qualcosa, vero? Sapevatelo! Rieducational Channel!https://theowl.zendesk.com/hc/en-gb/...er-windows.zip
                                              Beh, A sto punto falla completa sta puntata di "rieducational channel" : a che srve il terzo canale? Io in cambio posso farti un mini corso di inglese ... Hahahahaha .... Rieducational...
                                              • #53
Nome:   vulvia.jpg
Dimensione: 30.9 KB
                                                Il N-OWL v2.x legge max 1 CMR-180i che legge max 3 canali.
                                                Col firmware 3.0 leggi max 2 CMR-180i ciascuno da max 3 canali.
                                                Il portale Intuition interpreta i dati in base ad alcuni schemi predefiniti (-pv, -lc, etc.), ma i dati dei TA sono letti e salvati tutti comunque, quindi tramite Multicast o UDP push ognuno può farci quel che vuole.
                                                In configurazione -pv, hanno senso soltanto i primi 2 canali del primo CMR, e in base a questi il N-OWL costruisce il datagramma "solar".
                                                Però nel datagramma "electricity" trovate sempre anche la lettura grezza di tutti i TA disponibili.
                                                Bene, facendo delle prove mi sono accorto che la lettura del 3° TA viene sempre sommata al 1° e inclusa nel datagramma "solar" come carico elettrico.
                                                Quindi in configurazione -pv il terzo canale non è nient'altro che un carico prioritario.
                                                Attualmente in automatico non ci fai granché, ma perlomeno puoi monitorarlo in modo puntuale (es. PdC, pompe sommerse, o semplicemente una zona di casa) scaricando il CSV.
                                                Sui grafici del sito invece vedete sempre la somma dei due canali.
                                                Con Arduino et similia potete fare di tutto e di più sul carico prioritario, tipo twittare ogni volta che la PdC fa l'antilegionella tramite resistenza elettrica, o farvi mandare un SMS quando vostra moglie rientra a casa e apre il basculante del garage.
                                                • #54
                                                  Nosferatu : i miei complimenti !
                                                  A lot of wisdom is coming from your posts !!
                                                  Comunque spero non tu non l'abbia presa come un'offesa il post di prima; mi ha solo fatto ridere molto vedere questa parola e mi ha fatto ripensare a me tanti anni fa' quando parlavo in inglese cercando di tradurre direttamente dall'italiano, tirando fuori parole completamente senza senso per gli anglosassoni simili a "rieducational" oppure "don't say cat if is not in the sac" (il corrispondente inglese di non dire gatto se non è nel sacco sarebbe invece "don't count your chickens before the eggs have hatched") e altre....
                                                  Le mie scuse se è stato male interpretato il messaggio di prima.
                                                  Bye e grazie
                                                  • #55
                                                    Help!
                                                    Buongiorno, dopo aver letto in questa chat dell'esistenza del misuratore OWL, sono intensionato a comprare anche io. Quindi ieri sono andato a controllare i miei contattori. Anche io ho due contattori distaccati: Il contatore ENEL di immisione che si trova sulla strada, e il contattore di produzione (GSE) che si trova all'interno del recinto di casa. L'inverter invcese si trova zona sottotetto. Fatta questa premessa, ho dificolta a capire
                                                    1. se il mio impianto è del tipo 1 o del tipo 2 (quindi se ho bisogno del Y).
                                                    2. in quale posizione dovrei applicare i TA
                                                    Spero che posso ricevere qualche consiglio da qualcuno di voi. Per semplificare allego la foto dei contatori con descrizione delle zona dove probabilmente dovrezi applicare i TA.
Nome:   contatore.jpg
Dimensione: 77.3 KB
                                                    • #56
                                                      2 chiarimenti:
                                                      - mi sembra di vedere dalla foto che il parallelo fotovoltaico/ENEL è fatto sul contatore di scambio giusto?
                                                      - che distanza c'e' tra il contatore di scambio e casa tua? Più' di 20 mt?
                                                      La seconda domanda è fondamentale per capire se puoi installare il dispositivo trasmettitore dell'OWL in strada (come ho fatto io). Considera che la potenza del trasmettitore non è fortissima, quindi se tu non "vedi" il contatore in strada da casa tua o non hai un punto internet (LAN o WIFI) nei pressi del contatore, potrebbe essere un problema.
                                                      Nel caso le due risposte sopra siano positive, dovresti avere un TYPE1 (kit con due TA senza cavo Y).
                                                      Bye
                                                      GiulioPV
                                                      • #57
                                                        Sto valutando un sistema di monitoraggio produzione/consumi per il mio impianto e questo owl intuition pv pare essere qualcosa di interessante soprattutto come rapporto qualità prezzo.
                                                        Ma purtroppo anche leggendo la discussione resto ancora con diverse domande senza risposta.
                                                        1) quanto costa owl intuition pv per monitorare produzione e consumi? In rete ho trovato prezzi intorno ai 100 euro... possibile così poco?
                                                        2) mi è parso di capire che si possa monitorare produzione e consumi attraverso internet passando dal sito owl. Questo sito è gratuito oppure si paga un canone annuale?
                                                        3) posso collegare il sistema al mio router o serve un apparecchio aggiuntivo?
                                                        4) attraverso questo sistema di monitoraggio avrei la possibilità di pilotare 2 boiler elettrici per riscaldare l'acs solo utilizzando gli eccessi di produzione?
                                                        5) ci sono particolari pro/contro rispetto a sistemi tipo mcee solar e elios4you?
                                                        Grazie a tutti!
                                                        • #58
                                                          Ciao, ti rispondo in modo rapido perché ti sto scrivendo con il telefono:
                                                          1) si io l'ho pagato 88€ su amazon
                                                          2) gratuito e app gratuita
                                                          3) tutto incluso nel kit che acquisti (OWL intuition-PV).
                                                          4) no
                                                          5) OWL non vede la reale tensione quindi i calcoli sono basati su quella che setti tu sul web (220, 230...). Per il resto è abbastanza preciso. La portata radio (trasmettitore/ricevitore) non è eccezionale, quindi considera se hai un punto di accesso internet vicino al trasmettitore (non più' di 20mt e senza ostacoli) da dove lo installerai. Elios4you è molto più completo...ma non a questo prezzo (non so se il portale 4noks prevede abbonamento). La scelta dipende da te.
                                                          Bye
                                                          • #59
                                                            Grazie giulio delle risposte.
                                                            Riguardo il punto 4 (no possibilità di attivare/disattivare utenze), nelle pagine precedenti di questa discussione, l'esperto nosferatu parlava di particolari script che sarebbero stati in grado di mettere in moto una serie di eventi/reazioni... ma se devo essere sincero ci ho capito poco, anzi nulla.
                                                            Però sembrava che certe possibilità domotiche potessero essere implementate nel sistema OWL.
                                                            Ma forse è per utenti esperti e non per comuni mortali (nosferatu docet...ehehehe...)
                                                            Sulla portata del wi-fi, potrebbe bastare un trasmettitore di segnale che normalmente vengono usati per estendere il wi-fi domestico su più piani di casa?
                                                            • #60
                                                              Ops ; originariamente al punto 4 avevo scritto "non so", ma il correttore del telefono mi ha fatto qualche scherzo! Si concordo che Nosferatu puo' sicuramente risponderti in maniera piu esaustiva su quel punto.La comunicazione trasmettitore/ricevitore OWL e' a 433 mhz, poi il ricevitore ha la porta lan da collegare al router(internet). Quindi o fai arrivare un cavo lan vicino al contatore, o metti un client wifi attaccato al ricevitore OWL (che si collega in wifi alla rete di casa) o prendi un extender per l'OWL. Potresti anche usare quei sistemi lan ad onde convogliate che viaggiano su rete elettrica, ma onestamente non mi sono mai piaciuti. Questione di gusti, ma le soluzioni ci sono.Buona serata
