Sistema di monitoraggio owl intuition pv - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    ecco, se il sistema OWL potesse pilotare 2 boiler elettrici con il surplus di produzione rappresenterebbe l'uovo di colombo per un impiantino a così basso costo.
    L'ideale sarebbe un sistema tipo il "power reducer" dell'elios4you (quello che addirittura è in grado di modulare la potenza) ma anche un semplice on/off andrebbe bene.
    Alla peggio potrei mettere sui boiler una presa temporizzata da attivare negli orari di maggior produzione del fv.
    • #62
      se ne sta parlando anche qua.. http://www.energeticambiente.it/foto...mpianto-7.html
      Note di Moderazione: nll
      Qui se ne sta parlando in altri termini e quindi le due discussioni possono coesistere contemporaneamente. Invito però gli utenti a tornare al tema originario e, per discutere esplicitamente e genericamente di monitoraggio dell'impianto (e non di settaggi e funzionamento di questo specifico sistema), si può proseguire sull'altra discussione suggerita. Grazie.
      Ultima modifica di nll; 24-08-2014, 16:03.
      • #63
        Giulio, grazie per la tua risposta.
        Sul primo punto, credo che il parallelo stia sul contatore di scambio, si.
        Sulla distanza ho possibilità di portare il ricevitore abbastanza vicino al trasmettitore. quindi su questo non mi preoccupo.
        Chiarito questo, é indifferente se i TA gli metto prima del Salvavita (Zona B nella foto) oppure dopo (Zona A nella foto)?
        • #64
          Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggio
          Ci sono alcuni diverter fotovoltaici che demandano ad OWL la misurazione del surplus, ad esempio questo: Powerdiverter with Remote Monitoring | Power Diverter
          Non l'ho mai provato, ma credo sia l'analogo del Power Reducer con l'Elios4You.
          Io per me stesso però ho preferito usare una PdC che in base ad alcune condizioni sceglie se partire o aspettare. Queste condizioni vanno dall'ovvio surplus energetico alle previsioni meteo per la giornata, passando per il bilancio costi/benefici in tempo reale (qual è la mia esigenza di ACS oggi? Posso sperare di autoconsumare ancora qualcosina o il tempo stringe e il padrone fra 3 ore rientra in casa?) così non rischio di trovarmi a sera con l'acqua fredda solo perché ha nevicato. Tutte cose che ad inserirle nei firmware a basso livello delle PdC è una rogna e mi hanno già fatto ricevere dei "No, grazie, non siamo interessati", quindi me le sono dovute fare da solo.
          E visto che avevo già un Network OWL in casa, con 100 euro in più mi sono potuto prendere un Intuition -h con cui ora posso monitorare e pilotare anche la parte termica del mio accrocchio, con tanto di grafici.
          Non escludo di riuscire a farne un prodotto commerciale completo, ma per il momento ho ricevuto rifiuti dai produttori sia di monitoraggi che di pompe di calore.
          Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
          • #65
            Grazie nosferatu sei veramente un drago di preparazione... ma per me lo sei un po' troppo nel senso che faccio fatica a seguirti.
            Cercando di ricapitolare...
            1) OWL intuition PV costa poco e per questo mi intriga il suo acquisto
            2) Posso monitorare consumi e produzione da pc senza usare tablet e snartphone... e anche qui ci siamo
            A questo punto devo capire cosa fare per dirottare il surplus FV verso 2 boiler a resistenza per acs... d'inverno li riscaldo con il pellet ma d'estate mi verrebbe comodo usare il surplus del FV al posto del metano.
            Soluzioni possibili
            a) metto una spina temporizzata sui boiler e li faccio lavorare d'estate "per approssimazione" dalle 10 alle 15 quando (in teoria) dovrei avere il FV in sovraproduzione
            b) utilizzo il sistema che hai segnalato per modulare la potenza in eccesso.
            Ma qui nascono altre domande:
            3)quanto costa quel sistema power diverter e dove lo compro?
            4)tenuto conto che non sono uno smanettone e poco pratico di queste cose, ce la faccio a fare da solo?
            Alla fine, per quel poco che devo fare (surplus FV verso i boiler elettrici) il sistema OWL, parlando di rapporto qualità/prezzo va bene o meglio altre soluzioni?
            • #66
              Sono dispositivi costosi, perché hanno problemi di sicurezza e le certificazioni costano.
              Mi pare che il Power Reducer della 4-noks costi intorno ai 400 euro + installazione + IVA 22%.
              E se vuoi il monitoraggio lo compri a parte.
              Più no che sì. Io stesso avrei delle remore a mettere le mani sulla parte in potenza.
              A rigor di logica l'impianto dell'abitazione non è più a norma ex-4690, ed andrebbe ricertificato. Poi è chiaro che non lo fa nessuno, ma non sarebbe male se chi ci mette le mani sapesse cosa sta facendo.
              No, direi che non fa per te. Dovresti smanettare non poco, e se non sei disposto a farlo come hobby dovresti farlo fare ad altri.
              A questo punto i 100 euro dell'Intuition spariscono a confronto della fattura finale che ti vedresti arrivare.
              Direi che la soluzione migliore è il timer, ma occhio all'amperaggio: stai lavorando con potenze elevate, un guasto significa quasi certamente un incendio.
              Io non metterei mai una resistenza temporizzata con un dispositivo "del Lidl" da 15 euro. Meglio spenderne 70 per un timer DIN di qualche marca famosa (ABB, Schneider, etc.) abbinato ad un relé di potenza.
              Ma non chiedermi di tirarti fuori i codici articolo...
              • #67
                Grazie nosferatu.
                Parlando con le persone preparate c'è sempre da imparare.
                A questo punto metto da parte il sistema OWL e valuterò il sistema elios4you o lo smart domotics. Ben venga se hai altri sistemi con buon rapporto qualità/prezzo da propormi (per utenti NON smanettoni come me)
                • #68
                  in attesa che oggi mi arriva il giocattolino (OWL), e andrò a installarlo subito, mi chiedo: La potenza letta con il TA in “Consumo” è al netto di quello che ho immesso tramite il mio FV?
                  Mentre il TA sul FV leggerà quello che ho prodotto realmente? Giusto?
                  • #69
                    Ciao Iazzi,
                    I 2 TA dell'OWL leggono pane pane vino vino tutto quello che passa attraverso i cavi, poi il sito web pensa a farti i calcoli.
                    Sotto il grafico "fotovoltaico" vedi il consumo al netto tra prelievo e immissione; nel grafico energia vedi tutta l'energia consumata (ENEL+FV).
                    • #70
                      Giulio, grazie. sono un po difficile di comprensione...Vedi il mio ragionamento nel grafico..
Nome:   ragionamento.jpg
Dimensione: 127.6 KB
                      Se il contatore bidirezionale di scambio mi indica sotto la voce "Potenza istantanea", stiamo parlando di kW PRELEVATI al momento della lettura sul display e non del CONSUMO. O mio dio, non ci capisco piu niente
                      La potenza
                      istantanea
                      Ultima modifica di iazzi; 27-08-2014, 13:26. Motivo: aggiunta dopo lettura del manuale ENEL contatore
                      • #71
                        Allora,
                        se tu stai consumando 1,42kw e producendo 547w è giusto che l'esportazione sia zero.
                        Il tuo consumo reale è di 1,42kw meno 547w (cioè 873W) che dovresti vedere sul contatore di scambio sotto la voce potenza istantanea.
                        ATTENZIONE : sotto la voce potenza istantanea devi far caso al simbolico sul display, perché se non stai producendo dai pannelli ti dice quanto stai prelevando dall'enel, ma se stai producendo dai pannelli, ti fa vedere SOLO quello che stai immettendo in rete (al netto dell'autoconsumo).
                        Esempio:
                        se produci 1,5kw e ne consumi a casa 500w, 1kw va all'enel e questo valore (1kw) lo vedrai sotto la voce "potenza istantanea".
                        se produci 1,5kw e ne consumi a casa 2kw, vedrai 500w sotto la voce "potenza istantanea".
                        Devi fare attenzione ai simboli (che sono aggiornati ogni 2 minuti se non sbaglio):
Nome:   verso_energia.jpg
Visite: 2
Dimensione: 10.6 KB
                        Poi quando l'indomani guarderai i grafici sotto elettricità vedrai il consumo totale (sia prelevato da enel che dal fv), ma sul grafico del fotovoltaico vedrai produzione, immissione ed il consumo al netto dell'autoconsumo (cioè il consumo effettivamente prelevato dall'enel), perché lui (il sito OWL) fa il conto:
                        Consumo = generato + importato - esportato.
                        Ultima modifica di GiulioPV; 27-08-2014, 17:27.
                        • #72
                          Originariamente inviato da iazzi Visualizza il messaggio
                          I TA mettili li dove c'e' il parallelo subito sotto il contatore di scambio (se possibile) che è come ho fatto anche io.
                          A me sembrava che il parallelo fosse nella zona A della foto onestamente perché vedevo 4 cavi , ma magari mi sbaglio.
                          • #73
                            Grazie Giulio, ora tutto è chiaro e mi ridà alla grande!
                            Originariamente inviato da GiulioPV Visualizza il messaggio
                            Sono riuscito a installare i TA senza problemi. Da subito i dati mi ridavano. Ho fatto anche delle prove selezionando Tipo 1 e Tipo 2, ma i risultati erano sempre gli stessi: Congrui con la produzione e il consumo. Grazie per i suggerimenti
                            Ultima modifica di nll; 30-08-2014, 22:04. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                            • #74
                              Buongiorno, oggi sto riscontrando dei problemi con il mio OWL. Da ieri 31 Agosto ore 22.59 non ci sono piu i nuovi dati nè nei grafici nè sul csv. da quel ora in poi (i dati precedenti a quel ora si). Mentre sulla prima pagina i dati dell'Energia consumata e prodotta per il giorno "Oggi" risultano corretti e accumulati dalla mezza'notte in poi. Anche il trasferimento dei dati dal Trasmettitore risulta ok (ogni paio di secondi). Avete avuto problemi simili?
                              • #75
                                Ciao,Io non ho avuto problemi, ma ho letto su alcuni post di un'altra community (generaytor) che in Inghilterra hanno avuto problemi simili al tuo.Adesso si e' sistemato?
                                • #76
                                  Ciao Giulio, si ho letto anche io su quella community che esiste lo stesso problema da un tizio in inghilterra. Non ho ancora risolto. Oggi faccio un reset del dispositivo...
                                  • #77
                                    Ma sei fuori?
                                    Apri un ticket, di solito risolvono loro da remoto entro il giorno successivo.
                                    • #78
                                      No, sono dentro casa... e ho fatto come pensavo: RESET! Ora ho tutti i dati, sia quelli antecedente all'interruzione che dopo. Il "spegni e accendi" ha ancora la sua validità per provare a risolvere il problema prima di aprire un ticket e aspettare....
                                      • #79
                                        Hanno migliorato le interfacce android e web da pc? Il prodotto è assimilabile all'mcee solar, o all'envir (senza lettore ottico), si trova un software alternativo? Grazie
                                        • #80
                                          Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggio
                                          No, l'interfaccia web è stata aggiornata solo per supportare il protocollo 2.0 che sostituisce l'attuale a partire dal firmware 3.0 del N-OWL, ma le differenze estetiche sono irrisorie (vedi allegato).
                                          A livello funzionale c'è qualcosa di aggiuntivo:
                                          • Ora sono supportati 2 distinti CMR-180i, ovvero si possono leggere fino a 6 TA contemporaneamente, servirà per gestire le reti trifase con impianto fotovoltaico attivo
                                          • Ora sono supportati 4 piani tariffari elettrici con 3 fasce di consumo configurabili
                                          • Ora sono supportati 64 distinti Room Sensor, quindi potenzialmente 64 zone climatiche di casa
                                          • Ora sono supportati 64 distinti Tank Sensor, quindi potenzialmente 64 accumuli diversi
                                          L'interfaccia mobile non è ancora pronta per il passaggio.
                                          L'interfaccia web è pronta ma è ancora in beta privata.
                                          No, principalmente perché come già spiegato qualche pagina addietro, il sistema Intuition è un'architettura espandibile.
                                          Io ad esempio a casa mia incrocio le informazioni elettriche (-pv), quelle climatiche (-c) e quelle termiche (-h) per pilotare la PdC in modo furbo.
                                          L'Envir e l'MCEE hanno un monitor locale, ma OWL ha scelto di abbandonare quella strada a favore del mobile, infatti per la linea Intuition non mi pare esista un display compatibile.
                                          L'Envir mi pare abbia le prese comandate, che per qualche motivo OWL non ha ancora affrontato.
                                          Visto che sia Current Cost che 2 Save Energy sono britanniche, immagino che quest'ultima correrà ai ripari quanto prima, anche perché nel 2014 una presa comandata via 433 MHz è davvero banale da realizzare. Sarebbe più che altro uno sforzo a livello software.
                                          Di tutto e di più.
                                          Il principale difetto (i grafici) viene coperto dal portale gratuito Generaytor, che ha grafici decisamente più fruibili ed è orientato pesantemente al social.
                                          Purtroppo si occupa solo del fotovoltaico, tutto il resto è ignorato.
                                          • #81
                                            grazie, la preoccupazione e non avere i dati scaricabili, nel caso di mancanza collegamento adsl.
                                            "un'architettura espandibile"... in che senso?
                                            quanto è grande il (bridge) da connettere al mio router?
                                            alla fine sempre pinze amperometriche.... con la possibilità di dati "falsati", anche è soprattuutto sul prelievo, perchè il sole lo vediamo.
                                            grazie ancora.
                                            Ultima modifica di nll; 18-09-2014, 02:14.
                                            • #82
                                              Allora lascia perdere Intuition.
                                              Io ho cominciato con un Intuition-pv, poi ho aggiunto 3 Room Sensor e poi 1 Tank Sensor, senza bisogno di acquistare 3 Intuition-c e 1 Intuition-h completi di Network OWL, che già avevo.
                                              Il Network OWL è poco più lungo di un pacchetto di sigarette.
                                              • #83
                                                Grazie nosferatu.
                                                • #84
                                                  Allora hai deciso?
                                                  Personalmente, e scusa se mi permetto, ma data la grande titubanza sulle tue capacita', che hai espressa in tante mail, ti vedrei meglio alle prese con un mcee, sara'anche piccolo il monitor, ma i dati li hai davanti e non ci pensi piu'.
                                                  • #85
                                                    tu cosa dici? tu hai deciso, l'indecisione non è una debolezza.
                                                    Ultima modifica di nll; 18-09-2014, 02:13.
                                                    • #86
                                                      La mia condizione, come sai, è diversa, fino quando mi sorregge la pazienza non tocca a me decidere, se mi scappa Envir all'istante, ci devo pur giocare.
                                                      • #87
                                                        Envir con tutti gli ammenniccoli, raspberry ecc?
                                                        • #88
                                                          Messo a dimora la moto, sarà praticamente il mio impegno più grosso, indi è praticamente obbligatorio completare il giochino per adulti.
                                                          Non sarà una passeggiata, al limite lo aggiungo agli aggeggi che ho in un cassetto inutilizzati.
                                                          • #89
                                                            Ok, buon gioco.
                                                            • #90
                                                              Buonasera a tutti...ho installato oggi il mio owl intuition pv mi sono registrato al portale collegato il tutto e, la connessione al server è ok il segnale è ok ma non mi da dati ne di consumo ne di produzione .
                                                              Come faccio a sapere se il network owl è collegato ai morsetti?
                                                              1 collegato ai fili che arrivano dal'inverter al contatore
                                                              2 è collegato ai fili che entrano in casa.
                                                              Per favore aiutate un demente a far funzionare L'owl
