Sistema di monitoraggio owl intuition pv - EnergeticAmbiente.it
  • @Nosferatu.....se mi fai fondere il gufo (owl).....
    Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
    26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
    Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
    • Bè dopo una mezz'ora di prove, sto @@@ rifiuta il collegamento, una volta alimentato il network e premuto immediatamente il tastino check del trasmettitore, il suo led rosso lampeggia, il led verde del network lampeggia più velocemente, ma il led blu si rifiuta di lampeggiare.
      Aspetto... rimane solo il verde del network ed il rosso del trasmettitore non lampeggia più, le pile sono nuove, consigli?.
      • E' esattamente quello che è successo a me (come dicevo prima).... avevo anche contattato l'assistenza che mi aveva risposto prontamente di fare tutto online.....era stato poi facile....
        • Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
          consigli?
          La risposta è dentro di te... ma è sbagliata. [cit.]
          ...ma mai sbagliata quanto un manuale di OWL.
          Lascia perdere le baggianate che scrivono, segui la procedura nosferata, che in 6 minuti cronometrati ce l'hai acceso, accoppiato, connesso e funzionante.
          1. Infila le pile nel CMR e tienilo a portata di mano, i TA non servono
          2. Collega la rete Ethernet all'ICU
          3. Alimenta l'ICU e aspetta il triplo lampeggio verde
          4. Registrati online su www.owlintuition.com
          5. Fai subito l'aggiornamento su Dispositivi / Network OWL / Aggiorna firmware
          6. Vai sulla procedura guidata di installazione componenti
          7. Quando il wizard te lo dice premi CHECK sul CMR
          8. Installa il CMR dove deve andare, con i suoi TA
          Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
          • Visto che sei tanto NosfeRRato in materia......come funge Owl Tank?
            • E' l'eredità termoidraulica di 2 Save Energy, la ditta che produce la gamma OWL.
              Secondo me i fondatori erano ex-idraulici col pallino della domotica, altrimenti non mi spiego la loro attenzione verso quel mondo.
              In pratica è un termostato per accumuli con sonda PT100 e uscita relè su cui puoi programmare un calendario settimanale, come se fosse un termostato ambiente.
              Purtroppo la parte di logging non è all'altezza del fotovoltaico (che comunque era appena appena sufficiente, secondo me).
              Io lo uso per casa mia e hackerandolo via API sono riuscito a fargli fare un sacco di cose fighe, ma io non faccio testo perché sono strambo.
              A differenza del CMR, il Tank ha una comunicazione radio bidirezionale con il Network OWL.
              Il calendario lo tiene in memoria lui, quindi se salta l'ICU lui continua tranquillo, non è che se manca Internet ti trovi con l'acqua fredda...
              Diciamo che se hai già il sistema Intuition e hai un termoaccumulo di qualche tipo in casa, potrebbe aver senso spenderci dei soldi, altrimenti direi di no.
              Questo perché, se non fosse chiaro, il Tank si collega allo stesso Network OWL del fotovoltaico, non serve comprarne un altro.
              Mi pare che contemporaneamente il N-OWL possa gestire 10 dispositivi tra CMR, Tank Sensor e Room Sensor.
              • Oddio dumbo se la domanda è rivolta a me, non so neppure cosa sia, abbi pazienza, mò arrivo, il fatto è che in questo momento sto facendo tre cose simultaneamente.
                Già mi ero impiantato, il sistema mi ha chiesto il numero dell' alimentatore che non è dietro l'alimentatore, che io ritengo essere quello che si infila nella presa di corrente, bensì dietro il trasmettitore a 3 canali... forse è stato troppo presto aver iniziato alle sei.
                Ora ho questo altro inghippo, cosa scelgo, per caso queste scelta fanno riferimento alla scelta del Type 1 o 2 delle immagini di configurazione due o tre TA?
                Se è cosi il mio impianto è da configurarsi con il type 1, cioè due TA.
                http://s29.postimg.org/78do5bjmv/Tipo_di_sistema.jpg
                Aggiungo qualche domanda: nella posizione consigliata per l'aggiornamento firmware, non c'è la possibilità di farlo.
                Attualmente la versione è 2.6:1020
                Ho spostato il trasmettitore vicino all'inverter dove collegherò i TA, distanza 9 metri dal gateway network, che è appoggiato al router, con una sola parete divisoria con porta in mezzo, il segnale è debole potrei perdere dati, belin... http://s24.postimg.org/ajgs0hqjp/Segnale.jpg
                Nella stessa stanza dove ho il trasmettitore e l'inverter, ad una distanza di otto metri, ma senza pareti divisorie ho un server, se è il caso lo posso in qualche modo sfruttare?
                Ultima modifica di vince1948; 16-01-2015, 10:51. Motivo: Modificata totalmente la domanda più continue aggiunte
                  Se il FV ce l'hai collegato a monte del differenziale di casa sei un Type 1.
                  E' la configurazione più frequente in Italia.
                  nella posizione consigliata per l'aggiornamento firmware, non c'è la possibilità di farlo. Attualmente la versione è 2.6:1020
                  Ok, forse è aggiornata, altrimenti compariva quel che vedi nelle immagini che allego. Anche qui io non faccio testo perché sono strambo e ho installato la 3.0.1364 Alpha.
                  Negativo, la posizione migliore è sempre sul differenziale di casa, non vicino all'inverter.
                  • Forse non mi sono spiegato bene.
                    Il trasmettitore giocoforza sarà vicino all'inverter perché questo è vicino al contatore e differenziale. http://s24.postimg.org/91wqyld45/Contatore_inverter.jpg
                    http://s10.postimg.org/s84xsamuh/Situazione.jpg
                    • Risolto, per ora, il problema segnale, è bastato spostare il trsm. di mezzo metro, sposterò anche il network, perché vicino alla mia scrivania ho già il router WiFi e con questo aggiunto non mi piace proprio, il tutto andrà nella stessa stanza del trasmettitore.
                      Avendo nel server dati sensibili, e volendo sfruttarlo per collegarci il network, mi preoccupa il lato sicurezza, che voi sappiate questo network porta qualche problema di questo genere?
                      Correggetemi se sbaglio, può succedere che manchi la "luce" oppure l'ADSL, i due apparecchi si scollegano, al ripristino la manovra da fare è ricollegarli tramite il tastino check, ma cosa è successo ai dati affluiti di tale periodo... credo che vadano persi, come recuperarli?
                        Il N-OWL ha un po' di memoria rota a bordo, se manca l'ADSL per un'oretta ci pensa lui a fare cache.
                        Se manca alimentazione, invece, perdi le letture (che comunque sarebbero state ZERO, appunto perché manca la linea ENEL).
                        Il tastino CHECK ti servirà soltanto quando sostituirai le batterie del CMR, tra un anno o due.
                        • Indi se me ne vado una giornata e spengo il router, al ritorno ciao dati?
                          Invece se mancano adsl o luce, o tutte e due, al ripristino i due apparecchi si collegano senza nessun intervento?
                          Sarebbe una bella cosa.
                          Grazie.
                            Le connessioni dial-up sono morte e sepolte tra i paleo-ricordi informatici.
                            Un router always-on (xDSL, Wi-Max, etc.) dovrebbe stare... always on.
                            Ma com'è che in Italia tanti hanno il pallino di spegnere il router (8 watt), ma in compenso quando scaricano Torrent a manetta lasciano acceso il computer fisso per giorni (500 watt)?
                            Ovviamente presenti esclusi... lo facevo anch'io fino a 10 anni fa!
                            Sì certo, sai che schifo se ogni volta che si riavvia il N-OWL si dovesse aprire il CMR e rifare la procedura di CHECK.
                            L'unico caso in cui devi rifarla è quando cambi batterie, non tanto per l'accoppiamento in sé, ma perché fa delle compensazioni del campo magnetico dei TA in funzione della tensione delle sue batterie, e quando le cambi devi dirglielo altrimenti ti sballa le letture.
                            Io comunque ce l'ho da quasi 2 anni e la batteria mi segna ancora 100%.
                            A me non è mai servito riavviare il N-OWL neanche quando ho riavviato il router (il mio ha problemi e lo devo riavviare spesso).
                            Inoltre in campo UDP il concetto di "perdere dati" è relativo. Dati se ne perdono di continuo, ed è giusto che sia così, è il protocollo stesso che lo prevede.
                            Tanto per parlare potabile, il sistema usa una comunicazione dati velocissima ma vulnerabile agli errori di trasmissione.
                            Come fa a funzionare bene allora? Semplice: manda una quantità folle di dati (un datagramma ogni 12 secondi) in modo che la granularità sia abbastanza garantita.
                            Il 433 MHz che usa il CMR non veicola una connessione a protocollo (tipo Wi-Fi o Bluetooth), quindi non c'è nessuna portante da prendere o perdere. Più semplicemente il CMR spara il suo treno di impulsi e chi lo vuole sentire lo sente.
                            Ma se l'ICU fallisce l'80% delle volte, tu comunque hai in mano una lettura ogni minuto, mentre quasi tutti i datalogger fanno una lettura ogni 5 minuti (es. Solar-Log) o addirittura ogni 10 (es. Sunny Beam).
                            Ed essendo una connessione analogica, perdere un treno non aumenta né diminuisce la probabilità di successo con quello successivo. Anzi, proprio perché siamo in analogico anche il concetto di "copertura" è un po' da rivedere. Mai fatto telefonate con un ETACS?
                            • Bene grazie delle dritte.
                              Ovviamente ho ancora quasi un milione di domande, alle quali, al momento, non trovo risposte.
                              A questo punto, ormai assodato come e dove piazzare i due componenti principali perché si vedano, non mi resta che capire la configurazione economica, non perché sia indispensabile, ho anche altri metodi per calcolarla, ma dato che c'è...
                              In questa discussione qualche risposta la trovo, ma sarebbe davvero utile una guida, cosi d'azzeccare il più possibile l'impostazione.
                              Per ora sembra che tra produzione reale e da OWL, non ci sia molta differenza, c'è invece tra il prelevato, qui chiamato consumo, il prodotto e l'esportato.
                              Suggerimenti?
                              http://s22.postimg.org/hn7o48x5t/Situazione_dalle_ore_10_alle_14.jpg
                              Aggiunta: Non spengo il router per risparmio, ma per sicurezza, naturalmente se la casa rimane vuota almeno per tutta la giornata.
                              Ho notato che al sito ci si collega con un apparecchio per volta, ero collegato con il pc, ho provato con il tablet, la connessione pc si è scollegata, cosi succede viceversa.
                              Domani grande test, lettura del contatore Enel e inverter, al primo accenno di accensione inverter, poi letture a spegnimento serale, mò vediamo come butta, peccato che probabilmente pioverà.
                              Per la cronaca oggi l'ambaradan ha fatto stravedere 11 kWh di produzione, a conti fatti un certo scostamento c'è, ma vediamo domani, buona serata.
                              Posso dire anche una baggianata, ma a me sembrano tanti, l' OWL ha segnato 2,3 kWh di consumo, dalle 24 alle 7.30.
                              Se non sbaglio il Clever mi segnava kWh 0,4, che mi sono sembrati pochi.
                              Gli apparecchi "accesi" sono: server, freezer verticale, frigo con freezer, circolatore caldaia, un paio d'ore tv, router, OWL, luci esterne due Watt led x 3.
                              Comunque farò anche questo controllo tramite il contatore.
                              Nel contempo confermo la stabilità dell'apparecchio, nella notte ho guardato il tablet un paio di volte, è stato sempre collegato e i dati sono affluiti senza problemi.
                              Ultima modifica di nll; 21-01-2015, 23:21. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                              • Se ti scarichi il CSV puoi aprirlo in Excel e vedere esattamente cosa hanno misurato i vari TA nei vari momenti, e tirare le tue conclusioni.
                                Effettivamente 300 watt di standby mi sembrano tantini, ma è anche vero che hai un server sempre acceso.
                                La misura di Clever equivale a 53 watt di standby, un po' impossibile secondo me.
                                • Cosa intendi con 300 watt di standby...
                                  Se te la senti, posta una guida veloce sulle impostazioni economiche, non sono sicuro d'interpretare tutto alla perfezione, anzi, grazie.
                                  • 2,3 kWh / (7.30 - 0.00) = 306 watt continui
                                    Per le impostazioni economiche:
                                    www.energeticambiente.it/tecnica-componentistica-e-installazione/14759451-sistema-di-monitoraggio-owl-intuition-pv-2.html#post_message_119553171
                                    • Opss, ora ho capito, si concordo solo il server si cucca 80/180 W/h
                                      Avevo letto le impostazioni consigliate dal link, ma ho trovato qualche incongruenza, meglio che posti man mano i problemi, ad esempio l'indirizzo IP e il numero di porta li devo inserire, a cosa servono in questa configurazione?
                                      Dove trovo i riquadri elettricità parametri, per tariffa e periodo di consumo, come e cosa inserire dal momento che ho una tariffa unica al prezzo di 0,159 €/kWh, tutto compreso, imposta erariale di consumo (accisa) a parte, al costo di 0,0227 €/kWh, quando c'è.
                                      Ultima modifica di vince1948; 19-01-2015, 18:37.
                                      • Ho ordinato anch'io l'owl int. pv
                                        Contando su questa preziosa discussione vediamo se ce la faccio ad installarlo...
                                        Poi però arriva il bello (o il brutto)...
                                        Ma questo apparecchio lo disegna il grafico produzione/consumo? Temo di no... vero?
                                        Per un inesperto come me è plausibile pensare di poterlo in qualche modo generare in tempo reale?
                                        Edit:
                                        in questo momento mi è arrivato l'owl
                                        Ultima modifica di stufodellenel; 20-01-2015, 11:36.
                                        • Certo che hai i grafici in tempo reale, o quasi, sono aggiornati ogni due minuti, ecco il mio riguardante il consumo, di qualche minuto fa:
                                          http://s23.postimg.org/qsbnu9jq3/Grafico_Consumi.jpg
                                          Cosi sarà anche per la produzione.
                                          Ecco al vostro commento la situazione in 24 ore, ieri, qualche incongruenza c'è:
                                          http://s7.postimg.org/afxfyh3a3/Situazione.jpg
                                          Ultima modifica di nll; 21-01-2015, 23:20. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                          • Che vantaggi ci sarebbero dall'iscrizione a Generaytor?
                                            Vedo l'icona in basso a destra una volta entrato nella pagina di owlintuition.
                                            E' soltanto un social network del fotovoltaico?
                                            • Credo che sia come dici tu, un altro sito dove piazzare dati e confrontarli.
                                              Oggi per non sbagliare ho chattato con il venditore, alla fine la configurazione è risultata cosi: http://s3.postimg.org/4ehprvhkz/Parametri.jpg
                                              Qualche dubbio mi è venuto, ditemi cosa ne pensate, grazie.
                                              • Ciao Vince.
                                                Vediamo se ho capito
                                                15.89 eurocents è quanto paghi 1 KWh in prelievo
                                                21 eurocents è il tuo contributo dal conto energia
                                                14 eurocents è il contributo per SSP
                                                40% è la percentuale di autoconsumo
                                                Se è questo mi sembra corretto ma tieni presente che io devo ancora configurare il tutto
                                                • Si hai letto bene, il kWh lo pago € 0,159 li però si dovrà scriverlo cosi come lo vedi, comunque ho qualche dubbio sui 21 c€ cosi come sui 14 c€.
                                                  Se poi il firmware 2.1.1 è l'ultimo come mi hanno confermato, come cavolo faranno chi ha gli scaglioni.
                                                  • Ordinato anche Io, Ho già un CM 119 da 4 anni lo uso per monitorare la produzione instantanea in casa e lo trovo molto utile le batterie durano circa 14 mesi.
                                                    Per l'archivio produzione Mi affido al solar log precisissimo allo 0,023 %
                                                    Ma volevo un qualcosa per monitorare i consumi
                                                    Il trasmettitore del CM 119 sembra sia compatibile ... Mi date conferma .
                                                    Quindi userei un solo trasmettitore per inviare i dati al Network Gateway e CM119 teoricamente dovrebbe funzionare ..?
                                                    Quindi dovrei vedere la produzione instanta sul Display CM 119 e i dati archivio sul pc telefono ecc.
                                                    Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
                                                    • Solar log è gratuito?
                                                      Come si immettono i dati retroattivi in OWL...
                                                      • Solar Log è un apparecchio a pagamento , lo spazio web è gratuito.
                                                        • Correggetemi se sbaglio:
                                                          Se la notte spengo il router perdo le letture... quindi buona norma tenerlo sempre acceso.
                                                          Ma se per qualche altro motivo (che ne so, il router si guasta) volessi ripristinare il buco mancante nei dati, posso in qualche modo farlo?
                                                          Altra domanda (collegata):
                                                          Dopo qualche tempo è verosimile ipotizzare le letture monitorate da owl discordanti da quelle effettive misurate dai contatori enel e inverter. Si può correggere il database owl per allinealo alle letture reali?
                                                            Secondo me togli la spunta da "Esportazione presunta". Serve solo in UK, dove l'SSP viene liquidato forfetariamente. Da noi non è così.
                                                            L'ultimo firmware rilasciato in stable è il 2.6.1020.
                                                            Siamo nel mercato libero, le tariffe elettriche possono essere fantasiose quanto solo un ufficio marketing può osare pensare.
                                                            Nei limiti del software comunque ci si può avvicinare alla verità, soprattutto col firmware >2.3 quando sono state aggiunte nuove tipologie contrattuali (peak/off-peak/shoulder, etc.).
                                                            Con il valore da attribuire all'energia ceduta in rete andiamo anche peggio, perché il calcolo dell'SSP italiano è a dir poco arzigogolato.
                                                            Originariamente inviato da Gigi600 Visualizza il messaggio
                                                            Per chi è interessato segnalo che la Energizer ha iniziato la distribuzione delle mini stilo AAA da 1.5V al litio con durata stimata 10x le equivalenti alcaline.
                                                            Io le ho trovate da Brico a 9,50 euro al paio.
                                                            • A bè allora capisco come mai il mio software non combaciava con quello della assistenza.
                                                              Certo dirmi che è l'ultimo è dir poco omissis, comunque come installare l'ultima versione Firmware?
                                                              Un altra cosa, forse facilmente non vista, e credo non menzionata, è la corretta posizione d'inserimento dei plug TA nel trasmettitore, dove ci sono tre posizioni ma non è descritto dove va infilato il plug TA produzione o consumi.
                                                              O meglio con un po'd'attenzione la si rileva dal disegno, ma belin spendere una parola no?
                                                              A me è venuto in mente di scambiare le due posizioni ne è uscito un rebelot.
                                                              Aggiungo la sostanziale differenza tra il prodotto istantaneo e la verità cosi come l'immesso.
