Sistema di monitoraggio owl intuition pv - EnergeticAmbiente.it
  • Sistema di monitoraggio owl intuition pv
    Chi utilizza è così gentile di farne una breve recensione?
    Nei commenti della relativa app ci sono pareri non proprio positivi. Esiste di utilizzare la app con dei parametri demo?
    Buongiorno, ho installato il sistema da qualche mese (anche se il mio impianto fotovoltaico deve ancora essere collegato) e mi trovo benissimo. Controllo i dati da pc e da cellulare, via browser e mi trovo benissimo.
    Non ho letto i pareri sulle app visto che non ho né android né apple e quindi non so quali sono le critiche.
    Quello che ti posso dire è che il sistema è economico e mi da tutto quello di cui ho bisogno: grafici delle potenze immesse/prelevate, storico giorno per giorno, la possibilità di scaricare i dati sul mio pc...
    9x Sunpower Spr E20-327, inverter Aurora Powerone 3.0 TL OUTD-S
    Configurazione su 1 stringa
      Io lo uso a casa mia, oltre che da qualche cliente.
      Secondo me, come ho già scritto più volte in giro per il forum e non solo, il device ha delle potenzialità ma sono male sfruttate.
      Di buono è che fornisce un data-push UDP liberamente configurabile, che gli smanettoni possono implementare a piacere (es. Arduino).
      Altra fig@ta è che essendo tutto UDP la latenza è bassissima e di fatto lo puoi usare come pinza amperometrica "da poveracci" per scoprire in tempo reale quanto ti consumano i vari elettrodomestici.
      Sono invece da rivedere le app per Android e iOS, perché non fornendo grafici servono in pratica solo per il dato in tempo reale.
      Anche la mancanza di un qualsivoglia widget la dice lunga sulla vetustà dell'app.
      I dati aggregati che forniscono sono scarsamente fruibili anche da me che sono addetto ai lavori, figuriamoci per il cliente medio.
      E anche sul sito la gestione dei grafici è da migliorare.
      Purtroppo hanno scelto di non interpolare server-side i dati in arrivo (es. ogni 5 minuti) ma di tenerli tutti.
      Con quella mole di dati è ovvio che i grafici non vengano bene...
      Alcuni miei colleghi lamentano la scarsa precisione nelle misure, perché legge la corrente ma non la tensione di rete.
      A me questo limite non sembra così stringente, vista la semplicità intrinseca del dispositivo.
      Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
        ho installato anche OWL PV. Il sistema mi are sia ottima (non sono uno smanettone cmq). Ho bisogno di qelche delucidazione. Sulla pag. di impostazioni parametri elettricità:
        cosa scegliere? Importo forfettario o risparmio 7? Cosa vogliono dire? Poi prezzo del canone intende il canone girnaliero Enel? E tariffa per kW? C'è quella c sbarrata starebbe per € (il sistema credo sia inglese..)
        Idem sulla configurazione dei parametri FV.
        Informazioni sulla tariffa FIT :
        Generazione Tariffa per kWh (¢):
        Tariffa Esportazione per kWh (¢):
        Usa cifra d’esportazione presunta :
        Tariffa FIT? Generazione tariffa sarebbe il valore del kWh generato e autoconsumato? Tariffa esportazione quello in SSP? tariffa esportazione presunta?? Poi perchè la seconda cifra è decimale e non come la prima? Ok che autoconsumo e risparmio 0.21 € (non 21€).
          Intanto la C sbarrata significa centesimi.
          La traduzione italiana arriva da Google Translate e so che la stanno implementando. Non so perché una traduzione fatta tanto male abbia potuto passare la beta.
          "Risparmio 7" è la traduzione di "Economy 7", una tariffa UK simile alla nostra bioraria (vedi Economy 7 - Wikipedia, the free encyclopedia ).
          FIT è il termine internazionale per il nostro Conto Energia, ovvero "tariffa incentivante".
          L'esportazione presunta è una roba tipicamente UK: là da loro lo scambio non viene misurato, viene presunto a forfait. Quindi ti dà la possibilità di convertire economicamente la cessione in base al forfait oppure in base all'effettiva lettura del TA. Stessa cosa identica la trovi in altre applicazioni, ad es. Felix Solar Log per Android.
            Dalle schede OWL vengono proposto due sistemi di collegamento, uno con due Ta e uno con 3 e un adattatore cavo a Y.
            Qual è quello giusto?
              Se a qualcuno interessa, io mi sono fatto un paio di script in Java per rielaborare il mega-CSV mensile che il sito OWL permette di scaricare, perché è così grosso e dettagliato da diventare ingestibile.
              Elixir
              produce 1 file separato per ogni giorno del mese, all'interno del quale scrive 1 riga per minuto. Simile al file giornaliero prodotto da Sunny Explorer.
              Graphene
              produce 1 file unico, all'interno del quale scrive 1 riga per giorno. Simile al file mensile prodotto da Sunny Explorer, con in più il precalcolo della percentuale di autoconsumo e di quella di autosufficienza.
              Notare le utilissime icone esplicative...
              La cosa più comoda è aggiungere i JAR al menù contestuale di Explorer, ho messo un paio di screenshot per spiegare come fare in XP. Win7 non lo conosco, quindi... arrangiatevi!
                come collegare OWL intuition PV
                Salve a tutti,
                non vi nascondo che ho qualche difficoltà a capire come mettere i due TA del kit nel mio impianto.
                E' strutturato cosi:
                Pannelli->quadro di stringhe -> inverter->contatore di produzione-> contatore bidirezionale.
                Fin qui, non credo di aver detto niente di nuovo, ma l'impianto è diviso su due piani (escludendo i pannelli sul tetto):
                piano interrato:
                livello strada:
                Il quadro che distribuisce la tensione a casa è al livello strada.
                Il contatore bidirezionale a 4 cavi connessi: 2 che vanno al quadro elettrico principale di casa (livello strada) e due che provengono dal piano interrato (contatore di produzione).
                Dove dovrei mettere sto TA?
                Per sapere la produzione dei pannelli metto un TA all'uscita del contatore di produzione al piano interrato, ma dove (e come) metto quello per sapere l'assorbimento di casa?????
                Spero di essermi riuscito a spiegare.
                Please HELP.
                Giulio
                  La situazione è abbastanza classica, con l'unica stramberia che il parallelo rete è stato fatto nella morsettiera del contatore anziché subito a monte del differenziale.
                  In pratica a casa tua la tratta bidirezionale che va dal contatore al differenziale è in realtà unidirezionale.
                  Poco male, fortunatamente la trasmittente di OWL è alimentata a batteria e trasmette via radio, quindi la puoi mettere anche in strada, per assurdo.
                  Mettila vicino al contatore di scambio, il TA del canale 0 lo pinzi sul cavo di fase che va verso casa, il TA del canale 1 lo pinzi sul cavo di fase che arriva dal fotovoltaico.
                  Se hai copertura di segnale sei a posto e mi devi una birra.
                    Originariamente inviato da GiulioPV Visualizza il messaggio
                    Però è strano che abbiano fatto il parallelo in morsettiera... a che pro? Cosa ci faceva lì una canaletta?
                    Scusa, tanto per essere sicuro: il tuo quadro generale di casa toglie tensione anche al piano interato?
                    Non vorrei che la linea che tu immagini arrivare dal fotovoltaico sia in realtà una bidirezionale che prima alimentava la parte interrata.
                      La birra la offrire comunque ! Mi farebbe veramente piacere.
                      In effetti mi hai fatto venire questo ragionevole dubbio.
                      Vediamo se nel fine settimana apro tutti i quadri e scatole varie per fare un disegno dell'impianto da postare.
                      Certo, mettere l'OWL fuori non e' che mi piaccia tanto, ma se e' l'unica soluzione la dovrò' valutare!
                      Scusami, ma ne approfitto per un altra domanda: quando e' che va usato il cavo ad Y ?
                      Ti aggiorno al piu' presto e infinite grazie.
                      ByeGiulio
                      Ultima modifica di GiulioPV; 27-06-2014, 13:32.
                        Guarda, non serve smontare niente.
                        Piazza l'OWL come ti ho detto io, fai partire la lavatrice di sera (o qualsiasi cosa consumi corrente al piano interrato) e se vedi produzione fotovoltaica notturna è chiaro che quel cavo lì è bidirezionale, quindi la cosa si complica un po'.
                        Serve per quelle installazioni dove non puoi pinzare il totale consumi.
                        Allora con 2 TA pinzi la linea di produzione e la linea di scambio. Onestamente non capisco come possa funzionare... forse quei TA lì non sono bidirezionali.
                          Trovandomi nella situazione Type 2, ho usato il cavo a Y, mettendo però il PV sensor 2 nel neutro.
                          Finora, a parte il cambio batterie del trasmettitore, il sistema ha sempre funzionato.
                          Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
                          Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
                          http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html
                            Gentilissimi signori,
                            Purtroppo non mi è ancora arrivato l'OWL, quindi non posso "sperimentare" al momento, quindi mi sono munito di cacciavite e ho aperto qualche scatola e quadretto.
                            Guardate lo schema che ho allegato (la parte in blu è dentro casa, il resto è fuori).
                            Giulio
                            Ultima modifica di GiulioPV; 27-06-2014, 18:30.
                              Scusami Nosferatu,
                              Rispondo solo adesso alle tue domande:
                              La linea dentro casa che alimenta il piano interrato, parte dal quadro dentro casa al livello strada ( e da li distribuisce sia piano interrato che primo piano) infatti se stacco il generale dentro casa, stacco tutti i piani.
                              La tubazione che porta la linea di produzione dal piano interrato dove c'e l'inverter al contatore al livello strada e' stata passata da chi ha fatto l'impianto fotovoltaico.
                              Giulio
                                Originariamente inviato da Jekterm Visualizza il messaggio
                                Credo di aver capito: il cavo a Y sdoppia la linea 0-2V che fornisce la lettura del campo magnetico indotto dalla corrente.
                                Quindi è l'equivalente di pinzare assieme una fase e un neutro, oppure una fase e un'altra fase invertita: i campi magnetici si annullano e la lettura che fa il TA è il netto dei due.
                                E' ininfluente che si annullino i campi magnetici dentro il magnete del TA o la tensione nei cavi del TA. Il risultato è il medesimo.
                                Morale: i TA non sono direzionali ma se cominci a fare somme e differenze di tensioni allora il segno degli operandi diventa importante.
                                Allora vai tranquillo come ti ho detto io, con l'Intuition. Dovrebbe funzionare, ammesso che il segnale arrivi.
                                La tubazione [...] e' stata passata da chi ha fatto l'impianto fotovoltaico.
                                Boh, avrà avuto i suoi buoni motivi, perché è una mossa un tantino assurda, bastava passare il cavo di produzione nella stessa identica calanetta che partiva dal quadro generale.
                                  Restando in tema di elettrotecnica, se modificassi il mio impianto come in questo secondo allegato, non dovrei avrei il problema di mettere l'OWL in strada giusto?
                                  Potrei mettete tutto nel piano cantinato!
Nome:   modifica.jpg
Dimensione: 58.3 KB
                                  Ultima modifica di GiulioPV; 29-06-2014, 16:32.
                                    A parte che non penso che tu possa intervenire su un allaccio già fatto in morsettiera, perché è protetta e non la puoi toccare, comunque no.
                                    In genere il contatore di produzione va a finire sul quadro distribuzione utenza, che rimane l'unico punto di connessione al contatore bidirezionale.
                                    PS: nel tuo disegno il "contatore bidirezionale" in basso è in realtà il "contatore di produzione", che è unidirezionale.
                                      Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggio
                                      Nel contatore che ho in strada (dove i cavi provenienti dal contatore di scambio e quelli che vanno al quadro principale sono collegati in parallelo sulla stessa morsettiera del contatore) posso tranquillamente accedere alla morsettiera perché' non ci sono sigilli. Se vuoi posso postarti una foto.
                                      Guarda sono d'accordo con te che quello e' il contatore di scambio, ma ti posso garantire che ho visto il simbolo del contatore bidirezionale! Non sono un professionista quindi mi potrei sbagliare ma i contatori dentro e fuori casa sono identici.
                                      Comunque ad ogni modo (che io possa o meno fare la modifica), mi sconsigli di farla perche' non funzionerebbe?!
                                      Alla fine non farei altro che spostare il parallelo dalla morsettiera del contatore in strada, per metterlo in testa al breaker che c'e' dopo il contatore di scambio, ottenendo lo stesso risultato finale.
                                      Ultima modifica di GiulioPV; 30-06-2014, 18:45.
                                        Fai quel che vuoi, è casa tua.
                                        Io metterei l'Owl in strada, se proprio vuoi smanettare in genere il punto di parallelo rete degli impianti FV è a monte del differenziale, quindi infila fase e neutro del FV nella stessa medesima canaletta che porta l'alimentazione dal generale al quadro di zona (ma al contrario, chiaramente) e poi parallela la rete in ingresso al differenziale.
                                        Ti ritroverai nella configurazione impiantistica in assoluto più diffusa.
                                        A quel punto l'Intuition lo metti con un TA a monte e uno a valle del differenziale, facile e veloce.
                                          Giusto un aggiornamento:
                                          Ho installato l'OWL in strada come consigliato (per le modifiche all'impianto c'e sempre tempo), ma mi sa che la configurazione type1 (con 2 soli TA) non va bene perché' la parte di produzione fv e' ok, ma la parte di scambio/prelievo Enel, da valori sballati e comunque incongruenti con i dati letti sul contatore.
                                          Andando per esclusione dato che non ho una henley junction block, (così come la chiamano loro) e ho i cavi in parallelo che entrano in casa, sono in configurazione type2 e quindi ho bisogno del cavo Y opzionale.
                                          Appena arriva vi aggiorno.
                                          Bye
                                          Ultima modifica di GiulioPV; 07-07-2014, 22:06.
                                            @Jekterm
                                            Ma mettendo il pv sensor 2 come dicono nel manuale che problemi hai avuto? Come mai sul neutro funziona???
                                              Guarda che il blocco Henley è una morsettiera in quadro a cui in UK attesti la fornitura elettrica.
                                              In Italia non c'è niente del genere, ma quando paralleli FV ed ENEL a monte del differenziale di casa hai di fatto questa configurazione, che OWL chiama "Type 1".
                                              Per il resto non è facile capire che razza di situazione hai.
                                              Dovresti dedurla andando per esclusione (es. spegni il FV e vedi cosa legge OWL, etc.)
                                                Collegato come schema la potenza FV risulta corretta mentre per la potenza impegnata viene visualizzata la potenza o energia generata da FV sommato al flusso della rete elettrica. Collegando su neutro si ha l'effetto desiderato di sottrarre al flusso elettrico la potenza o energia generata da FV
                                                  Ciao Nosferatu.
                                                  ti ringrazio per la tua pazienza e per il tuo supporto.
                                                  Il nocciolo non è capire che razza di situazione ho io (che come hi spiegato nei post precedenti: nel contatore di scambio in strada arrivano i 2 cavi del FV (dopo il contatore di produzione) in parallelo con i due cavi che entrano nel salvavita a casa).
                                                  Io vorrei capire perché se nelle configurazioni standard il parallelo è fatto in testa al salvavita di casa, ci sono casi come te che mi dici che OWL Type1 e type2 sono praticamente la stessa cosa in Italia, e altre persone in questo forum (vedi Jekterm) che hanno dovuto usare il cavo Y per avere misure coerenti.
                                                  Questo mi mette molto in confusione, e la spiegazione data da Jekterm che ringrazio per il suo contributo, sembra spiegare lo stesso problema che ho io con le misure.
                                                  Ho fatto delle prove e quando stacco il FV vedo solo il consumo da ENEL, quando stacco il salvavita in casa vedo solo la produzione FV, ma quando ci sono tutti e due attaccati, i valori letti dall'OWL sono incongruenti sia con il display dell'inverter che con i dati riportati sul contatore ENEL.
                                                  Ultima modifica di GiulioPV; 08-07-2014, 20:20.
                                                    No, mi sa che mi sono espresso male.
                                                    Volevo solo dire che nella documentazione OWL dove si parla di Henley Block ("Type 1") siamo nel caso tipico italiano, dove il parallelo rete si fa subito a monte del differenziale generale e tutti i magnetotermici di zona sono derivati a valle di questo.
                                                    Nell'immagine del manuale immagina che il nostro differenziale sia al posto del blocco Henley e che i nostri interruttori di zona siano la "Fuse box".
                                                    In questo caso puoi agevolmente leggere il consumo pinzando sotto il generale, prima dei vari magnetotermici.
                                                    Come vedi la linea di scambio non si tocca.
                                                    "Type 2" è il modo con cui OWL chiama il caso in cui per qualche motivo non si può pinzare il consumo tutto assieme.
                                                    Allora ti permettono di ricostruire la misura pinzando produzione e scambio, e poi collegando il connettore a Y che fa la somma o la differenza delle 2 letture. Ma perché funzioni correttamente bisogna pinzare nel giusto verso, nel caso o si gira il clamp o si pinza un neutro al posto di una fase. Almeno così credo.
                                                      Nosferatu, sei stato chiaro e limpido come l'acqua!
                                                      Adesso ho le idee più' chiare.
                                                      La mia limitazione e' data dal fatto che io sono costretto (per motivi di cablaggio) a pinzare tutti i TA sotto i cavi del contatore di scambio che ho in strada (quindi in pratica tutto a monte del differenziale che ho in casa). Solo in quel punto ho la possibilità' di avere a disposizione sia i cavi FV che quelli ENEL di consumo.Spero quindi che la soluzione TYPE2 possa essere risolutiva, perché diversamente dovrò modificare l'impianto portando i cavi del FV in testa al salvavita dentro casa (ma non credo di avere lo spazio nelle tubazioni....) o rinunciare all'OWL, sempre che ci siano prodotti con soluzioni alternative per il mio caso.
                                                        A beneficio degli smanettoni segnalo 2 link a progetti software open source molto intriganti.
                                                        Il tutto ha inizio dalle API ufficiali di OWL: https://theowl.zendesk.com/hc/en-gb/...PI-Information
                                                        Uploader per PV Output: https://code.google.com/p/owl2pvoutputorg
                                                        Si tratta di uno script in Python da far girare da qualche parte all'interno della rete MultiCast del Network OWL, penso ad un Raspberry Pi ad esempio.
                                                        Ovviamente serve un account su pvoutput.org
                                                        Uploader per Xively: https://github.com/paultanner/owl-intuition
                                                        Si tratta di uno script in Node.js da far girare su qualche virtual server Node.
                                                        In questo caso si usa il Data Push UDP di OWL, non il MultiCast.
                                                        Ovviamente serve un account su xively.com e un account su heroku.com o chiunque altro supporti il node hosting.
                                                        Se non sapete di cosa si tratta, parliamo di Internet of Things. Xively sarebbe il vecchio Pachube.
                                                          Urca! Qui più si scava e più si trovano cose già belle e pronte!
                                                          Va' che roba, va'...
                                                          [edit]
                                                          Forse è il caso di spiegare meglio: The Thing System è un'infrastruttura centralizzata (tipicamente un Raspberry) per controllare e gestire tutti i dispositivi elettrici di casa dotati di una qualche API di interfaccia software, che ci pensa lui ad agganciare tramite connettori.
                                                          Qual è il vantaggio? Che senza saper nulla di programmazione potete stabilire azioni basate su eventi.
                                                          Ad esempio? Se le immissioni in rete sono > 2500 W carica la mia Tesla, altrimenti se la batteria è già carica o se non è parcheggiata alza il setpoint della mia pompa di calore e mandami un tweet, etc. etc.
                                                          Ovviamente senza conoscere un'acca di programmazione.
                                                          Ah, dimenticavo: funziona anche offline, per evitare che un down di linea ADSL metta fuori uso la casa.
                                                          Ultima modifica di rob_nosfe; 14-07-2014, 13:04.
                                                            Nosferatu, come si dice ne sai una più del diavolo, complimenti.
