sezione cavi contatore fotovoltaico-quadro generale - EnergeticAmbiente.it
  • sezione cavi contatore fotovoltaico-quadro generale
    Buondì, stò ristrutturando la mansarda e ne approfitto per montare un impianto fotovoltaico da 4,5kw.
    Si occupa di tutto l'impresa, l'unica cosa che devo fare io è predisporre il collegamento tra il contatore del fotovoltaico e un differenziale dedicato da aggiungere nel quadro principale di casa (che devo ancora montare).
    Ho quindi chiesto che cavi devo prevedere per dimensionare il tubo corrugato e mi hanno detto che bastano dei normali cavi da 2,5..ohibò, mi sembrano un po' piccoli per un impianto da 4,5...voi che ne pensate?
    Informazioni sempre carenti.........credete che abbiamo la sfera di cristallo?
    Tanto per cominciare dovresti comunicarci la distanza tra inverter e contatore di produzione, tra contatore di produzione ed il magnetotermico differenziale del quadro appartamento e dal magnetotermico differenziale suddetto e contatore di scambio.
    Personalmente, dato che stai facendo i lavori, approfitterei per passare un 2x10 mmq anche se la distanza è ridotta, da 2,5 mmq non li metterei sicuramente.
    Ciao.
    FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
      metti almeno 6 mmq,il 4 è il minimo per quella corrente
        Grazie per le risposte, inverter e contatore di produzione faccio conto di metterli affiancati e tra contatore di produzione e quadro appartamento saranno una decina di metri
        anche io pensavo ad un 6mm, 2,5 mi sembra piccolissimo...mah
          Per 10 metri 6 mmq vanno bene, ma se ti ci vanno metti 10 mmq, altrettanto dal contatore di produzione o quadro appartamento al contatore di scambio.
            Da 6mmq andrebbe bene,ma io metterei un 10mmq e sono sicuro che non si "cuoce" per 40 anni....Differenziale separato da quello delle utenze di Tipo A da 0,3A...
              si come differenziale direi che ci siamo...mi hanno consigliato un bticino C25 0,03 classe A
                0,03 A??? mi sembra un pò piccolo, con il rischio di qualche distacco, di solito si monta 0,3 A , cmq basta leggersi il manuale dell'inverter li sicuramente cè scritto il tipo giusto (0,3 A di solito).
                  Originariamente inviato da damned Visualizza il messaggio
                  Ma veramente sopra io avevo scritto da 0,3A e Tipo A, e NON 0,03A e classe A
                    Quoto Melo81, infatti il differenziale del fotovoltaico dovrebbe essere da 0,3A se no con qualche piccola dispersione si rischiano tanti distacchi.
                      se può esere utile: Calcolo Dimensionamento Sezione Cavi Elettrici – EcoGlobo.it
                      Impianto da 20,00 kwp, 80 pannelli Axitec monocristallino da 250 wp - Inverter Aurora Power One 20 trio outd
                        grazie ragazzi, in effetti avevo letto male...in risposta ai miei dubbi l'installatore mi ha risposto
                        "E’ previsto da 0,03 a, e in effetti, in certe situazioni, il differenziale interrompe anche se l’impianto è a ok"
                        mah!!
                        @agenteb7
                        grazie per il link...anche se i risultati mi sembrano abbastanza 'al ribasso'
                          Non lesinare sulla sezione dei cavi se hai spazio, per pochi euro in più ti metti al riparo da problemi che potrebbero verificarsi, il calcolatore ti indica la sezione minima ammissibile per quella corrente ma poi nella pratica non sempre tutto funziona a dovere, per esempio se il cavo comincia a scaldarsi, magari per un morsetto stretto male, aumenta l'impedenza e quindi il cavo si scalda ancora, diventa un circolo vizioso sino a quando il cavo non si frigge .........considera che l'impianto fotovoltaico, in una bella giornata estiva, immette anche per una decina di ore a potenze abbastanza vicino al picco, non è un elettrodomestico che magari assorbe per un breve periodo e quindi da la possibilità all'impianto "fatto male" di "respirare".
                            grazie per l'interessamento..il problema è che dubito di poter mettere un tubo corrugato più grande del 32..pensavo di metterci un 8mm ma ho visto che non esiste
                            ..temo quindi di dover ripiegare sul 6...
                              Guarda che con un 32 ci passi con un treno......considera che un 10 mmq ha un diametro di circa 3,5 mm
                                uh uh..mi credevo 3x10=30
                                lol
                                  ok il 10 mmq, ma sembra di capire dalla risposta di "DaVinci" che voglia far passare un semplice filo N07.... io metterei si un 10 mmq ma un FG7 (o in extremis un FROR).
                                  Comunque dammed il discorso del dimensionamento del cavo è fondamentale perchè il tuo inverter produca bene. Se dai calcoli del dimensionamento cavi trovi una "via di mezzo" come ad es. 8mm, utilizza sempre la sezione commerciale più alta, mai quella più bassa....
                                  Buon lavoro a tutti!!!!
                                  Risparmiare si puo!
                                    D'accordo con DANIELEDOSIA per un FG7 anche se, in teoria non servirebbe, sempre meglio fare le cose per bene, l'esempio del diametro di un filo da 10 mmq era per far capire quanto spazio occupa.
                                      se ho capito bene quindi metto un cavo a doppio isolamento con all'interno i 3 cavi..giusto?
                                        diciamo che la risposta è "NI", nel senso che 2 soli conduttori vanno al contatore (fase e neutro) mentre la terra deve essere collegata all'impianto esistente (se adeguato). Quindi i cavi sarebbero:
                                        2x10 FG7
                                        1x4 o 1x6 filo unipolare G/V
                                        Risparmiare si puo!
                                          giusta osservazione
                                          grazie di tutto gente!
                                            figurati..... alla prox
                                            Risparmiare si puo!
