Modulo fv invent alterna - EnergeticAmbiente.it
  • Modulo fv invent alterna
    Buongiorno, mi hanno proposto un impianto fv con questi pannelli a corrente alternata.
    Cosa ne pensate? Grazie!!!
    che sono moduli in corrente continua con un microinverter attaccato dietro...che puoi comprare e abbinare a qualsiasi modulo..
    se non hai ombre da gestire potrebbe essere solo un costo in piu senza vantaggi...
      quindi non avendo ombreggiamenti, va bene il fv tradizionale....
      i miei consumi sono 5Kw annui credi che 4 Kwp possano bastare?
        se come dici non hai ombre, direi dimensionamento ottimale...
          preventivo
          Mi è arrivato un preventivo sunpower da 5,88 Kvp da 14300 euro chiavi in mano oppure solon da 11800 euro stessa potenza.Considerato che vorrei riscaldare e climatizzare casa con il FV (circa 120mq), sarà il caso che prenda in considerazione certi tipi di impianti? L'importo dei due preventivi è buono? Help e grazieee
          Ultima modifica di nll; 25-05-2014, 15:57. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
            Poco più alti del prezzo di mercato, ma bisogna vedere tutto il resto compreso nell'impianto. Per il discorso di scaldare e climatizzare quel che conta è la potenza per il resto uno vale l'altro, considera che oltre a 6 Kwp quasi sicuramente il gestore della rete ti obbligherà a passare alla trifase con le spese che ne comportano.
            FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
              Assibus....il prezzo SunPower mi pare ok. Con la detrazione spendi 1000 euro in più e li vale tutti.
                riapro questa discussione per chiedere se collegare un tale pannello alla presa di corrente in casa sia fuori legge o meno.
                Immetto energia solare (poca... il pannello è di 400 wp) direttamente nella rete di casa... si può? Eventualmente facendo in modo che tutta l'energia prodotta sia ad esempio stoccata in un ups...
                Grazie!,
                Roy
                  http://www.energeticambiente.it/legi...mative-14.html quasi sicuramente non puoi , perche' in determinati momenti immetti .... poi : occhio non vede cuore non duole....
                  AUTO BANNATO
                    mhmm... bho la cosa non mi sembra molto chiara. Di fatto il pannello non mi pare venga fornito con una vera presa ma solo con un finale adatto ad essere messo in serie e quindi in un impianto vero e proprio.
                    Per cui penso sia vietato... vedo di capire pure io se è esplicitamente descritto in qualche documento ufficiale.
                    Intanto grazie.
                    Roy
                      ti fai un'impiantino ad isola,ci sono inverter che hanno incorporata regolatore di carica,fanno da ups
                      puoi impostare che finchè le batterie sono cariche alimentano degli utilizzatori che dovrai opportunamente
                      collegare quando scariche commutano alla rete,vantaggi utilizzi energia gratis hai una riserva di energia
                      rinnovabile,pur che ci sia luce,in caso di black out se le condizioni lo permettono puoi accedere a un pò di
                      energia,svantaggi il risparmio non verrà mai compensato dalla spesa,però se lo pensi come a un assicurazione
                      che paghi e speri di non averne mai bisogno ci può stare
                        Grazie Pox. In realtà volevo spendere veramente poco (il costo esclusivamente del pannello) e avere un sistema di carica e bacup per il portatile (e magari d'estate non solo). Senza troppi problemi o pratiche o altro. Per 3-400 watt di potenza non mi va di spendere se non i costi vivi del pannello.
                        Grazie.
                        Roy
                          allora farei come qui : http://www.energeticambiente.it/fai-...#post119677239 ; pannello ,regolatore di carica da 10€ e batteria usata da macchina , e hai il tuo 12V con cui alimenti quello chevuoi a BT.
                          AUTO BANNATO
