Resistenza corazzata - EnergeticAmbiente.it
  • Resistenza corazzata
    Salve a tutti i componenti ...avrei bisogno di sostituire una resistenza corazzata in ceramica che ha lo scopo di abbassare la tensione per due o tre secondi e limitare la corrente in un circuito elettronico , dopo di che viene shuntata .
    Sulla resistenza leggo 25f e 10 ohmk e la scritta Micron set .
    Secondo voi da quanti ohm è la resistenza ? Se ci fosse scritto kohm ok , ma 10 ohmk ..... per la costruzione del circuito sarebbe più logico 10 ohm.....
    Dove posso trovarla ??
    Va da se che è interrotta ed è impossibile misurarla
    Valore resistenza
    Ciao a tutti
    Originariamente inviato da labate Visualizza il messaggio
    ...Sulla resistenza leggo 25f e 10 ohmk e...
    Ciao labate bentrovato il K finale sta per indicare "Keramic" cioè ceramica che è il materiale di supporto su cui è avvolta. Quindi penso possa essere da 10 ohm in ceramica "a filo" e forse 25 Watt dall'indicazione 25f!
    Salutoni
    Furio57
      Grazie Furio ..intanto ho messo il primo tassello . Ora questa resistenza entrando nello specifico , è sottoposta per tre , quattro secondi alla tensione di rete 220/230 V. Se fosse da 25 w è valida per te in questo caso la relazione P= v*I quindi P= v*V/R = 48400/10= 4840 w ( 5 kw ) ??
