Domanda tecnica su pannelli in serie e parallelo - EnergeticAmbiente.it
  • Domanda tecnica su pannelli in serie e parallelo
    Volevo porvi questo quesito poiché ho dei dubbi sul mio impianto FTV.
    Secondo voi che succede se in una stringa di pannelli in serie ce n'è uno in parallelo?
    Allego lo schema giusto e quello errato.
Nome:   Schema.jpg
Dimensione: 28.3 KB
    In termini di tensioni e correnti di uscita (e quindi di potenza) della stringa verso l'inverter che si ha?
    Lo chiedo poiché sul mio impianto temo sia successa una cosa del genere dalle misure che ho fatto....
    Grazie mille a chi mi darà una mano!
    Un emerita stronzata ,la corrente vale quella del pannello che ne genera meno in serie, metterne 2 in parallelo (nella serie) non serve a niente , i due pannelli genreranno meta corrente ciascuno quindi come un pannello.... pero' e' un collegamento che senza volerlo (con degli Y) e' impossibile da fare.....
    Bisogna andare al cepu per fare una cosa del genere pero'....
    AUTO BANNATO
      E se avesse collegato così?
Nome:   Schema1.jpg
Dimensione: 12.6 KB
      Così sarebbe possibile l'errore...scambiare l'ultimo pannello + col -
        Ma i connettori mi sembra di ricordare che sono differenti per cui non li metti senza un adattatore
          Ma se allora non è fisicamente possibile collegare male la stringa come mai mi ritrovo una tensione a vuoto di stringa di 285V con 9 pannelli con tensione a vuoto di 37V (9*37=333V)????
          I dati di targa non credo siano sbagliati...Che ci sia un pannello che è mezzo rotto?Però è strano che sulle 2 stringhe da 9 pannelli ciascuno ci sia un pannello per stringa che è rotto...Trovo sempre 285V su ciascuna delle due stringhe....
            La temperatura questa sconosciuta
            AUTO BANNATO
              Si ma a vuoto conta pure la temperatura?e comunque con 128mV/°C vuol dire che con una temperatura del pannello di 50° (misurati) sarebbero 25° in più:
              25*0.128=3.2° a modulo per cui:
              37,68V (a vuoto)-3.2°=34,48°*9=310,32V ben al di sopra dei 285V misurati....
                Hai misurato anche un irraggiamento di 1000w/mq perpendicolare al modulo ?!
                Hai quai 32V a pannello a vuoto con pannello montato e inclinato e esposto non certo per l'ottimale , nel momento della misura ... vanno bene dai..... altrimenti se non sei contento stacci ad uno ad uno e misuri pannello per pannello, ricordati che quello che dice il datasheet e' un indicazione.....
                AUTO BANNATO
                  Hai misurato anche un irraggiamento di 1000w/mq perpendicolare al modulo ?!Hai quai 32V a pannello a vuoto con pannello montato e inclinato e esposto non certo per l'ottimale , nel momento della misura ... vanno bene dai..... altrimenti se non sei contento stacci ad uno ad uno e misuri pannello per pannello, ricordati che quello che dice il datasheet e' un indicazione.....
                  a vuoto credo che la tensione massima la raggiungi anche con il irraggiamento molto minore ad esempio la mattina...
                    Omeno di poca fede , allora domattina svegliati alle 6 e misura la tensione a vuoto , quando il sole e' basso e dicci cosa hai misurato
                    AUTO BANNATO
