Oggi andando a controllare l'inverter ho notato il led acceso Rosso. Sul display esce scritto "Start up e il numero 301 - e poi sync ac". Sul manuale c'è scritto sovracorrente ac .... Soluzione inverter prova a ripartire da solo, se non dovesse ripartire contattare l'istallatore. Oggi é sabato .... Ormai se ne parla lunedì......ho provato a tirare giu l'interruttore nella scatola vicino l'inverter ma da sempre lo stesso errore! Esperienze???
Problema inverter Fronius IG Plus
4,57 KWp - 24 Pannelli GPPV GPM 190 - Inverter FRONIUS IG Plus by EKOS srl entrato in funzione il 22/06/2012 + Pannello solare termico Fp-Tech 150 litri 15 tubi con resistenza e centralina di controllo SR500 - Caldaia a pellet Edilkamin Ottawa 24kwTag: Nessuno
Probabilmente è la tensione di rete elevata, per cui si disconnette come è giusto che sia.
Se hai un volmetro misura la tensione, sicuramente ci saranno altri impianti sulla linea (vecchi inverter che hanno soglie di sgancio piu elevate) che immettono e fanno alzare la tensione causa cavo sottodimensionato, specie nelle ore di maggiore immissione 11-15 purtroppo la soluzione non è facile.
In questi casi ci rimette sempre chi rispetta la normativa vigente che ha soglie piu restrittive.
Spesso il gestore della rete sene lava le mani e si sistema innalzando la soglia di stacco, che viola i parametri che si sono comunicati in fase di allaccio dell'inverter stesso.
Spero che stanotte quando si spegne si resetti tutto così domani mattina riparte da solo ...... Almeno spero che riparte!4,57 KWp - 24 Pannelli GPPV GPM 190 - Inverter FRONIUS IG Plus by EKOS srl entrato in funzione il 22/06/2012 + Pannello solare termico Fp-Tech 150 litri 15 tubi con resistenza e centralina di controllo SR500 - Caldaia a pellet Edilkamin Ottawa 24kw
Si si chiamato .... Ha detto di controllare se riparte da solo domani mattina..... In caso lui viene martedì sera a vedere4,57 KWp - 24 Pannelli GPPV GPM 190 - Inverter FRONIUS IG Plus by EKOS srl entrato in funzione il 22/06/2012 + Pannello solare termico Fp-Tech 150 litri 15 tubi con resistenza e centralina di controllo SR500 - Caldaia a pellet Edilkamin Ottawa 24kw
Originariamente inviato da lord_dingo Visualizza il messaggioChe riparte da solo non ci sono dubbi. il problema rimarà finchè la tensione di rete resta elevata. Contatta installatore, non cè altro da fare, se non sai cosa fare.4,57 KWp - 24 Pannelli GPPV GPM 190 - Inverter FRONIUS IG Plus by EKOS srl entrato in funzione il 22/06/2012 + Pannello solare termico Fp-Tech 150 litri 15 tubi con resistenza e centralina di controllo SR500 - Caldaia a pellet Edilkamin Ottawa 24kw
Originariamente inviato da davinci1967 Visualizza il messaggioSpegnilo tanto non parte.4,57 KWp - 24 Pannelli GPPV GPM 190 - Inverter FRONIUS IG Plus by EKOS srl entrato in funzione il 22/06/2012 + Pannello solare termico Fp-Tech 150 litri 15 tubi con resistenza e centralina di controllo SR500 - Caldaia a pellet Edilkamin Ottawa 24kw
Scusa il ritardo, seziona il campo fotovoltaico aprendo i portafusibili e stacca il differenziale lato rete.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Ho spento tutto consigliandomi col tecnico4,57 KWp - 24 Pannelli GPPV GPM 190 - Inverter FRONIUS IG Plus by EKOS srl entrato in funzione il 22/06/2012 + Pannello solare termico Fp-Tech 150 litri 15 tubi con resistenza e centralina di controllo SR500 - Caldaia a pellet Edilkamin Ottawa 24kw
Originariamente inviato da davinci1967 Visualizza il messaggioScusa il ritardo, seziona il campo fotovoltaico aprendo i portafusibili e stacca il differenziale lato rete.4,57 KWp - 24 Pannelli GPPV GPM 190 - Inverter FRONIUS IG Plus by EKOS srl entrato in funzione il 22/06/2012 + Pannello solare termico Fp-Tech 150 litri 15 tubi con resistenza e centralina di controllo SR500 - Caldaia a pellet Edilkamin Ottawa 24kw
