manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Power one aurora pvi 6000 outd e memory card guasta
    Predefinito Power one aurora pvi 6000 outd e memory card guasta
    Salve a tutti, qualcuno sa di che tipo è la memory card montata su inverter aurora (pvi 6000 outd), dove si può acquistare e soprattutto se esiste qualche modulo per poter leggere questo tipo di memoria. Mi sono accorto di avere la memoria guasta (spero) per cui il valore dell'energia totale prodotta è completamente sballato tanto che viene visualizzato con una serie di trattini nel display dell'inverter: "------". Sono invece riuscito ad azzerare il parziale che è partito da zero.
    Grazie a tutti
    Proprio ieri mi è successa una cosa assimilabile alla tua.
    Sempre aurora, 4600 outd. sul pogo mi sono reso conto che non segnava la produzione del giorno, ho controllato sull'inverter e non segnava la produzione del giorno, e quella totale, poi diceva di regolare l'orologio.
    Ho provato a regolare l'orologio e mentre stavo finendo di farlo l'inverter si è resecato ed è ripartito, con data e ora corrette e tutti i contatori a zero.
    Da quel momento ha ripreso a conteggiare la produzione, partendo però da zero.
    Non so se devo proccuparmi di questa cosa, visto che è ancora in garanzia, oppure lasciar perdere...
    __________________________________________________ ______________
    Fotovoltaico 4,68 kwh - 36 powermax 130 su edificio - Aurora PVI-4.6-I-OUTD-IT - Tilt 11° - Azimuth -76°
    ma, non saprei che dire........
    il mio sembra funzionare, aspetto l'arrivo di una nuova memory card. mi rode perdere il valore totale dell'energia prodotta.
    Riapro questo post per chiedere se qualcuno sa dove poter acquistare la memoria da 256K di un inverter Aurora 6000 fuori garanzia. Alla Powerone di Bracciolini dicono che non vendono ricambi ma devo aprire il ticket per la riparazione. E' la memoria su schedina che si può sostituire da soli. Messaggio sul display "memoria guasta"
    -Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
    -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
    -Impianto ad isola - 15 moduli 230 W, inverter PIP 4048, 16 batterie Litio da 100 Ah dal 2015
    -Auto elettrica Renault Zoe, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
  5. RAD
  1. Aurora Power One PVI-6000-OUTD-IT - Adeguamento 243/2013 - Problemi
    Da TnT1130 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. comunicazione con inverter Aurora power-one PVI-6000-OUTD-IT
    Da champion59 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 114
  3. inverter power-one pvi-6000-TL-OUTD
    Da richo nel forum Fai Da Te
    Risposte: 5
  4. Come comunicare con Inverter Power-One PVI 6000-OUTD
    Da floriano nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. Problema inverter Power - one 6000 outd
    Da Beppe19 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
