sfruttare al massimo 6kw - EnergeticAmbiente.it
  • sfruttare al massimo 6kw
    Salve mi chiamo Amedeo sono della provincia di Bari, ho acquistato un appartamento con impianto fotovoltaico da 6 Kw. Ora dovrei fare dei lavori in casa e dovendo cambiare il pavimento, metterò anche le tubazioni per i radiatori.. Vorrei avere qualche idea per sfruttare al massimo i pannelli, avevo pensato ad una caldaia ibrida a pompa di calore... voi che mi suggerite ??? grazie a tutti
    Ultima modifica di amed83; 06-08-2014, 14:17.
    6 kw fotovoltaico bari + pavimento radiante puoi a mio parere riscaldare e fare ACS tutto con PDC aria/acqua con ottimi risultati.
    Fotovoltaico in scambio sul posto ?
    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
      Infatti a cosa ti serve una caldaia ibrida? Vai di Pdc...però visto che stai facendo lavori valuta anche il cappotto/infissi se sono vecchi, così la PdC la tari sulle effettive esigenze della casa e copri tutto col FV!
        beh direi senza dubbio qualcosa che fa comunicare impianto e pompa di calore e ottimizza così la produzione del fotovoltaico(e la monitora).
          @junp Per quanto riguarda gli infissi sono in legno e il cappotto anche se datato è presente all'interno del muro. Solo PdC ??? Ma va collegata cmq al posto della caldaia vecchia o ci vuole un impianto particolare ???
          Ultima modifica di amed83; 06-08-2014, 19:03.
            Pompa Di Calore
            Infissi in legno sono buoni...e i vetri come sono?
            se è all'interno del muro NON è cappotto, che per definizione deve stare all'esterno....cmq sempre meglio dell'intercapedine vuota!
            Allora sei quasi apposto così, metti la PdC, se vuoi usa il consiglio di Borgini, ma dalle nostre latitudini dove il sole c'è quasi sempre basta solo che la PdC sia programmabile col timer...per quei 10-20 giorni l'anno che assorbirà con il fotovoltaico che non produce pazienza, hai SEMPRE bisogno di scaldare la casa, userai un pò si Scambio Sul Posto...
              I vetri dei finestroni sono doppio vetro e l'intrcapedine non è vuota, in pratica programmo la pompa di calore per il fabbisogno diciamo nelle ore di sole e la sera vado di metano ??? ho capito bene ??? grazie @junp
                Conosci il fabbisogno termico annuo per climatizzazione estiva ed invernale? In base a quei dati decidi la taglia della PDC che più si adatta alle tue esigenze. Io, a Treviso, copro tutto con unica macchina aria/acqua, trovi dati a volontà nella discussione in firma.
                Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
                Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
                http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html
                  Originariamente inviato da amed83 Visualizza il messaggio
                  No
                  Metti una macchina SOLO PdC elettrica
                  di giorno ti tieni la casa calda con energia gratis e la PdC che lavora in regime ottimale per le temperature dell'aria più alte
                  la notte se c'è bisogno usi sempre la PdC, magari metti una tariffa fortemente bioraria come la E.light o una flat come la nuova D1...SPENDERAI per acquistare la corrente, ma spenderai di MENO che con il metano e soprattutto ti verrà rimborsato con lo Scambio sul Posto.
                  ma come giustamente ti suggeriscono, devi sapere il fabbisogno termico della tua casa...
                  Immagino che il tuo 6kwp faccia almeno 8500kwh/anno, se 3000 sono per la casa 5500 sono per la PdC....che corrispondono a circa 15.000kW termici!
                  consiglio: trova un bravo professionista, PAGALO per un rilievo e progetto come si deve e ti troverà la soluzione per risparmiare svariate centinaia di euro all'anno...se non migliaia!
                    Amed83..confermo il coro..radiante e 6 kw di FV a Bari..solo PDC e tariffa D1
                      Ma con la PdC e i piani cottura ad induzione rischio di far '' saltare '' la corrente ???
                        Sicuramente non te la cavi con un contratto da 3kW e devi assicurarti che la linea elettrica che va in cucina sia di sezione adeguata.
