impianto FV fai da tè - EnergeticAmbiente.it
  • impianto FV fai da tè
    Saluto tutti.
    Avrei bisogno di un consiglio.
    Sto pensando di installare un impianto FV da 5.5 KWh per la mia abitazione nella pianura padana emiliana.
    Le ditte che in questo momento sono disposte a preparare un preventivo di certo non mancano, ma poi diventa difficile scegliere quella con la miglior qualità prezzo. Molti aspetti dell'installazione restano poi oscuri dovendosi per forza fidare di quello che ci viene proposto sperando nella serietà della ditta stessa. In pratica, mi è dato di sapere il tipo di inverter, i pannelli, ma poi tutto il resto (quadri, cavi, connettori, scaricatori, protezioni, struttura di fissaggio, ecc) nella maggior parte dei casi resta un mistero. Se a questo aggiungo che a priori non potrò conoscere la qualità e la professiomalità della posa in opera, alla fine ce n'è abbastanza per non stare tranquilli.
    Detto questo ho valutato un'altra possibilità, quella cioè di acquistare uno dei tenti kit in commercio. Il sito di e-commerce al quale mi sono rivolto può personalizzare l'offerta con la componentistica scelta da me, mi offre consulenza tecnica (ha un ingegnere progettista alla spalle con il quale ho già perlato telefonicamente) e quindi anche i meno esperti come me non sono lasciati allo sbaraglio. Il kit mi verrebbe offerto completo di tutto, tranne la struttura di ancoraggio, le pratiche enel/gse e il montaggio.
    Ho parlato con il mio elettricista, che fra l'altro ha già installato alcuni impianti FV, ed è disposto a montarmi l'impianto.
    Alla fine, spendendo più o meno la stessa cifra di un impianto di qualità mediocre, si può mettere componentistica al top di gamma. Ovvio che in tutto questo qualche rischio in + lo si prende. Ci fossero dei problemi, potrebbe iniziare il classico scaricabarile...
    Accetto consigli
    no, in caso di problemi non c'è lo scaricabarile...è TUTTO sulle tue spalle!
      Quindi non la vedi una soluzione percorribile?
      Sicuramente optando per l'impianto chiavi in mano c'è un unico referente ed in caso di problemi lui deve intervenire, ma il rischio di "porcate" specialmente in fase di installazione è purtroppo presente.
      Quello che voglio dire è che ogni strada ha una serie di pro e di contro... e non so da che parte andare
      Ultima modifica di nll; 08-08-2014, 22:30. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
        Ciao, informati anche della pratica al Comune,alcune Regioni richiedono installazione della linea vita.
        Ho inviato un messagggio in privato Buona domenica
        Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
          Le porcate in fase di installazione le eviti con un tuo controllo diretto o tua persona competente di fiducia, poi se l'installazione la esegue una ditta c'è la garanzia su di essa, pretendi almeno 2 anni in modo di avere tempo per scovare eventuali difetti se presenti.
          FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
            Per ora grazie.
            La situazione è ancora in evoluzione e mi prenderò ancora almeno un mese per decidere.
              Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
              Perchè TUTTO?
              - L'acquisto/spedizione del materiale è sulle sue spalle, ok;
              - Chi gli vende il materiale gli darà delle garanzie sui prodotti ,quindi eventuali difetti di fabbricazione NON sono sulle sue spalle;
              - L'elettricista che gli monta l'impianto fornirà DiCo e si assumerà la responsabilità di aver eseguito il lavoro a regola d'arte, quindi questo aspetto NON è sulle sue spalle;
              - Chi gli fornirà il progetto + schema elettrico e gli seguirà le pratiche si assumerà la responsabilità, quindi NON è sulle sue spalle.
              Alla fine dei conti sulle sue spalle rimane solo le questioni logistico/organizzative e l'acquisto del materiale
              ...ovviamente se invece le pratiche pensa di seguirle da solo avrà anche qs. sulle s...palle.
              http://www.casasostenibile.org/casa.html
                metti un problema di produzione...chi verifica dove è il difetto? è un difetto di montaggio? di specifiche? di prodotto? ci vuole UNA figura che sappia intervenire a 360°...come diceva la buonanima di mio padre:"lascia fare a chi sa fare"
                quindi trovasse una ditta SERIA, specificasse che non vuole il prezzo stracciato ma quello per le componenti che lui sceglie e seguisse i lavori...alla fine non sono 30.000 cose da controllare, ma giusto pannelli-strutture-cavi-interruttori-inverter..
                  ......quindi trovasse una ditta SERIA, specificasse che non vuole il prezzo stracciato ma quello per le componenti che lui sceglie e seguisse i lavori...alla fine non sono 30.000 cose da controllare, ma giusto pannelli-strutture-cavi-interruttori-inverter..
                  Infatti, questa è un'altra strada che sto battendo.
                  Poi mettendo tutto sulla bilancia vedrò da che parte conviene dirigersi.
                  Concordo che il prezzo non è tutto ed anche il servizio post vendita è essenziale... tutto va commisurato all'effettivo costo/beneficio.
                  Ovvio che a parità di qualità non mi sognerei mai di perseguire il fai da tè per soli 1000 euro di risparmio su una spesa di 10-12.000. Se poi questi 1000 dovessero diventare 2-3000 ... bhe ... non so.
                    Ciao,Secondo me ti conviene fare tutto da solo se riesci a comperare materiale all'ingrosso.Mi spiego se per lavoro hai rapporti con chi vende materiale elettrico, allora puoi risparmiare...altrimenti valuta bene i costi.Ciao
                      Quello che sto per dire è leggermente OT ma ritengo che sia bene segnalarlo. Più che altro una curiosità che spero emerga in fase di ricerca da parte di futuri utenti interessati al feedback di una ditta installatrice operante su tutto il nostro territorio.
                      Fra i vari preventivi che mi sono stati proposti ce n'è uno che di questi tempi definirei quanto meno "insolito".
                      Una installazione chiavi in mano di un impianto a tetto da 5 KWp per la "modica" cifra di 16.000 euro.
                      Classico inverter Power one e sconosciuti moduli V-energy...
                      La ditta in questione è la NWG di Prato.
                      C'è sotto questa offerta un sistema di network marketing che in molti casi (già visti per altre realtà) incide sui costi di tutta la filiera produttiva. Chi mi ha preparato il preventivo (agente NWG amico di un conoscente) mi ha segnalato che la NWG installa n migliaia di impianti l'anno e il suo fatturato è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni.
                      Non posso verificare se questi dati siano veri, ma se lo fossero devo pensare che di clienti che non confrontano i preventivi o preferiscono fidarsi dell'amico dell'amico in Italia ce ne sono ancora molti... o più semplicemente non leggono i forum.
                      Il mio modesto parere personale è che, presto o tardi, il mercato farà la sua selezione naturale
                        Fortunatamente una bella selezione naturale è gia stata fatta, e sicuramente continuerà, detto questo, il consiglio che posso darti è quello di arrangiarti il piu possibile!!!
                        te lo consiglio per esperienza personale, in quanto io ne ho 4 impianti FAI DA TE, e a conti fatti ho sempre risparmiato un bel po, confrontandomi con i prezzi del mercato del momento.
                        Problemi? dopo 5 anni si è bruciato un ingresso del primo inverter che avevo acquistato, era fuori garanzia, l'ho inviato alla Power-one, e me l'hanno sostituito, ma sarebbe capitato anche se fosse stato installato dalla ditta N° 1 al mondo....per il resto nessun problema, anche perchè, come spesso dico a amici o conoscenti che mi chiedono dei miei impianti, l'installazione di un impianto fotovoltaico, è di una semplicità disarmante!!!!sono 4 fili in croce!e non puoi, neanche volendo, scambiarli!!
                        1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
                        2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
                        http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.html
                          Grazie del consiglio.
                          Proprio un totale fai da te non mi è possibile... però insieme al mio amico elettricista mi ci avvicino molto
                            Mi sono messo in moto.
                            Acquisterò la componentistica sul mercato, un professionista svolgerà le pratiche e il mio elettricista installerà.
                            Pratica di edilizia libera che presenterò al mio comune. Non serve la firma di un tecnico.
                            L'impianto sarà semplice: 6KWp (24x250 poli) divisi su 2 falde con inverter a doppio MPPT e sistema spartano di monitoraggio produzione-consumi.
                              Dei molti "comuni" che conosco, sulle rive del Po lombardo veneto, destra e sinistra, pochi non obbligano la linea salvavita, accertati.
                                Sono sulla riva emiliana del Po.
                                Ho già preso informazioni e il mio comune non richiede linea vita.
                                Non necessita nemmeno la pratica "sicurezza" in quanto coinvolta una sola ditta (il mio elettricista).
                                Comunque non installo sull'abitazione ma su una dipendenza.
                                Ma per precauzione metterò il ponteggio (che ho in casa) sui 2 lati del rustico (altezza massima circa 5 metri)
                                  Inizia ad arrivare il materiale ... con il contagocce.
                                  Per ora soltanto i profili di alluminio
                                    Del profilo precedente ne ho comprato 17 verghe da 320 cm.
                                    Pagato 173 euro
                                    Ho quindi approfittato della promozione webank aprendo un c/c e ricevendo un bonus da 120 euro che ho sfruttato per acquistare morsetti in alluminio, viterie varie e schiuma poliuretanica.
                                    Nei prossimi giorni aprirò un altro c/c per avere un ulteriore bonus con il quale comprare il sistema di monitoraggio (owl)
                                      Morsetti, viti e piastrine filettate
                                        Arrivati anche i vitoni da legno a testa larga per fissare la struttura in alluminio al fibrocemento sottocoppo
                                          sicuramente hai fatto la scelta giusta visto che al giorno d'oggi si tira molto a fare "ciccia" vedrai che se lo fate voi il lavoro verrà perfetto
                                          io se tornassi indietro farei uguale a te tanto poi per montare 4 binari di profili non ci vuole un mago ma basterebbe fare un lavoro a regola d'arte x i collegamenti è una fischiata, se poi ha un elettricista ancora meglio
                                          vedrai che alla fine tra consigli su internet e un pizzico di astuzia farai un ottimo lavoro se hai dubbi chiedi su questo forum c'è molta gente esperta in materia
                                          mia esperienza
                                          io ho seguito i lavori ma tanto poi loro fanno circa quello che gli pare
                                          risultato devo farci rimettere mano da canalaio esperto/amico
                                          saluti e buon lavoro
                                          FV 5,5 kWp parzialmente integrato 20 pannelli Qcells G3 275Wp su 2 stringhe,1 da 12 e una 8, Inverter ABB PVI 6000,
                                          Monitoraggio MCEE SOLAR 10 Allacciato il 18/12/2014
                                            Vediamo che ne esce ...
                                              Sono sicuro che farai un'ottimo lavoro anche perchè lo stai facendo per te stesso, da un certo punto di vista ti invidio anche un pò, sai che libidine quando "struccherai il botton" e vedrai il tuo "bambino" prender vita
                                                Ciao Davinci.
                                                Che prenda vita un bambino però e non un ... frankenstein...
                                                L'esperienza effettivamente mi stimola... sai però quanto io invidio te (e tutti gli altri) che usufruite del bonus???
                                                  Dopo 2 mesi nei quali ho dovuto fermarmi, finalmente in questi giorni ho finito l'impianto.
                                                  Mancano ancora alcune scossaline di finitura estetica per compensare il giù di squadro della copertura e l'allaccio da parte dell'enel.
                                                  Ultima modifica di stufodellenel; 13-01-2015, 09:05.
                                                    A quanto qualche bella foto?
                                                      Ciao davinci.
                                                      Fammi prima ultimare alcune finiture.
                                                      Una parte della copertura non è in squadro e devo posare alcune lattonerie che, oltre a compensare questo difetto, andranno a nascondere la punta sporgente dei binari.
                                                        Lunedì prossimo (26/01) arriva l'enel per l'allaccio.
                                                        Velocissimi
                                                        O l'enel dalle mie parti è superefficiente, oppure nella mia zona il fotovoltaico non lo installa nessuno.
                                                          O forse e' finito il boom del FV....
                                                          AUTO BANNATO
                                                            Sono connesso
