potenza al contatore enel e potenza impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Ma sunenergy ha scritto se e' in un CE o solo SSP , prima di consigliare ?
    AUTO BANNATO
    • #92
      Non č in CE...abbiamo fatto impianto in parallelo nel 2013...ci confrontavamo sui bonifici...
      • #93
        Se Enel metteva il 40..magari se non trovava i 16 mmq non lo allacciava...se prendono una cantonata, poi vanno avanti "in coerenza" su ogni aspetto..e lui per 1 metri di cavo ha preferito non rischiare di doverlo cambiare....
        No perchč la montante a monte del contatore da 130 metri l'ha fatta col 10...
        • #94
          che dire..quando 2 geni si incontrano...
          ma ampliamento userebbe stessa montante o č in zona diversa?
          • #95
            useremo sempre la stessa anche perchč sarā accorciata di circa il 50% (da 130 a 70-75 metri) perchč sempre chi ha fatto il primo impianto invece di andare al quadro generale (collegato al contatore con una montante da 16 o 25) ha pensato bene di andare ad arrivare fino al contatore sul cancello allungando il percorso di 60 metri ...
            • #96
              ciumbia! se avevi 150 metri potevi tagliarlo a metā e fare 2 discese del 10...scherzo...
              • #97
                si, ma non so se ne sarebbe valsa la pena...
                giā cosė con 20kw di produzione (impossibile o quasi) la caduta di tensione č sul 2%...
                • #98
                  sono SSP ............
                  GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
                  • #99
                    Qualcuno sa se č possibile diminuire la potenza impegnata dopo l'allaccio di un impianto fotovoltaico da 5.1 kwp da 6 kw trifase a 3 kw trifase?
                    5,1 kwp composti da 30 pannelli conergy sc170ma e inverter aros sirio 6000p tilt 15 gradi azimut 0. Solarbayer hvs25e con arie separate tramite 2 ventole e lambdacheck by harald buss e 1500 l di puffer
                    • Hai provato a chiamare il tuo fornitore? o sul sito di enel?
                      • ma certo che č possibile..io l'ho fatto.. 70 euro...
                        • Originariamente inviato da robertoto Visualizza il messaggio
                          NO
                          la taglia minima č 1.5kw per fase, quindi 4.5 trifase
                          risparmierai forse 20-30€/anno...
                          • Jump...grazie...non sapevo che c'era lite per trifase a 1,5 per fase...sempre si impara.
                            • il limite di 1,5 non č solo per trifase, ma anche monofase
                              quindi in prelievo abbiamo:
                              monofase 1,5-3-4,5-6-10 (in casi particolari)
                              trifase 4,5-6-10-15-numero intero maggiore di 17...
                              ovviamente tutte le taglie hanno il 10% di tolleranza tranne le over 17..
                              • Che non ha molto senso portare da 6 a 4.5kw visto che tela fanno pagare mi sembra 150€ la modifica contrattuale, e rimani sempre in D3.
                                Aspettiamo invece la riforma delle tariffe che avverā quest'anno?!?
                                • 70 euro per modifica contratto.
                                  Modifica tariffa graduale fra gennaio 2016 (o 17) e gennaio 2018
                                  • 70 € di modifica per risparmiare 30€ l'anno e avere quasi 2kw di potenza disponibile in meno?
                                    no...4.5 č la taglia + inutile che esista...
                                    • probabilmente durante il periodo di "migrazione" alla tariffa unica D1...a breve quindi...il cambio taglia contatore sarā senza oneri da pagare al distributore per un paio di anni..e poi dovrebbe comunque calare importo quando il cambio č fatto da remoto
                                      E dovrebbero anche aumentare le taglie disponibili..1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,5 – 5,0 – 6,0 – 7,0– 8,0 – 9,0 – 10,0 – 15,0
                                      conviene aspettare dunque...
                                      • ciao a tutti,
                                        anche io sto ragionando su fotovoltaico e contatore. Sapete se questi aggiornamenti delle tariffe sono opertivi? il tecnico che mi ha fatto il preventivo mi ha indicato le "taglie" solite ...
                                        Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                                        • Per immissione non esistono "taglie"
                                          • Qualcuno ha verificato che ultimamente non č pių possibile prelevare fino a Potenza di immissione con contatore enel avendo contratto in prelievo da 3 kw ?
                                            Insomma .... enel č intervenuta a sanare il precedente bug che consentiva prelievo di Potenza maggiore a quella contrattuale su pod con fotovoltaico in immissione maggiore alla contrattuale ?
                                            Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettivitā con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                            • Credo che per il momento sia rimasto tutto come prima. Probabilmente il bug verrā sanato con i nuovi contatori
                                                Da me purtroppo non sembra essere rimasto tutto come prima ...
                                                Č da circa un mese che carico auto elettrica su pod da 3 kw ed impianto ftv da 6,6 kw.
                                                Durante il giorno ovviamente la Potenza disponibile č data dalla somma della Potenza istantanea del ftv + 4 kw che sono disponibili x 180 minuti dal contatore.
                                                Se supero questa somma il contatore sgancia subito, č comunque anche quando si trova a erogare tra 3,3 e 4 kw sul display indica supero Potenza e possibile distacco.
                                                Alla sera senza ftv in produzione stessa situazione che capita di giorno quando si superano i 3,3 kw in prelievo.
                                                In realtā su questo pod che č di mia madre, fino all'arrivo dell'auto elettrica non ho mai usufruito del beneficio del bug ...
                                                quindi potrebbe essere stato programmato in modo "corretto" il contatore di scambio.
                                                Sul mio pod con Potenza contrattuale sempre di 3 kw e ftv da 5,4 kw avendo casa gas-free giā da 2 anni con PDC per riscaldamento ed induzione x cucinare, non ho mai avuto distacchi, pur superando i 4 kw di Potenza istantanea.
                                                Questa sera ho provato a caricare auto con Potenza di 4,6 kw e contatore ha sganciato dopo pochissimo ....
                                                Mi sa che hanno riprogrammato i contatori da remoto ....
                                                Purtroppo per me č finto il benefit "bug" ...
                                                Qualcuno che č nelle stesse condizioni puō fare gentilmente una prova di carico e verificare come risponde il contatore di scambio ... ?
                                                Grazie !
                                                Ultima modifica di fabioe; 03-07-2017, 22:55. Motivo: 8
                                                • Raga ...
                                                  Nessuno che puō fare questa prova di carico .... ?
                                                  Siamo in tanti nelle condizioni "bug" ...
                                                  Grazie !!!
                                                  • Se me lo ricordo lo faccio sabato in campagna , ho fv 3kw e prelievo a 1,5 .....
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • Grazie spider !
                                                      Se puoi provalo alla sera quando produzione ftv č 0.
                                                      • Certo ! basta la Zoe con 2,8kw + 2 di induzione , anche se FV č sui 2-2,2 sono almeno 2,5 di prelievo , se entro i 2' non scrive niente vuol dire che non č stato modificato...
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • Se me lo ricordo anche io stasera la faccio
                                                          6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                                                          • Grazie stotr10 !
                                                            • Prova eseguita.. tutto ok. Riesco a prelevare anche 6 kw, ho prelevato dai 5 ai 6 kw per 5 minuti.
