Prova eseguita.. tutto ok. con 4,2 4,4kW nessun avviso lasciato carico per più di 30 minuti
potenza al contatore enel e potenza impianto fotovoltaico
Grazie a tutti per la disponibilità ...
Ahimè ...
Dovrò fare aumento potenza io !Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
se non hai il contatore nuovo, allora hanno modificato il software a quello vecchio oppure l'impostazione?
se per errore avessero modificato l'impostazione non è che hanno limitato la potenza anche in immissione e quindi in produzione se superi i 4,2kw per 2 minuti salta?
se hai fv da 6,6kW dovrebbe essere facile vedere se rieci ad immettere.codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio***Nota per la moderazione:
si possono spostare tutti sto post sulle bollette in una discussione più appropriata?***
Fogli di calcolo (confronto/verifica contr. fornitura energia) - EE bioraria residenziale
Li ci sono già fogli di calcolo aggiornati.Ultima modifica di facesole; 10-07-2017, 22:13.
Ciao Junp, la gratuità di cui parli riguarda tutta la spesa (che si deve sostenere per incremento potenza) o solo alcune voci? Nello specifico ad oggi le componenti che compongono la spesa per il cambio potenza sono: corrispettivo allacciamento (circa 55 euro a kw) e contributo in quota fissa.
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggioun consiglio: se devi VARIARE la potenza in prelievo, fallo nella domanda di connessione per l'impianto FV, così è GRATUITO!
se lo fai prima o dopo pagherai!
