Ciao a tutti
Approdo qui nella speranza di risolvere qualche dubbio...
Devo illuminare un cortile con un faro dotato di sensore di presenza, solo che non ho alcun modo di allacciarmi alla corrente elettrica, pertanto pensavo di installare un faro alimentato da un piccolo impianto FV che possa servire allo scopo.
Per il faro, userò un comune faretto di quelli alogeni alimentati a 220V, ovviamente con opportune modifiche; al posto della lampada tubolare R7s, installerò due alogene G6.35 da 50W e modificherò il sensore infrarosso per farlo lavorare in bassa tensione (operazioni abbastanza semplici, sono hobbista elettronico). Ho scartato a priori una soluzione con faretto a LED perché per averne uno di discreta potenza dovrei spendere almeno 50€.
Come batteria userò una 7Ah, e i dubbi principali ce li ho sul pannello: un 5W ce la farebbe a mantenere la batteria carica, oppure dovrei orientarmi su un 10W?
Come consumi, io stimo che la luce resterà accesa al massimo 16 minuti a notte, e questo nel caso peggiore (in 2 minuti si fa in tempo ad attraversare il cortile, raggiungere l'auto, aprire il cancello, uscire con l'auto, tornare indietro e richiuderlo; ho calcolato i 16 minuti considerando il caso abbastanza improbabile di più passaggi nella stessa notte, aggiungendoci anche qualche micio che magari passeggia nel cortile e fa scattare il sensore di movimento).
Ho deciso di realizzare tutto da me perché le soluzioni già pronte che si trovano in vendita sono eccessivamente costose, poco potenti o entrambe le cose, mentre stimo che con una cinquantina di euro dovrei riuscire a procurarmi tutto (pannello, batteria, regolatore di carica, scatola IP65, il faretto non serve perché già ce l'ho ), spero che possiate aiutarmi a dipanare i miei dubbi
