piccolo faretto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • piccolo faretto fotovoltaico
    Ciao a tutti
    Approdo qui nella speranza di risolvere qualche dubbio...
    Devo illuminare un cortile con un faro dotato di sensore di presenza, solo che non ho alcun modo di allacciarmi alla corrente elettrica, pertanto pensavo di installare un faro alimentato da un piccolo impianto FV che possa servire allo scopo.
    Per il faro, userò un comune faretto di quelli alogeni alimentati a 220V, ovviamente con opportune modifiche; al posto della lampada tubolare R7s, installerò due alogene G6.35 da 50W e modificherò il sensore infrarosso per farlo lavorare in bassa tensione (operazioni abbastanza semplici, sono hobbista elettronico). Ho scartato a priori una soluzione con faretto a LED perché per averne uno di discreta potenza dovrei spendere almeno 50€.
    Come batteria userò una 7Ah, e i dubbi principali ce li ho sul pannello: un 5W ce la farebbe a mantenere la batteria carica, oppure dovrei orientarmi su un 10W?
    Come consumi, io stimo che la luce resterà accesa al massimo 16 minuti a notte, e questo nel caso peggiore (in 2 minuti si fa in tempo ad attraversare il cortile, raggiungere l'auto, aprire il cancello, uscire con l'auto, tornare indietro e richiuderlo; ho calcolato i 16 minuti considerando il caso abbastanza improbabile di più passaggi nella stessa notte, aggiungendoci anche qualche micio che magari passeggia nel cortile e fa scattare il sensore di movimento).
    Ho deciso di realizzare tutto da me perché le soluzioni già pronte che si trovano in vendita sono eccessivamente costose, poco potenti o entrambe le cose, mentre stimo che con una cinquantina di euro dovrei riuscire a procurarmi tutto (pannello, batteria, regolatore di carica, scatola IP65, il faretto non serve perché già ce l'ho ), spero che possiate aiutarmi a dipanare i miei dubbi
    Sul pannello FV io ho un faretto a led con crepuscolare e sensore di presenza, d'inverno lui si accende subito a piena luce senza problemi, mentre le lampade a risparmio energetico che uso saltuariamente in cortile ci impiegano parecchio prima di dare una luce appena sufficiente, solo d'estate danno luce quasi subito. Diverso è il discorso delle lampade fluorescenti che ho ai cancelli, quelle si attivano col crepuscolare e stanno accese tutta la notte, quindi la loro luce è intensa come ce lo si aspetta.
      Ciao, lo so anche io che i fari a LED si accendono istantaneamente mentre le lampade a scarica di gas no, ma non è questo il mio dubbio, io ho deciso di usare lampade alogene per una semplice ragione di costi.
      Il dubbio più che altro è: ce la faccio a mantenere la batteria carica con un pannello da 5W, considerando che abito al nord e quindi giornate nuvolose o piovose sono tutt'altro che rare, specie d'inverno? Oppure conviene che mi orienti su un pannello da 10W?
        I faretti alogeni da 50W (2x50W = 100W) costano molto meno di uno a led di pari luminosità, ma durano anche molto meno. Sicuro che poi andresti a risparmiare?
        I fari a led costano molto meno di qualche anno fa, ci sono faretti da 60-100 led ciascuno in vendita già col proprio pannello fotovoltaico, batteria tampone, crepuscolare e sensore di presenza che costano meno di 50€ caduno, con 100€ ti levi il pensiero e stai tranquillo per diversi anni, senza pensare a sostituire le lampadine bruciate ogni tanto.
          Originariamente inviato da nll Visualizza il messaggio
          Una lampada alogena a bassa tensione, accesa saltuariamente, in casa, mi dura almeno una decina d'anni; supponiamo per assurdo che stando fuori, al freddo, duri meno della metà, quindi diciamo 4 anni; una lampada alogena costa in media 1€ (fonte: trovaprezzi)
          Dato che ne userei due, anche per una questione di ridondanza (non rimanere completamente al buio se se ne brucia una), con 50€ comprerei 25 coppie di lampadine, che mi garantirebbero autonomia sufficiente per circa tutta la vita!
          Poniamo di aver supposto in maniera errata la durata, e diciamo che le lampade si bruciano ogni due anni; in quel caso, sarei coperto per 50 anni, quindi si, a risparmiare risparmierei
          Senza contare che il faretto alogeno non lo dovrei comprare: ho già 2 faretti alogeni a 220V, per convertirne uno a bassa tensione mi basta procurarmi i 2 portalampade G6.35 e realizzare una staffa per fissarli, quindi stimo 5€ di costo del materiale, a farla larga.
          I faretti che dici tu già li conosco: hanno un flusso luminoso ridicolo (700 lumen, pari circa ad una lampada ad incandescenza di 40W), ed un costo molto elevato rispetto a quello che offrono: con 50/60€ si comprano tranquillamente una batteria al piombo di buona qualità, un pannello solare da 10W ed un regolatore di carica... è per questo che ho optato per l'autocostruzione
          Gli unici faretti a LED che potrei considerare sono quelli con un modulo da 10 o 20W, che dovrebbero fare una discreta luce, però il costo non è molto contenuto; in aggiunta a ciò, non riesco a trovare fari da 20W, funzionanti a 12V, e con sensore di movimento integrato. Forse se ne trovano da 10W, ma non ne sono sicuro.
            Con 50€ non ci compri solo i led, ma tutto il sistema completo di batteria tampone, sensori crepuscolare e di presenza IR e pannello solare adeguato. Il calcolo non lo devi fare col solo valore della lampadina!
            Poi non credo che stiamo parlando degli stessi faretti, quelli che dico io fanno una luce paragonabile al faretto alogeno da 100W ciascuno, quindi avresti pure più luce.
            Ma capisco che anche la soddisfazione d'aver fatto da sé ha il suo prezzo e le sue soddisfazioni. Il mio voleva essere solo un consiglio dettato dalla mia esperienza extra professionale, da semplice utilizzatore.
              Mi linkeresti, anche in MP, qualche sito che vende i faretti di cui parli tu?
              Io ne ho cercati tanti su Internet ma ho trovato solo "commercialate" che non arrivavano neppure vicino ai 1.200/1.300 Lumen che sarebbero il valore teorico di una lampada alogena da 100W...
                Non ho idea su internet, io mi riferivo a negozi di elettricità nel torinese, zona sud. Ora però sono all'estero e mi viene difficile passare a vedere chi ne ha ancora (io li ho presi qualche anno fa, quasi 10, quando costavano di più, ma ora i prezzi sono calati di molto, anche negli stessi posti dove ero stato, solo che i miei funzionano ancora e quindi non ne ho comprati altri)
                  Eh, ma di sicuro non posso andarmeli a comprare a Torino, sto dalle parti di Venezia ed anche se per assurdo dovessi farmi il viaggio fino lì per comprarne uno, anche solo con la spesa della benzina si rivelerebbe antieconomico... su Internet ti garantisco che ho cercato per lungo e per largo ma non c'è nulla di paragonabile a quel che intendi tu.. non posto i link perché va contro il regolamento ma il rapporto prezzo/qualità di quel che ho trovato in giro è semplicemente assurdo.. esempio lampada a led solare da 700 lumen a 120€!
                  Con gli stessi soldi mi procurerei pannello da 10W, batteria 7Ah, regolatore di carica, faretto da 10W a led e mi avanzerebbero ancora soldi per la cassetta IP65, i cavi e tutto il resto..
                  Comunque, tornando alla domanda originale, ce la farei a compensare la scarica della batteria con un consumo di 100W per 20 minuti, usando un pannello da 5W, oppure conviene che compri quello da 10?
                  Ultima modifica di Darlington_AX; 18-08-2014, 01:44.
                    A sensazione dovresti farcela in quanto 20minuti di 100W equivangono a circa 35Wh, che ricaveresti da 7 ore di carica del pannello da 5W in pieno sole, ma sei un po' risicato, soprattutto d'inverno, andresti più sicuro con 10W.
                    In ogni caso non ti stavo invitando a venire a Torino, certamente negozi come quelli che trovi dalle mie parti ci saranno anche appena fuori Venezia (forse non è il caso di cercarli in laguna). Io compro poco su internet, perché non c'è quasi mai nessuno a ricevere eventuali pacchi, quando ordino qualcosa devo chiedere di indirizzare la merce a qualche vicino, o a miei parenti. Il bello del mio lavoro, che mi porta sovente all'estero, è anche il mio limite.
                      Ok grazie era il mio dubbio principale
                      Comunque non sto a Venezia, sto più in provincia.. ma i rivenditori di materiale elettrico vicini a me non sono molto forniti, quindi mi sa che non trovo niente.. ad ogni modo visto che domani ci devo passare vicino ad uno, posso sempre chiedere e vedere se hanno qualcosa di valido..
                      E' per quello che il più delle volte compro su internet: le stesse cose nei negozi fisici o non le trovo proprio o costano cifre folli perché sono cose di nicchia, ne vendono poche e quindi sparano alti.. ad esempio in una ferramenta qua di zona era in vendita una lampada solare a led della brennenstuhl, sempre flusso luminoso molto scarso... però chiedevano bei 70€ per quell'affare!
                        Forse in effetti la mia zona (40km a sud di Torino) è benedetta in modo particolare, perché il fai-da-te è molto diffuso e i negozi specializzati fanno buoni affari anche (e forse proprio a causa) con prezzi accessibili. Di solito compro da un paio di magazzini che vendono ai professionisti, ma anche ai privati, per esempio acquisto una scatola di frutti (una decina) a meno della metà del prezzo che fanno i brico della zona, ovviamente parlo di roba di marca, il filo lo compro in matasse da 100m, ecc... L'acquisto di tali quantità è solo apparentemente uno spreco, in quanto io compro 100m al prezzo della matassina da 10m che vende il solito supermercato, poi ci lavoro per diverso tempo, senza più sbattermi a cercare del filo.
                        Però conosco abbastanza la provincia di Venezia ai confini friulani (Portogruaro, Latisana...) e credo che anche lì abbiano abbastanza il pallino del fai-da-te, forse lì trovi qualcosa.
                          Io più o meno lì sto! S. Stino, 16 Km da Portogruaro
                          Di rivenditori di materiale elettrico a Portogruaro ce n'è principalmente uno, molto grosso di cui non faccio il nome, ma se ci vai dentro per chiedere un'informazione, ti fanno girare per 20 uffici perché manco loro sanno cosa vendono, se lo hanno a catalogo e quanto costa quindi preferisco evitare (un'autentica odissea solo per capire quanto costava una centralina da cancello! neanche gli avessi chiesto un rilevatore di traccia termica per missili ASRAAM..)
                          A S. Donà invece ce n'è un altro, forse meno fornito ma più competente, dove compro di solito. Domani sono in zona per altri motivi e provo a chiedergli qualcosa. Latisana invece non conosco niente..
                          Per ora ho fatto un piccolo preventivo su uno dei vari siti di robba solare:
                          Pannello 10W - 17€
                          Regolatore di carica con LVD, uscita massima 10A - 20€ (ed andrebbe bene anche se decidessi di collegarci il faro alogeno, vista la corrente che è in grado di gestire)
                          Batteria FIAMM 7.2Ah - 16.70€ (meno che in negozio fisico dove la pagherei 22€)
                          E qui siamo a circa 54€...
                          Se poi voglio aggiungere il faretto LED, sarebbero 26€ per il 10W e 54€ per il 20W, più 16€ di sensore PIR che dovrei prendere comunque (mentre non mi serve se decido di modificare il faro alogeno, perché ce l'ha già e convertirlo a 12V è semplice)
                          Di soluzioni già pronte di pari potenza non riesco a trovarne, ho trovato qualcosina di simile, faretto 10W a led con tutto integrato, ma su siti di grossisti, come alibabà e simili, che non vendono pezzi singoli a privati... quindi per esistere esistono di certo... ma è difficile trovarli..
                          dimenticavo, la soluzione già pronta usa pure una batteria custom, 6600mAh al litio se non ho capito male... quindi quando sarà ora di cambiarla, auguri a trovarla..
                          EDIT: Come detto ci sono andato... ma è chiuso per ferie..
                          Chiedo scusa per l'up, non mi piace uppare le discussioni
                          Note di Moderazione: nll
                          Non soltanto a te è sgradito, probabilmente anche chi tu stai escludendo dalla prima pagina non sarà molto contento, non credi? Magari lui è convinto che il suo argomento sia più interessante del tuo, per questo può considerare il tuo gesto come una mancanza di rispetto nei suoi confronti, ovvero una violazione dell'art.1 del regolamento del forum. Ti ricordo che le violazioni del regolamento sono sanzionabili e comportano l'eliminazione del messaggio
                          Ultima modifica di nll; 20-08-2014, 12:26. Motivo: Unione messaggi consecutivi con eliminazione sollecito
                            Faretto con pannelletto led
                            Buonasera a tutti,volevo chiedervi ho bisogno di illuminare un gazebo che tengo in campagna dove non ho corrente elettrica.
                            ho visto in giro su vari siti fari led con pannelli piccoli comodi da trasportare,solo che non mi danno fiducia,a me serve luce per la sera magari 7 /8 ore contunue sapreste mica indicarmi qualcosa di valido?
                            grazie.....
