Misuratore di consumi con seriale RS485 - SDM120 - EnergeticAmbiente.it
  • Se hai un contatore con anche le lancette su sfondo bianco, puoi fare la stessa cosa con sensore a riflessione che registra il passaggio della lancetta
    Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
    Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
    Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
    • flane mi link qualche prodotto per leggere i contatori con il sistema del sensore a riflessione?
      • Il sensore è il TRCT5000.
        Questa è ad esempio una schedina già completa con l'uscita digitale (0-1) oppure analogica che secondo me potrebbe andare bene.
        MODULO TCRT5000 SENSORE IR INFRAROSSO RIFLETTENTE Reflective Switch ARDUINO | eBay
        Water Meter Pulse Sensor | MySensors - Create your own Connected Home Experience
        Sottolineo che io non l'ho mai provata.
        Ovviamente poi ci si deve sviluppare il software da caricare su ESP (sonoff) per leggere ed importare i dati in Metern o altrove.
        E' anche possibile utilizzarla direttamente collegata ad una GPIO del Raspberry, sempre sviluppando un software ad hoc.
        Ultima modifica di flane; 02-12-2016, 21:06.
        • Invece non ci sono contatori digitali da mettere in serie alla caldaia,dai quali poi possiamo conteggiare i mc?
          Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
          https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
          • Thx certo che ci sono contatori digitali per il gas, esistono sia per il gas che per l'acqua, ma se non hai uno script di interfaccia per poterli leggere è inutile montarli.
            14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
            Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
            Eflow Live rev. 3.2
            (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
            • Originariamente inviato da flane Visualizza il messaggio
              Verifica se il tuo contatore ha forse un qualche numero riflettente, perchè in quel caso è possibile fare una lettura ottica direttamente sul numero.
              Alcuni contatori hanno questo tipo di sistema sull'ultimo numero a DX e di solito sul 6 o 8 o 9 o 0. come puoi vedere da questo articolo:
              Do I need the Optical sensor or the Magnetic sensor? – Support
              ciao! si ho verificato il mio contatore ed ha l'ultimo contatore a destra sul numero 6 un pallino riflettente!
              • Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
                ciao, quali sensori si potrebbe quindi usare?
                a questo punto sarebbe meglio usare un sensore riflettente che misura quando passa il numero 6 come suggeriva flane, oppure meglio un contatore digitale da gestire con ESP?
                quale dei due sarebbe più facile da "interfacciare" con espeasy per un niubbo come me?
                entrambi potrebbero essere messi in deepsleep oppure anche questi due non potranno essere usati in deepsleep...?
                • I contatori ad impulsi o con sensore sul numero riflettente non mi sono mai andati a genio, il software di gestione sovraccarica troppo i raspberry e in oltre se si dovesse fermare il raspy perderesti il consumo relativo a quell'arco di tempo. Non so cosa consigliarti, flane in questo campo ha più esperienza.
                  Eflow Live rev. 3.2
                  • Scusate ma non riesco a capirci molto, con l'SDM (sia esso il classico 120, il 230 o il 630) posso mirurare via TA una corrente di 200A? Il TA ha queste caratteristiche: CTV3X TA 200 Ampere / Sensore di corrente a nucleo apribile / Classe di precisione 1% / Uscita del secondario standard 0,333V.
                    In alternativa qualcuno ha provato la serie DMG Lovato con questo protocollo di comunicazione?
                    • Gli SDM modbus non hanno la possibilità di funzionare con pinza amperometrica. Ci sono però degli specifici modelli di SDM sempre della EASTRON che funzionano con la pinza amperometrica.
                      • Mi riferivo ad esempio a:
                        EASTRON SDM120CT-Modbus , Single Phase Smart Meter, Multifunction Din Rail Energy Meter, View Single phase smart meter, Eastron Product Details from Jiaxing Eastron Electronic Instruments Co., Ltd. on Alibaba.com
                        Ciò che mi interessa sapere è se con un TA 0,333V da 200A riesco a farlo funzionare tarandolo opportunamente, o è una corrente troppo grande da misurare (nonostante il TA).
                        Grazie mille
                        Ultima modifica di magonicola; 22-02-2017, 16:21. Motivo: Correzione Volt->Ampere
                        • Magonicola, penso che hai scritto male, io non ho mai visto TA che misurano Volt, comunque guardando le caratteristiche del SMD120CT ho letto che supporta TA con primario da 5-9999A, quindi l'importante è che il tuo TA abbia un primario che rientra in questo range.
                          Eflow Live rev. 3.2
                          • Dopo 2 anni di lavoro il mio sdm120c, non mi risponde più.
                            Prima ha iniziato a dare problemi di Lock, ho reinstallato sdm120c da GitHub - gianfrdp/SDM120C: sdm120c ModBus Mini Smart Meter e adesso mi risponde solo NOK
Nome:   Screenshot_2017-03-22-10-44-53.jpg
Dimensione: 76.4 KB
                            Cosa può essere? grazie
                            • Provato a staccargli la corrente e poi reinserirla?? stacca anche un filo del modbus e poi riattacca se non torna a funzionare è rotto, eventualmente prendi l'SDM230
                              o anche l'adattatore come suggerisce giustamente Flane
                              • Come primo test, prova a sostituire l'adattatore Usb-rs485.
                                  Ok grazie ......
                                  • Salve, una domanda per flane. Ho un impianto fotovoltaico con un inverter della samil power, modello 4500tl-d. Volevo sapere se era possibile utilizzare la tua guida per monitorare con 123solar la corrente prodotta e consumata. Grazie.
                                    • Originariamente inviato da Aledav Visualizza il messaggio
                                      Ok grazie ......
                                      Alla fine come hai risolto?
                                      • Ho sostituito l'adattatore USB-RS485, ma purtroppo ancora non và. Non riceve i dati
                                        • Pero Sdm120 continua a dare i dati correttamente
                                          Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
                                          • Ricevo sempre NOK
                                            • Hai constatato se l'indirizzo dell'sdm è corretto -a1 o -a2, verifica
                                              Impianto su tetto esposizione sud-est 120° angolo di tilt 20°, n. 13 moduli poly della SolarWorld SW 230 per un totale di 2990 W. Inverter Aurora mod. PVI-3.0-TL-OUTD, unica stringa con collegamento in parellelo, in esercizio dal 21 giugno 2012. Pompa di calore Kronotherm WP2 231, collettore solare CPC Pleion X-Ray10 per acs. Pvoutput.org
                                              • Originariamente inviato da gerri57 Visualizza il messaggio
                                                Posto le informazioni che ho sempre ricevuto nel display:
Nome:   SDM120c_display.jpg
Dimensione: 79.6 KB
                                                la stringa che ho sempre usato per interrogarlo è:
                                                cmd_sdm120c= spawn(PRG_EXEC, ['-P','N','-b','9600','-q','-w 5','/dev/ttyUSB0']);
                                                (lo uso con una applicazione che ho scritto in NodeJs).
                                                • Ha funzionato per 2 anni senza problemi. Ma è stato rilasciato qualche aggiornamento che ho beccato inconsapevolmente?
Nome:   IMG_20170422_100752.jpg
Dimensione: 1.34 MB
                                                  Esiste una procedura per fare il RESET del SDM120C?
                                                  • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   test.jpg
Dimensione: 104.5 KB
                                                    Che test posso fare? C'è qualcosa che non va!
                                                    Ho notato dai post che ho inviato precedemente sulle risposte di lsusb che il nuovo adattatore è di una marca diversa, ma in particolare ha un ID diverso. Quasto viene inpostato in qualche parte? non ricordo!
                                                    • Aledav non credo faccia nessun aggiornamento in automatico, ne ho 16 in funzione da due anni e mezzo e fanno tutti il loro dovere , proverei a collegarlo ad un altro raspberry , non hai la possibilità di farlo?
                                                      • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                        Purtoppo no. Ma pensi che il problema è l'HW del Raspberry?
                                                        • la tua stringa a me sembra sbagliata prova con questa ( la tua da lo stesso errore sul mio raspberry)
                                                          sdm120c -a 1 -b 9600 -P N -w 15 /dev/ttyUSB0
                                                          20170422-10:35:51.903780: sdm120c(26892) cmdline="sdm120c -a 1 -b 9600 -p N -d 1 /dev/ttyUSB0"
                                                          20170422-10:35:51.904133: sdm120c(26892) szttyDevice: N
                                                          20170422-10:35:51.904403: sdm120c(26892) devLCKfile: <(null)>
                                                          20170422-10:35:51.904569: sdm120c(26892) devLCKfileNew: <(null)>
                                                          20170422-10:35:51.904722: sdm120c(26892) PID: 26892
                                                          20170422-10:35:51.904962: sdm120c(26892) Attempting to get lock on Serial Port N...
                                                          20170422-10:35:51.905167: sdm120c(26892) Problem locking serial device, can't open lock file: (null) for write.
                                                          20170422-10:35:51.905328: sdm120c(26892) Check owner and execution permission for 'sdm120c', they shoud be root '-rws--x--x'.
                                                          root@raspberrypi:/home/pi# sdm120c -a 1 -b 9600 -P N -w 15 /dev/ttyUSB0
                                                          Voltage: 223.25 V
                                                          Current: 13.57 A
                                                          Power: 3028.13 W
                                                          Active Apparent Power: 3028.67 VA
                                                          Reactive Apparent Power: 55.09 VAR
                                                          Power Factor: 1.00
                                                          Phase Angle: 1.05 Degree
                                                          Frequency: 50.02 Hz
                                                          Import Active Energy: 10746584 Wh
                                                          Export Active Energy: 0 Wh
                                                          Total Active Energy: 10746584 Wh
                                                          Import Reactive Energy: 849543 VARh
                                                          Export Reactive Energy: 1116008 VARh
                                                          Total Reactive Energy: 1965551 VARh
                                                          OK
                                                          • pi@raspberrypi ~/SDM120C $ sdm120c -a 1 -b 9600 -p N -d 1 /dev/ttyUSB0
                                                            20170422-10:28:53.876939: sdm120c(31220) cmdline="sdm120c -a 1 -b 9600 -p N -d 1 /dev/ttyUSB0"
                                                            20170422-10:28:53.879257: sdm120c(31220) szttyDevice: N
                                                            20170422-10:28:53.881458: sdm120c(31220) devLCKfile: <(null)>
                                                            20170422-10:28:53.882933: sdm120c(31220) devLCKfileNew: <(null)>
                                                            20170422-10:28:53.883214: sdm120c(31220) PID: 31220
                                                            20170422-10:28:53.884504: sdm120c(31220) Attempting to get lock on Serial Port N...
                                                            20170422-10:28:53.884927: sdm120c(31220) Problem locking serial device, can't open lock file: (null) for write.
                                                            20170422-10:28:53.886177: sdm120c(31220) Check owner and execution permission for 'sdm120c', they shoud be root '-rws--x--x'.
                                                            pi@raspberrypi ~/SDM120C $ sdm120c -a 1 -b 9600 -P N -w 15 /dev/ttyUSB0
                                                            NOK
                                                            • Ma vedoche ti da anche altri valori sulla potenza Reattiva che prima non dava?!?!?!
                                                              Per questo ho qualche dubbio su qualche aggiornamento della libreria!!
