Misuratore di consumi con seriale RS485 - SDM120 - EnergeticAmbiente.it
  • Urca ma allora faccio centro...
    Allora riassumo, sotto il contatore di scambio installo una scatola esterna elettrica DIN 8, dove dentro piazzo i contatori che collego al Raspberry con una sola penna, poi collego il Raspberry all'extender Sky, fine cavi che girano.
    • Come detto in precedenza sdm120c non va messo subito dopo il contatore di scambio
      Va messo a monte dei carichi di casa ma a valle dell inverter
      Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
      https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
      • Se ci fosse un modo per togliere tutti i raspberry che ho e usarne uno solo (magari anche un Rpi Zero) sarebbe grandioso e togliere tutti i cavi e magari risparmiare un po' di energia.
        Vorrei mettere un RPI con broker mqtt e SQLite come db che fa da pool di tutti i dati dei contatori e dell'inverter.
        I contatori li collego con dei esp8266 o Arduino più esp8266 o modulo lan.
        Sto cercando di usare l'uscita dell'inverter powerone seriale per inviare i dati dell'inverter ad un db e collegarla ad un Arduino più lan.
        PS: ho l'SDM trifase per i carichi della pdc e uta, Sdm 120C per la WallBox e per i consumi di casa su una fase. L'impianto fv è trifase.
        Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
        Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
        Eccolo qua!
        Perche biodiesel?
        La titolazione
        • Opss Thx, mi metti in confusione, oppure non ho capito...
          Di SDM230 ne ho due e li dovrei piazzare come da immagine post #381.Moduli — Postimage.io
          Ho un solo contatore di scambio.
          • In genere il contatore si mette o dopo il contatore produzione (per vedere la produzione dell'impianto) o nel quadro di casa dopo il magnetotermico per vedere i consumi di casa.
            Eccolo qua!
            Perche biodiesel?
            La titolazione
            • Tony995 non è esatto quello che dici,
              il contatore va messo come indicato nella guida di Flane, prima del magnetotermico a casa e dopo l'uscita dall'inverter per la produzione, i magnetotermici di entrambi in quel modo proteggono anche i contatori.
              • Con tutto il rispetto per le altre idee, per non sbagliare seguo la guida di Flane, che tra l'altro mi è decisamente più comoda.
                Quello che ancora non ho capito bene è come si riesca a calcolare il prelievo/consumo effettivo di casa, se con una semplice operazione matematica, oppure mettere un terzo contatore.
                Attualmente ho un monitoraggio, vedi allegato, sul prelevato da Enel e sul effettivo prelevato/consumato in casa, che ovviamente tiene conto della produzione istantanea usata, la produzione inverter la vedo sull'inverter stesso.
                Certo potrei spostare dove voglio questi controlli, ma ho scelto questa configurazione per praticità e sicurezza, onde evitare di arrivare con un eccessivo prelievo "Enel/autoconsumo" a far scattare il differenziale dell'impianto... arrivo a dei picchi di fabbisogno casa di 6/7 kWh.
                ultimo (2) — Postimage.io
                • Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggio
                  Anche io ho un problema del genere su un contatore,che pero' e' nuovo
                  Stesso errore, provero' a sostituirlo
                  Alla fine ho risolto anch'io sostituendo il contatore!
                  Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
                  • Potresti usare un po' zero w, è wifi. Ma la regolazione della potenza che invii all'impianto di casa(in base al carico istantaneo) la fai con Arduino?
                    • Saluti a tutti , mi accingo a montare il 120 nel quadro all'ingresso per iniziare a vedere i consumi a display poi dovrò pensare come portare i doppini al piano di sotto per collegarlo al raspy che è accanto all'inverter nel sottoscala. Due domande: non avendo un cavo da 3,5/4mm , ma solo quello da 2mm posso usarlo doppio o triplo per uscire con la line dal misuratore?poi non ci sono masse nel quadro è obbligatiria metterla? Il misuratore lo metterei a monte del salvavita quindi protetto sa eventuale corto..
                      Impianto fotoltaico 12 x 230 solaria poliscristal - inverter aurora PVI 3.0 out d-s .
                      azimut -20° tilt 15°
                      set '11 - 4° conto energia - Ppk 3178W -Tot 18066 kWh
                      • @valassinahen: attento che stai facendo modifiche su linee a 230V che richiedono l'intervento di una figura abilitata che poi ti rilascia la certificazione di modifica dell'impianto. A tutti gli effetti stai facendo modifiche dell'impianto elettrico, che se non sei elettricista (come mi sembra) non dovresti fare.
                        Cmq per rispondere alla tua domanda: le sezioni dei cavi si dimensionano in base ai carichi e alle distanze; mettendo due o più cavi stai effettivamente aumentando la sezione; se però questa è giusta o meno va fatto un calcolo. Comunque attenzione....
                        PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
                        • Grazie della risposta in realtà si tratta di 10cm per la fase giusto per collegarla prima del salvavita. Ne metto due da 4mm e sono in sicurezza
                          • non è detto che raddoppiando vada bene cosi. nella 230 il neutro e la fase vanno dimensionati allo stesso modo. Con 4mmq di cavo hai una caduta di tensione di circa l'1% su un assorbimento di 6Kw su 10mt. Più o meno del doppio cal cavo singolo da 2mmq
                            • Sdm120ct (mv)
                              Ciao a tutti.
                              Possiedo il contatore in oggetto, quindi la versione CT con sonda "split core" etichettata 50A.
                              Non ho ancora provato ma ho la sensazione che il software di gianfrdp sarà in grado di leggere i vari valori come lo fa per la versions SDM120C.
                              Quello che mi manca è impostare il parametro CT1 ...anche se vado in modalità -SET- non c'è il comando corrispondente per impostarlo. Il problema è che se ci lascio il valore attuale mi sembra misuri 1/100 del giusto, cose tipo 6W quando ne sto consumando 600.
                              Qualcuno si è già posto questo problema? Qualcun altro ha la versione SDM120CT?
                              • Mi rispondo da solo.
                                Nello "User Manual V1.12015" c'è indicato anche l'indirizzo del valore che mi mancava.
                                Si chiama CT Primary Current ed ha l'indirizzo 0x0032, è anche questo un float di due byte e lo si può settare senza problemi al valore riportato nella sonda: nel mio caso era impostato al default di 5A e l'ho portato a 50A, ora leggo valori sensati.
                                Per farlo ho usato il favoloso script python presente nel github, aggiungendo un paio di prove di lettura:
                                Meter_ID= rs485.read_float(0x0014, functioncode=3, numberOfRegisters=2)
                                CT_Primary_Current = rs485.read_float(0x0032, functioncode=3, numberOfRegisters$
                                print 'Meter ID: {0:.0f}'.format(Meter_ID)
                                print 'CT Primary Current: {0:.1f} Amps'.format(CT_Primary_Current)
                                e la scrittura
                                NEW_CT_Primary_Current = 50.0
                                rs485.write_float(0x0032, NEW_CT_Primary_Current, numberOfRegisters=2)
                                ...se trovo il tempo di sistemare un po' di codice magari faccio una pull request su github, si potrebbe anche arrivare a dichiarare supportato il SDM120CT, con qualche modifica.
                                • good job!
                                  io ne ho comprati 25 per casa, ho preso 20 sdm120c e 5 sdm230
                                  • Azz, ma dove li metti?
                                    • sparsi in vari quadri
                                      • dimenticavo, 5 li ho presi per scorta
                                        • Quindi consumerai , almeno , 160-200kwh anno solo per la misura
                                          AUTO BANNATO
                                          • hehe 160 no, ma 15 penso di si
                                            ognuno consuma 1-2w se non erro
                                            • Bravo , peccato che in matematica non sei ferrato , ogni watt di consumo x 8760 ore che ci sono in un anno , faccia 8,760kwh/anno non lo sapevi ? mettere 20 dispositivi da 1-2w ciascuno (naturalmente sempre in tensione) sono stato molto ottimista con 200kwh anno......
                                              mettere in casa 20 misuratori , casomai per una lampadina , mi spieghi il senso ?
                                              AUTO BANNATO
                                              • scusa mi riferivo al singolo dispositivo!
                                                • in inverno, con la pdc che ciuccia un bel po, consumo 800 / 1000 kWh al mese. Casa domotica, n-mila dispositivi sempre accesi in giro, luci dentro, fuori, vmc etc etc
                                                  Sto attento a ottimizzare dove posso, ma senza rinunciare al comfort.
                                                  • Insomma una piccola centrale nucleare.
                                                    Ovviamente la mia non è una critica, è solo come la penso, spero non traviserai.
                                                    Sarà la paura delle cose che non si conoscono, ma ho un misto di sensazioni quando incappo in chi riesce a gestire una casa domotica, e qui ce ne sono tanti ed hanno/hai tutto il mio rispetto.
                                                    Ovviamente cerco di immedesimarmi e alla fine anche se provo una certa ammirazione, per diverse ragioni non trovo il quit.
                                                    Nel tuo caso poi, non la vedo chiara... parli di ottimizzare senza perdere comfort, la cosa già di per se è un po' "tirata" insomma trarre il massimo da quello che si ha senza spostare una virgola, vuol dire quasi sempre lasciare tutto com'è.
                                                    Il confort ad un certo livello ha le sue regole, il resto è solo teoria, se la tua intenzione invece di ottimizzazione la chiami risparmio, bè allora è un altra cosa, però scordati il confort, nel senso che devi rinunciare a qualcosa.
                                                    Cosa serva poi sapere che la lavatrice preleva 3 kWh non lo so, mica la puoi spegnere, se invece vuoi sfruttare al massimo il FV allora dei semplici contatori non ti basteranno, indi dai retta ad un vecchio basta la moglie, lei sa quando accendere la lavatrice o lavapiatti fidati, e se proprio deve usare un elettrodomestico, se è vero che sono tutte uguali, lo farà, alla faccia delle nostre elucubrazioni mentali, ci sono già passato.
                                                    Poi c'è il discorso tempo... personalmente il tempo lo so contare bene e se è vero che una casa domotica ha bisogno di una certa attenzione specializzata, vuol dire che mi frega del tempo... ammirazione e complimenti a te ma io sono troppo vecchio per consumare tempo.
                                                    Tutte ste ciacole per dirti, ma lassa perdè, ma chi t' ho fa fà... monitoraggio essenziale, spegni qualche luce inforca la bici, è tutta un altra vita.
                                                    Cosi parlo Vince, amen.
                                                    • Ciao vince, concordo in molte delle tue affermazioni, in particolare per inforcare la bici
                                                      Sicuramente misurare il consumo del frigo ha poco senso, se devi tenerlo cmq acceso. Io il più dei misuratori li uso nel locale tecnico per monitorare circolatori, vmc, pdc. Altri per piano a induzione etc.
                                                      Una parte di questi sono poi utili per fare un controllo carichi. Es anche se la lavastoviglie serve se stai arrivando al limite del contatore perchè magari è inverno e la pdc fa acs, stai cucinando col piano a induzione e c'è anche la lavatrice allora con la misurazione puoi decidere i carichi da staccare.
                                                      Poi il più di queste cose sono un divertimento / hobby; mi cablo e configuro tutto da me, altrimenti non avrebbe certo un senso economico
                                                      • sulla bici dissento totalmente meglio una poltrona relax con massaggio, una goduria molti movimenti rovinano le cartilagini
                                                        sulla misurazione do ragione a tommytek , divertirsi con queste cose non ha prezzo solo che ti consiglio di prendere i sonoff Pow 16 , un piacere inenarrabile, leggere i consumi, creare scene domotiche, accendere e spegnere, memorizzare i consumi giornalieri e mensili e il tutto per solo 6/9€ a seconda di quando li compri, per non parlare dei sonoff switch a 4/5 euro o dei sonoff ch4 Pro per accendere, spegnere, telecomandare da APP o telecomando.
                                                        Forse è un mondo che non ancora scopri ma non sai che ti perdi, gli SDM li lascerei solo nei punti più importanti e con carichi oltre i 3500W, per tutto il resto SONOFF POW 16
                                                        o anche i TH16 che misurano temperatura e umidità e fungono da termostato azionabile da ogni parte della terra.
                                                        Insomma Raspberry, SDM 230 e Sonoff a volontà e la vita ha tutt'altro slancio, ti sembra di pedalare al giro d'italia. Ciao Vincè
                                                        • non uso i sonoff perchè ho bisogno dell'interfaccia modbus per portarmi i dati su bus e quindi nel mio db; uso gli Eastron che conosci. Io pure mi gestisco tutto da remoto da app in php che girano sul raspberry. Le sonde di temperatura e umidità sono anch'esse modbus.
                                                          Ho voluto centralizzare tutto intorno a un mio sistema e non prendere vari pezzi che poi non dialogano tra di loro; cmq confermo che è un divertimento, per chi si diverte a fare queste cose. Certo bisogna pure staccare e dare spazio e moglie e figli, eheheh
                                                          • Ok, dal momento che c'è la preponderante componente divertimento, il tutto può esser visto in un altro modo.
                                                            Come poi non esser d'accordo sulla poltrona... la variabile è la dietista amica di mia moglie, cioè doppio controllo, della serie muoviti poltrone dalla poltrona.
                                                            Cosi le compari mi hanno piazzato in garage un megagalattico aggeggio che ti fa camminare senza andare da nessuna parte, e questo accidenti tiene pure conto di quel che faccio, vabbè manca la telecamera indi qualche volta gira a vuoto... e "segna" ugualmente.
                                                            Cavolo arrivare a 70 anni con i forconi al sedere mica è una bella uscita di scena.
                                                            Ciao a tutti vado a camminà.
                                                            • Ciao a tutti. Mi è appena arrivato un SDM modbus. Prima di darlo all'elettricista per l'installazione nel quadro, vorrei provarlo e configurarlo. Utilizzando un cavo con spina per collegarlo, devo stare attento a fase e neutro o è indifferente per lo strumento? Grazie.
