Misuratore di consumi con seriale RS485 - SDM120 - EnergeticAmbiente.it
  • installazione sdm
    buongiorno a tutti.
    vi leggo sempre con molta attenzione e ringrazio dei contributi sempre molto interessanti e tecnici.
    Vorrei implementare un sistema di monitoraggio per la mia abitazione costituita da:
    Pannelli fv da 3KWon inverter ABB UNO-DM-3.3-TL-PLUS-B
    Contatore enel con contratto da 6 kw e contatore ssp.
    Ho anche pompa di calora daikin hpsu compact da 8 kw.
    Leggendo sul forum e le varie guide mi sarei orientato su questo approccio: due contatori sdm (produzione e consumo) interfacciati al raspberry con monitoraggio tramite influx e grafana. Opzionale (in termini di tempo, ma credo sia comunque necessario e consigliato), monitorare anche il consumo della pompa di calore sempre con contatore sdm.
    Per prima cosa vi chiedo se la configurazione ha senso, in seconda battuta avrei bisogno di qualche consiglio su come fare il monatggio dell'impianto e i collegamenti hardware.
    I due contatori sdm modbus dove vanni installati?
    Quello per monitorare la produzione subito dopo l'uscita dall'inverter e prima del differenziale dello stesso? Questo è il quadro a cui mi riferisco
Nome:   post inverter.jpg
Dimensione: 8.0 KB
    Mentre invece quello di consumo subito dopo il contatore enel e prima dell'impianto di casa? (a monte dell'interruto abitazione)
    Vi metto le foto della zona dove ci sono i contatori
Nome:   zona contatore.jpg
Dimensione: 175.5 KB
Nome:   zona contatore_2.jpg
Dimensione: 828.6 KB
    Per la mia situazione quale tra sdm120 e sdm230 mi consigliereste? come vedete lato produzione non ho problemi di spazio avendo due moduli disponibili. Menre invece per il consumo non ho molto spazio, nell'ottica anche di monitorare il consumo della pompa di calore (su questo ultimo aspetto ci sarebbe da aprire un altro capitolo, visto che ho due interruttori uno per l'unità esterna e uno per quella interna, ma è un passaggio successivo).
    Il raspberry lo volevo poi installare in casa, in un locale vicino al contatore generale e al router. Quindi dai due contatori sdm al raspberry ci potrebbero essere anche 20-30 metri di cavo da tirare, ma mi smebra di capire che non sia un problema per il segnale.
    spero di essere stato abbastanza chiaro, ma mi sto affacciando a questo mondo per la prima volta e le cose da imparare sono tante...
    • iniziativa lodevole, il monitoraggio andrebbe installato ancor prima dell'impianto, bene anche il raspberry
      ma non vedo perchè incasinarsi con influx e grafana quando con 123solar e Metern su raspberry fai tutto e in più avresti il monitoraggio su Pvoutput che ti renderebbe
      una banca dati accessibile h24 da dovunque ti trovassi nel mondo.
      Per i contatori le posizioni sono uno all'uscita di quello di produzione e l'altro nel quadro di casa come hai indicato,
      ovvio che è meglio il 230 del 120, soprattutto per via degli attacchi molto migliori e resistenti oltre che per potenza sopportata.
      • Purtroppo ho acquistato la casa nuova ma con tutto l'impianto già fatto. devo quindi fare le cose al contrario.
        Non ho capito se la posizione del sdm che monitora la produzione è a monte o a valle del contatore enel di produzione.
        Mi interessava il sistema influx+grafana che mi sembrava più moderno, e inoltre mi sembra ci sia un discussione ben avviata con alcuni buoni risultati. Cmq la base hardware di partenza è la stessa, quindi potrei anche cambiare idea.
        Per quanto riguarda invece i modelli di sdm, mi confermi che il 120 non andrebbe bene per monitorare il consumo? come vedi nel quadro dove lo dovrei andare a mettere ho solo due moduli disponibili, e se volessi anche monitorare il consumo delle pompa di calore avrei bisogno di inserire due contatori sdm e quindi dovrei per forza usare il 120 che occupa un solo slot sulla barra din
        • l'SDM 120 modbus va benissimo per monitorare i consumi solo che ha morsetti più piccoli e regge meno potenza ma per te andrebbero bene egualmente
          l'sdm per la produzione va messo all'uscita del contatore di Produzione, una fase in parallelo, il neutro ( in genere cavo Blu) , l'altra fase ( in genere marrone o nero) attraversa lo shunt del 230 SDM e continua verso il contatore di scambio.
          • grazia dolam, ma voglio essere sicuro di avere capito dove posizionarli in riferimento a quello che è la mia situazione. Riallego l'immagine di prima dove ho indicato la provenienza dei diversi cavi:
Dimensione: 854.7 KB
            Se ho ben capito, SDM per monitorare produzione va montato prima del differenziale dell'impianto fotovoltaico e a valle del contatore di produzione GSE. Neutro (blu) in parallelo e fase passante.
            Mentre invece il SDM per monitorare consumi abitazione va prima dell'interrutore abitazione (con lo stesso collegamento elettrico dai cavi che escono dal contatore di scambio della rete).
            Stavo valutando se fosse più conveniente installare i SDM o uno shellyEM che lavora in wifi. Il problema nel secondo caso sarebbe la distanza con il router di circa 20-30 metri da questo quadro in un blocco di cemento a dentro casa, lo shellyEM riuscirebbe a comunicare?
            Invece per quanto riguarda SDM dovrei stare sui 120 per una questione di spazio sulla barra din, che sezione dei cavi mi serve? immagino uguale a quelle che ci sono già nel quadro elettrico?
            • "Stavo valutando se fosse più conveniente installare i SDM o uno shellyEM che lavora in wifi"
              molto meglio lo shelly, facile, veloce, economico, con gestione autoconsumo già pronta, visibile da ogni parte del globo
              • Il problema dello shellyem sarebbe la distanza che non so se riesca ad essere coperta. esistono degli extender?
                • beh, l'extender puoi usarlo (un vecchio router anche ma penso anche un vecchio modem che magari dovrai "sbloccare" diciamo )
                  però 20m il tuo segnale dovrebbe coprirli a meno che non abbia N pareti di mezzo
                  Fotovoltaico 4.76 kWp
                  • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                    sono ca. 20 metri. i contatori però sono in un manufatto di cemento e ci sono almeno 3 pareti ( di cui una con cappotto). potrei fare una prova col cellulare dentro per vedere se prende il segnale
                    • Certo il segnale ti serve però posso dirti che in genere i cavi delle pinze potrebbero essere allungati, è da provare.
