installazione sdm
buongiorno a tutti.
vi leggo sempre con molta attenzione e ringrazio dei contributi sempre molto interessanti e tecnici.
Vorrei implementare un sistema di monitoraggio per la mia abitazione costituita da:
Pannelli fv da 3KWon inverter ABB UNO-DM-3.3-TL-PLUS-B
Contatore enel con contratto da 6 kw e contatore ssp.
Ho anche pompa di calora daikin hpsu compact da 8 kw.
Leggendo sul forum e le varie guide mi sarei orientato su questo approccio: due contatori sdm (produzione e consumo) interfacciati al raspberry con monitoraggio tramite influx e grafana. Opzionale (in termini di tempo, ma credo sia comunque necessario e consigliato), monitorare anche il consumo della pompa di calore sempre con contatore sdm.
Per prima cosa vi chiedo se la configurazione ha senso, in seconda battuta avrei bisogno di qualche consiglio su come fare il monatggio dell'impianto e i collegamenti hardware.
I due contatori sdm modbus dove vanni installati?
Quello per monitorare la produzione subito dopo l'uscita dall'inverter e prima del differenziale dello stesso? Questo è il quadro a cui mi riferisco
Mentre invece quello di consumo subito dopo il contatore enel e prima dell'impianto di casa? (a monte dell'interruto abitazione)
Vi metto le foto della zona dove ci sono i contatori
Per la mia situazione quale tra sdm120 e sdm230 mi consigliereste? come vedete lato produzione non ho problemi di spazio avendo due moduli disponibili. Menre invece per il consumo non ho molto spazio, nell'ottica anche di monitorare il consumo della pompa di calore (su questo ultimo aspetto ci sarebbe da aprire un altro capitolo, visto che ho due interruttori uno per l'unità esterna e uno per quella interna, ma è un passaggio successivo).
Il raspberry lo volevo poi installare in casa, in un locale vicino al contatore generale e al router. Quindi dai due contatori sdm al raspberry ci potrebbero essere anche 20-30 metri di cavo da tirare, ma mi smebra di capire che non sia un problema per il segnale.
spero di essere stato abbastanza chiaro, ma mi sto affacciando a questo mondo per la prima volta e le cose da imparare sono tante...
buongiorno a tutti.
