Misuratore di consumi con seriale RS485 - SDM120 - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Complimenti a tutti , questa discussione mi ha preso al punto che ho fatto la spesa.
    -sdm120 (non c'è la "c" ma sembra uguale) già arrivato e montato a monte del differenziale di casa (34,99€+6,50€);
    -adattatore usb - rs485 (arrivato(il primo 4,77€) (un secondo 2,29€);
    -raspberry b+512MB (in arrivo da amzon 31,99€ );
Nome:   SDM120.jpg
Dimensione: 55.4 KB
Nome:   USB-RS485.jpg
Dimensione: 68.5 KB
    Ultima modifica di Aledav; 23-05-2015, 15:12. Motivo: immagine duplicata
    • #62
      Ah ho ritrovato il negozio su aliexpress, ha anche questo : Aliexpress.com : Acquista SDM220Modbus monofase guida din kwh metro con uscita ad impulsi e comunicazione rs485 modbus, mid approvato da Fornitori Contatore di energia affidabili su Jiaxing Eastron Electronic Instruments Co., Ltd. forse a dispaly si possono vedere gia' tutti i valori , mi sembra ?
      AUTO BANNATO
      • #63
        Il venditore dovrebbe essere lo stesso produttore... tempo fa chiedevano più di spedizione che di contatore.
        Hanno anche il modello SDM120C a € 22,30 comprese spese.
        Il mio programma funziona anche con quel contatore SDM220
        I numeri mi sembrano solo in orizzontale invece che verticale, ma penso sempre uno alla volta
        Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
        PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
        • #64
          Ho montato il contatore SDM220, funziona con il programma di gianfrdp, i valori sul display vengono visualizzati in successione uno dopo l'altro in orizzontale, posto una foto del contatore inserito nel quadro generale di casa.
Nome:   modbus Eastron SDM220 x consumi.jpg
Dimensione: 223.9 KB
          Impianto su tetto esposizione sud-est 120° angolo di tilt 20°, n. 13 moduli poly della SolarWorld SW 230 per un totale di 2990 W. Inverter Aurora mod. PVI-3.0-TL-OUTD, unica stringa con collegamento in parellelo, in esercizio dal 21 giugno 2012. Pompa di calore Kronotherm WP2 231, collettore solare CPC Pleion X-Ray10 per acs. Pvoutput.org
          • #65
            l'SDM120 gestisce 45A = 8,7 Kw
            l'SDM220 gestisce 80A = 15,4 Kw
            l'SDM220 sicuramente ha i morsetti dell'alternata migliori...
            credo che i 5€ in più del 220 siano ben spesi!!!!
            località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
            Solar logger RASPBERRY-PI3
            • #66
              Originariamente inviato da gerri57 Visualizza il messaggio
              mi sai dire quale è la dimensione massima dei cavi che accetta? Io ho la linea principale da 10 mmq e sdm120c accetta al massimo 6 mmq, per questo non l'ho ancora messo sul generale, ma solo sulla pdc
              • #67
                @gianfrdp, la morsettiera dell'SDM220 è generosa accetta anche cavi di grossa dimensione tipo 10 mmq è un ottimo prodotto.
                • #68
                  Grazie Gianfr e Gerri , io volevo sapere se sul display potevo vedere anche la tensione ,corrente , etc sul 120 non credo , sul 220 si ?
                  AUTO BANNATO
                  • #69
                    Lo puoi vedere su entrambi.
                    Sul 120 devi premere il pulsante.
                    Sul 220 cilca in automatico
                    • #70
                      Anche sul 120 si può far ciclare in auto le varie grandezze. E' un impostazione da fare via software.
                      Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
                      Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
                      Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
                      • #71
                        Ci ho provato, ma non ha funzionato
                        • #72
                          flane
                          dove si possono reperire i comandi da inviare all'SMD???
                          io vorrei azzerare il numero di Kw che ha letto ad oggi..
                          • #73
                            Non si può.
                            Per i comandi... cerca i post indietro.. c'è un pdf con tutti i comandi possibili
                            • #74
                              Vorrei anche vedere ....che ci fosse una funzione per azzerare un contatore totalizzatore.....
                              lasciamo da parte poi l'hackeraggio.....
                              Poi c'e' anche questo http://it.aliexpress.com/store/produ...ig=true#extend che costa meno del 120 e ha anche l'interfaccia IR , da quello che si vede sopra.... per Gianfr scrivono che accetta 100A quindi morsetti ancora piu' grandi ?! a scapito di piu' moduli DIN , se non vado errato.....
                              Scusate se lo richiedo , ma siete sicuri che sul 120 si possono leggere anche la tensione , corrente , etc , non vedo un tasto per scorrere i dati ?!?!
                              Ultima modifica di spider61; 25-05-2015, 13:14.
                              AUTO BANNATO
                              • #75
                                Sul SDM220 si possono leggere in sequenza tutti i valori, volendo si può impostare il valore desiderato e visualizzare solo quello, per il 120 non saprei. Allego per chi interessato un manuale tascabile in pdf per il settaggio di tutti i valori tramite i tasti del misuratore senza bisogno di collegarlo al pc per le impostazioni.
                                SDM220 USER MANUAL.part1.rarSDM220 USER MANUAL.part2.rarSDM220 USER MANUAL.part3.rar
                                • #76
                                  E proprio quello che chiedevo , sul 220 e 320 ci sono i tasti , sul 120 non come faccio a vedere la potenza istantanea , per esempio... non credo sia possibile, mi dirottero' anche io sul 220 o 320..... il 320 forse e' anche leggibile da piu' lontano da quel che sembra...
                                  AUTO BANNATO
                                  • #77
                                    in attesa del Raspberry sto guardando un pò il protocollo modbus del sdm120Ho trovato questa differenza tra il documento linkato in questa discussione e uno che avevo trovato io.Ovvero:
                                    Se ho capito bene per ciclare il display ogni 30sec nel caso BCD la request dovrebbe essere:
                                    01 10 F900 0002 04 0011 0000 CRC ?
                                    nel caso HEX la request dovrebbe essere:
                                    01 10 F900 0002 04 0000 001E CRC ?
                                    Ultima modifica di Aledav; 25-05-2015, 16:14. Motivo: Avevo messo il valore float al posto del hex
                                    • #78
                                      Sul 120 basta premere lo stesso tastino che si preme per la modalità di configurazione.
                                      A volte premendolo semplicemente non fà niente anche a me, ma se lo premi due volte veloce, o se lo tieni premuto un pò (meno di 3 sec per non entrare in configurazione), poi ripremendolo vedi le varie grandezze.
                                      PROVATO e FUNZIONA
                                      • #79
                                        Non ho capito se sei riuscito ad impostare l'intervallo di ciclo del display o a cambiare altri parametri.
                                        Gli altri parametri li imposto tranquillamente, avevo provato a mandare il comando per il ciclo, ma non l'ha accettato
                                        • #80
                                          No gianfrdp, non ho ancora il raspberry!
                                          Facevo solo notare che la documentazione(allegati) è discordante.
                                          Tu hai mandato il comando con il formato data in BCD o in HEX?
                                          Ultima modifica di Aledav; 25-05-2015, 14:56.
                                          • #81
                                            No, io sono riuscito solo a visualizzare sul display tutti i vari parametri dell'SDM120modbus.
                                            Spider61 aveva dei dubbi che si possa fare.
                                            Non ho provato a mettere il ciclo, in quanto non mi interessa.
                                            @ ALEDAV: Gli allegati non si riescono a visualizzare
                                            • #82
                                              Originariamente inviato da Aledav Visualizza il messaggio
                                              Premetto che non sono esperto di formato dei dati di sistemi elettronici.
                                              Io avevo provato a mandare il comando in formato BCD (da come avevo interpretato io il BCD), per esempio 30 s
                                              codice:
                                              01 10 F900 0002 04 0000 0030 CRC
                                              ma sinceramente non ho approfondito molto
                                              • #83
                                                Converti ogni cifra in binario separatamente, tipo:
                                                30 dec= 0011 0000 BCD
                                                29 dec= 0010 1001 BCD
                                                7 dec = 0000 0111 BCD
                                                Il fatto è che forse il formato non è bcd ma hex!
                                                Ultima modifica di Aledav; 25-05-2015, 16:38. Motivo: ok img
                                                • #84
                                                  Allora il 320C di cui avevo postato il link , secondo il manuale da' solo il valore dei kwh , ecco perche' costa meno.... pero' avrebbe la interfaccia IR , che nel manuale dice che puo essere letta a 5mt.... forse per chi ha problemi di passaggio cavi , ma andrebbe tenuto sempre aperto il quadro......
                                                  Del 220 indicano come energia attiva (immagino istantanea) in kwh ?! forse perche' sul LCD c'e' solo quel valore e lo usano anche per i kw ......
                                                  Ultima modifica di spider61; 27-05-2015, 12:33.
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • #85
                                                    Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
                                                    codice:
                                                    Dalla Cina mi dicono che la request per far ciclare i valori ogni 30 sec è:
                                                    01 10 F900 0001 02 00 30 CRC_L CRC_H
                                                    • #86
                                                      Ci avevo quasi preso... ho sbagliato la lunghezza. Ci provo. Grazie
                                                      • #87
                                                        Non vi arrabattate tanto .... in fondo il ciclico di 30" a chi serve ?! fosse un ciclo di 2 ..... uno puo' anche stare li' a vedere tutti i valori , mezzo minuto no di certo....
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • #88
                                                          Spider, se funziona puoi mettere da 1 a 30 sec. Come preferisci.
                                                          • #89
                                                            Se metti 0 non cicla (default)
                                                            Ho provato con questo
                                                            codice:
                                                            [01][10][F9][00][00][01][02][00][05][0F][5C]
                                                            imposta con successo il ciclo a 5 sec.
                                                            Aggiorno il programma
                                                            Ultima modifica di gianfrdp; 26-05-2015, 22:36.
