manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  5
Grazie! Grazie!:  4
Pagina 4 di 21 primaprima 123456789101112131415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 420
Discussione: Misuratore di consumi con seriale RS485 - SDM120
  1. #61
    Complimenti a tutti , questa discussione mi ha preso al punto che ho fatto la spesa.
    -sdm120 (non c'è la "c" ma sembra uguale) già arrivato e montato a monte del differenziale di casa (34,99€+6,50€);
    -adattatore usb - rs485 (arrivato(il primo 4,77€) (un secondo 2,29€);
    -raspberry b+512MB (in arrivo da amzon 31,99€ );
    Ultima modifica di Aledav; 23-05-2015 a 16:12 Motivo: immagine duplicata
  2. #62
    Paladino del Forum
  3. #63
    Il venditore dovrebbe essere lo stesso produttore... tempo fa chiedevano più di spedizione che di contatore.
    Hanno anche il modello SDM120C a € 22,30 comprese spese.
    Il mio programma funziona anche con quel contatore SDM220
    I numeri mi sembrano solo in orizzontale invece che verticale, ma penso sempre uno alla volta
    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
  4. #64
    Ho montato il contatore SDM220, funziona con il programma di gianfrdp, i valori sul display vengono visualizzati in successione uno dopo l'altro in orizzontale, posto una foto del contatore inserito nel quadro generale di casa.
    Impianto su tetto esposizione sud-est 120° angolo di tilt 20°, n. 13 moduli poly della SolarWorld SW 230 per un totale di 2990 W. Inverter Aurora mod. PVI-3.0-TL-OUTD, unica stringa con collegamento in parellelo, in esercizio dal 21 giugno 2012. Pompa di calore Kronotherm WP2 231, collettore solare CPC Pleion X-Ray10 per acs. Pvoutput.org
  5. #65
    l'SDM120 gestisce 45A = 8,7 Kw
    l'SDM220 gestisce 80A = 15,4 Kw
    l'SDM220 sicuramente ha i morsetti dell'alternata migliori...
    credo che i 5€ in più del 220 siano ben spesi!!!!
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    Solar logger RASPBERRY-PI3
  6. #66
    Quote Originariamente inviata da gerri57 Visualizza il messaggio
    mi sai dire quale è la dimensione massima dei cavi che accetta? Io ho la linea principale da 10 mmq e sdm120c accetta al massimo 6 mmq, per questo non l'ho ancora messo sul generale, ma solo sulla pdc
  7. #67
    @gianfrdp, la morsettiera dell'SDM220 è generosa accetta anche cavi di grossa dimensione tipo 10 mmq è un ottimo prodotto.
  8. #68
    Paladino del Forum
    Grazie Gianfr e Gerri , io volevo sapere se sul display potevo vedere anche la tensione ,corrente , etc sul 120 non credo , sul 220 si ?
  9. #69
    Lo puoi vedere su entrambi.
    Sul 120 devi premere il pulsante.
    Sul 220 cilca in automatico
  10. #70
  11. #71
    Ci ho provato, ma non ha funzionato
  12. #72
    flane
    dove si possono reperire i comandi da inviare all'SMD???
    io vorrei azzerare il numero di Kw che ha letto ad oggi..
  13. #73
    Non si può.
    Per i comandi... cerca i post indietro.. c'è un pdf con tutti i comandi possibili
  14. #74
    Paladino del Forum
    Vorrei anche vedere ....che ci fosse una funzione per azzerare un contatore totalizzatore.....
    lasciamo da parte poi l'hackeraggio.....
    Poi c'e' anche questo http://it.aliexpress.com/store/produ...ig=true#extend che costa meno del 120 e ha anche l'interfaccia IR , da quello che si vede sopra.... per Gianfr scrivono che accetta 100A quindi morsetti ancora piu' grandi ?! a scapito di piu' moduli DIN , se non vado errato.....
    Scusate se lo richiedo , ma siete sicuri che sul 120 si possono leggere anche la tensione , corrente , etc , non vedo un tasto per scorrere i dati ?!?!
    Ultima modifica di spider61; 25-05-2015 a 14:14
  15. #75
    Sul SDM220 si possono leggere in sequenza tutti i valori, volendo si può impostare il valore desiderato e visualizzare solo quello, per il 120 non saprei. Allego per chi interessato un manuale tascabile in pdf per il settaggio di tutti i valori tramite i tasti del misuratore senza bisogno di collegarlo al pc per le impostazioni.
    SDM220 USER MANUAL.part1.rarSDM220 USER MANUAL.part2.rarSDM220 USER MANUAL.part3.rar
  16. #76
    Paladino del Forum
    E proprio quello che chiedevo , sul 220 e 320 ci sono i tasti , sul 120 non come faccio a vedere la potenza istantanea , per esempio... non credo sia possibile, mi dirottero' anche io sul 220 o 320..... il 320 forse e' anche leggibile da piu' lontano da quel che sembra...
  17. #77
    in attesa del Raspberry sto guardando un pò il protocollo modbus del sdm120Ho trovato questa differenza tra il documento linkato in questa discussione e uno che avevo trovato io.Ovvero:
    Se ho capito bene per ciclare il display ogni 30sec nel caso BCD la request dovrebbe essere:
    01 10 F900 0002 04 0011 0000 CRC ?
    nel caso HEX la request dovrebbe essere:
    01 10 F900 0002 04 0000 001E CRC ?
    Ultima modifica di Aledav; 25-05-2015 a 17:14 Motivo: Avevo messo il valore float al posto del hex
  18. #78
    Sul 120 basta premere lo stesso tastino che si preme per la modalità di configurazione.
    A volte premendolo semplicemente non fà niente anche a me, ma se lo premi due volte veloce, o se lo tieni premuto un pò (meno di 3 sec per non entrare in configurazione), poi ripremendolo vedi le varie grandezze.
    PROVATO e FUNZIONA
  19. #79
    Non ho capito se sei riuscito ad impostare l'intervallo di ciclo del display o a cambiare altri parametri.
    Gli altri parametri li imposto tranquillamente, avevo provato a mandare il comando per il ciclo, ma non l'ha accettato
  20. #80
    No gianfrdp, non ho ancora il raspberry!
    Facevo solo notare che la documentazione(allegati) è discordante.
    Tu hai mandato il comando con il formato data in BCD o in HEX?
    Ultima modifica di Aledav; 25-05-2015 a 15:56
  21. RAD
  1. Misuratore consumi elettrici
    Da jumpjack nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 838
  2. fatto con arduino - misuratore di consumi produzione e differenza con tanti bei led
    Da mflash nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 49
  3. Arduino come misuratore di consumi
    Da spider61 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 32
  4. misuratore consumi envir o owl cm 160
    Da skacco nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. misuratore di consumi --interferenza
    Da kikko900 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
