Misuratore di consumi con seriale RS485 - SDM120 - EnergeticAmbiente.it
  • Thx, prova a modificare la riga:$output = shell_exec('pooler485 1 9600 /dev/ttyUSB0 > /dev/null 2>/dev/null &'), con
    $output = shell_exec('pooler485 1 9600 /dev/ttyUSB0 > /dev/null 1>/dev/null &'), contiene un errore
    Impianto su tetto esposizione sud-est 120° angolo di tilt 20°, n. 13 moduli poly della SolarWorld SW 230 per un totale di 2990 W. Inverter Aurora mod. PVI-3.0-TL-OUTD, unica stringa con collegamento in parellelo, in esercizio dal 21 giugno 2012. Pompa di calore Kronotherm WP2 231, collettore solare CPC Pleion X-Ray10 per acs. Pvoutput.org
    • Grazie piu tardi proverō
      Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
      https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
      • Se non ti compila il file meter.txt, i l problema č nel file pooler485.sh.
        Controlla la seguente riga nel file pooler485.sh
        codice:
            CMD="sdm120c -a ${ADDRESS} -b ${BAUD_RATE} -z 10 -i -p -v -c -f -g -P N -q ${DEVICE}"
        Se non hai il parametro della paritā corretto "- P N" non puō funzionare.
        Il programma prevede di passargli solo l'indirizzo, la velocitā ed il dispositivo, il resto deve essere impostato modificando il file pooler485.sh
        Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
        Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
        Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
        • Grazie flane, ho modificato la parita' ma proprio non esiste il file metern1.txt
          Ho modificato comappsdaemon.php come detto da Gerry,ma non e' cambiato nulla
          Kostenlos Bilder hochladen
          Ultima modifica di thx; 15-08-2015, 17:58.
          • Ciao,
            prova una prima volta il comando
            codice:
             sudo pooler485 1 9600 /dev/ttyUSB0
            e vedi se va in errore e se ti crea il file
            Per interromperlo CTRL+C
            Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
            PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
            • Si l'ha creato,ora putty e' bloccato col rettangolino a sinistra
              bilder hochladen kostenlos
              • Riavviato raspi e il file metern1.txt e' scomparso...e perdita comunicazione con metern
                • Prova a vedere se il pooler485.sh ha i permessi di esecuzione (755)
                  • Si permessi 755...ho controllato il file pooler485.php in var/www/metern/comapps e non quello in home/pi/SDMC120C/metern/comapps
                    • In rc.local per l’avvio prova a mettere: sudo /usr/bin/curl http://localhost/metern/scripts/bootmn.php &
                      si giusto i file in var/www/metern/comapps
                      • Niente...il problema e' sempre che non si crea il file metern1.txt
                        • Prova a rivedere il numero assegnato “ID” della produzione e consumi nei file della cartella www/metern/comapps
                          • Tempo fa a me č successo la stessa cosa, comappsdaemon non avviava il pooler485, forse per problemi di permessi del file comappsdaemon, per mancanza di tempo non sono andato a cercare dove stava il problema, ho risolto facendo partire il pooler485 da rc.local.
                            14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
                            Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
                            Eflow Live rev. 3.2
                            (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
                            • Quindi che comando metto in rc.local? Cancello poi comapps daemon?
                              • A memoria non me lo ricordo, ma nel forum da qualche parte č specificato.
                                Eflow Live rev. 3.2
                                • touch /run/shm/metern1.txt
                                  chown www-data:www-data /run/shm/metern1.txt
                                  sudo -s
                                  su -c "pooler485 1 9600 /dev/ttyUSB0 &" www-data
                                  /usr/bin/curl
                                  V
                                  a bene?
                                  • Si le righe da inserire in rc.local sono queste, commenta le righe di comappsdaemon che avviano il pooler485, inserendo come primo carattere un cancelletto #
                                    Eflow Live rev. 3.2
                                    • In questo modo viene creato il file metern1.txt ma vuoto e non ho ancora comunicazione
                                      • Se il contatore dei consumi ha un ID 2 anche il meter deve essere 2 , in questo caso le righe vanno modificate come segue:
                                        touch /run/shm/metern2.txt
                                        chown www-data:www-data /run/shm/metern2.txt
                                        sudo pooler485 2 9600 /dev/ttyUSB0 &, prova
                                        Ultima modifica di gerri57; 15-08-2015, 21:52. Motivo: correzione porta USB
                                        • Sto usando SDM120C e MeterN come logger fotovoltaico di un inverter non compatibile con 123solar,pertanto ho solo un contatore con ID 1
                                          • hai provato a cambiare la porta ttyUSB0 con ttyUSB1
                                            • in rc.local togli la riga con
                                              codice:
                                              sudo -s
                                              non serve, il resto mi sembra corretto. Se da linea di comando ha funzionato, non vedo perché non debba funzionare da rc.local o da comsapp. Assicurati che le righe rispettino i ritorni a capo
                                              codice:
                                              codice:
                                              codice:
                                              su -c "/usr/local/bin/pooler485 1 9600 /dev/ttyUSB0 &" www-data
                                              codice:
                                              Ultima modifica di gianfrdp; 15-08-2015, 23:12.
                                              • Gianfd, in questo modo il file metern1.txt si crea ma e' totalmente vuoto,e non ho comunicazione con metern, mentre prima col comando
                                                era popolato dalle misure
                                                • scusa thx
                                                  la butto li, visto che una cosa simile mi ha fatto impazzire un giono
                                                  ma sei sicuro che il misuratore sia impostato a 9600????
                                                  fai una prova a fare il settaggio del SDM e riprova
                                                  localitā Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                                                  Solar logger RASPBERRY-PI3
                                                  • pi@raspberrypi ~ $ sdm120c -a 1 -b 9600 -z 5 -P N /dev/ttyUSB0
                                                    Voltage: 234.00 V
                                                    Current: 0.89 A
                                                    Power: 208.30 W
                                                    Power Factor: 1.00
                                                    Frequency: 50.00 Hz
                                                    Import Active Energy: 84609 Wh
                                                    Export Active Energy: 0 Wh
                                                    Total Active Energy: 84609 Wh
                                                    OK
                                                    Dando questo comando ottengo i valori, quindi la velocita' dovrebbe essere apposto
                                                    Adesso formatto la SD e ricomincio da zero
                                                    • lo faceva anche a me..
                                                      fai la prova a settare l'SDM a 9600..
                                                      tanto ci vuole 2 minuti
                                                      • Ho gia' riformattato... ma mirrordirector.raspbian.org e' down?
                                                        • Ricominciato da capo,ora non riesco a settare la velocita:
                                                          root@raspberrypi:/# sdm120c -a 1 -b 9600 -z 5 -P N /dev/ttyUSB0
                                                          Voltage: 229.30 V
                                                          Current: 0.11 A
                                                          Power: 0.00 W
                                                          Power Factor: -0.05
                                                          Frequency: 50.04 Hz
                                                          Import Active Energy: 103954 Wh
                                                          Total Active Energy: 103954 Wh
                                                          OK
                                                          root@raspberrypi:/# sdm120c -a 1 -r 9600 /dev/ttyUSB0
                                                          errno: Connection timed out, 110, -1
                                                          root@raspberrypi:/#
                                                          • se gia leggi a velocitā di 9600, cosa vuoi settare?
                                                            se lo hai giā fatto una volta il contatore rimane impostato a 9600 br,
                                                            per conferma premi in sequenza il pulsante del contatore e sicuramente leggerai 9600
                                                            solo se leggi 2400 lo devi settare a 9600
                                                            Eflow Live rev. 3.2
                                                            • Ok
                                                              Questa riga
                                                              va modificata in
                                                              pooler485.sh in var/www...oppure in home/pi/SDM120C...?
