Misuratore di consumi con seriale RS485 - SDM120 - EnergeticAmbiente.it
  • provato ma non va... :-(
    • Scusami, se hai fatto uno script chiamato script.sh con dentro il comando che vuoi lanciare e funziona , perche' nel local.rc non metti script.sh ?!
      AUTO BANNATO
      • questo è il file rc.local:
        #!/bin/sh -e
        # rc.local
        # This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
        # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
        # value on error.
        # In order to enable or disable this script just change the execution
        # bits.
        # By default this script does nothing.
        # Print the IP address
        _IP=$(hostname -I) || true
        if["$_IP"];then
        printf "My IP address is %s\n""$_IP"
        fi
        sudo nohup ./script.sh &
        exit 0
        ma non funziona ugualmente...
        Comunque dope esser passato da 2400 a 9600baud il numero di letture falsate è aumentato! voi come fate ad eliminare queste letture?
        • Da quello che so io , se aumento la velocita' di trasmissione (in qualunque contesto) gli errori aumentano per forza , se ho errori a 2400 a 9600 devono aumentare , non capisco chi dice il contrario .... io comunque ho lasciato a 2400 che basta e avanza per quello che serve a noi.....
          AUTO BANNATO
          • l'ho notato anche io... :-(
            • La logica indicata da spider61 è ineccepibile e dovrebbe essere quella, ma se io metto il contatore a 2400 a me non parte nemmeno la misurazione, funziona solo se è a 9600, boh???
              • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                Ciao Gianfrd , solito problema da risolvere , ho installato libmodbus su Arch , come riportato qui SDM120C how to for Arch ARM - 123solar meterN
                aggiunto le due righe che dice JM a Makefile vado a compilare con make clean && make ma c'e' una serie di errori
                che devo fa' ? grazie
                vedo che dove c'era : ( ha messo la faccina smile e adesso non riesco a toglierla.....
                Io ho trovato questa soluzione:
                edita sdm120c.c e modifica la seguente riga:
                inline void exit_error(modbus_t *ctx)
                in
                static inline void exit_error(modbus_t *ctx)
                poi fai un bel
                # make clean && make
                e dovrebbe andare tutto bene
                Appena può sentiamo l'autore se la modifica è corretta (penso di si)
                -=lordbyte=-
                • Originariamente inviato da lordbyte Visualizza il messaggio
                  in
                  poi fai un bel
                  -=lordbyte=-
                  Secondo me si può anche togliere "inline":
                  codice:
                  Visto l'utilità minima, penso valga la pena rimuovere direttamente l'inline e migliorare la compatibilità.
                  L'unico errore è questo?
                  /drk.
                  • Salve ragazzi, ho un problema con metern; dopo alcuni mesi di funzionamento inprovvisamente smise di scrivere i gafici del consumo ed autoconsumo, non sapendomi spiegare ciò, feci un apt-get update e apt-get upgrade, dopodichè smise di funzionare del tutto.
                    Aggiornai il metern con l'ultima 0.8.1 , secondo istruzioni della guida di Flane ma niente , allora decisi di rimuovere metern e reistallarlo da capo ma nel frattempo la versione divenne 0.8.2 riscontrando la sparizione della cartellla comapps.
                    Non sapendo che pesci pigliare eliminai la 0.8.1 e ripresi il vecchio metern 0.7.7.3 cercando di farlo funzionare.
                    Ora i test su pagina admin sono tutti positivi al comando da terminale rilevo le letture live ma metern non legge nulla da grafica.
                    Chiaro che stò sbagliando qualcosa , ma se quacuno di voi esperti potesse aiutarmi a mettere un po' di ordine e venirne a capo, l'aiuto sarebbe gradito.
                    • Devi dare i permessi www-data alla cartella www\metern\data altrimenti i csv non possono essere scritti ed il grafico rimane vuoto
                      14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
                      Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
                      Eflow Live rev. 3.2
                      (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
                      • I permessi ci sono o almeno credo di averli dati correttamente , magari se mi ripasi la sequenza dei comandi per togliere il dubbio.
                        • Ale64 prova questo http://www.energeticambiente.it/tecn...taforma-4.html che meterN mi sembra talmente incasinato per leggere un consumo .....
                          AUTO BANNATO
                          • Originariamente inviato da ale64 Visualizza il messaggio
                            Qualche altra idea?
                            • Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
                              proprio non so come dare i permessi; qualcuno mi può dedicare un mimuto?
                              • guarda un po' l'ultimo reply Daily Production Total not saving - 123solar meterN
                                io comunque non ho meterN troppo incasinato per vedere 1 dato....
                                AUTO BANNATO
                                • ale64 i permessi devi darli così:
                                  sudo chown www-data:www-data nomefile ( nome file = scrivi il nome del file a cui dare i permessi)
                                  subito dopo digita ls -al e vedrai se quel file ha i permessi giusti anzi prima fai ls -al poi dai i permessi e poi controlli con ls -al
                                  spero ti sia utile
                                  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                    Grazie @dolam dell'aiuto, diciamo che prova e riprova alla fine sono riuscito a far partire metern, però non so come ho fatto, dava sempre un conflitto delle USB, poi è partito e non l'ho più toccato.
                                    Diciamo che i grafici li fa , ma le letture live sono un pò per conto suo, come ad esempio non calcola l'autoconsumo, Boo!
                                    Per chi ne capisce guardi quiClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata del 2016-01-24 08:39:19.png
Dimensione: 226.3 KB
ID: 1954495Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata del 2016-01-24 17:08:01.png
Dimensione: 218.6 KB
                                    • Tempi di integrazione
                                      Qualcuno sa o ha verificato quali sono i tempi di integrazione delle letture dei contatori elettronici ENEL? Grazie
                                      Franco
                                      2.88KWp Pannelli Sanyo Panasonic VBHN240SE1 tecnologia HIT
                                      Inverter Samil Power SolarRiver Dual MPPT
                                      Automazione SSP basato su PLC Siemens
                                      • Rif post precedente.
                                        Se qualcuno che mi può dare una indicazione dove cercare il problema , lo aprezzerei volentieri, premetto che la guida di Flane è stata seguita alla lettera.
                                        Grazie in anticipo.
                                        • ale64 puoi postare i live command che hai inserito in prelievi immissioni ed autoconsumo?
                                          nella prima immagine quello che dovrebbe essere autoconsumo viene letto come immissione,
                                          la seconda immagine segna tutto a zero, quindi mi da l'impressione che ci sia qualche errore nei comandi.
                                          quale versione di eflow hai utilizzato?
                                          prova ad utilizzare l'ultima versione 3.2 che trovi nella mia firma.
                                          Eflow Live rev. 3.2
                                          • Grazie Nino del tuo intervento; confermo , infatti la cosa strana che i grafici li fa correttamente ma le letture vanno per conto suo, non vede autoconsumo , prelievied immissioni sono falsate.
                                            I comandi sono.
                                            1 consumi - poolerconsumi1 energy -- live - poolerconsumi 1 power
                                            2 produzione- pool123s energy-- live - pool123s power
                                            3 - prelievi - eflow whin -- live - eflowl live whin
                                            4 - immissioni-- eflow whout -- live - eflow live whout
                                            5 - autoconsumo - eflow selfc -- live - eflow live selfc
                                            • speravo in un commento!
                                              • Ale non vorrei che durante le prove si sia scritto nei csv qualche valore strano, magari pure negativo ed eflow se lo riporta dietro a vita, puoi postare qualche csv giornaliero, preferibilmente intero zippato e allegato
                                                Eflow Live rev. 3.2
                                                • Ringraziamenti..
                                                  Ho rifatto un po' di prove , gli adattatori sono un PL2303 che fa da USB-1WIRE e un HL-340 USB-485 , nello script setto USB0 uno e USB1 l'altro , salvo faccio partire a mano e funziona , spengo lo faccio partire da crond all'avvio e non arriva nessun dato a Emon , vado a vedere e si trovano invertite , se faccio dei reboot rimangono sempre invertite rispetto allo script ,
                                                  ..se modifico lo script al riavvio le reinverte nuovamente sembra ci sia un puffo rompiglione nel raspberry.....
                                                  Spider questo problema lo avevi poi risolto ?
                                                  Ne approfitto anche per ringraziare Gianfrd per il suo ottimo sw di comunicazione con il contatore SDM120C.
                                                    Ho estratto i file ma non so la proceura su come postarli.
                                                    • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                                                      Il problema l'ho risolto creando un file sudo nano /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules e inserendoci i parametri (presi con lsusb) dei dispositivi USB , basta che siano diversi
                                                      io ho due dispositivi un USB-485 e una USB-1WIRE
                                                      SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="067b", ATTRS{idProduct}=="2303", SYMLINK+="temper"
                                                      SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", SYMLINK+="elettrico"
                                                      a questo punto le chiamate le fai con /dev/nomedeltuodispositivo
                                                      ma non e' farina del mio sacco ma erano stati postati sempre dal mitico GIANFR da qualche parte della discussione su meterN....
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • buongiorno, vi chiedo un consiglio, da novizio: a breve mi installeranno impianto di 4,5 KwP sunpower con abbinato inverter fronius primo. avendo l'inverter già incorporato il datalogger, per monitorare la produzione dell'impianto utilizzerò la soluzione proprietaria solar.web di fronius. ma per monitorare l'autoconsumo, qual'è la soluzione più facile da adottare? Sapete cosa costa lo smart meter di fronius? Oppure mi faccio installare il contatore sdm 120 e procedo con il fai da te? In questo secondo caso qual'è la soluzione più facile da mettere in piedi, considerando che non sono uno smanettone del raspeberry? Ho letto la guida per la configurazione di MeterN ed è abbastanza laboriosa nella configurazione. Nel caso invece utilizzassi domoticz home automation, oltre al contatore ad impulsi dovrei usare il raspebrry il quale va collegato al modbus con usb 485, oppure esiste qualche altra soluzione, magari wifi, visto che il contatore dista circa 20 metri dal pc.
                                                        • La distanza non ti creerà problemi cè una guida di flane che usa due SDM120 per produzione e consumi.
                                                          • Metti il raspberry vicino all'sdm e poi usi un power line per collegarlo al router
                                                            Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
                                                            località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                                                            Solar logger RASPBERRY-PI3
                                                            • Qualcuno si e' divertito a vedere il grafico del cosFi in casa ?
                                                              AUTO BANNATO
