calcolo statico staffe supporto in copertura - EnergeticAmbiente.it
  • calcolo statico staffe supporto in copertura
    Ma qualche ing si è mai tolto lo sfizio di fare un calcolo statico sulle staffe da posare in copertura?
    Intendo quelle sagomate da posare sotto ai coppi o alle marsigliesi.
    Le ipotesi che ho fatto sono queste
    - nord Italia, pianura padana
    - carico neve + peso proprio moduli, circa 150 Kg ogni staffa (grosso modo 1 staffa ogni metro quadro)
    - profilo staffa piatto 40x5 (ma ho visto staffe anche + deboli)
    - Interasse (braccio) fra il fissaggio sulla copertura e l'appoggio del profilato reggi pannello: ipotesi 13 cm per le marsigliesi (forse meno per i coppi)
    Il risultato è devastante, a meno che non abbia preso un abbaglio.
    Del tipo che le staffe dovrebbero deformarsi sotto il carico di una forte nevicata
    QUALCHE ING. PUO' AVALLARE?
    Così come hai descritto il profilo 40x5 mm lavorerebbe oltre i 1000 MPa (troppo, di solito in esercizio si usa 200 MPa).
    Dovresti però postare uno schema geometrico dettagliato perchè 13 cm di braccio mi sembra tanto.
      Infatti, siamo a 5 volte il normale.
      A me, per esempio, servirebbe una staffa tipo questa.
      Non è quotata ma dai 13 cm di braccio non saremo molto lontani
      Staffa A15 - You4green
        Quando la staffa si deforma (l'estremità si abbassa) è probabile che tocchi la tegola e a quel punto il braccio si riduce notevolmente, non è più la distanza tra il foro di fissaggio e l'estremità della staffa.
        Il problema ci può essere con il vento, quando provoca una depressione e allora la staffa tende ad alzarsi. In quel caso però la forza è notevolmente inferiore (1/5?).
          Quello che dici è vero ma il buonsenso insegna che una struttura di sostegno (e la staffa lo è) deve "sostenere" e non "essere sostenuta".
          Esiste qualche produttore di staffe che ne certifica la portata?
          Sarei curioso di sapere cosa fanno in Germania.
          A loro un "dettaglio" di questo genere non dovrebbe essere sfuggito.
            Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
            E' quello che e' successo a me con la neve del 2013 , 1 metro sopra i pannelli si sono piegate alcune staffe e hanno rotto le tegole , adesso ho fatto una modifica , mentre sostituivo le tegole e raddrizzavo le staffe ho messo dei listelli di legno di 6-7cm sotto il profilato alu e scaricano buona parte del peso sulle altre tegole oltre che sulla staffa .... 1 mc di neve bagnata pesa anche 300kg ......
            AUTO BANNATO
              Allora il problema esiste davvero.
              Per curiosotà che dimensioni hanno le tue staffe? Intendo la sezione del profilo.
              Le tue tegole sono in cemento o in cotto?
                Doppia romana di cemento , e le staffe inox non so, ad occhio hanno uno spessore di 6-7mm , larghe 30-35 ...
                dico un altra cosa , ho provato a poggiarmi col mio peso di 100kg sul colmo di una tegola , visto che non l'ho rotta , il listello di legno mi appoggia (adesso) su 6-7 tegole quindi non dovrei avere piu' problemi , ma la nevicata del 2012-13 e' stata eccezionale e continua per diversi mesi , dalla fine di ottobre , fino a marzo..... , sul mio tetto arrivo bene e' solo mio , quindi ci lavoro bene se risuccede una tegola costa 2 euro , sotto ho la guaina .....
                AUTO BANNATO
                  Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggio
                  Ti aiuterei...ma qui l'ultima nevicata in cui si è posata la neve risale al 2000 e non si è andati oltre i 10 cm
                    Ormai l'arcano l'abbiamo svelato.
                    Tutte le staffe in commercio si piegano sotto il peso della neve, se questa scende copiosa. Smettono di piegarsi quando si appoggiano sulla tegola.
                    C'è anche da dire che non tutti i mali vengono per nuocere. Con questo comportamento evitano di trasmettere eccessivi sforzi (momento) alla soletta o al legno alle quali sono agganciate
