Allarme “triangolo capovolto” ! su contatore ENEL FV - EnergeticAmbiente.it
  • Allarme “triangolo capovolto” ! su contatore ENEL FV
    Ciao a tutti
    Mi sono accorto il mese scorso che sul contatore FV ENEL è comparsa l’icona “triangolo rovesciato”!.
    Ho letto sul manuale del contatore che se c’è corrente in casa non è necessario contattare l’ENEL.
    Ho letto qua e là di mancati pagamenti del GSE per mancata lettura da parte dell’ENEL.
    Al momento non ho di questi problemi.
    L’ultimo pagamento che ho ricevuto dal GSE è datato 01/09/2014 e le bollette ENEL sono Effettive.
    Anni fa ho rilevato lo stesso allarme, ma non ricordo se era sul contatore della casa o del FV, ma poi è sparito da solo.
    Devo preoccuparmi? Cosa potrebbe significare l’allarme?
    Pubs1999
    "errore di dialogo tra il contatore e la centrale enel, ininfluente sul servizio"
    Può essere un problema momentaneo.
      Fiuuuuu
      Pubs1999
        L'errore persiste ma i pagamenti arrivano.
        Quindi posso stare tranquillo?!
        Pubs1999
          Attenzione alle sorprese:
          Conviene sempre verificare a portale GSE se le teleletture di Enel sono caricate.
          Anche perché come saprai se non c'è telettura veniva pagato sulla stimata :dai primo di gennaio mi pare il GSE paghi a tutti delle quote fisse prestabilite indipendentemente dalla telelettura, è poi farà il conguaglio l'anno prossimo !
          GIULIANO
          _____________
          ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
            Non sono molto pratico del portale GSE ma proverò a guardare. Nel dettaglio che voce dovrei trovare?
            Ma se hanno problemi di lettura come fanno a fare il conguaglio a fine anno?
            Nel caso le letture non fossero caricate cosa devo fare? C'è una procedura da seguire? O basta chiamarli.
            P.S.
            Ieri mi ha chiamato l'ENEL proponendomi un controllo gratuito dell'efficienza de mio impianto....
            A parte che già due volte ENEL NERGIA si è spacciata per ENEL e ha tentato di "fregarmi", ho declinato l'offerta; anche perché sono sicuro che dopo il superficiale esami mi avrebbero proposto chissà quale acquisto ( fatto già accaduto con rappresentante della ditta ce ha sostituito quella che mi ha fatto l'impianto e che guarda caso è sotto l'ENEL ).
            Grazi
            Cia
            Pubs1999
              Io ce l'ho da mesi ma le letture sono corrette per cui amen.
                Salve, questa mattima per caso vado a controllare i 2 contatori, e su quello del FTV c'è questo triangolo rovesciato con punto esclamativo. A priam vista sembra che funziona tutto e leggendo i valori più o meno ci siamo.
                Posso dormire tranquillo?
                  Problemi con contatore Enel, saltuariamente si stacca, e sul display mi compare la scritta “wdog ini” e pigiando il pulsante anche per qualche secondo non cambia nulla rimane bloccato su questo messaggio, in basso mi compaiono questa serie di simboli “
                    Questo è un'altra storia rispetto al solo simbolino (che ho ancora, s'è mai spento...). Quando stacca sei sicuro di non stare impegnando più potenza del dovuto?
                    Senti l'assistenza.
                      Originariamente inviato da Brasi19 Visualizza il messaggio
                      Teoricamente "wdog ini" dovrebbe significare che il microprocessore all'interno del contatore è stato riavviato perché si è bloccato... io ti direi di sentire Enel e farti cambiare il contatore...
