impianto FV autonomo per baita - EnergeticAmbiente.it
  • impianto FV autonomo per baita
    Ho letto le prime 20 pagine del forum ma non capisco bene come fare... vi spiego il mio quesito:
    Affitto camere in zona Tirano(SO) e ho necessità di illuminare degli ingressi su una baita di montagna dove NON arriva la corrente, essenzialmente sono 3 Led da100w per al giorno acquistati su ebay ( metto sotto le caratteristiche) e un combinatore telefonico con allarme gsm da penso 10wt per h24 che aziona tramite arduino e relay le suddette lampade Led.
    ora...che impianto mi permette di alimentare in autonomia queste 3 lampade ?qui sotto le caratteristiche dei led:Led 100W High Power 10000k LED Light SMD 10000LM 3.0-3.3A 30-36V Cold White for DIY DC Forward Voltage (VF) : 30-36 Vdc DC - Forward Current (IF) :3000-3300 mA
    devo mettere inverter e trasformatori sulle lampade o posso alimentarle direttamente a 30-36v 3A?grazie per ogni suggerimento
    lele
    p.s.: chiedo scusa ad admin per aver aperto topic uguale in sezione leggi .. cancellatemelo pure
    Ultima modifica di nll; 22-09-2014, 22:11. Motivo: Unione messaggi consecutivi con eliminazione duplicato
    i led che vendono su ebay lasciano il tempo che trovano...i 100w potrebbero assorbire da 50 a 150w, a seconda degli alimentatori e se li taroccano o meno...
    come il flusso potrebbe essere 10.000, ma + sicuramente non andrà oltre gli 8.000lumens, per non dire i 10.000k...sarebbero VIOLA!
    tralasciando tutto questo, è INUTILE accumulare su batterie, trasformare in AC per alimentare led che devono riconvertire in CC....
    molto meglio accumulare a 24v e alimentare DIRETTAMENTE faretti 24V CC... (risparmi 2 conversioni e svariati dindini)
      i Led li ho testati io personalmente e consumano come dichiarato 100w e così a vista sono 10000k molto bianchi come piacciono a me.
      (li usavo su acquario marino tropicale con ottimi risultati vedi Caspa su acquaportal)
      ma se assorbono 30 - 36 V dc come dichiarato come li alimento con batterie a 24v? con assorbimento di 3.3A? per 10 ore al giorno?
      e poi la domanda più importante... spesa dell'impianto?
      Ultima modifica di Caspani; 22-09-2014, 16:15.
        ah, non avevo letto che sono 36v DC...
        ottimo, metti 3 batterie da 12 in serie e hai 36V!
          quindi una domanda ha avuto risposta, 3 batterie da 12 in serie fanno 36 v... allora impianto a 12v ... e per gli A assorbiti ci sono problemi?
          diciamo 3 batterie da 12v 100ah da auto € 240 (possono darmi una autonomia di 10 ore con 3 di quei Led?)
          pannelli... quanti per ricaricare batterie ogni giorno anche con tempo coperto? e a che prezzo?
            tutto dipende dal DOD (profondità di scarica) e CD (corrente di scarica)
            3 lampade da 3A assorbono 9A, che su batterie da 100Ah hanno un CD di C0,1 (ovvero scaricano le batterie 0,1 volte la loro capacità nominale), vedi dalle caratteristiche se il valore è ammissibile ma credo proprio di si
            assorbendo 9A per 10 ore da batterie da 100Ah le scarichi al 90% ovvero in una settimana (o anche meno) le hai bruciate
            devi avere un DOD MASSIMO del 50%, ovvero 90Ah/0,5=180Ah, ma ti consiglio VIVAMENTE di stare sul 30% (90/0,3=300Ah), quindi o 3 batterie da 300Ah@12V in serie o devi fare dei paralleli (attento alle protezioni e correnti inverse) tipo 3x2 150Ah@12V.
            per caricarle dovresti dire dove devi installare, ma 90Ah@36V sono 3,24kWh, al nord 1 kwp ottimizzato per l'inverno (tilt 60-65°) fa poco più di 1,6kwh di media, quindi MINIMO 2kwp per andare con le medie, 3kwp se vuoi stare un po + sicuro (dipende dal meteo)
              grazie Junp ! ma mi son perso quando parli di batterie da 300Ah... ( ma esistono? e se si quanto costano? )
                300Ah li fanno pochi
                potresti "accontentarti" di 250Ah
                  quindi 3 batterie da 380€ l'una... azz.... più di 1000 € per le sole batterie.... e per i pannelli?
                  Ultima modifica di Caspani; 22-09-2014, 22:20.
                    Ciao a tutti
                    Originariamente inviato da Caspani Visualizza il messaggio
                    Ciao Caspani no, puoi spendere molto meno. Per impianti "fissi" ti consiglio di lasciar perdere le batterie sigillate al gel, per l'alto costo e quasi sempre di importazione. Io installerei batterie sempre al piombo, ma ad acido libero magari meglio per uso trazione che hanno le piastre molto spesse. Sulla mia auto elettrica dovevo installare otto di queste batterie da 240 Ampere 6 Volt per un totale di 48 Volt.
                    Il prezzo? intorno a 155 Euro l'una con iva, le trovi su Ebay, ma anche direttamente dal produttore italiano SMA, ho detto produttore non rivenditore.
                    E' per questo che il prezzo è molto competitivo.
                    http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-UT240-PER-PICCOLA-TRAZIONE-SPAZZ-INDUSTR-/310171702813?pt=Ricambi_automobili&hash=item4837ac961d
                    Non è male neanche questa che usa una lega delle piastre in piombo calcio argento senza manutenzione e a 12 Volt:
                    http://www.batteriesma.it/home/catal...o C-KCOVER.pdf
                    Salutoni
                    Furio57
                    Ultima modifica di Furio57; 22-09-2014, 23:47.
                      quindi per iniziare mi consigliate un kit completo pannelli, batterie 36v, e accessori? di che spesa stiamo parlando? ricordo 3 Led 100w per 10 pre al giorno.
                        Sei partito dalle lampade che hai e che potrai ritrovare a una spesa irrisoria , rispetto a quanto ti costa l'impianto , parti dovendo ricomprare le lampade e usa qualcosa a 48V , come ti hanno gia' scritto per essere sicuro di ricaricare (se c'e' il sole) in un giorno devi stare ad almeno 2kw , ma siccome sei in zona nevosa , quanto pensi di rimanere col tetto coperto di neve ?! potresti aver bisogno di piu' kw o proprio non farcela in diversi giorni dell'anno ; fai conto che ti ci vogliono circa 800euro a kwp per i pannelli , quindi dai 1.500 ai 2.500 per i pannelli , 250-300euro regolatore di carica circa , le batterie i prezzi te li hanno messi ma se vuoi avere 2 o 3gg. di autonomia con scarica al 30% e 3kwh/gg (cioe' 9kwh nei 3 giorni) ti ci vogliono 27-30kwh di batterie , cioe' circa 48V x 600A, il tuo impiantino non sarebbe uno scherzo....
                        AUTO BANNATO
                          quindi parliamo di 5000€ circa di impianto dico bene?è giusto dire che per una sola lampada il costo impianto sarebbe di 1/3? (circa 1800€?)
                          per la neve non penso sia un problema ...quando nevica non uso abitazione e resta tutto spento... è per quello che mettevo un arduino controllato con gsm ... per spegnere tutto quando non utilizzo la casa e quando viene itilizzatA vado su 3 giorni prima a fare la neve e pulizia.
                          per le lampade Led preferisco stare su quelle.
                          grazie di tutto
                          lele
                            Guardati S. ebay , ci si trova sempre tutto , non pensavo facessero i regolatori 36V invece regolatore carica 36v | eBay e guardati anche i prezzi batterie.....
                            AUTO BANNATO
                              Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                              t...i consiglio VIVAMENTE di stare sul 30% (90/0,3=300Ah), quindi o 3 batterie da 300Ah@12V...
                              Scusa,non capisco il calcolo che hai fatto
                                Casp. i tuoi led sono questi,10000 Lm???,devi illuminare uno stadio?Forse è perchè li hai pagati un botto e li vuoi comunque utilizzare?Se è cosi,in linea di principio anche io sarei d accordo,ma nel tuo caso credo ti convenga moltissimo cercare altre luci.Se vuoi ne ho casse da 7 W (però purtroppo a 220V).
                                    Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                                    no ... non volevo dirlo per evitare che mi prendevate per pazzo ma devo alimentare dei cannonled per una vasca Marina ...e quelle sono le specifiche del Led che montano.
                                      [QUOTE=diezedi;119563989]Scusa,non capisco il calcolo che hai fatto[/VUOTE]SCusa,hai ragione
                                        Ma Casp. perchè l alimentazione di questi cannon devi farla tramite accumulo energia?
