flash report - EnergeticAmbiente.it
flash report
  • flash report
    Quando acquisto un pannello fotovoltaico, questo è sempre accompagnato dai risultati del flash test?
    No, che io sappia non è mai o quasi presente, il flash test, se uno vuole fare veramente il pignolo, lo deve fare l'installatore, sempre se ha l'apparecchio necessario.
    Comunque aspetta risposte dagli installatori.
    FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
      Vediamo che dicono gli installatori
        Non sono installatore (se non dei miei) ma dietro i miei eurener esiste l'etichetta col nr. di matricola e quello che ritengo il flash test , dove vengono riportati i V e A sia a condizioni nominali che in cortocircuito..... qui se ne discuteva http://www.energeticambiente.it/tecn...eurener-2.html vedere foto reply #29
        AUTO BANNATO
          Nei miei Solon l'etichetta posteriore riporta si il numero di matricola che corrisponde a quello sotto il vetro ma i valori di tensione e corrente riportati, se ben ricordo, erano tutti uguali e corrispondono ai valori NCT e NOCT della scheda tecnica......sempre se la memoria non mi inganna.
            Può essere che ci siano produttori che fanno il test pannello per pannello ed altri che non lo fanno?
              Si ci sono, ovviamente si pagano.
                Il flash test lo fanno sempre , alla fine della linea produttiva , serve anche al produttore per dichiarare la potenza nominale del pannello , anche se viene fatta una scelta a priori sulle celle , una certa differenza tra un pannello e l'altro c'e' sempre , quindi c'e' chi questi dati reali li stampa nell'etichetta e i miei Eurener li hanno , altri non lo ritengono necessario ....
                AUTO BANNATO
                  Mi sembra strano che il test venga fatto ma non venga allegato al pannello...
                  Chi non fornisce i dati è forse perchè svolge dei test a campione e non su tutti i moduli?
                    a volte li danno e a volte no...
                    ad esempio nei CNPV che presi a giugno 2012 l'importatore mi mandò dei bei file excel con i flash test...e così ho potuto apprezzare che su oltre 200 pannelli solo 5-6 erano da 245w, una 20ina da 246-247 ma la stragrande maggioranza era da 247-250w...
                      Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                      Ma questo indipendentemente dal marchio e dalla qualità più o meno alta del prodotto?
                        Quelli che hanno tolleranza positiva (e adesso mi sembra tutti) alla fine sono cosi' , il pannello da 245 + 5 deve essere nel range 245-250 , quello do da 250 sara' 250-255 e cosi via , ma il falsh test e' importantissimo per fare le stringhe tenendo conto delle V e I io nel 20kw l'ho fatto , mettendo quelli con le correnti simili insieme (vorrei vedere quanti impianti ci sono a giro fatti cosi') , mentre in un 3kw monostringa non serve a niente....
                        AUTO BANNATO
                          sul mio 6,11 non ho fatto niente, tanto ho solaredge
                          sul 2,94 ho fatto panel-sorting...in realtà sono tutti da 250W
                          anche sul 19,6 ho diviso i pannelli, fortunatamente CNPV mandava i pallet con le correnti misurate, e quindi su un mppt tutti quelli con I<8A e sull'altro quelli con I>8A...
                          Su quelli dei clienti, se ci sono mppt indipendenti e il fornitore mi da la flashlist li faccio mettere in ordine, altrimenti non avrebbe senso...
                            I miei pannelli del 2011 avevano i regolari flash data a quell'epoca andavano comunicati anche al GSE assieme ai numeri di matricola ed infatti per il mio impianto fu fatto.
                            N.B. sono 25 moduli ma l' ENEL me ne fece installare 24 perchè il loro tecnico asserì, sbagliando, che a 6000w necessitavo di trifase, fino a 5999w NO!!
                            e il mio impianto divenne perennemente zoppo a 5760.
                            Era il 23 dicembre ore 14,30 di pomeriggio c'era poco da discutere a gennaio scattavano incentivi ridotti.
                            Ultima modifica di dolam; 08-11-2016, 10:53.
                              Ciao dolam, ma tu mandavi anche il flash report al Gse?
                              Io giravo solo i numeri seriali insieme a marca e modello, al cliente davo i flash report nel faldone che consegnavo con tutti i documenti dell'impianto
                              *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
                                ciao Mozart, il GSE tra la fine del 2011 e fino ad aprile 2012 mi sembra che li chiedeva proprio, in ogni caso i miei furono inviati.
                                  No, mai inviati flash REPORT al gse... É una precauzione in più
                                  Inviato dal mio ZUK Z1 utilizzando Tapatalk
                                    tenete presente che per l'attivazione del mio incentivo e del mio SSP trascorsero ben 10 mesi e dovettero rinviare due volte la documentazione che fu fatta da un Ing. Dirigente Enel in pensione.
                                    La mia connessione nacque purtroppo sbagliata dall'inizio con la richiesta di non arrivare addirittura a 6000w come ho già detto, sono quelle cose che accadono in maniera inspiegabile, dovetti addirittura inviare la foto dell'etichetta posteriore dei pannelli ( credo non sia mai successo ad altri ).
                                    All'epoca nemmeno m'incaxxavo come oggi ero certo che alla fine sarei arrivato a prendere i soldi, come poi accadde in effetti.
                                      sul mio 6,11 non ho fatto niente, tanto ho solaredgesul 2,94 ho fatto panel-sorting...in realtà sono tutti da 250W anche sul 19,6 ho diviso i pannelli, fortunatamente CNPV mandava i pallet con le correnti misurate, e quindi su un mppt tutti quelli con I<8A e sull'altro quelli con I>8A...Su quelli dei clienti, se ci sono mppt indipendenti e il fornitore mi da la flashlist li faccio mettere in ordine, altrimenti non avrebbe senso...
                                      Curiosità.. ma cnpv che pannelli sono? Poi vedo che in firma dopo c'è scritto REC.. che è' un'altra marca.
                                      Con ottimizzatori si possono mischiare perché è' come se ogni pannello avesse il suo inverter.. corretto?
                                      6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                                        Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                        A me li aveva chiesti il Gse con una richiesta integrazione su un impianto, non bastava il flash report ma volevano la foto,si vede che lo stesso seriale risultava in un altro impianto e hanno mandato la richiesta ad entrambe.Meno male che sui piccoli impianti fotografavo i seriali prima che fossero montati, è una precauzione che avevo preso con il Salva Alcoa.
                                          Sì ma anche a me li chiese il GSE e lo stesso ad integrazione ma credo durò un breve periodo.
                                          All'epoca erano molto esigenti, diciamo che spesso chiedevano cose che non c'entravano nulla ma pur di conservare incentivi e maggiorazioni si inviava tutto , del resto la documentazione c'era.
                                          Mi consola sia accaduto anche ad altri
                                            L'opposto di Enel.. Prima allacciavano anche senza moduli... Alcuni addirittura sulla carta! Ora controllano anche i peli del....
                                              Secondo me, se controllano puntigliosamente tutti gli impianti in Salva Alcoa se ne vedranno delle belle..sicuramente è stata una legge per favorire qualche mega impianto di qualcuno,poi casualmente entrava in vigore l'invio telematico delle pratiche anziché cartaceo,quindi caos nel caos.
                                                Mozart concordo con te specie sui salvataggi Salva Alcoa
                                                Comunque anche per gli altri dai report delle ispezioni il 20% è fuori per gravi mancanze e il 70 % è irregolare ma sanabile .
                                                Il problema è che a parte gli imbrogli di cui sopra nessuno, soprattutto gli installatori , conosceva esattamente cosa fosse necessario, tipo factory inspection e cose di questo genere e se procedessero su tutti i più piccoli sarebbe ancora peggio.
                                                Onestamente alcune richieste sono proprio senza senso o meglio piuttosto vessatorie ma d'altro canto la storia dei pannelli made in EU o no ha complicato ulteriormente le certificazioni
                                                ed è innegabile che alcuni spregiudicati importatori abbiano fatto cambio etichetta, il problema ora è scoprirli.
                                                  Io ho sempre pensato che solo aprendo le fotografie caricate e analizzandole bene sarebbero saltati fuori che sono dei fotomontaggi...
                                                  Sono anche io del parere che il bonus del made in EU sia stato una stupidata.
                                                  Tornando in topic, qualcuno con i flash report alla mano, si è messo a dividere i pannelli per tolleranze simili per fare le stringhe?
