Buongiorno a tutti,
ho un impianto da 20kw composto da 84 moduli S-Energy serie 8 da 235W disposti su 2 falde perfettamente est ed ovest con inclinazione di 16°: sono 2 stringhe (collegate tra loro in parallelo) da 21 moduli su ciascuna falda , per poi entrare nei 2 ingressi dell'inverter Delta Solivia 20TL (uno per ogni falda).
Impianto installato a giugno 2012 e collaudato a settembre 2012, con rendimento su cc >1 e totale con inverter di 0,94 (irraggiamento di 700w/m2).
Il problema l'ho visto questa primavera, un calo anomalo della potenza prodotta comparata ad altri impianti che osservo dai vicini, allertato l'installatore sono riuscito a fargli fare fare un collaudo impianto questo lunedì (tralasciamo le cause che hanno portato al ritardo dell'intervento...)ed è risultato un rendimento sulla cc del 0,70.
Si è proceduto a cercare la stringa che produceva di meno, quindi a misurare il rendimento su ogniuna delle 4 stringhe ed è risultato che ogniuna si attestava sul 70%.
Visionati i pannelli e visto il calo uniforme del rendimento, si decideva di provvedere ad un lavaggio.
Lavaggio fatto venerdì, il rendimento è andato (sempre uniformemente) allo 0,80.
Per escludere problemi di ricevimento di potenza dell'inverter, si è provato a collegare un inverter diverso e ripetere i test di produzione, che però non sono variati.
Come potete intuire, il problema non è stato risolto ed obbiettivamente non si sa a cosa sia dovuto questo calo.
Mi hanno detto che contatteranno la ditta produttrice dei pannelli.
Le mie perplessità sono tante: se anche qualche pannello facesse delle bizze, come può un impianto suddiviso in 4 avere dei problemi equamente distribuiti sulle 4 stringhe? Risulta alquanto statisticamente improbabile.
Sono forse tutti calati uniformemente perdento il 20% in meno di 24 mesi?
Ci sono altre parti che potrebbero aver influito sul calo del rendimento? Non resta granchè oltre agli scaricatori di corrente ed ai fusibili (alcuni sostituiti precauzionalmente perchè anneriti in un punticino).
Ho un mutuo su questo impianto che ora mi proccupa moltissimo, rischio l'insolvibilità.
Potete darmi la vostra opinione ed i vostri consigli su come risolvere il problema grosso che sto avendo?
