Ftovoltaico e richiesta denaro...mi aiutate? - EnergeticAmbiente.it
  • Ftovoltaico e richiesta denaro...mi aiutate?
    Salve.
    mi rivolgo a voi perché sono "astemio" di fotovoltaico
    hanno installato un piccolo impianto fotovoltaico a casa mia 1Kw micro inverter.
    fin qui tutto normale,il bello nasce quando l'installatore mi ha chiesto 400€(per lui),più i costi ENEL(240€ circa dice lui),
    per poter fare lo scambio sul posto.
    Capisco i costi Enel ,ma i 400€ per fare una documentazione dell'impianto?
    in più mi ha detto che se attivo l'impianto cosi com'è' ,l energia prodotta dal mio impianto andrebbe al contatore e verrebbe conteggiata come energia CONSUMATA invece che prodotta.
    le mie domande sono:
    A) che documentazione deve preparare se costa 400€??
    B) è vero che se attivo l'impianto PAGO l'energia prodotta come consumata??
    C) L installatore non è obbligato per legge a produrre una qualche certificazione dell'impianto fatto?
    Grazie mille.
    ..... ma parlare prima del tutto???
    a- non so ma credo si possa fare anche da se, sicuramente utenti espeti del forum ti potranno dare una mano
    b- si, ma solo quella immessa! chiaramente non l' autoconsumata
    c- credo di si, una "dichiarazione di conformità".
    Spero che tu abbia anche fatto tutte le pratiche in comune, se necessarie (dia, paesaggistica etc.). In alcuni comuni chiedono anche copia della documentazione sulla sicurezza, se l' altezza di installazione supera i 180 cm dal suolo o robe simili!
    Spero che l' impianto sia sotto 1 kw (somma potenza di picco pannelli e-o microinverter???? largo agli esperti!), altrimenti le pratiche enel sono obbligatorie!
      "hanno installato" e ti chiedono altri soldi dopo ?
        Ad enel va detto anche sotto il kw.... soprattuto se si vuole SSP e quindi i 240 ad enel devono essere dati , ma enel allaccia a fronte di un progetto....
        qui non si capisce bini cosa abbia fatto , forse se ce lo spiega meglio...
        e' naturale che l'installatore se non era previsto ti chieda una cifra per fare le pratiche SSP , che comunque puoi fare anche da te dopo aver allaciato ufficialmente l'impianto.......
        naturale anche la DiCo dell'installatore
        AUTO BANNATO
          Grazie a tutti come prima cosa,L installazione era a carico del costruttore .Ora penso \spero che essendo costruttore, abbia effettuato tutto per quanto riguarda dia ed altro.Penso anche io che la documentazione posso farla da solo, ma cosa è necessario presentare all Enel?I pannelli sono sul tetto di una villa indipendente.Ora :Che documenti devo chiedere affinché possa essere certo d avere un impianto in regola? dia? Paesaggistica?L impianto è composto da 4 pannelli da 250w? Devo pagare Enel??Grazie ancora
          Grazie ancora.Ma se faccio le pratiche da solo, il progetto chi me lo da?Che documenti.chiedono per la domanda di scambio sul posto?Grazie
          Ultima modifica di nll; 04-10-2014, 01:51. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
            .... direi che hai 2 possibilità, che dipendono pero' dal fatto che l' impianto sia passivo o attivo.
            Chiedo a chi lo sa, 4 pannelli da 250 watt fanno 1 kw di picco, quindi impianto attivo? oppure si va a guardare la potenza degli inverter?
            1- attivo devi fare la procedura enel obbligatorio
            2- passivo potresti decidere di non fare la procedura enel, ed installare ad esempio un relè programmabile che disconette l' impianto quando non avendo consumi in casa, immette in rete....
              te lo deve dare l'installatore,per il resto ci sono discussioni nel forum dove puoi imparare e chiedere
              ma prima di chiedere leggi,un conto è una dritta,ma una pratica dalla A alla Z te la devi sudare
                Originariamente inviato da bini Visualizza il messaggio
                Quindi casa nuova con obbligo di 1kw di fotovoltaico ?! il progetto dovrebbe darlo il costruttore , il quale pero' non era obbligato a fare l'allacciamento, visto che non poteva certo chiedere il POD lui, ma sicuramente avra' presentato in comune.... ci sono discussioni in cui si parla di impianto su costruzione nuova allacciato dal proprietario.... c'e' poco da fare chi ci mette le mani dopo vuole essere pagato.....
                Qui : http://www.energeticambiente.it/legi...-di-1kw-4.html attorno al #76 c'e' chi ne scrive....
                Ultima modifica di spider61; 02-10-2014, 08:30.
                AUTO BANNATO
                  SPider in casi del genere..non si puo avere un sistema che nel tratto fra contatore e allaccio FV possa leggere DIREZIONE e INTENSITA dell'energia e far partire carico resistivo per scaldare acs se vede immissione, regolandone intensità? tra autoconsum casa e ACS penso che di 1 kw non andrebbe nulla in rete.
                  So che ci sono sistemi che lo fanno ma forse leggono impulso ottic dal contatore? in questo caso non andrebbero bene
                    Aspetterei che ci rispondesse bini...... perche' se l'impianto se lo e' trovato gratis con la casa , spendere 640 per allaccio e pratiche non mi sembra granche' e va di SSP... un 100ino di euro anno minimo li risparmia al netto di GSE e bolletta distributore....
                    per la parte tecnica con 1000w teorici ci fai poco , se ho un boiler da 1000w (se esiste) sarei sempre in prelievo lo stesso .... se poi si considera che potrebbe avere un picco massimo estivo di 7-800w , qui http://www.energeticambiente.it/tecn...-serie-35.html e' stato smanettato parecchio in tal senso , ma bisogna avere un surplus di almeno 1000w ....
                    AUTO BANNATO
                      Grazie mille a tutti,Allora l impianto è 1kw con microinverter.ACS, viene prodotta da un solare termico (che va alla grande) ,quindi non dal fotovoltaico.Sono appena 4 pannelli esposti ad ovest,che risparmio può dare un impianto del genere??ma mettere l accumulo non conviene??? Quanto costa?Grazie ancora a tutti
                      zona Roma
                      Ultima modifica di bini; 03-10-2014, 21:35.
