Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • quindi se ho capito bene se volessi tornare indietro il comando sarebbe
    sdm120c -a 1 -s 1 /dev/metern
    giusto ?
    • NO
      codice:
      sdm120c -a 2 -s 1 /dev/metern
      con -a gli dici quale indirzzo vuoi contattare, con -s gli dici quale indirizzo gli vuoi dare.
      Dopo che hai cambiato l'indirizzo, se premi in sequenza il tasto sul contatore, ad un certo punto ti esce la scritta "id 002" che è l'indirizzo attuale.
      Ogni volta che vuoi mandare un comando gli devi dire qule indirizzo vuoi raggiungere con il parametro -a, a meno che non hai l'indirizzo 1, in questo caso non serve.
      Se dai il comando
      codice:
      sdm120c
      ottieni la spiegazione di tutti i parametri
      Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
      PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
      • si, error di battitura...
        • @glonline dammi ascolto,
          riporta a 1 l'id del contatore e ti eviti modifiche al pooler485.sh
          metti la produzione a 2 e configuri pool123solar.php in questo modo
          codice:
          $pathto123s = '/var/www/123solar';
          $invtnum = 1;
          $meterid = 2;
          è sottinteso che se metti produzione a 2 anche nelle due caselle Meter ID di metern administration devi mettere 2 e 2,
          come per i consumi avrai messo 1 e 1
          Ultima modifica di ninodifranco; 03-02-2015, 00:35.
          14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
          Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
          Eflow Live rev. 3.2
          (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
          • qualcosa mi dice che la mia risposta è...
            corro...!!!!
            ( non funzionava lo stesso....hehehe)
            • e va,
              ha letto il consumo totale del SDM120C e l'energia totale dell'inverter leggendola da 123solar.
              Domattina vediamo come gira
              http://glonline.noip.me:85/metern/dashboard.php
              • aspetta che faccia almeno 2 registrazioni e vediamo se funziona eflow
                mi sa tanto che eflow non funziona, hai fatto il test dei tre meter virtuali?
                Eflow Live rev. 3.2
                • come si fa ?
                  Ho impostato le variazioni richieste da flane ma il contenuto di eflow è diverso da quello nella guida
                  • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Immagine21.png
Dimensione: 19.8 KB
                    intanto mi spieghi il significato della nuvoletta ? Che significa il 27Wh ?
                    • il test si fa come per consumi e produzione, da metern admin
                      ma i comandi eflow whin, eflow whout ed eflow selfc , li hai messi?
                      hai configurato il file eflow.php?
                      hai dato i permessi e creato il link sinbolico a eflow?
                      Eflow Live rev. 3.2
                      • Originariamente inviato da glonline Visualizza il messaggio
                        [ATTACH=CONFIG]45541[/ATTACH]
                        significa che in 5' hai consumato 27Wh per una media oraria di 324W
                        che corrisponde più o meno alla potenza istantanea che hai in questo momento (330W)
                        Eflow Live rev. 3.2
                        • ma i comandi eflow whin, eflow whout ed eflow selfc , li hai messi?
                          Si, come da guida
                          Si, come da guida, ho cambiato le righe dei parametri ma come ti ho scritto le altre righe sono diverse da quelle nella guida, c'è stato un upgrade ?
                          non vedo comandi per i permessi nella guida
                          il comando del link simbolico si.
                          Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
                          non mi sembra un dato importante....
                          • apri il terminale e dai questi comandi
                            codice:
                            eflow whin
                            e poi
                            codice:
                            /var/www/metern/comapps/eflow whin
                            se non funziona il primo o entrambi, c'è qualche problema
                            posta il risultato
                            dovresti avere una risposta simile
                            codice:
                            pi@raspberrypi ~ $ eflow whin
                            3(2336*Wh)
                            Eflow Live rev. 3.2
                            • pi@raspberrypi ~ $ eflow whin
                              PHP Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/metern/comapps/eflow.php on line 138
                              3(22*Wh)
                              pi@raspberrypi ~ $ /var/www/metern/comapps/eflow whin
                              -bash: /var/www/metern/comapps/eflow: No such file or directory
                              • che versione di metern hai?
                                Eflow Live rev. 3.2
                                • 0.7.2 scaricata da metern.... ( ho dovuto allungare il testo perchè era corto...hehhehe)
                                  • se hai metern 7.0.2 modifica il file eflow così
                                    Codice PHP:
                                    // Setup your virtual meters identification numbers :
                                    $whinmet  3// Wh in
                                    $whoutmet 4// Wh out
                                    $selfcmet 5// selfconsumption
                                    // No edit is needed below
                                    if (!isset($argv[1])) {
                                    $argv[1]=null;
                                    if (
                                    $argv[1]== 'whout' || $argv[1]=='whin' || $argv[1]=='selfc') {
                                    $prodlist = array();
                                    $conslist = array();
                                    define('checkaccess'TRUE);
                                        include(
                                    'var/www/metern/config/config_main.php');
                                    date_default_timezone_set($DTZ);
                                        for (
                                    $i 1$i <= $NUMMETER$i++) { // detect the production/consumption meter
                                    include("var/www/metern/config/config_met$i.php");
                                            if (${
                                    'PROD' $i} == 1) {
                                    $prodlist[] = $i;
                                            if (${
                                    'PROD' $i} == 2) {
                                    $conslist[] = $i;
                                    $dir    'var/www/metern/data/csv';
                                    $output = array();
                                    $output glob($dir '/*.csv');
                                    sort($output);
                                    $cnt count($output);
                                    in particolare le due righe include e la riga $dir
                                    i meter devono essere 3, 4 e 5
                                    Ultima modifica di ninodifranco; 03-02-2015, 01:43.
                                    Eflow Live rev. 3.2
                                    • non vedo differenze sulle righe da editare mail file, come dicevo è diverso
                                      $whinmet = 3; // Wh in
                                      $whoutmet = 4; // Wh out
                                      $selfcmet = 5; // selfconsumption
                                      $argv[1]=null;
                                      if ($argv[1]== 'whout' || $argv[1]=='whin' || $argv[1]=='selfc') {
                                      define('checkaccess', TRUE);
                                      include('/var/www/metern/config/config_main.php');
                                      for ($i = 1; $i <= $NUMMETER; $i++) { // detect the production/consumption $
                                      include("/var/www/metern/config/config_met$i.php");
                                      if (${'PROD' . $i} == 1) {
                                      $prodlist[] = $i;
                                      if (${'PROD' . $i} == 2) {
                                      $conslist[] = $i;
                                      $dir = '/var/www/metern/data/csv';
                                      $output = array();
                                      $output = glob($dir . '/*.csv');
                                      edit ....no, i due ns. file sono uguali....
                                      • comunque non so che hai fatto, ma adesso se guardi sta funzionando
                                        Eflow Live rev. 3.2
                                        • no so cosa ho fatto ma adesso
                                          pi@raspberrypi /var/www/metern/comapps $ eflow whin
                                          3(456*Wh)
                                          ti rispondo... l'ho visto dal risultato del tuo comando....
                                          niente... a questi Wh/5' non mi ci abituo.....
                                          se ti puo' servire qui
                                          http://emoncms.org/glonline&id=13712
                                          puoi trovare le corrispondenti letture fatte da emoncms....
                                          • le letture corrispondono, in metern devi guardare la potenza media e il consumo dei 5' è in più
                                            Eflow Live rev. 3.2
                                            • vedremo domani con il FV acceso cosa viene fuori...
                                              per ora grazie e buona notte..... e abbiamo rifatto le 2....
                                              • hahhaah, il lavoro e lavoro, buona notte
                                                Eflow Live rev. 3.2
                                                • @ gianfdp
                                                  stò aggiornando la mia guida per il contatore RS485, ti chiedevo alcuni chiarimenti:
                                                  1) il file meter1.txt che viene scritto nella cartella /run/shm, è fisicamente scritto sulla scheda SD oppure è una sorta di ramdisk? E' tanto per capire e per scrivere eventualmente una nota sui possibili problemi di durata della schedina SD e l'importanza del backup.
                                                  2) ieri volevo cambiare le impostazioni (velocità ed indirizzo del contatore) ho cambiato la velocità e tutto OK, riavviato il contatore (staccando completamente l'alimentazione), premuto nuovamente il pulsante x 3 sec, è apparsa la scritta Set ed ho provato a cambiare l'indirizzo con
                                                  codice:
                                                  root@raspberrypi:~# sdm120c -a 1 -s 2 /dev/metern
                                                  errno: Connection timed out, 110, -1
                                                  ho anche provato con
                                                  codice:
                                                  root@raspberrypi:~# sdm120c -a 1 -s 2 /dev/ttyUSB0
                                                  ma come vedi non è andato a buon fine. Ho fatto diverse prove e mi dà sempre lo stesso errore. Il contatore funziona, perchè se lo interrogo risponde correttamente tutti i valori, e la velocità è stata effettivamente cambiata, ma ora non c'è verso di fare altre modifiche. Ho anche provato a rimettere la velocità da 9600 a 2400 ma l'errore è sempre lo stesso. Il contatore da display è in modalità Set ma quando cerco di cambiare impostazioni và sempre in timeout.
                                                  C'è qualche altra procedura da tentare ?
                                                  .... Mi viene ora un dubbio: avendo messo la velocità a 9600 forse devo dare :
                                                  codice:
                                                  sdm120c -a 1 -s 2 -b 9600 /dev/metern
                                                  ora non sono a casa per premere il tasto Set .... in pausa pranzo provo, ma ho idea che ieri notte facevo meglio ad andare a dormire ......
                                                  Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
                                                  Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
                                                  Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
                                                  • Si flane, ci sei arrivato da solo, devi dare l'opzione -b 9600 altrimenti in automatico il comando viene dato a 2400 baud
                                                    Eflow Live rev. 3.2
                                                    • Originariamente inviato da flane Visualizza il messaggio
                                                      Scrive su RAM
                                                      Ti ha risposto ninodifranco... se cambi la velocità, poi ogni interrogazione la dovrai fare a quella velocità
                                                      • Solo una nota sui tempi di esecuzione della lettura RS485 sull'SDM120C.
                                                        A differenza di quanto aveva riportato in precedenza gianfrdp, per me i tempi sono più veloci, e c'è una netta differenza a leggere tutti i valori o solo alcuni.
                                                        Lettura di tutti i valori:
                                                        codice:
                                                        root@raspberrypi:~# time sdm120c -a 2 -b 9600 /dev/metern
                                                        Voltage: 234.90 V
                                                        Current: 2.01 A
                                                        Power: 447.80 W
                                                        Power Factor: 0.93
                                                        Frequency: 49.95 Hz
                                                        Import Active Energy: 167962 Wh
                                                        Export Active Energy: 0 Wh
                                                        Total Active Energy: 167962 Wh
                                                        real    0m0.492s
                                                        user    0m0.000s
                                                        sys     0m0.010s
                                                        Lettura di sola potenza ed energia importata:
                                                        codice:
                                                         time sdm120c -a 2 -b 9600 -i -p /dev/metern
                                                        Power: 446.70 W
                                                        Import Active Energy: 167968 Wh
                                                        real    0m0.138s
                                                        user    0m0.000s
                                                        sys     0m0.010s
                                                        • Allego il pdf del contatore SDM 220 Modbus con le specifiche di comunicazione V 1.1, i nuovi modelli della EASTRON non si chiamano più "C" bensì modbus quindi anche l' SDM 120 si chiamerà SDM 120 Modbus.
                                                          • Se vi interessa allego anche il manuale per l'SDM220.
                                                            Fate attenzione che Jean Marc che ha testato l'SDM220 con il programma di gianfrdp, ha avuto dei problemi con letture errate e nemmeno gianfrdp mi sembra sia riuscito a capirne il motivo.
                                                            • Flane ho postato il manuale della nuova versione perché a voi esperti può essere utile per vedere il sistema di comunicazione. Per quanto mi riguarda continuerò a
                                                              ad usare l'SDM 120 Modbus anche perché i dati li leggerò da remoto e non mi è utile il display più grande che sarà collocato molto lontano, all'ingresso dei cavi nella casa.
