Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • Comunicazione di servizio...
    E' stato rilasciato metern 0.7.3
    è stato aggiunto uno script daemon che lancia direttamente il pooler485 come utente www-data
    quindi si può utilizzare questo script in alternativa ai comandi inseriti in rc.local
    in oltre sono stati aggiunti due pooler per calcolare consumo e autoconsumo nel caso si utilizzi il contatore per misurare le immissioni e non i consumi
    14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
    Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
    Eflow Live rev. 3.2
    (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
    • @ambramia hai preso la versione made in china (scheda rossa), la versione ufficiale made in UK è con scheda verde,
      come mai hai preso questa versione?
      forse non ho visto bene, c'è una pellicola o qualcosaltro sopra
      Eflow Live rev. 3.2
      • Ambramia, visto che sei stato così preciso potresti dirmi come sono numerate le porte del raspberry , può andar bene questo schema, visto da dietro, con la eternet a sx?
        • Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
          l'ho preso usato su ebay con alimentatore e case della pimoroni (il rosso che vedi è il case) la scheda è verde mi è arrivato nella scotola originale della RS component quindi UK preso su amazon dal vecchio proprietario (mi ha rilasciato ricevuta)
          @ dolam
          se lo schema dell'immagine da te allegata è intesa come vista frontalmente e non dall'alto, si va bene
          poi ho notato che se inserisco gli adattatori in maniera casuale non sempre corrispondono a usb0 usb1 ed è per questo motivo che le ho numerate ed associate al convertitore corrispondente
          FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
          • L'indicazione dei Kwh consumati o prodotti nella pagina iniziale è relativa alle ultime 24 ore e non vengono azzerate alle ore 24, vero ?
            Ultima modifica di glonline; 07-02-2015, 23:42.
            • Si sono riferite alle ultime 24 ore e scorrono ogni 5 minuti, non si azzerano mai, nell'ultima release, la 0.7.3, nella Dashboard si possono vedere i valori della giornata odierna, questi vengono azzerati alla mezzanotte.
              Eflow Live rev. 3.2
              • Cioa Gianfrdp, sono fuori per lavoro e non posso fare prove. Ma Visto che si potrebbero utilizzare due lettori ( consumo/produzione)con porta RS485 da convertire in USB, non si potrebbe utilizzare solo il Pogoplug per monitorare produzione e consumi installando 123 Solar e metern?
                Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
                Per leggere i dati di 123solar su metern non basta avere accesso ai file csv (ci avevo provato con sshfs) senza modifiche al programma: oltre ai csv metern si aspetta i dati in memoria.
                O meglio, si riesce a leggere i kWh prodotti, ma non i dati live
                codice:
                sshfs pi@192.168.2.12:/var/www/123solar/ /srv/http/123solar -o allow_other
                5kw 21 panels 240w monocristallino.
                inverter Aurora Power One 6.0.
                Raspberry programmato grazie al forum
                PVOUTPUT RENDIMENTO-SOLARE
                • Si, se hai un inverter non supportato da 123solar, ma se hai inverter aurora (per esempio) hai i dati anche sul lato cc
                  Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                  PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                  • per installare la 0.7.3 basta scaricare il file e sovrascrivere ?
                    • Fai un backup delle cartelle data e config prima
                      • @glonline fatti il backup anche della cartella comapps, perchè nella nuova versione non esiste più il file pool123solar, è stato sostituito da pool123s, altrimenti devi riconfigurare il meter produzione.
                        Eflow Live rev. 3.2
                        • Con assoluto piacere annuncio l'arrivo del raspberry PI 2 ed è chiaro che va fatto il test d'ingresso con l' SMD 120 Modbus . Adesso l'affido a mani esperte, visto che da quello che ho capito il sistema operativo è stato aggiornato al modello.
                          • fatti tutti i backup.
                            L'aggiornamento è riuscito ma non funzionano piu' immissioni e autoconsumo.
                            I prelievi invece funzionano.
                            Ho già verificato ma non è come la volte precedente... il comando eflow è corretto....
                            qualche idea ?
                            EDIT : ho provato a dare da terminale i comandi
                            eflow whin
                            eflow whout
                            eflow selc
                            da errore sulla variabile housep
                            Ultima modifica di glonline; 09-02-2015, 10:45.
                            • @glonline, potresti postare l'errore che da eflow da terminale?,
                              jeanmarc ha modificato il file e magari ha fatto qualche errore di compilazione.
                              PS. hai rimesso il file pool123solar nella cartella comapps?
                              Eflow Live rev. 3.2
                              • pi@raspberrypi ~ $ cd /var/www/metern/comapps/
                                pi@raspberrypi /var/www/metern/comapps $ eflow whin
                                PHP Notice: Undefined variable: housep in /var/www/metern/comapps/eflow.php on line 134
                                3(4347*Wh)
                                pi@raspberrypi /var/www/metern/comapps $ eflow whout
                                PHP Notice: Undefined variable: housep in /var/www/metern/comapps/eflow.php on line 122
                                4(0*Wh)
                                pi@raspberrypi /var/www/metern/comapps $ eflow selfc
                                PHP Notice: Undefined variable: housep in /var/www/metern/comapps/eflow.php on line 146
                                PHP Notice: Undefined variable: housep in /var/www/metern/comapps/eflow.php on line 147
                                PHP Notice: Undefined variable: housep in /var/www/metern/comapps/eflow.php on line 150
                                5(0*Wh)
                                inoltre ho visto che c'è un altro errore... lo strumento in alto a DX indica la SOMMA del prodotto e consumato e non la differenza
                                File pool123sola.php copiato infatti legge correttamente prodotto e consumato.
                                Ultima modifica di glonline; 09-02-2015, 12:31.
                                • @glonline, per eflow avrai combinato qualche pasticcio quando lo hai configurato,
                                  ti allego il file configurato con i meter virtuali 3, 4 e 5, se i meter corrispondono ai tuoi sostituiscilo così per come è e non toccarlo.
                                  per il gauge che non funziona bene, hai controllato da admin se i meter consumi e produzione sono impostati rispettivamente
                                  a "House consumption" e "House production" ?
                                  Ultima modifica di ninodifranco; 09-02-2015, 13:03.
                                  Eflow Live rev. 3.2
                                  • primo errore... House consumption su entrambi i meter... adesso il gauge è corretto... ( in negativo ma in verde mette la produzione... non mi piace. :-) )
                                    per eflown per ora non lo cambio. aspetto 5 min e verifico...
                                    EDIT : è bastato cambiare House consumption..... sono partiti tutti i meter.
                                    Peccato che consumi e produzione nelle home di metern siano ancora riferiti alle 24 ore ( mentre nella pagina cruscotto viene anche riportato il giornaliero)
                                    Ultima modifica di glonline; 09-02-2015, 13:22.
                                    • @glonline, si ma ora nel csv avrai combinato un macello, la produzione era a zero e il consumo la somma di consumi e produzione,
                                      sicuramente i calcoli adesso sono andati a quel paese, ti conviene aprire il csv di oggi e cancellare le ultime righe falsate.
                                      Eflow Live rev. 3.2
                                      • il file csv di oggi... chi se ne frega..... :-)
                                        grazie per l'aiuto, come sempre...
                                        • ma volendo andare a ripristinare
                                          1 produzione
                                          2 consumo
                                          oltre a settare il SDM120C come id = 2 cosa altro dovrei variare ?
                                          ( avevo fatto un tentativo ma era andato male...)
                                          • @glonline per impostare
                                            1 produzione
                                            2 consumi
                                            - devi riconfigurare i due meter su admin di metern (quindi il primo meter diventa House production con Meter ID 1 e il secondo House Consumpion con ID 2)
                                            - il comandi del meter consumi diventano
                                            more /run/shm/metern2.txt | egrep "^2\(" | grep "*Wh)" e
                                            more /run/shm/metern2.txt | egrep "^2\(" | grep "*W)"
                                            - cambiare l'id al contatore da 1 a 2
                                            - cambiare le righe di comando in rc.local (sostituendo il n 1 con 2, metern1.txt diventa metern2.txt e "sdm120c 1 9600 ..." diventa "sdm120c 2 9600 ..."
                                            - riconfigurare il file pool123solar (devi solo impostare $meterid = 1).
                                            Eflow Live rev. 3.2
                                            • tengo a mente... ma per adesso no.
                                              Pensa che te lo avevo chiesto perchè sul gauge volevo il verde sul lato dx del quadrante...hehehe
                                              • @glonline, se il tuo scopo è il gauge, allora lascia tutto com'è, il gauge non cambierà anche se inverti i meter.
                                                Eflow Live rev. 3.2
                                                • Commenta
                                                  • Prendendo spunto dal grafico di glonline, ma e' giusto mettere come unita' di misura Wh? Non dovrebbe essere solo W?
                                                    Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
                                                    https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
                                                    • L'energia si misura in Wh, mentre la potenza si misura in W
                                                      Pertanto è corretto usare i Wh visto che il diagramma rappresenta l'energia media consumata nei 5 minuti.
                                                      Il contatore enel misura i kWh e quello che si paga sono i kWh (cioè l'energia consumata) e non i W.
                                                      Comunque l'energia è semplicemente la potenza per il tempo, infatti il valore che leggete diviso per 5 minuti dà proprio la potenza media in W (che viene riportata nel popup quando si passa sopra al grafico)
                                                      Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
                                                      Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
                                                      Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
                                                      • Lo so che l'energia si misura in Wh, ma secondo me non e' giusto mostrarla con una linea....dove gia' e' indicato il tempo nell'asse delle ascisse,quindi nelle ordinate andrebbe solo il valore in potenza
                                                        Infatti il grafico di 123solar mostra il grafico medio dei 5min in W
                                                        • da fastidio anche a me.....
                                                          • E' semplicemente un errore
                                                            • dimensionalmente parlando probabilmente no, perchè il valore riportato è una media a 5 minuti e non un valore istantaneo.
                                                              Ad ogni modo non comprendo la scelta del programmatore.
