Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • Glonline, non ho capito cosa è successo, ha sballato il contatore o metern?
    14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
    Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
    Eflow Live rev. 3.2
    (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
    • ciao Nino, solo metern.
      solo che ora ho corretto il file e non posso piu' farti vedere l'errore
      • Pensavo avesse sballato il contatore.
        Eflow Live rev. 3.2
        • Salve a tutti.
          Nella discussione relativa al raspberry utilizzabile quale data logger
          http://www.energeticambiente.it/tecn...oni-varie.html
          al post #3159 ho descritto la mia situazione di impianto e ciò che vorrei realizzare.
          Ora, dopo varie ricerche su internet, sto focalizzando quale potrebbe essere la configurazione migliore (in termini di hardware e collegamenti, anche tenedo d'occhio il portafoglio).
          Riguardo il monitoraggio con il MeterN, avrei alcune domande da porre sperando che qualcuno mi possa dare una risposta:
          1) se utilizzo contatori del tipo degli SDM di cui si parla nella discussione, vorrei sapere, se qualcuno lo sa, lo scostamento sia rispetto a quanto indicato dall'inverter, sia rispetto a quanto indicato dai contatori Enel;
          2) sarebbe possibile costruire un grafico su PVoutput che riporti contemporaneamente sia il valore dell'energia generata dal fotovoltaico (gestita da 123solar) sia quella prelevata (da MeterN): in tal modo si avrebbe subito un'idea dei momenti della giornata in cui abbiamo prelevato qualcosa da Enel (o altro gestore); o entrambe le energie dovrebbero essere gestite tramite MeterN (con due contatori, quindi)?;
          3) io vorrei utilizzare due contatori: uno per il prelievo da Enel ed un altro per l'energia utilizzata da un dispositivo (es. pompa di calore, o altro apparato a scelta): in tal modo vorrei tener sotto controllo l'aliquota di energia prelevata dal dispositivo sotto controllo rispetto al totale prelevato da Enel 8estendendo tale concetto si potrebbe ipotizzare di misurare i consumi di ciò che si vuole).
          Ringrazio se qualcuno può fornirmi indicazioni al riguardo.
          • Alex, metern acquisisce anche i dati di produzione da 123solar ed è in grado di calcolare prelievi dalla rete, autoconsumo, e immissioni, anche pvoutput lo può fare, però se hai più inverter diventa un problema per pvoutput
            Eflow Live rev. 3.2
            • Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
              In che senso ?!
              AUTO BANNATO
              • Nel senso che ogni inverter crea un grafico su pvoutput senza sommare la produzione, e quindi il consumo può associarlo ad uno degli inverter
                Eflow Live rev. 3.2
                • Grazie per la risposta.
                  Quindi, nel mio caso che ho 2 inverter diversi (1 PO e 1 SMA), come mi dovrei comportare?
                  Faccio acquisire da 123solar i dati dai due inverter; da MeterN i vari consumi e poi, per visualizzare i grafici, cosa devo utilizzare?
                    Guarda che sono ,anche io ,su Pvout con 2 inverter e mi fa' un unica potenza e un unico grafico ... non so come ,ma ho messo la stessa API key per i due inverter e o 123solar manda la somma o la somma Pv , qui il grafico LE VALLI 20000 19.780kW | Live Output oggi (ero a fare l'adeguamento 243) e i giorni scorsi ho avuto qualche problema ma si vede .... tra l'altro oggi giornata strepitosa 104kwh , con curva a 16,5kw nemmeno di giugno o luglio col sole molto piu' alto ci arriva al picco giornaliero a volte
                    AUTO BANNATO
                    • Spyder, pensavo che bisognava mettere una API key per ogni inverter, ma mi devo ricredere, anche se la cosa mi piace fino ad un certo punto, i valori energetici li somma però non hai il dettaglio dei singoli inverter per poter fare i confronti, e pur vero che i dettagli li hai su 123solar, ma pvoutput come statistica è molto più completo, poi la temperatura da quale inverter la prende? , tu hai due inverter identici, i miei sono diversi, per quanto riguarda il picco massimo è più facile averlo alto in questi periodi e non in estate, io oggi con un 15kw ho avuto un picco più alto del tuo, pannelli freddi fanno picchi più alti, specialmente dopo un distacco o dopo il passaggio di qualche nuvola.
                      http://pvoutput.org/intraday.jsp?sid=28965
                      http://pvoutput.org/intraday.jsp?sid=28967
                      Ultima modifica di ninodifranco; 20-02-2015, 02:15.
                      Eflow Live rev. 3.2
                      • Nino non parlavo di picco da cloud edge , parlavo di grafico con giornata di sole perfetta , senza nessuna nuvola , quando fa' la campana perfetta .... e ieri e' stata una giornata spettacolare , invece quando va di cloud edge allora raggiunge i 10300w per ogni inverter ,che e' il massimo previsto dal costruttore , il 3% in piu altrimenti si toccherebbero gli 11kw per uno tranquillamente , me lo fa' persino quello messo a ONO (stessa location) che raggiunge i 3300w col PO 3.0.....
                        In effettti PV poteva prendersi i dati di 2 o piu' inverter e darmi la possibilita' di vedere nel grafico 1 , 2 , tutti , siamo sicuri che non lo faccia , lo abbiamo capito veramete cosa e' possibile fare su PV , o forse lo fa' se abilitiamo quella a pago ?!
                        AUTO BANNATO
                        • Ho provato anche quella a pagamento e non ci sono riuscito, sembra che ci sia una funzione aggregazione, ma non funziona, sto provando con il tuo suggerimento, sembra funzionare.
                          Eflow Live rev. 3.2
                          • Pero' cosa funziona : che vedi il totale degli inverter ,? quello lo sapevo , ora che mi hai messo la pulce vado a controllare chi da' il totale , ma deve essere per forza 123solar che da il valore del totale che c'e' anche nel grafico , non mi sembra che siano opzioni in fase di config (su 123) per pvout....
                            AUTO BANNATO
                            • Booh, chi da il totale dei due non lo so, non ho avuto il tempo di controllare, ma alla fine cosa cambia?
                              Eflow Live rev. 3.2
                              • ciao, ho un quesito:
                                io ho seguito al guida di walter ed ora ho un raspberry che monitora la produzione del mio inverter aurora power one pvi utilizzando l'ezl un covertitore rs485-ethernet.
                                ora quello che vorrei fare è gestire il raffreddamento della casa in estate, che è demandato da una gruppo frigorifero della lejline (non ricordo il modello preciso) da circa 3.8kw di potenza.
                                quello che vorrei fare è accenderlo durante il giorno da lun a ven SOLO se l'inverter sta producendo abbastanza energia altrimenti no.
                                ora la sua accensione è demandata ad un termostato, quando raggiunge il valore di soglia, lo avvia.
                                quello che vorrei fare io è: se il termostato lo richiede, meterN verifica se l'inverter sta producendo abbastanza, se si lo accende, se no sta spento.
                                questo deve funzionare solo dalle 8 alle 19 dal lune al vene, mentre durante le rimanenti ore nel weekend deve funzionare solo su richiesta del termostato indipendentemente dalla produzione inverter
                                cosa devo verificare dalle mie apparecchiature per sarepere se il tutto è fattibile, ed è complicato da realizzare a livello pratico/software (php)
                                • facile se sei in grado di programmare un po' in PHP, trovi anche quello su questo thread , io stesso accendo e spengo in base alla produzione ma lo script mi è stato realizzato da un amico ( non so di programmazione). Con le porte GPIO del raspberry ci fai tantissime cose, devi rileggerti un po' tutto
                                  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                    ok grazie, io di programmazione php so meno di zero
                                    quello che non mi è chiaro da parte "hardware" è come controllare il mio gruppo frigo: ora sta in standby e se il termostato lo richiede si accende.
                                    dopo vorrei che rimanga tale, ma che NON si accenda in alcune fasce orarie SE l'inverter non produce a sufficienza. La parte logica la farà lo script in php (primo scoglio) ma effettivamente poi come mi devo comportare con il gruppo frigo? devo usare un relè sull'alimentazione controllato dal GPIO del raspberry?
                                    http://www.ebay.it/itm/AC-Contatore-...3D161420957276
                                    questo contatore può essere utilizzato con raspberry e meterN per il mio scopo?
                                    infine leggendo la guida di flane volevo un chiarimento, il contatore enel ddi cui si parla per il collegamento è quello interno alla casa (non quello esterno all'abitazione)ma il contatore di produzione, corretto?
                                    Ultima modifica di megamarco83; 20-02-2015, 16:43.
                                    • ciao a tutti come promesso sono tornato alla carica per metern.
                                      Ho il raspberry con 123solar installato e configurato seguendo la guida di Walter62 e credo di aver fatto tutto giusto.
                                      Ora sono passato ad installare metern seguendo la guida di Flane. I punti che ho applicato sono il 4 e il 4.1 e fin qui ci siamo, non dovendo installare l' SDM120C come contatore ad impulsi ma modbus (RS485) ho saltato gli altri punti e sono passato al punto 7 (se non ricordo male me lo aveva suggerito ninodifranco) e qui i primi intoppi. La versione di metern che ho installato è la 0.7.3 e differisce dalla verione della guida infatti il file pool123solar.php ora si chiama pool123s.php fin qui c'ero arrivato e l'ho modficato come da guida.
                                      Il problema lo trovo sul file eflow.php che non è come quello della guida nei punti da modificare per cui chiedo il vostro aiuto su come procedere.
                                      Il buon Flane ha messo sul suo blog un'illustrazione molto ben fatta dell'SDM120C che io vorrei seguire per installare le librerie e il software che il grande gianfrdp ha messo a disposizione posso procedere?
                                      FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
                                      • @Alex09 1) Non so quanto è lo scostamento tra sdm120c eeinverter, ma tra sdm120c e contatore enel mi aspetto che sia minimo... è dichiarata la tolleranza, ma non so di preciso. 2) ecco il mio pvoutput con produzione (2 inverter) e consumo PDC con 123solar e meterN (su 2 sistemi diversi)
                                        Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                                        PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                                        • @Ambramia
                                          io ho installato 0.7.3 ma non ricordo se ho usato l'eflow precedente o se ho usato il nuovo.
                                          ad ogni modo il mio è
                                          // Setup your virtual meters identification numbers :
                                          $whinmet = 3; // Wh in
                                          $whoutmet = 4; // Wh out
                                          $selfcmet = 5; // selfconsumption
                                          // No edit is needed below
                                          if (!isset($argv[1])) {
                                          $argv[1]=null;
                                          if ($argv[1]== 'whout' || $argv[1]=='whin' || $argv[1]=='selfc') {
                                          $prodlist = array();
                                          $conslist = array();
                                          define('checkaccess', TRUE);
                                          include('/var/www/metern/config/config_main.php');
                                          date_default_timezone_set($DTZ);
                                          for ($i = 1; $i <= $NUMMETER; $i++) { // detect the production/consumption $
                                          include("/var/www/metern/config/config_met$i.php");
                                          if (${'PROD' . $i} == 1) {
                                          $prodlist[] = $i;
                                          if (${'PROD' . $i} == 2) {
                                          $conslist[] = $i;
                                          $dir = '/var/www/metern/data/csv';
                                          $output = array();
                                          $output = glob($dir . '/*.csv');
                                          sort($output);
                                          $cnt = count($output);
                                          in rosso le correzioni.
                                          Spero ti possa essere utile
                                          GL
                                          • Per gianfrdp
                                            Per lo scostamento tra sdm120c, inverter e contatore Enel sarebbe sufficiente monitorare i totali (di Energia totale) alla stessa ora per alcuni giorni (es. mezzanotte o altro orario più comodo; volendo anche più volte nel corso della stessa giornata; l'unico contatore da leggere di persona sarebbe solo quello dell'Enel; per gli altri due si potrebbe farli leggere dal Raspberry. Da qui ) e vedere le differenze tra i valori: se i totali coincidono (o sono abbastanza vicini) si può dire che i tre oggetti si equivalgono. Queste informazioni potrebbero essere utili anche ad altri del forum.
                                            • Nel loro datasheet si parla di errori di misurazione inferiore all 1% e credo che effettivamente rientrino in quell'ordine di misura. Però sarebbe interessante sapere se anche quello dell'ENEL abbia tolleranze e di quale percentuale, ritengo siano strumenti molto validi entrambi con errori trascurabili.
                                              • @Alex09 io il controllo non lo posso fare perché:
                                                1. il consumo che rilevo è solo della PDC e non di tutta la casa, quindi non potrei confrontare con il contatore ENEL
                                                2. l'inverter non è collegato al contatore RS485
                                                so già che quello che dice l'inverter è maggiore di quello che segna il contatore di produzione, la percentuale è del 98.7 %
                                                Per il contatore, come ha già detto Dolam, dichiarano la conformità alla classe B EN50470-3, ovvero errore inferiore a 1%
                                                • AC Contatore energia elettrica Kwh LED LCD Guida DIN S0 110-220V | eBay
                                                  riuscite a dirmi se questo è di tipo a fotoaccoppiatore e quindi può essere utilizzato con raspberry e meterN per il mio scopo?
                                                  infine leggendo la guida di flane volevo un chiarimento,quando si parla di collegarlo al contatore per mi surare i consimi, le immissioni e le produzioni, precisamente a cosa dovrei collegarlo?
                                                  • Originariamente inviato da glonline Visualizza il messaggio
                                                    @Ambramia
                                                    $output = array();
                                                    GL
                                                    ok, ho controllato meglio ed ho effettuato le modifiche. Grazie
                                                    Ho configurato MeterN secondo la guida di Flane, ma non posso verificarne il corretto funzionamento perchè non ho ancora l'impianto fotovolaico installato.
                                                    Nel frattempo pero mi è arrivato il contatore SDM120C ora è collegato in modalità test (su banco) sia al raspberry tramite rs485 che alla rete (elettrica) con un piccolo carico (l'alimentatore del raspberry) ed inviando i vari comandi indicati da Flane sul suo blog risponde alla grande.
                                                    Se potete suggerirmi quache test che potrei fare intanto che ho l''accrocchio collegato sul banco ben lieto di farli
                                                    • Ambramia, potresti postare una lettura completa del contatore, sono curioso di vedere se con un carico minimo riesce a visualizzare la potenza in A, il mio con questo tipo di carico visualizza solo la potenza in W e gli A rimangono a zero.
                                                      Eflow Live rev. 3.2
                                                      • Ragazzi finalmente raggiungo il club dell' SMD 120C Modbus e quindi sono a chiedere il primo aiuto per qualche piccola imperfezione di rodaggio. Ho notato che togliendo energia ad uno dei contatori monitorati il gauge rimane con il suo dato in memoria e mi segna un valore inesatto, nel caso che vi posto è così : il contatore n° 2 misura l'effettivo consumo 87,1w , il contatore numero 3 segna ancora 189.9w, malgrado sia spento ( non c'è proprio corrente) e il gauge somma entrambi i valori pur non aggiungendolo al totale giornaliero che invece resta fermo, che posso fare?
                                                        Ultima modifica di dolam; 22-02-2015, 09:28. Motivo: coorrezione watt
                                                        • Se togli corrente al contatore, il file /run/shm/metern3.txt non viene ripulito... ti basta cambiare il valore al suo interno mettendo
                                                          codice:
                                                          3(0.00*W)
                                                          Per settare la password in admin
                                                          codice:
                                                          sudo apt-get install apache2-utils
                                                          codice:
                                                          sudo htpasswd -c /var/www/metern/admin/.htpasswd admin
                                                          Nel frattempo anche io, dopo il periodo di test, ho sostituito il contatore a impulsi e arduino con SDM120C, verso le 17:00
Nome:   2015-02-22 00_56_26-Gianfranco meterN 0.7.3.png
Dimensione: 64.7 KB
                                                          Ultima modifica di gianfrdp; 22-02-2015, 01:01.
                                                          • Dolam, io lo so dove sta il problema, il pooler485.sh salva i valori letti in un file temporaneo e lo aggiorna ad ogni lettura, se la lettura successiva non va a buon fine metern continua a leggere l'ultimo valore memorizzato nel file, per il totalizzatore questo può andare bene, ma per la potenza istantanea provoca questo problema in caso di contatore non alimentato, l'unica soluzione sarebbe quella di portare il valore della potenza istantanea a zero in caso di lettura fallita, qui ci vuole l'intervento di Gianfranco, io con il linguaggio bash non sono esperto.
                                                            Eflow Live rev. 3.2
                                                            • Ciao Gianfranco, ho visto che hai aggiunto il controllo OK NOK a sdm120c, volevo modificare pooler485.sh, ma non ho capito come viene restituito il valore OK NOK, il controllo ok nok lo fa direttamente sdm120c e non c'è bisogno di mettere il controllo nel pooler? Help...
                                                              Eflow Live rev. 3.2
