Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • beh anche se non è istantaneo in qualche modo non penso che ti servano 20 ore per individuare i problemi. quasi quasi conviene a quel punto alzare i pannelli, prendere il seriale dell'ottimizzatore e fare la mappa, la fai 1 volta sola e non ci pensi più
    (anche perchè almeno la stringa immagino tu la sappia già, quindi il tempo si dovrebbe dimezzare)
    il consumo il SE lo deve prendere da una scheda dedicata SE, stile sdm220
    • Si ma il suo meter dove è collegato? dove prende la misura dell'energia consumata??
      • Questo te lo dice con frequenza di qualche secondo
        Ha un suo meter dove colleghi cavi e fino a 3 TA
        Impianto da 6,54kw con 20 sunpower e327 , 10 falda est e 10 falda ovest , inverter solaredge se6000 Wi-Fi, con 20 ottimizzatori e meter solaredge per monitoraggio
        • sì funziona esattamente come descritto da Max l'unica cosa è che bisogna aggiornare il firmware dell'inverter
          il grafico invece sempre a 5 o 15 minuti
          • "l'unica cosa è che bisogna aggiornare il firmware dell'inverter"
            ecco perchè è preferibile usare 123solar e meterN , perchè nessuna configurazione viene toccata , tutto funziona per conto proprio.
            Con il raspberry si ha un monitoraggio completo, senza costi annuali e senza intervenire sull'impianto, in più si ha un secondo contatore in casa che è sempre utile per controllare anche quello "ufficiale"
            Raspberry più meterN fanno tante cose, gli altri monitoraggi ne fanno alcune.
            • beh ma aggiornare il firmware dell'inverter ci vuole meno che mettere in piedi una configurazione con raspberry
              anzi se vuoi te la fa pure l'assistenza Solaredge da remoto
              • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                Plexmax72 il raspberry ha anche banchi da 8 relè , lo script l'ha compilato gianfrdp e lo trovi su GitHub .
                Ma come si fa a cercare del materiale su github? Del raspberry.
                • vai qui
                  GitHub - gianfrdp/SDM120C: sdm120c ModBus Mini Smart Meter però guarda tutti i file
                  GitHub - gianfrdp/PvLoadsDomotic: PhotoVoltaic Loads Domotic Management using 123solar
                  • Grazie, ho visto i file del controllo carico . Ma ho scoperto che non sono all'altezza di capire come si usa, però ci provo a tradurre tutto vedremo cosa succede.
                    PS. Probabilmente off topic , ho la solarjessie2.6a , volevo rovere rpirrigate ma non me la fa installare c'è qualche blocco o qualcosa non è stato caricato di base per alleggerire il sistema
                    Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
                    • megamarco , vuoi provare tu a dare consigli a Plexmax72 ? magari in due si riesce anche a passare all'ultima versione??
                      gianfrdp , se tornassi a scrivere per noi sarebbe fantastico.
                      123Solar e Metern sono cresciuti parecchio da allora , che ne dici di preparare un aggiornamento del tuo script ,fantastico, che da quando l'hai fatto non ha mai sbagliato un solo intervento e non si è mai fermato?
                      L'aggiornamento servirebbe solo per farlo girare altrettanto bene su Jessie, ho visto che il lavoro di jeanmarc lo ha portato ad occupare pochissima RAM sul raspberry
                      • a proposito di risorse.. io vedo spesso il cairco della cpu vicino al 87%, è normale?
                        • @Another, no, non lo è ma lo faceva spesso anche a me, ora viaggia intorno al 20/30% ma non ho fatto nessun intervento ed ho una versione molto vecchia di 123solar 1.5.5 notoriamente più pesante
                          • io ho un raspberry 3 in LAN con s.o. e metern/123solar aggiornati all'ultima versione. ora a 82%
                            bisognerebbe riuscire a registrare l'andamento giornaliero del carico cpu, sapete di monitor del genere?
                            • Io sono messo così, però non riesco a risolvere il problema della ora. Ho provato a cambiare raspberry ma non va lo stesso.
                              Qualunque guida uso non cambia nulla o non installa i pacchetti. Qualche consiglio
                              http://pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-g...aspberrypi:~ $
                              • Plexmax72 , che applicazione è quella, sembra carina , metti il link per favore?
                                • è già compresa nella iso di flane v. 2.6
                                  basta lanciare digitare 192.168.x.xx:8888
                                  oppure dal menu da 192.168.x.xx
                                  (chiaramente le x vanno sostituite con i vostri indirizzi ip del raspberry)
                                  io sono costantemente sotto il 2% ma ogni lunedì alle 2:00 riavvio il raspberry (da contab)
                                  @plex compara il modulo rtc per raspberry, con meno di 1 euro non hai più problemi..
                                  località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                                  Solar logger RASPBERRY-PI3
                                    RpiMonitor - 123Solar & MeterN Italian forum
                                    Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
                                    Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
                                    Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
                                    • Dolam e come dice miki digiti l'ip del raspberry/menu lo trovi li ... ma devi mettere la solarjessie 2.6
                                      Questo puo andare bene?
                                      AliExpress - Buy directly from China
                                      • Si Flane ho verificato , nella tua 2.6a c'è, ora mi piacerebbe installarla sugli altri, come si fa??
                                        grazie anche a miki e max, se vi è possibile mi dite come si installa sulle altre versioni del pi2 con weezy ? grazie
                                        • Scusami ma io sono un semplice utilizzatore, credo si dica scroccone . Non ho la piu pallida idea da dove partire.
                                          • Flane ho fatto come consigliato da Plexmax 72 ( involontario suggerimento) sono andato sulla tua scheda ed ho guardato come tu hai installato rpi monitor e sto tentando di farlo sul mio Pi2 ma non riesce a trovare il file in github.
                                            sembra che non ci siano più, è possibile?? Come potrei risolvere ( come dice Plexmax72 posso solo copiarvi sapete che non ne capisco)
                                            (root@raspberrypi:/home/pi# sudo wget http://goo.gl/rsel0F -O /etc/apt/sources.list.d/rpimonitor.list--2017-03-19 17:36:01-- http://goo.gl/rsel0F
                                            Risoluzione di goo.gl (goo.gl)... 216.58.205.110, 2a00:1450:4002:808::200e
                                            Connessione a goo.gl (goo.gl)|216.58.205.110|:80... connesso.
                                            Richiesta HTTP inviata, in attesa di risposta... 301 Moved Permanently
                                            Posizione: https://raw.githubusercontent.com/Xa...pimonitor.list [segue]
                                            --2017-03-19 17:36:01-- https://raw.githubusercontent.com/Xa...pimonitor.list
                                            Risoluzione di raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.36.133
                                            Connessione a raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.36.133|:443... connesso.
                                            Richiesta HTTP inviata, in attesa di risposta... 404 Not Found
                                            2017-03-19 17:36:06 ERRORE 404: Not Found.
                                            I comandi che ho lanciato sono questi:
                                            sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates
                                            sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 2C0D3C0F
                                            sudo apt-get update
                                            df
                                            sudo apt-get install rpimonitor
                                            sudo wget http://goo.gl/vewCLL -O /etc/apt/sources.list.d/rpimonitor.list
                                            sudo apt-get update
                                            sudo /etc/init.d/rpimonitor update
                                            reboot
                                            df
                                            sudo apt-get update
                                            sudo apt-get upgrade
                                            sudo apt-get install shellinabox
                                            man rpimonitord.conf
                                            rpimonitor restart
                                            /etc/init.d/rpimonitor restart
                                            • Grazie Flane, tutto OK risolto ,
                                              si è aggiornato tutto ed ora è installato anche sui raspberry Pi2.
                                              Procedura per chi volesse installare per la prima volta Rpi Monitor seguendo il sito indicato da Flane funziona tutto
                                              unica cosa che funziona direttamente con comando 192.168.1.145:8888 senza che io abbia installato alcunché, è corretto ?? ( l' IP del mio raspberry è 192.168.1.145)
                                              • Ok sul fatto che posso essere ignorante, ma sei riuscito a dare tutti i comandi a me non accetta nemmeno la prima riga o un semplice sudo apt-get update. Sto provando ad installare un altro " programma" ma non accetta nulla
                                                • io ho guardato su RPi Monitor e come in allegato mi da un carico del genere, che non comprendo bene:
Nome:   rpimon-1.png
Dimensione: 140.4 KB
                                                  invece nel pannello 123solar mi da tra 8 e 9% ora
                                                  poi magari ricarico e, mentre in RPi i dati sono costanti sull'istantaneo 123solar mi da 16%.. quindi RPi da una media?
                                                  altro quesito:
                                                  se ho capito bene per resettare meterN devo cancellare tutti i file .csv che trovo in /var/www/metern/data e sottocartella
                                                  per fare la stessa cosa in 123solar come devo fare?
                                                  • Si anche il mio da un dato differente , evidentemente rpi monitor analizza tutto il raspberrry.
                                                    Per resettare 123solar è uguale, nel mio è in /var/www/123solar/invt1/data/csv e sottocartella nel tuo credo sia nello stesso posto.
                                                    La cosa strana è invece la CPU con frequenza 800MHz sul Pi3 e di 900MHz sul Pi2, come sospettavo il Pi2 è un pò meglio del Pi3
                                                    • bene grazie, qualcuno ha trovato un modo per impostare un valore iniziale per 123solar? io dovrei togliere circa 50kw che ho prodotto in fase di test impianto e vorrei ora partire da una situazione pulita.
                                                      • @Ciao Plexmax, lo faceva anche a me poi Walter62 mi suggerì come "forzare" l'upgrade e da allora ha ripreso a farmi installare tutto.
                                                        I comandi suggeriti dovrebbero essere su questo thread ma non ricordo dove.
                                                        Prova a inviargli un PM
                                                        • ragassi, sono allassiato! :-)
                                                          finalmente posso vedere anche il grafico di 123solar..
                                                          stranezza: pur vedendo le letture vedo anche un tot di allarmi/errori..
                                                          ieri sera finiti alle 18.45 e iniziati oggi ale 6.25
                                                          #1 20/03/2017 13:54:10 Communication error
                                                          #1 20/03/2017 13:54:07 Communication error
                                                          #1 20/03/2017 13:52:00 Communication error
                                                          #1 20/03/2017 13:50:29 Communication error
                                                          #1 20/03/2017 13:47:37 Communication error
                                                          #1 20/03/2017 13:47:06 Communication error
                                                          #1 20/03/2017 13:45:40 Communication error
                                                          #1 20/03/2017 13:45:29 Communication error
                                                          #1 20/03/2017 13:45:17 Communication error
                                                          #1 20/03/2017 13:43:45 Communication error
                                                          #1 20/03/2017 13:42:32 Communication error
                                                          #1 20/03/2017 13:41:35 Communication error
                                                          #1 20/03/2017 13:38:33 Communication error
                                                          • Auguri, ti sei registrato su PvOutPut?
                                                            ragazzi stavo guardando RPI Monitor perchè penso mi occupi circa 120MB di RAM ma in effetti tutte quell'informazioni erano già sulla pagina informazioni di 123solar, gran lavoro di JeanMarc ha pensato a tutto
