Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • io ho questo
    MeanWell - SCP-50-12 | Caricabatterie MeanWell 50W / 13,8V | eBay
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    Solar logger RASPBERRY-PI3
    • scusa ma non ho ben capito la risposta alla mia domanda
      • nel caso voglia fare come miky8989 prendi questo che costa meno:
        1 pcs SCP-50-12 Alimentatore buffer modulare 49,7W 13,8VDC 4,3A 85/264VAC MEAN W | eBay
        ma uso un normale alimentatore da 12V del router da 1A (12W) è sufficiente.
        Se proprio vuoi tenere la tensione attorno ai 14V cercane uno , io ne ho trovato di un vecchio computer che ho visto è proprio 14,5V 2,5A e ci alimento 5 delle tue batterie ( 2 raspberry 1 domotica 2 router) , lo monitoro nei consumi e si tiene attorno ai 6/18W alimenta raspberry e Router , raspberry con riduttore a 5V, router diretto alla batteria.
        La Tensione è stabilizzata a 14,5V spesa d'acquisto nessuna, una delle tante cianfrusaglie che conservavo in garage.
        • 1) ma con i dati di targa della mia batteria in sostanza posso usare l'alimentatore comprato all'epoca?
          Caricabatteria per batteria 12v al piombo Auto UPS ALLARMi ecc... 12v 700mA | eBay
          e stare tranquillo?
          2) mi sto procurando crimpatrice e faston, anche se mi preoccupa un po' l'amalgama di fili con sezioni diverse..
          • Qualcuno ha visto per caso Garluk in giro da queste parti???
            • Ciao
              i due alimentatori/caricabatteria proposti svolgono la funzione di UPS a 12 v
              in pratica con la 220 caricano la batteria ed alimentano i carichi
              senza 220 alimentano i carichi con la batteria
              io con una batteria da 50Ah ho relaizzato una mini isola per alimentare il router, switch, ap e raspbery
              con un INA219 ed in sonoff tengo sotto controllo lo stato di carica della batteria
              il tutto comandato con DOMOTICZ..
              • non sto contestando nulla ovviamente, ma solo avere conferma di non dover comprare cose nuove, di poter lavorare con l'alimentatore e la batteria che ho già acquistato
                • "mi sto procurando crimpatrice e faston,"
                  i faston ti fermi davanti ad un elettrauto e ne troverai almeno 5 sparsi per terra, al limite glieli paghi ,
                  la crimpatrice non ti serve basta il taglio della pinza senza spingere troppo.
                  quell'alimentatore è piccolo prendi il cavo e congiungilo ad uno eguale di almeno 1A , le sezioni, per le correnti usate, sono minime e quindi tranquillo .
                  Per domoticz non saprei aiutarti è talmente complesso che è impossibile da utilizzare, credo lo usi solo Miky8989 ,
                  uso i sonoff ufficiali con e-welink e sto per montare FING per proteggermi dall'esterno , una sola applicazione per gestire tutta la casa a prezzi …. ridicoli.
                  • dolam però tempo fa se non erro hai detto che tu usavi un ali < 1A
                    se lo attacco e provo a caricare devo guardarla a vista? cioè la carica ad un certo punto termina in automatico oppure si danneggia?
                    • "dolam però tempo fa se non erro hai detto che tu usavi un ali < 1A"
                      esatto ne avevo uno per il raspberry ed uno per il router, adesso sono riuscito a collegare, attraverso le cannette di casa ( piccolissime) i tre raspberry, uno per monitoraggio FV e consumo, uno per monitoraggio taverna ed esterno, uno per la domotica wireless ed ho tolto i tre alimentatori da 1A mettendone uno da 14,5V 2,5A.
                      Il risultato è lo stesso.
                      la carica ad un certo punto termina in automatico oppure si danneggia?" se è stabilizzato non va oltre il voltaggio dichiarato
                      • beh non lo so di preciso, nella descrizione dell'inserzione è scritto:
                        Il caricabatteria oltre a caricare mantiene la carica al 100% ( Tampone).
                        piccolo OT:
                        volendo prendere un multimetro, questo può andare bene? deve avere caratteristiche particolari per uso generico? e per applicazioni tipo la costruzione di un monitoraggio dovesse servire?
                        Multimetro Digitale, Eventek ET380 Mini Multimetro Tester Manual Range Test DC Corrente, DC/AC Voltaggio, Resistenza con LCD Retroilluminazione: Amazon.it: Fai da te
                        • in attesa di verificare il problema di comunicazione con l'inverter... posso provare solo sabato perchè quando torno a casa la sera è già buio e l'inverter "dorme"... volevo capire una cosa: ci sono incompatibilità ad utilizzare misuratori diversi?? Esempio SDM220 per consumi generali dell'abitazione e l'SDM230 (o SDM120) per i consumi della centrale termica??
                          Se non si agisce, non è possibile alcun progresso e non può essere corretto nessun errore... Dalai Lama
                          • "Esempio SDM220 per consumi generali dell'abitazione e l'SDM230 (o SDM120) per i consumi della centrale termica??"
                            nessun problema di compatibilità vengono letti dallo stesso software devi solo mettere diversi id , quindi 2-3-4-5 etc
                            • Perfetto! Grazie.
                              Ora spero di risolvere il problema di dialogo con l'inverter.
                              Ora ho preparato un cablaggio "volante" di prova per capire che non sia un problema di collegamento con la LAN di casa... vediamo...
                              • Originariamente inviato da Garluk Visualizza il messaggio
                                No, non vanno bene.
                                Mi sono espresso male.
                                Devi prendere un microrelè con bobina a 230V e 1 scambio anche a 1A o meno.
                                Colleghi la bobina in parallelo alla pompa da monitorare
                                Colleghi il +VCC del raspberry a uno dei due contatti dello scambio del relè.
                                Colleghi l'altro contatto dello scambio del relè a uno dei pin GPIO gestiti da WiringPI
                                Mi sembra che JM abbia fatto uno script per questo. Non ricordo bene altrimenti fare un piccolo script che ti restituisca lo stato di un pin in formato meterN non è affatto difficile. Prova a farti un giro nel forum di flane.
                                In questo modo sai quando la pompa si accende e si spegne.
                                Grazie. E con raspb posso gestire monitoraggio di 3 pompe? ho abbastanza GPIO? considerando che mi servono anche almeno 2 DHT22 che da quanto ho capito vanno su linee indipendenti, e una serie di 1820 che però posso parallellizzare, e probabilmente 1 comando di OUT per interrompere una delle pompe
                                Esempi di prodotti provati e che vanno bene? grazie
                                • ci sovrapponiamo con le domande... porta pazienza Another...
                                  Ho avviato il monitoraggio questa mattina.
                                  Volevo però capire una cosa:
                                  1. Perché metern deve essere spento per l'avvio di 123solar??
                                  2. Nell'inverter non dovrebbero essere già registrato lo storico dell'ultimo anno?? Nel grafico di report di 123 solar non vedo dati. Vedo solo dati di monitoraggio di questa mattina.
                                  • "Nel grafico di report di 123 solar non vedo dati."
                                    i dati li puoi importare , l'inverter li memorizza nella sua piccola memoria, c'è una procedura per farlo ma è scritto nel forum di
                                    flanesi,
                                    lo spegnimenti di metern per l'avvio è consigliabile ma non necessario e solo in fase d'installazione , poi restano entrambi in funzione senza problemi.
                                    • grazie Dolam, ora cerco...
                                      Comunque ho dovuto disattivare Metern e poi è partito 123solar.....
                                      • Allora prova a guardare in questa discussione o ad interpellare walter62 per sapere come si fa , lui parlò di questa importazione e qualche altro l'ha realizzata
                                        Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
                                        #2659
                                        • Buonasera a tutti,
                                          finalmente ho installato il contatore SDM630, ma ho parecchi dubbi. Qualcuno di voi c'ha smanettato?
                                          • Una buona notizia per chi ha multinverter .
                                            Oggi ho testato l'immagine preconfigurata di Flane 2.6a e l'ho provata sull'impianto di un mio amico che ha tre inverter ABB del 2010,
                                            uno da 10 kW e due da 3.6kW, con grande soddisfazione do merito a Flane di aver messo su un'immagine perfetta, è partita al primo tentativo senza sbavature
                                            ed anche la configurazione a tre inverter e confermata essere funzionante.
                                            Quindi un grande grazie a flane e il mio feedback per la conferma che è tutto OK.
                                            Aggiungo che il test l'ho eseguito sia sul PI 2 che sul PI3 e la microSD funziona su entrambi i raspberry.
                                            consumo della RAM praticamente nullo ( sta girando su una vecchissima scheda da 4GB) .
                                            • Ciao Domenico
                                              io x curiosità avevo provato l immagine preconfigurata di Flane se non erro la 2.4 sul mio aziendale con 4 inverter,
                                              ma non era stabile e fluida a differenza dell immagine sempre trifase di Tenerone e ho lasciato perdere
                                              preferisco usare la versione monofase, " un grazie immenso a Stefano (Tenerone) " oramai in funzione senza intoppi da più di 4 anni
                                              FV-casa 5,85 kw località-olbia sardegna n°13 Qcell 225 Wp Az.70 tilt 18° N°13 Qcell 225 Wp Az.-108 tilt 18° inv. PVI-6000 tl out -FV-azienda 97,2 Kw n°108 Qcell 225 Wp Az.-15 tilt 15° n°54 Qcell 225 Wp Az.-97 tilt 11°n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 11° n°108 Qcell 225 Wp Az.149 tilt 4° n°54 Qcell 225 Wp Az.-120 tilt 5° n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 5° >>> I miei impianti ftv <<<
                                              • Ciao Riccardo, questa è la 2.6a ed è molto stabile , è partita al primo avvio senza intoppi, ora sta trasmettendo a PVoutput da stamattina e non salta nemmeno una comunicazione.
                                                L'immagine di Stefano sicuramente sarà altrettanto valida ma il problema di quelle versioni passate è che assorbivano molta RAM e il raspberry si affaticava di più , anche se in realtà a me non si è mai rotto ( finora) e forse per quel motivo poteva dare instabilità.
                                                Quest'immagine la puoi testare molto facilmente, la scarichi dal sito di Flanesi (forum) , la metti su una micro SD e parte senza intoppi, poi selezioni i multinverter , nel tuo caso 4 e funziona .
                                                Il vantaggio potrebbe essere che ha già la configurazione di Metern a bordo e anche rpimonitor che ha svariate utilità e non ultimo che con il raspberry PI3 hai il collegamento wi-fi a bordo.
                                                Comunque se il tutto ti funziona puoi anche lasciare come sta ora, del resto Stefano in queste cose è molto bravo, peccato che quando il sistema si è evoluto è mancata la sua preparazione, avrebbe dato sicuramente una mano.
                                                • Grazie Domenico
                                                  x curiosità anche in mess privato se fosse possibile, senza forzature ci mancherebbe ....anche perché e di un tuo amico
                                                  visualizzare il link di 123solar x vedere se dava gli stessi problemi che dava a me,
                                                  se non fosse possibile come non detto
                                                  altra cosa x me un po difficoltoso se fosse funzionante è trasferire i vecchi dati degli ultimi 5 anni
                                                  • Buongiorno, grazie all'aiuto di Dolam sonk finalmente riuscito a far funzionare il mio sistema di monitoraggio.
                                                    Non funziona però l'invio di dati verso pvoutput, ho configurato come da guida inserendo la Key e l'id ma non ci sono i dati su ovoutput.
                                                    Cosa devo controllare /verificare?
                                                    Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
                                                    • Fai questo test da putty o terminale :
                                                      ping pvoutput.org
                                                      che ti restituisce?
                                                      • --- pvoutput.org ping statistics ---
                                                        130 packets transmitted, 130 received, 0% packet loss, time 129081ms
                                                        rtt min/avg/max/mdev = 170.547/184.827/216.194/11.043 ms
                                                        • ragazzi scusate piccolo o.t.
                                                          oggi mi è arrivato un sdm dalla cina, comprato su aliexpress e spedito con ePacket
                                                          valore dichiarato: 22,98 E.
                                                          oneri doganali: 5,06 E
                                                          oneri e spese di sdoganamento: 7,50 E
                                                          !! = 12,56 di dogana !!
                                                          prima volta che mi capita.
                                                          cosa posso fare? posso fare un reclamo a qualcuno? dogana? aliexpress? per riavere almeno indietro parte del sovracosto?
                                                          grazie per le info
                                                          • nulla, è previsto,
                                                            che io sappia gli oneri doganali se ci sono si pagano, quando arrivano con corriere purtroppo è così!!
                                                            meglio CINA Post ci vuole tempo ma arriva quasi sempre free
                                                            • mercoledì! questo era ePacket.. ne ho ancora 1 così :-(
                                                              tutti gli altri sono:
                                                              - China Post Registered Air Mail
                                                              - AliExpress Standard Shipping
                                                              - China Post Ordinary Small Packet Plus
                                                              - Yanwen Economic Air Mail
                                                              - Singapore Post
                                                              speriamo bene
                                                              ma perchè non scrivono nella lista dei metodi (si dogana, no dogana)?
                                                              su un forum qualcuno asserisce che oltre i 22 euro di valore devi pagare le tasse, ma mi sembra strano perchè ho da poco ricevuto da Banggood un pacco di 28 euro senza problemi.
