Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • Ho messo questo sulla batteria perché può dare anche 3 Ah lo ordini ora e ti arriva tra 30/40 giorni senza dogana DC 7~42V to USB DC 5V Car Voltage Step Down DC Converter Module - Black + Red - Free Shipping - DealExtreme
    • Originariamente inviato da NumberOne Visualizza il messaggio
      Ragazzi finalmente mi sono arrivati tutti i componenti. Esiste una già una mini-guida per il collegamento tramite RS485?
      So che Flane è al lavoro, ma vedo che molti già utilizzano il contatore attraverso l'RS485.
      Premetto che sto già usando da tempo il raspy come solarlogger grazie alla guida di Walter.....
      Nessuno può aiutarmi?
      Impianto 4Kw -- Solsonica Silver Plus 250w + Aurora PVI 5.0
      • Penso di aver risolto il problema di connessione al raspberry da remoto tramite chiavetta della H3G ,
        avevo in soffitta un piccolo Asus eee PC da 7 pollici con disco solido da 4GB "preparato" da un mio vecchio amico che ha tolto da windows XP ogni cosa che potesse rallentarlo, ed infatti è velocissimo,
        tra il tasto start e l'avvio completo non passa neanche un minuto, sopra c'è installato TeamViewer , si avvia tutto in automatico e da questo piccolo computer mi collego da remoto al raspberry tramite il suo IP che è quindi sulla stessa rete. Il bello che pur avendo uno schermo piccolissimo ha una scheda grafica che può essere settata fino a 1400x1050, In questo modo posso raggiungere il Rasp da remoto quando voglio e evito ogni spesa aggiuntiva, mi sembra una buona soluzione che ne dici nino? (quello che vedete passa attraverso tre connessioni a catena di teamViewer) ora devo solo testare se la porta USB riesce anche ad alimentarre il raspberry in quel modo evito anche i blackout a computer e raspberry
        • dolam la soluzione non è male, però devi considerare che il pc deve rimanere sempre acceso
          e se va via la corrente non so che autonomia può avere la sua batteria,
          ma una curiosità, hai in contratto a vita con H3G?
          penso che con TIM (10€ al mese con 4Gb di trafico) e router 3G sia più semplice e funzionale.
          14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
          Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
          Eflow Live rev. 3.2
          (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
          • Nino la batteria durerà un paio d'ore al massimo ma li la corrente non va mai via è solo una sicurezza.Con la tre nessun contratto è solo una schedada 3GB mese a zero euro
            • dolam se la connessione H3G è a costo zero allora non insisto, finchè reggerà il netbook la soluzione è validissima.
              Eflow Live rev. 3.2
              • Questo we monterò il contatore, se la guida che permette l'utilizzo dell'uscita rs485 non è pronta, lo collegerò all'uscita ad impulsi.....
                  prova a seguire questa che è sempre di Flane io l'ho seguita e credo vada bene, non posso ancora verificarlo perché devono ancora finire di installare il mio impianto fotovoltaico.
                  FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
                  • Già vista... purtroppo il link al software Github non funziona. Inoltre io ho un altro convertitori sul raspberry....
                    • Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
                      per la prima parte non so dove mettere le mani, e non posso neanche andare a tentativi perché non ho mai usato envir.
                      ho rivisto un po di script che avevo... queste le istruzioni per leggere i valori da envir
                      Codice PHP:
                      $URL_measureit "http://127.0.0.1/php/measureit_functions.php?do=summary_start";
                      $json_measureit file_get_contents($URL_measureit);
                      $data_measureit json_decode($json_measureittrue);
                      $w $data_measureit[0]["watt"];
                      $kwh_day $data_measureit[0]["daily"];
                      $kwh_arr preg_split('/\ /'$kwh_day);
                      $wh = ((float) $kwh_arr[0])*1000;
                      echo
                      "W: $w\n";
                      echo
                      "WH: $wh"
                      Poiché l'envir non restituisce il valore totale del contatore, conviene prendere il valore giornaliero, salvarlo e fare la differenza con il valore successivo dopo 5 min e poi seguire le istruzioni del pooler originale che prende solo i consumi dei 5 min.
                      Spero vi sia utile
                      Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                      PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                      • Ho visitato il link, grazie Flane... mi risulta troppo complicato, non c'ho capito un granchè! Poco male, lo collegherò all'uscita ad impulsi. Ma quali vantaggi ci sarebbero collegandolo con l'ucita rs485?
                        • Gianfranco, da quello che ho capito, il tolale giornaliero si dovrebbe azzerare alla mezzanotte,
                          spero solo che il contatore riparta alle 00:05 e alla mezzanotte envir restituisca il totale del giorno precedente e non zero,
                          altrimenti si perde il consumo che va dalle 23:55 alle 00:00.
                          Eflow Live rev. 3.2
                          • Non ti so rispondere... non ho l'envir. E' da provare. Al limite sosostituite "daily" con "weekly"
                            • L'envir memorizza a display, il totale del giorno prima , dei sette giorni prima e dei 30 giorni precedenti, credo lo faccia anche sul software e di sicuro a mezzanotte si azzera.
                              Comunque measureit tiene memoria di tutti questi dati ,non si possono prendere da li? in fondo sia measureit che meterN possono girare insieme a 123solar, o no?
                              • Dolam, Grazie delle informazioni, se riusciamo a prendere il totale mensile il margine di errore diventerebbe minimo, si perderebbero al massimo un ora di consumo all'anno, se ci fosse un totale annuo sarebbe il massimo.
                                Eflow Live rev. 3.2
                                • Mikes non usa 123solar, usa due envir, uno per i consumi e uno per la produzione. Quindi dobbiamo tirare fuori tutto da measureit.
                                  Eflow Live rev. 3.2
                                  • Un amico di Mikes ha fatto uno script bash per fare girare a ciclo infinito il file measureit.php
                                    codice:
                                    #!/bin/bash
                                    while true
                                    do
                                        lynx -dump http://localhost/metern/comapps/measureit.php
                                        sleep 5s
                                    done
                                    ha usato il comando lynx per richiamare il file php,
                                    ho provato il comando lynx sul mio raspy e ho ricevuto questo messaggio: -bash: lynx: command not found
                                    sembra che il comando non sia presente in questa release di linux,
                                    esiste un comando alternativo? oppure si deve implementare il comando nella release?
                                    Eflow Live rev. 3.2
                                    • curl o wget
                                      • e provare con
                                        codice:
                                        apt-get install lynx
                                        3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
                                        • ho provato con curl
                                          ho installato lynx
                                          con entrambi i comandi non riesco a lanciare il file php
                                          ricevo questo messaggio:
                                          codice:
                                          root@solar:/var/www/metern/comapps# ./measureitstart.sh
                                             #!/usr/bin/php Direct access not permitted
                                          dove sbaglio?
                                          EDIT: risolto, avevo messo per errore il seguente codice nel php
                                          codice:
                                          if (isset($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) {
                                              die('Direct access not permitted');
                                          Eflow Live rev. 3.2
                                          • Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
                                            I parametri utilizzabili sono:
                                            hourly
                                            daily
                                            weekly
                                            monthly
                                            • Volevo precisarvi una cosa, l'envirR , a display, tiene memoria dell'ultimo giorno, degli ultimi sette giorni, degli ultimi trenta giorni, da non confondere con settimana o mese , cioè lui fa proprio la somma dei dati di sette giorni di produzione quindi se comincia a sommare da lunedì, il lunedì successivo leggi da lun a dom, ma il martedì leggerai da martedì precedente a lunedì e così via come pure per i trenta giorni è la stessa cosa.
                                              Non fa così measureit che invece registra da lunedì a domenica e dal 1° del mese alla fine del mese, suddividendolo anche in settimane.
                                              • Dolam, quindi mi confermi che il contatore mensile di measureit viene implementato per 30gg e poi riparte da zero?
                                                Eflow Live rev. 3.2
                                                • Si Nino eccoti una schermata tiene statistica anche di un anno
                                                  Ultima modifica di dolam; 16-03-2015, 00:30.
                                                  • Ciao a tutti,il grande Nino è riuscito a configurare meterN sul measureit ,consumo e produzione istantanea ,ma ci siamo accorti che i contatori giornalieri ,mensili tengono solo in memoria il totale delle ultime 24 ore e degli ultimi 30 giorni ,in pratica non sono progressivi e quindi non riesce a fare il calcolo del consumo reale dei 5 minuti precedenti, inoltre questi contatori si aggiornano ogni ora ,invece meterN calcola ,ogni 5 min
                                                    grazie a tutti per eventuali suggerimenti
                                                    Mike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
                                                    http://mike72.altervista.org/
                                                    Mike-solar 4.140kW | Live Output
                                                    http://www.sonnenertrag.eu/de/cadorago/mike72/14236/14314.html
                                                    • Complimenti a Nino per essere riuscito in un'impresa per niente facile, però mi sembra che measureit aggiorni i dati forse anche ogni minuto , il grafico giornaliero in qualche modo riesce a farlo, non so se può essere utile eccovi il grafico
                                                      • Vi mostro cosa succede ,il totale e quotidiano non sono corretti ,non fa il calcolo giusto ,mentre per la prima colonna sono dati reali
                                                        non si resce a capire come prendere i dati corretti dal file.
Nome:   Schermata 2015-03-19 alle 11.18.40.png
Dimensione: 81.3 KB
                                                        • I contatori che si aggiornano ogni 5' sicuramente ci saranno, ma non so come importare i valori, quelli che noi abbiamo utilizzato e che ci ha anche indicato Gianfranco, non vanno bene purtroppo.
                                                          Eflow Live rev. 3.2
                                                          • ciao a tutti, ieri hanno completato l'installazione dell'impianto, 10 pannelli Q-cells G3Pro da 255Wp per un totale di 2.550 Kwp inverter ABB PVI-3.0-TL-OUTD-S ora non rimane che Enel arrivi il prima possibile per l'allaccio alla rete.
                                                            Io che non so stare fermo oggi ho montato il raspberry con su 123solar e Metern, premetto che nel quadro ho fatto installare il contatore SDM120 Modbus, l'ho collegato al raspy l'ho interrogato da terminale e risponde. 123solar essendo l'inverter spento non posso provarlo.
                                                            Tutto questo preambolo per chiedere se nel frattempo posso far funzionare solo Metern in attesa di 123solar.
