Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
    i parametri variabili sono diversi, non c'è documentazione, per esempio potete omettere &unit_return=timeframe
    sarebbe da studiare il sorgente qui https://github.com/lalelunet/measure..._functions.php
    Ho trovato la documentazione dei parametri https://github.com/lalelunet/measure...-dokumentation
    Alcuni sono deprecati... provate a dargli una occhiata
    @NumberOne il grafico rappresenta l'energia in Wh ogni 5 min, non la potenza istantanea (W), che vedi nei tooltip se passi sul grafico come media nei 5 min.
    L'autore non ha voluto fare un grafico della potenza.
    Infatti nella tua immagine, dalle 14:30 alle 14:35 aveva prodotto 51 Wh (in 5 min) con una potenza media di 612 W (51 * (60/5) = 51 * 12 = 612)
    Considera che la linea dei 100 Wh corrisponde a una potenza media di 100*(60/5)=100*12=1200 W nei 5 min, così come la linea di 200 Wh corrisponde a 2400 W
    Ultima modifica di gianfrdp; 27-03-2015, 14:58.
    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
    • Numberone, il rapporto è 1/12 perché il valore é riferito ai 5' a fianco trovi poi la media oraria.
      14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
      Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
      Eflow Live rev. 3.2
      (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
        sembra interessante, bisogna fare qualche prova, se qualcuno mette measureit on-line ci provo.
        Eflow Live rev. 3.2
        • Se si conosce un po' qualche linguaggio di programmazione per capire come funziona measureit basta guardare data-input.py che è il programma che acquisisce i dati dall'EnviR. In poche parole le misure della potenza istantanea sono memorizzate nella tabella measure_watt. Poi ci sono due task a tempo, uno orario e uno giornaliero, il loro compito è analizzare i dati della tabella measure_watt per l'intervallo di tempo specificato e salvarli in measure_watt_hourly e measure_watt_daily (consumo orario e giornaliero). C'è poi anche la tabella measure_watt_monthly che contiene i dati storici inviati direttamente dall'EnviR però un commento dice che non viene utilizzata. C'è ancora measure_data_now che contiene l'ultimo valore di ogni sensore.
          Questo è tutto sui dati di consumo. Le altre tabelle sono per archiviare la temperatura e per le configurazioni dei sensori e dei costi.
          • Nino, con quale programma hai scritto la guida in pdf per eflow live?
            Impianto 4Kw -- Solsonica Silver Plus 250w + Aurora PVI 5.0
            • @numberone, l'ho scritta con word e poi l'ho salvata in pdf.
              Eflow Live rev. 3.2
              • E hai dovuto fare una tabella o casella di testo per ogni riquadro con sfondo colorato? Che lavoraccio.....
                • Numberone, non devi creare nessuna tabella o casella di testo, selezioni le righe che ti interessano, e poi dalla barra degli strumenti scegli bordi esterni e sfondo, ci vuole più a dirlo che a farlo.
                  https://www.youtube.com/watch?v=_mWjVDY1tqM
                  Ultima modifica di ninodifranco; 30-03-2015, 14:59.
                  Eflow Live rev. 3.2
                  • Ok. Si questo metodo (ovviamente) già lo conoscevo. Pensavo ci fosse qualche comando di visualbasic per rendere più veloce la cosa....
                    Vorrà dire che mi creerò uan macro io per velocizzare la cosa....
                    • Salve, a vostro parere, sarebbe posibile utilizzare questi rele fotek per controllare un motore monofase in un autoclave per avere la.pressione dell'acqua costante ?
                      Caldaia D'Alessandro CSI 30 - Pannello solare 300 lt vaillant - fotovoltaico 3 Kw inverter solaredge
                      • salve a tutti
                        io monitorizzo da un pò di tempo il mio inverter con 123solar;
                        il mio inverter è un SMA con collegamento bluetooth tramite SMAspot (vedi guida di Walter a cui ho partecipato)
                        ora sto cimentandomi con metern
                        per ora non ho un misuratore ad impulsi per i consumi, ma utilizzo invece il sistema OpenEnergyMonitor che gira sullo stesso Rasp
                        a questo punto ho deciso di far leggere a metern i dati di produzione collegandolo a 123solar (sempre sullo stesso Rasp) e poi penserò ai consumi
                        dopo aver seguito la guida di Flane mi ritrovo durante il test 8.1 TEST Misuratore 1 - Produzione
                        un errore di questo tipo:
                        codice:
                        Direct access not permitted is not valid, the correct format is 1(1234.5*Wh)
                        è un problema di permessi?
                        grazie per l'aiuto
                        ciao Fabio
                        • Ciao Fabio, per monitorare i consumi con l'usicta rs485, sto mettendo assieme tutte le informazioni date dagli altri forumisti (Nino, Gianfranco e Flavio) per riassumerle in un'unica guida.
                          Se ti può essere d'aiuto, a breve la posterò.
                          • Molto bello ed interessante il vostro progetto, complimenti!
                            Nessuno a mai valutato l'utilizzo di una Ubiquiti mport?
                            https://www.ubnt.com/mfi/mport/
                            Esiste anche la versione con seriare RS485
                            per funzionare ha però bisogno del servizio installato su un server, a meno che non si possa installare qualcosa direttamente nella mport tramite ssh....
                            • ciao, da quello che ho visto velocemente, è molto simile come idea a z-wave
                              • ciao, finalmente mi è arrivato il contatore di impulsi, domani provo a collegarlo al contatore ed al refrigeratore che vorrei comandare in estate solo quando la produzione del fotovoltaico è positiva.
                                Avevo però una richiesta, se qualcuno mi può aiutare.
                                Io di php non conosco nulla, e volevo sapere se è possibile creare uno script per il raspberry, che leggendo la produzione del fotovoltaico con 123solar (123solar c'è già sul rasp e funziona molto bene grazie alle guide di walter ed gli aiuti del forum!) misuri i consumi della casa, e se i consumi sono minori della produzione accenda il refrigeratore.
                                il refrigeratore ha un serbatoio di acqua che poi tramite uno scambiatore di calore ed una pompa fa girare negli ambienti della casa da raffreddare (ho riscaldamento/raffreddamento capillare a soffitto)
                                l'idea era quella di raffreddare la casa in modo da "autoconsumo" il giorno che non c'è a casa nessuno, così poi la sera è già fresca. Se non ci fosse produzione di energia sufficiente, non fa nulla, tanto durante il giorno non c'è nessuno.
                                Lo script però si complica perchè la sera si deve disattivare, e far funzionare il refrigeratore in maniera automatica con i termostati, come funziona già ora, ed in più, il sabato e la domenica, deve disabilitarsi, e funzionare solo con i termostati, senza intervenire bloccandolo se la produzione non è sufficiente.
                                Si può fare? è una cosa complicata?
                                grazie!
                                • ragazzi ho fatto del casino volevo invertire su metern gli ID dei meter spostando quello dei Consumi al 2 e Produzione al 1 ovviamente ho invertito anche il comman e il live command ho fatto ripartire metern e non andava.
                                  Ho rimesso tutto come prima ma non mi va più ne il grafico ne il meter live di nino help
                                  guardate
                                  FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
                                  • Rimetti tutto come prima e cancella le ultime righe dal csv di oggi, se il guaio l'hai fatto oggi, se la modifica l'hai fatta ieri la cosa è un po più complicata, ma risolvibile comunque.
                                    Eflow Live rev. 3.2
                                    • ciao a tutti
                                      Ho letto la discussione, e vorrei realizzare questo sistema di monitoraggio che mi sembra molto funzionale.
                                      Attualmente sto utilizzando OpenEnergyMonito, ma non ne sono a pieno soddisfatto perchè non riesco a integrare la parte di produzione.
                                      Il mio impianto è composto da 3 inverter mpp-solar con 3 caricatori mppt della western, non ho scambio sul posto ma un impianto ad isola
                                      le utenze e relativi contatori enel sono 3 e sono monofasi.
                                      Veniamo alle domande/duddi, che per semplicità le elencherò numericamente per facilitare le eventuali risposte.
                                      1) Il sistema può lavorare solo in locale
                                      2) il caricatore da me utilizzato WRM30 adotta un'uscita modbus rs485, è compatibile con questo progetto ( senza apportare modifiche al codice,
                                      il mod bus in sostanza è un istruzione standard )
                                      3) per visualizzare la produzione del solare devo interfacciarmi con il programma metern
                                      4) è possibile utilizzare una sola porta usb per leggere i tre mppt ( sul caricatore è possibile assegnare ad ogniuno di essi un "id" diverso sino a
                                      un massimo di 32
                                      5) un solo raspberry può supportare la lettura di 6 contatori sdm120 e 3 caricatori mppt
                                      Ringrazio tutti anticipatamente delle risposte che vorrete darmi, scusandomi per la mole delle domande ma quei punti non mi sono parsi chiari
                                      • Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
                                        nino il casino l'ho fatto oggi alle 17.00
                                        le ultime ricghe di quale cvs devo cancellare
                                        nelle immagini sotto il motivo per cui volevo invertire i meter senza successo.
                                        Può essere un errore della pagina .php per caso?
Nome:   consumi.jpg
Dimensione: 126.6 KB
ID: 1949988 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   produzione.jpg
Dimensione: 129.5 KB
                                        Ultima modifica di ambramia; 01-04-2015, 20:10.
                                        • Nel csv di oggi devi cancellare le righe scritte dopo che hai fatto la modifica, invece per quanto riguarda l'incongruenza che hai fatto notare nelle immagini allegate, io me ne fregherei, a me non ha mai funzionato il report mensile, mi arrivava un file strano, ed io la produzione ce l'ho al meter 1.
                                          Eflow Live rev. 3.2
                                            fatto (non so se o fatto bene) ma non mi funziona comunque il meter live
                                            • Il meter live non c'entra niente con il csv, avrai sicuramente modificato l'ID da qualche parte, il contatore é rimasto con id 1, hai modificato il file comappsdaemon? In metern hai rimesso gli id come prima? Il meter consumi è configurato come House consuption?
                                              Eflow Live rev. 3.2
                                              • gli id non li ho modificati, ho rimesso tutto come prima, avevo modificato il file comappsdaemon inserendo le righe come consigli nella tua guida e ho tolto quelle da rc.local ma non avevo mai fatto un reboot sara stato quello?
                                                se vuoi dare un'occhiata puoi accedere come l'altra volta non ho cambiato nulla se non l'IP che lo trovi nel link di qualche post fa.....
                                                • Ora che ci penso, quando ti ho sistemato metern avevo provato a far partire il pooler485 da comappsdaemon, ma non funzionava, poi ho rimesso i comandi su rc.local ed è partito, quindi il problema è proprio quello, rimetti i comandi su rc.local e toglili da comappsdaemon, poi fai un reboot e dovrebbe tornare tutto a posto.
                                                  Eflow Live rev. 3.2
                                                  • Originariamente inviato da serbat Visualizza il messaggio
                                                    Non è chiara la domanda. Cmq il sistema può funzionare con o senza connessione a internet.
                                                    No. Il fatto che modbus sia un protocollo standard vuol dire che c'è un modo definito per leggere/scrivere i registri e comunicare, ma non dove e cosa scrivere.
                                                    Quindi per ogni dispositivo MdoBus servono le relative informazioni sui registri e scrivere un programma che le applichi
                                                    Per leggere la produzione serve 123solar, metern poi può leggere da esso
                                                    un massimo di 32
                                                    Penso di si
                                                    Si
                                                    • Grazie gianfrdp per le esaurienti risposte
                                                      Il problema come sospettavo è il punto 2, come posso fare per capire se i dati che mi mette a disposizione il wrm30 siano sfruttabili e sopratutto, se non lo dovessero essere sia possibile adattarli senza stravolgere l'esistente?
                                                      Per il punto 1, intendevo appunto che non vi fosse la necessità di usare per forza una connessione internet ma che il tutto girasse sulla propria rete interna
                                                      • Hai la documentazione del protocollo modbus degli mppt? Sai programmare in C? Se le risposte sono si, allora potresti prendere ad esempio il mio progetto ed adattarlo https://github.com/gianfrdp/SDM120C.Mi correggo, potresti leggere la produzione anche direttamente su metern senza 123solar, se è di tuo interesse
                                                        • @ninodifranco, ok ho tolto da comappsdaemon le righe incriminate le ho rimesse in rc.local fatto reboot e metern è ripartito.
                                                          Ora però mi trovo con il buco delle letture e relativi grafici da ieri alle17.00 a stamattina alle 7.50 come posso rimediare?
                                                          Negli eventi di metern ho notato che dopo il tuo intervento al reboot c'era questo:
                                                          codice:
                                                          23/03/2015 17:45:45    Consumi consumption reach 25504 Wh
                                                          23/03/2015 17:45:42    Starting meterN on boot
                                                          dopo il riavvio che ho fatto io stamattina mi da solo questo:
                                                          codice:
                                                          02/04/2015 07:48:55    Starting meterN on boot
                                                          tutto normale?
                                                          • @ gianfrdp
                                                            La documentazione degli mppt penso di poterla reperire, purtroppo in C non sono in grado di programmare, ma me la cavo in VB.
                                                            Spiegati meglio, cosa intendi che potrei leggere i dati da metern
                                                            • Intendevo, che se hai il programma in C che legge i dati di produzione degli mppt, non è strettamente necessario passare per 123solar, potresti leggere i dati direttamente con metern, se ti interessa usare metern
