Delios Srl Inverter fotovoltaici e accumulo
Mi Piace! Mi Piace!:  93
Grazie! Grazie!:  51
Pagina 261 di 281 primaprima ... 61161211241247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,201 a 5,220 su 5620
Discussione: Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
  1. #5201
    Ce il sdm330 per Trifase.. .. Non saprei con un 230 ogni linea
    Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
    Impianto da 6,54kw con 20 sunpower e327 , 10 falda est e 10 falda ovest , inverter solaredge se6000 Wi-Fi, con 20 ottimizzatori e meter solaredge per monitoraggio
  2. #5202
    La PDC necessita di alimentazione trifase?
    In monofase puoi avere anche forniture fino a 10kw.
    14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
    Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
    Eflow Live rev. 3.2
    (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
  3. #5203
    Quote Originariamente inviata da ninodifranco Visualizza il messaggio
    non l'ho ancora ben dimensionata, da vedere
    mi dicono alcuni che in trifase è più efficiente, che non so che significa..
    in ogni caso la 10kw dipende dalla 'sensibilità' dell'enel di zona.. purtroppo non ci sono certezze, qui in cabina fuori casa ho di sicuro la trifase perchè è un isolato nuovo e mi sa che marca male
    FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m
  4. #5204
    Quote Originariamente inviata da Plexmax72 Visualizza il messaggio
    ho visto che ci sono tutti questi
    Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com
    di prezzi e caratteristiche diverse e purtroppo grandini
    http://eastrongroupco.hk02.057321.co...%202017-V3.pdf
    in ogni caso altrimenti dovrei mettere altri 2 220/230 ?
  5. #5205
    Un motore trifase sicuramente è più efficiente di un monofase, i 10kw su monofase sono legati alla sezione del cavo che arriva al tuo edificio, se il cavo non è abbastanza grosso Enel non ti fornirà mai quella potenza in monofase.
    Altra puntualizzazione, se utilizzi un motore trifase non potrai mai monitorare il consumo con tre contatori sdm monofase, i contatori monofase misurano il consumo su fase-neutro, e non possono misurare i consumi fase-fase di un motore trifase.
    Eflow Live rev. 3.2
  6. #5206
    quindi se metto il trifase perchè costretto, devo in sostanza mettere un contatore trifase sulla linea della pdc che sarà probabilmente l'unica apparecchiatura collegata in trifase
    il resto lo misuro con il contatore attuale a valle di tutte le altre utenze
    così andrebbe bene?
    la grana è : il cavo che dal FV va al generale come lo devo mettere collegato per sfruttare la produzione FV per PDC?
  7. #5207
    La grana più grossa è il contatore trifase che non è al momento compatibile con metern, al momento non mi risulta che esista uno script che riesca ad importare i dati.
    Eflow Live rev. 3.2
  8. #5208
    mmm, e chi sarà così gentile da metterci mano nel caso? potrebbe servire anche ad altri utenti
  9. #5209
    Paladino del Forum
    c'è uno in grado di farlo ed è il padre del software di lettura degli SDM , gianfrdp, se dovesse averne voglia lo può fare in poco tempo .
    IL problema piuttosto sarà determinato dal fatto che non ne ha disponibile uno trifase da testare.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 2 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  10. #5210
    ah ok, allora se metto pdc trifase l'sdm che compro prima lo giro a lui per test :-) sempre che sia d'accordo
    se invece metto contatore trifase ma pdc monofase posso proseguire così
  11. #5211
    Paladino del Forum
    Si penso sia l'unico modo per farlo, ma meterN credo dovrà essere comunque adattato a questa lettura ed allora dovrebbe venire in soccorso anche jeanmarc, a meno che non voglia provarci ninodifranco.
  12. #5212
    Paladino del Forum
    Ciao Another,
    l'utente flane aveva fatto delle prove con un SDM630 , ma non so come è finita poi
  13. #5213
    Io sono riuscito ad avere la lettura del contatore trifase SDM630modbus su Metern, non però con una lettura via cavo ma via wifi utilizzando l'ESP8266 (un sonoff) e questo script opportunamente modificato per pubblicare le letture su una paginetta web e poi con uno script sul raspi (che legge i valori dalla pagina web con un comando curl) che crea il solito file meterX.txt per Metern.
    Il tutto funziona.
    Per la lettura diretta via cavo ci vuole effettivamente l'intervento di gianfrdp o thedrake che modifichino il software SDM120c introducendo i registri intermedi per le fasi 2 e 3 del contatore trifase SDM630modbus
    Metern non necessita di nessuna modifica. Quando si configura un meter si può definire il numero di fase. L'importante è importare con il comando main il consumo totale delle tre fasi e poi crearsi eventualmente altri indicatori/meter se si vuole visualizzare/loggare il consumo sulla singola fase.
    EDIT: mi accorgo ora che hanno sviluppato anche un software per la lettura dell'SDM630 via cavo
  14. #5214
    grande flane, quindi o con il tuo stratagemma o, se qualche altro guru ci rimette le mani, con quel codice che hai linkato, si può lavorare anche con sdm630 (meglio perchè vedo che ha 4moduli contro i 7moduli del 530)
  15. #5215
    Paladino del Forum
    Ho dei dubbi che una PDC inverter trifase sia più efficiente di una monofase , quell trifase si fanno quando la potenza in gioco supera un tot di ampere su una fase e quindi diventa troppo il carico su una fase ...
    per la cronaca il motore inverter della PDC è già trifase (come praticamente tutti i motori in alternata ) quindi le 3F mandate in PAM o PWM le fà l'elettronica a bordo... in monofase avrai la PDC che assorbirà 3-4Kw che rendono 10-11KwT , cosa te ne faresti di più ?
    Another , era rivolto a te , appena OT ma non è detto che hai bisogno di una trifase .....
    Niuna impresa per minima che sia può aver cominciamento e fine senza sapere , senza potere e senza con amor volere
    (Anonimo fiorentino del 1300)
  16. #5216
    ciao a tutti
    in questi giorni sto iniziando a configurare il raspberry anche per monitorare i consumi ma ho un dubbio che mi assale:
    Ho l'impianto fotovoltaico da quasi 5 anni, i tecnici mi hanno installato i 2 quadretti elettrici uno a monte dell'inverter e uno a valle e fin qua ok.
    Ora la mia domanda è: i cavi a monte di questo secondo quadretto elettrico (energia alternata) vanno nel contatore dell'enel produzione e poi entrano nel mio quadro elettrico della casa oppure vanno direttamente nell'altro contatore enel, quello in strada da cui vedo anche i prelievi?
    l' SDM230 lo devo installare tra il contatore in strada e il sezionatore generale? oppure dopo il sezionatore ma prima dei vari salvavita che mi suddividono l'impianto a casa?
    Grazie e buona giornata
    Ante
    Impianto 2,53 Kwh allacciato il 24 agosto 2012, Azimut +31°
  17. #5217
    perchè hai un quadro 'a monte' dell'inverter?
    per monitorare consumi puoi mettere sdm230 dopo il generale prima di tutti i sezionatori
  18. #5218
    Quote Originariamente inviata da Another Visualizza il messaggio
    Penso per lavorare in sicurezza sull' inverter...
    Ok ,grazie per il posizionamento!
    Inviato dal mio HUAWEI P7-L10 utilizzando Tapatalk
  19. #5219
    Premetto che il collegamento fisico non è dei migliori (utilizzo un doppino di un cavo rete cat 5e con il quale negli altri doppini passa il citofono). Ho dei problemi a far vedere il sdm230 al Raspberry. Ho provato con un cavo di 1 mt e funziona con il comando sdm120c -b2400 -PN -z3 -j10 -w14 /dev/ttyUSB0 (w 14 perchè con un numero più basso non funzionava)
    ora neanche con lo stesso comando sul cavo incriminato funziona...o meglio
    root@raspberrypi:/home/pi# sdm120c -b2400 -PN -z4 -j10 -w16 /dev/ttyUSB0
    Voltage: 227.57 V
    Current: 1.27 A
    NOK
    e subito dopo
    sdm120c -b2400 -PN -z5 -j10 -w16 /dev/ttyUSB0
    Voltage: 228.09 V
    Current: 1.28 A
    Power: 56.81 W
    Active Apparent Power: 260.26 VA
    Reactive Apparent Power: -253.96 VAR
    Power Factor: 0.22
    Phase Angle: 282.92 Degree
    Frequency: 50.00 Hz
    Import Active Energy: 6492 Wh
    Export Active Energy: 16425 Wh
    Total Active Energy: 22917 Wh
    Import Reactive Energy: 35 VARh
    Export Reactive Energy: 8862 VARh
    Total Reactive Energy: 8897 VARh
    OK
    root@raspberrypi:/home/pi# sdm120c -b2400 -PN -z5 -j10 -w16 /dev/ttyUSB0
    NOK
    Puo' essere che aumentanto la velocità riesca a farlo funzionare? Suggerimenti?
    Purtroppo non posso passare un altro cavo e l'inverter è posizionato nel sottotetto e il quadro eletttrico con il contatore al piano terra..sono pressocchè irragiungibili con altri cavi.
    Grazie e buona serata
  20. #5220
    Il parametro w serve solo se hai più sessioni del software che leggono sullo stesso bus. Se hai una sola sessione e bus separati per produzione e consumi non serve a nulla.
    Alza il parametro z
  21. RAD
  1. FV + PogoPlug + Raspberry Pi + 123solar + PDC: monitoraggio con accensione/spegnimento
    Da gianfrdp nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 421
  2. Risposte: 14
  3. kit monitoraggio semplice ed economico aurora PVI 4,6 OUT-D-S
    Da vincenzo81 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. Guida CEI 82-25 “Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle ret
    Da claudio34 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 70
