manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  98
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  61
Pagina 291 di 292 primaprima ... 91191241271277278279280281282283284285286287288289290291292 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,801 a 5,820 su 5821
Discussione: Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
  1. #5801
    Paladino del Forum
    "-n1 Raspberry cuore del sistema compreso di alimentatore e scheda SD, per l'ups (vedi sbalzi di tensione) puoi prendere questo molto affidabile e monitoratile da raspberry
    Geekworm Power Pack Pro V1.1 Lithium Batteria Scheda di espansione HAT per UPS di alimentazione di alimentazione per il supporto Raspberry Pi I2C/Android Caricamento del telefono cellulare Vendita - Banggood.com
    -n5 Contatori SDM 230 letture consumi ( se ti serve rilevare costantemente 5 consumi , ok, prendi 5 contatori ( mi sembra esagerato) se invece vuoi controllare un solo elettrodomestico e rilevarlo anche da remoto prendi i SONOFF POW che costano meno di 10€ e sono eccellenti ma per carichi fino a 3500W
    -n5
    interfaccia USB - RS 485 va bene questo? meglio quello senza gnd e ne basta uno per tutti e cinque ( prendine uno di scorta , saranno rari da trovare in futuro)
    -n metri
    Cavo lan cat 5e per il collegamento tra i contatori e l'rs-485 va bene anche un doppino ritorto se non fai lunghe distanze
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 4 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  2. #5802
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    Ma poi i consumi li vedo su MeterN?
  3. #5803
    Paladino del Forum
    c'è modo di collegare i sonoff, dovrebbe esserci una discussione specifica
  4. #5804
    Paladino del Forum
    America per collegare i sonoff e meterN dovresti flashare i sonoff con tasmota, o altro firmware alternativo.
    Personalmente non lo faccio, apro la loro applicazione eWelink e vedo tutto da ovunque, preferisco restare sui server di eWelink , è un'azienda talmente grande che mi pare molto affidabile e visto che in realtà loro si appoggiano ai server di AMAZON che penso sia molto affidabile,
    poi si sa in internet si riesce a violare anche il computer della difesa americana perciò…………...
  5. #5805
    Grazie!
    Si, ieri notte mi sono studiato molto bene quel sito internet, (ci sono dei cazzutissimi geni, complimenti a loro!)
    Adesso la parte hardware mi è molto chiara, quello che mi è un po meno chiaro e sto cercando di capire è come configurare il tutto, una volta che ho messo l'immagine sulla SD devo metterla nel raspberry poi collegare il raspberry al pc e tramite il software putty devo installare i vari sotto programmi... altra cosa da capire bene è come configurare i vari SDM per collegarli ad un solo USB-RS485... mi sto scervellando un po cercando di capire, non è facile per me, non mi sono mai occupato di programmazione, con le mie conoscenze informatiche al limite entro nei router e li uso come access point disabilitando il server DHCP, insomma poca roba...
    Un'altra cosa che devo capire è come fare una corretta lettura con i contatori dal momento che l'inverter solar edge me lo montano nel locale tecnico/lavanderia che prende l'alimentazione da il quadro principale posto in un'altro locale attraverso un cavo da 10 mm
    Forse mettendo un contatore sull'uscita dell'inverter e un'altro solo sui carichi domestici oppure prima sull'arrivo ENEL? bah ci sto pensando...
    Kita M con accumulo 300 litri in mandata, pit 300 litri per acs, radiante da 150 m2 al piano rialzato, predisposizione fc al piano inferiore di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. Raffrescamento con 5 split Panasonic eterea. Abitazione anni 2000 con tetto non coibentato, muri in poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. No gas, fornelli induzione.
  6. #5806
    Paladino del Forum
    "una volta che ho messo l'immagine sulla SD devo metterla nel raspberry poi collegare il raspberry al pc e tramite il software putty devo installare i vari sotto programmi…"
    no!
    una volta inserita la SD nel Raspy devi semplicemente inserire i parametri della rete Internet ( wi-fi e/o ethernet)
    quelli del tuo account su PVoutput
    gli ID dei contatori
    configurare MeterN e 123solar
    Comunque segui la guida in tutti i suoi passaggi e non puoi sbagliare.
    E' tutto preinstallato
  7. #5807
    ah, cribbio ho capito male, ma te t riferisci a questa guida, no?
    Non ho ancora l'account su pvoutput, ma come visualizzo lo schermo del raspberry, sempre attraverso il pc, no? quindi deve essere collegato ad esso..
  8. #5808
    Paladino del Forum
    start [123Solar / MeterN WIKI]
    Il raspberry puoi collegarlo alla tv ma ti consiglio di connetterti con PC e Putty e sul pc digiti l'indirizzo IP/metern e vedrai ciò che lui "pubblica" a schermo
    Leggi la guida e il Wiki
  9. #5809
    buona sera a tutti mi riattacco a questa discussione avendo ammodernato da poco l'impianto.
    In ottica di efficientamente abbiamo eliminato il gas e sostituito con PDC per sanitari e riscaldamento . Con l'occasione abbiamo dotato di ottimizzatori solarEdge i pannelli e sostituito il vecchio abb con un solaredge sh3000 ( con l'idea piu in la di aggiungere le batterie)
    Dopo questa breve intro veniamo al dunque:
    Dall ABB uscivo con A B G ed andavo nella rs 485 collegata al raspy e rilevavo la produzione
    ora ho visto che nell'inverter ci sono due rs 485 , quella con i fili piu piccoli a sinistra arriva dal powermeter SE-WND-3Y400-MB che è montato nel quadro in giardino subito dopo il contatore 380 (che dovrebbe prendere anche la pdc sempre in giardino) l'altro con i fili piu grossi a destra l'ho mandati sempre alla chiavetta collegata al raspy sperando che sia quella per monitorare i consumi.
    Prima che l'elettricista venisse a fare l'impianto per la PDC e relativo powermeter consumi, la produzione veniva gestita dal cavo ethernet.
    ho notato che il monitoraggio dei consumi che mi da l'SE-WND-3Y400-MB in giardino e sdm 120 messo nel quadro in casa (quindi in teoria a monte della PDC ) sono quasi allineati come consumi quindi se mando al raspy la produzione in teoria dovrei avere la situazione come prima.
    Ora mi chiedo se sia possibile che funzioni come sul vecchio ABB o questo solar edge ha bisogno di configurazioni particolari a parte l'indirizzo che era su 5?
    20181118_184639.jpg20181118_184653.jpgSolarEdge-Modbus-Meter-WND-for-RoW-front-30_0_0_2.jpg
    Impianto fotoltaico 12 x 230 solaria poliscristal - inverter aurora PVI 3.0 out d-s .
    azimut -20° tilt 15°
    set '11 - 4° conto energia - Ppk 3178W -Tot 18066 kWh
  10. #5810
    Scusa ho letto solo adesso, grazie!
  11. #5811
    Scusa faccio una domanda probabilmente stupida, ma è possibile installare l'immagine invece che sul raspberry su un pc entry-level da 190 euro? Tipo questo
  12. #5812
    Paladino del Forum
    non puoi installare quell'immagine sul computer ma puoi installare 123solar e meterN sul tuo computer
  13. #5813
    Ah pensavo che il sistema operativo del raspy funzionasse anche su pc
  14. #5814
    come si fa ?
    Ho impostato le variazioni richieste da flane ma il contenuto di eflow è diverso da quello nella guida
  15. #5815
    ragazzi, oltre ai contatori si potrebbero inserire sensori di temperatura per monitorare oltre al consumo anche la mandata di solare termico e riscaldamento?
  16. #5816
    Si
  17. #5817
    Paladino del Forum
    cannos puoi monitorare i sensori
    DS18B20 , stagni per esterno e normali per interno
    BMP180 per temperatura , pressione atmosferica
    DHT22 per temperatura e umidità
  18. #5818
    Paladino del Forum
    da ieri ho di nuovo il problema ricorrente del convertitore usb muto su uno dei canali usb
    devo provare a cambiarlo, oppure tagliare testa al toro e giuntare i collegamenti per eliminare 1 dei 2
  19. #5819
    ragazzi sto preparando la parte hardware utilizzando 3 sensori DS18B20 con relativo pozzetto e collegandoli a 3 sonoff basic modificati con tasmota.
    MeterN mi permetterà di vedere le temperature di mandata e ritorno di caldaia e PDC?
    Oltre questo vorrei integrare qualche SDM120 per monitorare i consumi, potrei usare MeterN oppure mi converrebbe buttarmi su altro?
  20. #5820
    Paladino del Forum
    direi di sì, dovresti trovare la guida che ne parla
    ricorda sempre che meterN fa la media a 5 minuti
  21. RAD
  1. FV + PogoPlug + Raspberry Pi + 123solar + PDC: monitoraggio con accensione/spegnimento
    Da gianfrdp nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 421
  2. Risposte: 14
  3. kit monitoraggio semplice ed economico aurora PVI 4,6 OUT-D-S
    Da vincenzo81 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. Guida CEI 82-25 “Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle ret
    Da claudio34 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 70
