Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da s_p Visualizza il messaggio
    ovviamente, ma considerando che il sistema gira in quell'assetto già da diversi anni, mi domando cosa sia cambiato per generare l'errore
    Andare a vedere cosa c’è su quella riga e cercare di capire ?………….., potrebbe essere una “,” o un “.” o degli apici non riconosciuti, o qualsiasi altra cosa, di sicuro da solo non si sistema
    3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
    • Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio
      Walter gliela daresti un'occhiata?
      Se è cambiata la sintassi, non so cosa devo fare
        ciao a tutti
        non ricordo se in seguito ad un aggiornamento di Raspbian Buster ma i grafici relativi alle chiamate eflow (prelievi immissioni e autoconsumo) non vengono generati, mentre i valori vengono visualizzati.
        Presumo si un errore di php, ma non so dove intervenire.
        Il php.ini è correttamente modificato
        Cosa posso guardare??
        Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Immagine 2023-09-06 100917.png  Visite: 0  Dimensione: 12.5 KB  ID: 2249895Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Immagine 2023-09-06 100830.png  Visite: 0  Dimensione: 20.8 KB  ID: 2249897Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Immagine 2023-09-06 101052.png  Visite: 0  Dimensione: 12.3 KB  ID: 2249900
        In aggiunta, se provo ad aggiungere una comapp al allowed_comapps.php la pagina admin non è utilizzabile
        Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Immagine 2023-09-08 171623.png  Visite: 0  Dimensione: 49.1 KB  ID: 2249898
        aggiornamento di situazione.
        ho sostituito il file in uso con lo stesso ma prelevato dalla iso preconfezionata di Flane e sembrava andare, o meglio funziona per immissioni e autoconsumo ma non per prelievi.
        Non può essere la sintassi del file poiché la riga 146 relativa ai prelievi è la stessa per autoconsumo e immissioni (cambia solo la variabile)
        • c'è un'immagine per RPi che lo trasformi in un ezl70 o comunque un altro modo, sempre tramite raspberry, per convertire il bus rs485 in lan?
          Sul mio bus, ci sono 2 contatori e un inverter Aurora; i contatori vengono letti tramite sdm120c di Gianfranco, mentre l'nverter tramite aurora1.9.0
          Avevo pensato ad una semplice installazione di raspbian e poi l'installazione dei programmi, ma poi come li passo a MeterN e 123solar?
          Se avete altre idee siete benvenuti
          • Ciao ragazzi, ho bisogno di un aiuto. Sono riuscito ad installare la SolarBuster seguendo la guida di Flanesi. Attualmente ho 2 SDM120 che leggono consumi e produzione del fotovoltaico, ma non li ho ancora collegati al Raspberry. Il problema è che riesco a collegarmi alla pagina di 123solar e MeterN solo se collego il raspberry con il cavo Ethernet, appena lo scollego non mi ti connette alla WiFi. Ho impostato SSID e password ma non funziona. Qualcuno potrebbe aiutarmi?
            • Devi togliere il primo blocco network e lasciare solo quello con i tuoi dati
              Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
              Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
              Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
              • Ciao ragazzi, ho ancora bisogno del vostro aiuto. Per quanto riguarda il wifi sono riuscito a sistemare.
                Ora sto impastando il tutto per un sistema composto da 3 SDM120, uno per produzione, uno per consumi totali e uno per i consumi della PDC.
                Attualmente ho solo un SDM120 collegato per la lettura della produzione, in quanto sono in attesa dell'arrivo degli altri 2. Questo contatore è già da parecchio tempo collegato alla rete, lo usavo per monitorare la produzione semplicemente leggendo visivamente l'SDM120.
                Ora sto facendo delle prove con 123solar e MeterN, ma vorrei, una volta impostato tutto correttamente ed effettuato qualche giorno di prove, ripartire completamente da 0.
                Ho eliminato tutti i file .csv dalla cartella data di 123solar e metern, ma quando parto a registrare mi trovo i file generati con già i kWh totali presenti nell'SDM120. Più precisamente così:
                - nel file di 123solar
                Time,I1V,I1A,I1P,I2V,I2A,I2P,I3V,I3A,I3P,I4V,I4A,I 4P,G1V,G1A,G1P,G2V,G2A,G2P,G3V,G3A,G3P,FRQ,EFF,INV T,BOOT,SR,KWHT
                11:00:00,,,,,,,,,,,,,231.4,1.08,231.5,,,,,,,49.95, 0,,,,26999.276
                - nel file di metern
                Time,Produzione(Wh),Consumi(Wh),Prelievi(Wh),Immis sioni(Wh),Autoconsumo(Wh),Consumi PDC(Wh)
                11:00,26999276,0,,,,0
                Ho provato a modificare il file poolerproduzione.php e poolerconsumi.php, ma non cambia nulla. Probabilmente lo modifico nel modo sbagliato. Qualcuno potrebbe darmi una mano?
                Grazie mille
                • @Rubbe' Ciao guarda che il dato lo legge dal SDM se lo hai gia' usato partira' da quel valore.
                  l'SDM120 mi sembra non si possa resettare, se non erro forse puoi resettare il sdm230.
                  se hai 6kW di impegnato ti consiglio di usare il SDM230 occupa pero' 2 moduli, a me gli SDM120 si sono fusi e penso che non sono assolutamente da 45A ben che ne dicano
                  il sdm230 lo danno per 100A penso che a 50A si fonde pure quello ma fino a 45 A sono tranquillo
                  da software c'e' un file impostazione da cambiare un valore per per partire con un sdm nuovo cioe' inserire un consumo di partenza in piu', non so' se lavora anche all'incontrario ovvero per sottrare un valore , lo avevo letto forse nella guida del Flavio.
                  Ultima modifica di gruppo; 26-10-2023, 19:33.
                  codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                  nella mia pagina personale trovate codice becharge
                  • il totale se usato ti rimane quello , ma interessa quello giornaliero e dei 5' per fare tutti i calcoli .123solar e metern usano come valore della produzione il totale che viene messo nel file csv giornaliero, poi si calcola la produzione giornaliera e dei 5' facendo la sottrazione , questo porta ad un vantaggio se uno sà smanettare , nel caso che salti il monitoraggio per un periodo di tempo , puoi ricostruire la produzione o consumo del periodo , andando a vedere il detto valore nella riga dell'ultimo csv registrato e poi nella prima quando riavvi.... poi aggiungendo una riga nel AAAAMMGG.csv lo ricostruisci , se hai perso uno o più giorni li metti in energyAAAA.csv perchè il csv giornaliero è perso
                    • Grazie ragazzi per le risposte.
                      Vi aggiorno su quello che sono riuscito a fare:
                      - Sono riuscito a resettare il valore di produzione totale in 123solar. Basta mettere nel file /var/www/123solar/scripts/protocols/sdm120c.php, alla riga 41, $KWHT = ($KWHT - "Import Active Energy" ) / 1000. Import Active Energy l'ho preso direttamente dalla lettura dell'SDM120 una volta che l'inverter si è spento per essere più preciso, attraverso il comando sdm120c -a1 -b9600 -PN -z3 -j10 -w10 /dev/ttyUSB0.
                      - Eliminato tutti i file .csv nelle cartelle data di metern e 123solar, la situazione è partita da 0.
                      - Utilizzo eflow per Prelievi, Immissioni e autoconsumo, mentre ho utilizzato virtmeter per prelievi e immissioni nelle varie fasce orarie.
                      ​​​​​​​Faccio alcune prove e vi aggiorno
                      • Sono abbastanza soddisfatto. Ovviamente non ho potuto testare l'intero sistema in quanto, come detto in precedenza, sto aspettando l'arrivo degli altri 2 SDM120 per monitorare consumi e consumi della PDC.
                        Ho una domanda però: se utilizzo eflow per prelievi, immissioni e autoconsumo, sul cruscotto di MeterN non vedo le immissioni giornaliere e totali nonostante nel file .csv vengano salvate. Riporto l'ultima riga del file .csv:
                        Time,Produzione(Wh),Consumi(Wh),Prelievi(Wh),Immis sioni(Wh),Autoconsumo(Wh),Consumi PDC(Wh),Prelievi F1(Wh),Prelievi F2(Wh),Prelievi F3(Wh),Prelievi F23(Wh),Immissioni F1(Wh),Immissioni F2(Wh),Immissioni F3(Wh),Immissioni F23(Wh)
                        15:35,6452,0,0,1734,0,0,0,0,0,0,6474,0,0,0
                        Se utilizzo invece virtmeter anche per prelievi, immissioni e autoconsumo, mi ritrovo le immissioni giornaliere e totali anche nel cruscotto. E' normale così perché funzionano in modo differente o c'è qualcosa che dovrei guardare?
                        Vi allego le due foto del cruscotto fatte una utilizzando eflow e una con virtmeter.
                        Grazie ancora
                        • ciao a tutti,
                          qualcuno utilizza l'adattatore lan-rs485 come questo?
                          quali settaggi nella web interface?
                          • Ho preso 2 convertitori rs485-lan come quelli in foto con la webui settata come in foto.
                            Il primo convertitore 192.168.0.40:502 è per 2 contatori sdm120 con id 2 e 6, il secondo 192.168.0.50;1407 è per l'inverter Aurora.
                            Tutto il software di gestione gira su una VM di Proxmox dove è installato tutto; ho duplicato lo script EZL.sh chiamandolo EZL1.sh e modificandolo al suo interno con il corretto IP e porta e anche il device creato (EZL1 anziché EZL0).
                            Ho poi creato il secondo service di avvio e al reboot vengono correttamente creati i 2 dispositivi ttyEZL0 e ttyEZL1.
                            Essendo 2 bus separati la versione del programma aurora è la 1.9.4 e sdmc è l'ultima presa sul github di Gianfranco.
                            Tutto ciò senza risultati come potete vedere voi stessi
                            Non so dove andare a sbattere, cosa ne pensate?
                            codice:
                            root@domotic-hub ~# systemctl status EZL.service
                            * EZL.service - EZL
                                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/EZL.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: activating (start) since Mon 2023-11-13 08:14:01 CET; 1min 41s ago
                               Main PID: 196 (EZL)
                                  Tasks: 2 (limit: 18903)
                                 Memory: 1.5M
                                    CPU: 10ms
                                 CGroup: /system.slice/EZL.service
                                         |-196 /bin/bash /usr/bin/EZL
                                         `-204 socat pty,link=/dev/ttyEZL0,raw,echo=0,waitslave tcp:192.168.0.40:502
                            Nov 13 08:14:01 domotic-hub systemd[1]: Starting EZL...
                            root@domotic-hub ~# systemctl status EZL2.service
                            * EZL2.service - EZL2
                                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/EZL2.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: activating (start) since Mon 2023-11-13 08:14:01 CET; 1min 45s ago
                               Main PID: 198 (EZL2)
                                 Memory: 1.1M
                                    CPU: 167ms
                                 CGroup: /system.slice/EZL2.service
                                         |- 198 /bin/bash /usr/bin/EZL2
                                         `-9657 socat pty,link=/dev/ttyEZL1,raw,echo=0,waitslave tcp:192.168.0.50:1470
                            Nov 13 08:14:01 domotic-hub systemd[1]: Starting EZL2...
                            root@domotic-hub ~# sdm120c -a 6 -P N -b 9600 -j10 -z10 -w10 /dev/ttyEZL0
                            NOK
                            root@domotic-hub ~# sdm120c -a 2 -P N -b 9600 -j10 -z10 -w10 /dev/ttyEZL0
                            NOK
                            root@domotic-hub ~# aurora -a 2 -c -T -Y5 -l5 -w10 -d0 -e /dev/ttyEZL1
                            20231113-08:16:22: aurora: No response after 5 attempts
                            20231113-08:16:22: aurora: ERROR: Received bad return code (-1 0)
                            root@domotic-hub ~#
                            • aggiornamento:
                              ho sostituito smd120c con la versione smd120ctcp e ho risolto per i contatori. ovviamente ho eliminato uno dei 2 servizi EZL.
                              il problema rimane però con il programma aurora, non c'è verso di farlo leggere dal device dev/ttyEZL0, creato dallo script EZL
                              non so più che pesci pigliare. Nssuno legge i dati dell'inverter con un adattatore che non sia USB??
                              • Ragazzi, ho installato la SolarBuster come guida di Flane. Ma come si esegue l’aggiornamento di 123solar e MeterN all’ultima versione rilasciata? Dalla pagina admin non trovo nulla
                                • ciao a tutti
                                  di solito si cerca di importare i dati di 123solar e metern in Home Assistant, ma io vorrei fare il contrario e importare in meterN quello che legge Home Assistant dai contatori Eastron e dall'inverter Aurora via modbus.
                                  Qualcuno l'ha gia fatto o può darmi qualche imbeccata??
                                  • Ciao, io ho già sviluppato un connettore in linguaggio python con il quale interrogo HA con le API e consegno i dati a MeterN nel formato richiesto
                                    • Originariamente inviato da dadelinux Visualizza il messaggio
                                      grande!
                                      e si può avere?
                                      • Il connettore sta girando su un RP4, scritto in python 3.x, a seconda di dove lo installerai va demonizzato così da creare il polling x le richieste alle API che dovrai codificare.
                                        Sicuramente dovrai metterci mano per adattarlo ai tuoi sistemi, quando torno qs sera dal work ci metto il naso e ti giro un po' di codice
                                        • grazie mille!
