manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  100
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  64
Pagina 297 di 297 primaprima ... 97197247277283284285286287288289290291292293294295296297
Visualizzazione dei risultati da 5,921 a 5,931 su 5931
Discussione: Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
  1. #5921
    Quote Originariamente inviata da Regio Visualizza il messaggio
    qualcuno che è riuscito a connettere il Rasp (con meterN e Solar123) ad un inverter solaredge (non dico per il tramite di SDM ovviamente)?
    Garani lo aveva fatto direttamente col SE: pagando la donazione di 15€ (25 dollari australiani) fa tutto PVOUTPUT.
    Dovresti solo configurare i dati dell'API di Solaredge.
    Se hai difficoltà prova a chiedere a lui.
    P.S. Ti incollo il link Help
  2. #5922
    Bungiorno, questa soluzione potrebbe funzionare anche con un inverter Solaredge Ethernet?
  3. #5923
    Paladino del Forum
    si potrebbe ma devi utilizzare due contatori SDM230 Modbus
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 4 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  4. #5924
    Ciao Dolam, ci ero arrivato... leggendo un po...spiegami meglio se sei pratico, hanno un uscita rs485 che va collegata al Raspberry con un adattatore usb rs485 giusto?
    inoltre i due contatori SDM230 Modbus come andrebbero collegati fisicamente all'impianto?
  5. #5925
    perdonami ma il solaredge SE5000H ha già l'uscita rs485 ho sbaglio?
  6. #5926
    Paladino del Forum
    è tutto spiegato nelle guide di Flavio Anesi
    123Solar - 123Solar & MeterN Italian forum
  7. #5927
    Ho contattato Flavio ( che ringrazio ancora per la disponibilità ) m ha confermato che quello schema può essere usato pure negli impianti con inverter ABB che ultimamente però hanno dei problemi con le rs485 quindi chi vuole intraprendere tale progetto .........
  8. #5928
    Qualcuno ha questo stesso problema di visualizzazione nella home di 123solar?
    Con qualsiasi browser non viene visualizzata la potenza istantanea...
    Salvato
  9. #5929
    Io non ho capito la domanda...
  10. #5930
    intende dire il valore sotto l'ago...
    prova a settare in admin il range in layout mettendo il minimo (con segno -) ed il massimo
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    Solar logger RASPBERRY-PI3
  11. #5931
    E' un bug di 123solar
    Lo puoi risolvere editando il file index.php alla linea 537 e il file dashboard.php alla linea 234.
    index.php
    codice:
    series: [{    name: 'power',
        data: [0],
        tooltip: {
          valueSuffix: 'W'
        overshoot: 5,
        dataLabels: {
          enabled: true,
             allowOverlap: true,
      formatter: function() {
        if (this.y>=1000) {
        return Highcharts.numberFormat(this.y,'0');
        } else {
        return Highcharts.numberFormat(this.y,'1');
          color: '#666',
          x: 0,
          y: 40,
          style: {
          fontSize: '14px',
          fontWeight:'bold'
    dashboard.php
    codice:
     exporting: {enabled: false},
      credits: {enabled: false},
      series: [{
        data: [0],
        tooltip: {
          valueSuffix: 'W'
        overshoot: 5,
        dataLabels: {
          enabled: true,
          allowOverlap: true,
        if (this.y>=1000) {
        } else {
          color: '#666',
          x: 0,
          y: 30,
          style: {
          fontSize: '14px',
          fontWeight:'bold'
    Il valore di allowOverlap deve essere impostato su true, come evidenziato in rosso.
    In questo modo il problema si risolve.
    Spero di essere stato d'aiuto.
    Quote Originariamente inviata da salvato Visualizza il messaggio
    Salvato
    Impianto Fotovoltaico 2.94 kWp Sud-est 150° Tilt 22° - In rete dal 14-08-12
  12. RAD
  1. FV + PogoPlug + Raspberry Pi + 123solar + PDC: monitoraggio con accensione/spegnimento
    Da gianfrdp nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 421
  2. Risposte: 14
  3. kit monitoraggio semplice ed economico aurora PVI 4,6 OUT-D-S
    Da vincenzo81 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. Guida CEI 82-25 “Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle ret
    Da claudio34 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 70
