Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Buongiorno a tutti , volevo ringraziare Dolam per la disponibilità e pazienza avuta nello smistamento dei contatori, ed estenderli anche al buon lavoro che state portando avanti in particolare gianfrdp e flane , attendo con ammirazione il completamento della guida che ci consentirà , a persone come me che non conoscono la programmazione, di metterli in funzione.
    saluti e grazie.
    Fotovoltaico 3,975 Kwp 15 panneli Q.Cells G3 265Wp inverter Sma 4000 Tl-21 - Caldaia Biomassa Seb 34 Kw
    • #62
      Ciao, il contatore in questione è monofase... non ho il trifase.
      Però guardando il manuale del modello SDM630 (trifase), basta aggiungere i comandi per i registri delle altre fasi (V,A,VA,VAr,W,Wh), il resto è uguale.
      In una seconda fase potrei aggiungere la gestione anche del trifase
      Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
      PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
      • #63
        Grazie Rollform ma non ce n'è bisogno, il nostro vero grazie va a Gianfrdp che come vedete sta facendo un bel lavoro per tutti, credo che questo forum abbia l'opportunità di usufruire della consulenza di grandi professionisti dell'informatica, una vera risorsa che spesso sprechiamo in qualche inutile battibecco. Spero di poter "gustare" presto il suo lavoro e poi che anche le guide vengano aggiornate all'utilizzo di questo ulteriore accessorio del Raspberry che si dimostra sempre di più utile a monitorare e gestire gli impianti FV e l'energia elettrica in generale. Come dice scresan probabilmente è possibile monitorare anche altri tipi d'energia come Metano ed Acqua, c'è solo da cercare gli idonei strumenti di misura che funzionino in modbus e su porta RS485 se qualcuno sa indicare strumenti di misurazione idonei lo segnalasse così proviamo a contrattare prezzi soft per tutti.
        • #64
          GRAZIE a TUTTI VOI x il Vostro prezioso contributo!!!!!
          (Vorrei esporre questa mia idea per sfruttare l'eccesso di produzione del mio FV Trifase e spero di non andare fuori argomento:
          Vorrei Collegare Idraulicamente 3 Boiler elettrici in parallelo in modo che l'acqua che arriva dall'acquedotto entri contemporaneamente in tutti i 3 boiler elettrici. Poi le 3 uscite dell'acqua calda riscaldate dai 3 boiler elettrici le unisco assieme per farle entrare nell'attuale accumulo ACS di circa 200 litri che continuerà ad essere gestito dalla caldaia a condensazione.
          Secondo voi ci potrebbero essere dei problemi a livello idraulico? (esempio pressione dell'acqua non sufficiente?.....)
          Lo scopo è quello di massimizzare l'autoconsumo ma facendo in modo di distribuire l'energia in eccesso in modo diverso su ciascuna fase con l'obiettivo finale di riequilibrare il carico sulle 3 fasi.
          (Chiaramente potrei avere l'acqua a delle Temperature differenti in ciascuno dei 3 Boiler Elettrici)
          Grazie ancora di tutto e aspettiamo con piacere le guide!!!
          Buona giornata.
          Claudio
          Ultima modifica di SOTABAGAI; 23-01-2015, 10:54.
          • #65
            Originariamente inviato da SOTABAGAI Visualizza il messaggio
            Ciao....io ho un impianto FV Trifase da 10 Kwp con Inverter Power-One ...per piacere state prevedendo di implememtare qualcosa anche x il Trifase?
            Anche io ho un impianto trifase, ma per l'uso domestico utilizzo solo una fase e quindi mi va bene il contatore SDM120C, se invece utilizzi utenze trifase fai riferimento alla risposta di gianfrdp.
            14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
            Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
            Eflow Live rev. 3.2
            (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
            • #66
              Una domanda a gianfrdp o a chi sa rispondere , mi pare di aver capito che questo contatore è bidirezionale vero? cioè potrà leggere sia il consumo che la produzione contemporaneamente, giusto? in pratica mettendolo all'uscita dal contatore di scambio misurerà l'energia immessa nella rete e quella prelevata. Se è giusto quello che dico non è che rischiamo che ci riporti un valore che è la differenza tra i due? nel qual caso dovremmo usarne sempre due, uno all'uscita dell'inverter e l'altro all'uscita del quadro dentro casa.
              • #67
                Eh eh vedo con piacere che finalmente la discussione si accende
                - GUIDA MONITORAGGIO 123SOLAR/METERN
                Grazie al lavoro di gianfrdp credo che a breve potrò integrare la guida per l'utilizzo con contatori RS485 sia per il lato consumi che produzione, in modo da poter estendere l'utilizzo del monitoraggio 123solar / meterN a qualsiasi sistema.
                - MONITORAGGIO SISTEMI TRIFASE
                Come ha già detto gianfrdp è sicuramente possibile estendere la cosa anche ai sistemi trifase, ma anch'io opterei per rinviare ad un secondo momento. Sui sistemi trifasi il sistema più semplice ed economico è installare un contatore modbus trifase, con il quale è possibile leggere il consumo/produzione sulle tre fasi in maniera distinta oltre al totale.
                - MASSIMIZZAZIONE AUTOCONSUMO
                Per la massimizzazione dell'autoconsumo mediante resistenza su boiler acqua, ho già detto che ho in funzione un sistema che, con lo stesso raspberry usato per il monitoraggio, comanda anche un relè SSR mediante l'uscita PWM, in modo da poter variare la potenza della resistenza nel boiler, permettendo di raggiungere così autoconsumi prossimi al 100%. Questi relè SSR arrivano a supportare correnti da 25 e 40 A, e pertanto utilizzabili tranquillamente con quasiasi sistema domestico e gestire potenze delle resistenze anche fino a 9 kW !! . E vi assicuro che stà funzionando . Datemi un pò di tempo per i doverosi test e per mettere assieme la guida.
                PS: IL SISTEMA DI VARIAZIONE FUNZIONA SOLO PER LE RESISTENZE NON CON ALTRI TIPI DI CARICHI.
                - BIDIREZIONALITA' CONTATORE SDM120C
                Tale contatore permette di leggere l'energia attiva nelle due direzioni (entrata / uscita) ed il totale. Ma per come funziona ora metern il contatore và installato per la sola misura dei consumi domestici, e poi si deve leggere in qualche modo (direttamente dall'inverter o con un contatore apposito appena gianfrdp ha ulteriori sviluppi) la produzione. Tutto il resto si trova per differenza.
                - MONITORAGGIO ACQUA / METANO
                MeterN permette già il monitoraggio anche di questi consumi ma sempre utilizzando il sistema ad impulsi. Sinceramente contatori per acqua e/o metano dotati di interfaccia RS485 a prezzi abordabili non ne ho visti, mentre i contatori ad impulsi costano relativamente poco (ad es. per l'acqua si trovano sulla baia per circa 20 euro). Forse per questi consumi conviene rimanere sul sistema ad impulsi ed eventualmente usare un concentratore ad impulsi (visto il costo) con cui leggere gli impulsi e convertire la lettura su bus rs485 da dare in pasto al raspi.
                Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
                Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
                Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
                • #68
                  il contatore riporta 3 valori:
                  1. Energia importata
                  2. Energia esportata
                  3. Energia totale
                  Ora io leggo l'energia importata, ma posso cambiare e configurare a scelta.
                  Come calcola l'energia totale può essere impostata:
                  1. Totale = importata
                  2. Totale = importata + esportata
                  3. Totale = importata - esportata
                  Il mio impianto è stato installato cosi, con i 2 contatori (produzione e scambio) nella stessa nicchia in strada (i cavi del FV non passano in casa)
Nome:   Installazione_FV.png
Dimensione: 199.2 KB
                  anche se il progetto progetto prevedeva
Nome:   Progetto_FV.png
Dimensione: 199.1 KB
                  quindi non riuscirei a mettere questo contatorino in modalità bidirezionale.
                  EDIT: per l'autoconsumo avevo aperto questa discussione http://www.energeticambiente.it/tecn...egnimento.html
                  Ultimamanete non ho aggiornato i sorgenti sul thread, ma il sistema è in funzione da me e anche Dolam lo usa con una scheda con 8 relé
                  Ultima modifica di gianfrdp; 23-01-2015, 11:54.
                  • #69
                    Ragazzi grazie per tutto ciò che fate!
                    Dolam grazie, ho ricevuto ieri il pacchetto!
                    • #70
                      intanto grazie DOLAM il ce è arrivato in perfette condizioni, sabato monto il tutto...
                      una domanda il ce dove conviene installarlo?
                      mi spiego, essendo un bidirezionale credo che vada sulla linea che porta al contatore di scambio (vedi punto B dello schema) e non sullo spillamento dell'energia per l'alimentazione di casa (punto A)
Nome:   impiano.png
Dimensione: 108.4 KB
                      il collegamento dovrebbe essere
                      linea a valle inverter
                      - Neutro pin 4
                      - Fase pin 2
                      linea a monte ce scambio
                      - Neutro pin 4
                      - Fase pin 1
                      cosi da leggere + kwh energia assorbita e -kwh energia immessa
                      località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                      Solar logger RASPBERRY-PI3
                      • #71
                        a miki8989
                        se vuoi usarlo con metern lo devi installare nel punto A, come ho detto sopra.
                        NOTA: Ho smontato il contatore ed ho notato che il pin 3 è collgato con il pin 4, quindi, se più comodo, potete utilizzarli entrambi per il neutro, sia in entrata che in uscita.
                        • #72
                          Allora, facciamo un po di chiarezza, se mettete il contatore prima delle utenze misurerete tutto il consumo, incluso l'autoconsumo, ma non potrete misurare le immissioni,
                          se invece lo montate sotto il contatore di scambio ENEL, avrete la possibilità di misurare le immissioni e i prelievi,
                          ma non potrete misurare i consumi perché in questo caso dal totale mancherà l'autoconsumo, in oltre il gauge di metern non sarà realistico.
                          In realtà i dati mancanti si potrebbero calcolare, ma anche nel primo caso vi è la possibilità di calcolare i dati mancanti tramite eflow.
                          Ultima modifica di ninodifranco; 23-01-2015, 13:04.
                          Eflow Live rev. 3.2
                          • #73
                            Miky 8989 l'ho fatto con piacere,comunque il contatore lo metterei in A per ora ,perché ho capito dal post di Gianfranco che bisogna scegliere di volta in volta cosa leggere ed allora meglio lasciarlo su consumi
                            • #74
                              dolam, contatore consegnato 10 minuti fa, appena finisco di lavorare lo metto in test, devo testare eflow live, e se il test va a buon fine elimino lo sfasamento di 5'.
                              Eflow Live rev. 3.2
                              • #75
                                Nino sono contento ma quando scrivi quello che devi fare scrivilo anche per noi che ci capiamo poco, cos'è eflow live? e di quale sfasamento parli?
                                • #76
                                  Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
                                  ...., devo testare eflow live, e se il test va a buon fine elimino lo sfasamento di 5'.
                                  Scusa nino, ma come hai fatto per "eflow live" che a quanto mi diceva jean marc l'unico modo è di integrare il calcolo nella struttura di meterN e non esternamente come è fatto adesso.
                                  Oppure fai direttamente le differenze sulla lettura dei dati dal contatore e gli dai tutti in pasto a metern?
                                  • #77
                                    Pensavo che sapevate cos'era eflow, comunque per chi non lo sapesse, eflow è un meter virtuale che calcola prelievi, immissioni e autoconsumo, il problema è che la versione di jeanmarc calcola il tutto con uno sfasamento di 5' rispetto a consumi e produzione. Con il contatore RS485 forse questo sfasamento si può eliminare.
                                    Eflow Live rev. 3.2
                                    • #78
                                      Flane al posto di prendere i dati di consumo e produzione dalle 2 righe precedenti del csv, li prendo direttamente dal pooler del contatore e dal pooler della produzione e faccio la differenza con la riga precedente registrata nel csv
                                      Eflow Live rev. 3.2
                                      • #79
                                        Ciao Dolam, come procede la capagna acquisti? Sono ansioso.....
                                        Impianto 4Kw -- Solsonica Silver Plus 250w + Aurora PVI 5.0
                                        • #80
                                          Edit. Sbagliata discussione....
                                          Ultima modifica di NumberOne; 25-01-2015, 16:58.
                                          • #81
                                            Edit, sbagiata discussione!
                                            • #82
                                              dolam, io lo sto provando con un raspy che uso per i test,, ho messo come consumo il mio pc di casa e sembra funzionare, non sono riuscito a montarlo nel mio impianto causa influenza.
                                              Nel frattempo ho pure fatto dei test con eflow in versione live, ma ho riscontrato qualche problemino, ogni tanto eflow legge qualche Wh in più nei consumi e qualche Wh in meno nella produzione, alla fine si parla di 5, 10 Wh nell'arco delle 24 ore, ho capito anche dove sta il problema, ma non sono riuscito a trovare una soluzione, se qualcuno vuole cimentarsi in questo esperimento mi contatti, così gli passo il file modificato.
                                              Eflow Live rev. 3.2
                                              • #83
                                                ninodifranco ma i due valori di produzione e consumo li leggi contemporaneamente alla potenza? come la misuri la produzione se non ce l'hai collegato all'inverter?
                                                • #84
                                                  Dolam, sapevo che mi avresti fatto questa domanda,
                                                  in pratica sto facendo il test su due sistemi in qusto modo:
                                                  in un raspy ho solo il consumo, senza produzione, e in assenza di errori il consumo dovrebbe coincidere con i prelievi
                                                  nell'altro raspy ho solo la produzione, senza consumi, e in assenza di errori la produzione dovrebbe coincidere con le immissioni.
                                                  se mettessi insieme consumi e produzione non potrei più vedere gli errori a vista, dovrei fare il calcolo ogni 5 minuti e non sarebbe una cosa fattibile.
                                                  Eflow Live rev. 3.2
                                                  • #85
                                                    Se possibile potreste fare un elenco dei "materiali" e sw necessari, che mi attrezzo:
                                                    HW:
                                                    1- raspberry pi versione B+
                                                    2- contatore con uscita rs485
                                                    3- chiavetta usb to rs485 rasp compatibile
                                                    4- filo per seriale rs485
                                                    5- resistenze di terminazione se necessarie
                                                    6- sd da 2 gb per il s.o.
                                                    SW:
                                                    1- distro Raspbian (o altre distro, e che versione?)
                                                    2- python (si lavora a comando? o con una GUI quale??)
                                                    3- tabella codici riferimento locazioni di memoria del proprio contatore di solito ci sono nelle istruzioni (anche qui come si traducono i vari indirizzi/comandi in codice per python ??)
                                                    4- altro sw da caricare su rasp??? (si parla di metern, eflow ...... una spiegazione di massima me la dareste!!??)
                                                    5- server web dove caricare ed elaborare i dati (o si puo' fare anche in locale direttamente sul rasp?)
                                                    6- db dove depositare i vari valori letti (è presente già sulla distro del rasp???).
                                                    Chi è così gentile di dare una veloce spiegazione, in linguaggio terre terra, ed in modo che utilizziamo tutti gli stessi strumenti (chi piu' chi meno... come me!).
                                                    Vi ringrazio anticipatamente!
                                                    P.S.: link vari ben venuti!
                                                    • #86
                                                      ho rasp che fa il suo lavoro da un anno e mezzo , ho installato metern , ma quando arrivo alla pagina di amministrazione e inserita la pass
                                                      esce questo errore :
                                                      Your webserver don't allow HTTP authentication. It is currently vulnerable !
                                                      Please configure your webserver : 192.168.0.110 (Apache/2.2.22 (Debian)) and then, refresh your browser.
                                                      Credentials have been created as /var/www/metern/admin/.htpasswd
                                                      può dipendere dalla versione di 123solar 1.5.4 ?
                                                      Impianto 2,88 Kwp - Power one Aurora PVI 3.0 - 12 pannelli Rec Solar 240 w - Tilt 21 - Azimut 35 -Prov. FR
                                                      Logger: Raspberry con 123Solar http://pvoutput.org/list.jsp?id=21899&sid=19760
                                                      • #87
                                                        pluto, non dipende da 123solar il problema è dovuto alla configurazione di apache
                                                        segui questa procedura e dovresti risolvere
                                                        Ultima modifica di ninodifranco; 26-01-2015, 00:06.
                                                        Eflow Live rev. 3.2
                                                        • #88
                                                          @ninodifranco anche io ho consumo e produzione su 2 sistemi diversi, ma ho aggiunto del codice a 123solar per andare a prendere i valori da metern
Nome:   Senzanome.png
Dimensione: 53.5 KB
                                                          • #89
                                                            Gianfranco funzionano più contatori contemporaneamente?
                                                            • #90
                                                              gianfranco lo so che si possono congiungere due sistemi diversi, ma al momento io li sto tenendo separati per testarli, poi andrà tutto su un unico sistema
                                                              comunque ho trovato la soluzione per far andare eflow in tempo reale senza lo sfasamento dei 5'
                                                              ti allego i file cosi ci dai uno sguardo
                                                              Ultima modifica di ninodifranco; 26-01-2015, 16:15.
                                                              Eflow Live rev. 3.2
