Cavolo, 10mm e che potenza di contatore hai? un 6mm non bastava? A meno che non hai il contatore a 100mt da casa. Comunque ho visto che il 220 ha qualche funzione in più rispetto al 120 e non costa neanche tanto, a me invece servirebbe un contatore trifase per monitorare a distanza tutte le fasi anche quando gli inverter sono spenti, il problema è che il tuo software di lettura non è compatibile, l'unica alternativa forse potrebbe essere quella di mettere altri 2 contatori, un contatore per ogni fase, tanto non ho utenze trifase.
Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
Eflow Live rev. 3.2 (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
A qualcuno di voi è capitato qualcosa di simile?
Avevo correttamente in funzione Metern usato su contatore bidirezionale per monitorare consumi e immissioni in casa, usato con openvpn. Stranamente, ieri a causa di un taglio di tensione, non logga più i dati.
Mi sono accorto che il file metern1.txt in run/shm/ è sempre vuoto, quindi non riesco a visualizzare nemmeno i dati come volt ecc.
Ho controllato le varie configurazioni senza successo, qualcuno avrebbe qualche idea?
green_world non saprei a me invece segna sempre 41,xx A dove le x sono variabile e il 41A è fisso , ciò accade sia sulla dashboard che su cruscotto ma i valori
riportati per il consumo sono corretti, ovviamente anche della produzione ma gli ampere sono errati a schermo e sul contatore.
In pratica quello che ritenevo fosse un errore casuale di un paio di settimane fa e che avevo addebitato al cavo staccatosi , ho capito che si è ripetuto indipendentemente dal filo che ora è ben serrato.
ecco l'esempioUltima modifica di dolam; 04-07-2015, 19:24.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
@green_world
un ipotesi .... chiavetta USB-RS485 andata .....
Originariamente inviato da flane Visualizza il messaggio@green_world
da terminale leggo i dati regolarmente però.
Come avvii il pooler? Da rc.local o da metern? Hai verificato che dopo il riavvio del raspberry siano ripartiti il pooler e metern?Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
Qualcosa mi sfugge nel funzionamento di MeterN.
Sto preparando l'acquisizione dei dati da 123Solar, installato su un pogoplug su una rete diversa da qualla del raspberry, in attesa che arrivi il contatore .
Ho modificato il file pool123-1.5 e mediante i comandi curl http://localhost/metern/comapps/pool123-1.5.php?cmd=1 e curl http://localhost/metern/comapps/pool123-1.5.php?cmd=3 riesco ad ottenere rispettivamente la potenza istantanea generata in W e il totale dei KW prodotti dell'ainverter.
Se eseguo il test del comando per entrambi ricevo ok.
All'interno del programma invece la produzione istantanea è corretta ma il prodotto giornaliero non viene acquisito o viene acquisito male.
Nel file CSV i dati sembrano corretti
Sbaglio in qualcosa?
Devo avviare qualcosa oltre a MeterN?
Ultima modifica di Fabix68; 05-07-2015, 10:16.
@green_world se non riporti l'errore preciso è difficile aiutarti.@Fabix68 la produzione giornaliera la devi guardare nella pagina cruscotto, in quella principale c'è quella delle ultime 24hImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Scusa gianfrdp, ma con le varie prove il cervello mi era andato in fumo :-).
Allora riporto il dettaglio:
Il file metern1.txt non si generava a causa della cartella /usr/local/bin danneggiata, ora sembra andare inserendo questi dati in /etc/rc.local:
touch /run/shm/metern1.txt
chown www-data:www-data /run/shm/metern1.txt
sudo -s
su -c "pooler485 1 2400 /dev/ttyUSB0 &" www-data
/usr/bin/curl http://localhost/metern/scripts/bootmn.php
Lanciando da terminale, visualizzo i dati, ma con in comando cat /run/shm/metern1.txt ottengo i valori in basso, non capisco il problema. Uso la nuova 0.7.6.
pi@raspberrypi ~/SDM120C $ ./sdm120c -z 1 -P N -b 2400 /dev/ttyUSB0
Voltage: 232.50 V
Current: 2.78 A
Power: 618.80 W
Power Factor: 0.96
Frequency: 50.04 Hz
Import Active Energy: 157932 Wh
Export Active Energy: 32992 Wh
Total Active Energy: 190924 Wh
OK
pi@raspberrypi ~/SDM120C $ cat /run/shm/metern1.txt
1(ModBus*W)
1(to*Wh)
1_1(sdm120c*V)
1_2(1.1.4:*A)
1_3(client*Hz)
1_4(RTU*F)
Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio@green_world se non riporti l'errore preciso è difficile aiutarti.@Fabix68 la produzione giornaliera la devi guardare nella pagina cruscotto, in quella principale c'è quella delle ultime 24h
Come puoi vedere dall'immagine allegata il sistema riporta una produzione giornaliera di 14,04 KW ma 123solar riporta correttamente 18,1 KW, conforme a quanto presente nel file 20050706.csv che parte a 14.021 e termina a 14.039.
codice:Time,product(Wh) 00:00, 00:05, 00:10, 00:15, 00:20, 00:25, 00:30, 00:35, 00:40, 00:45, 00:50, 00:55, 01:00, 01:05, 01:10, 01:15, 01:20, 01:25, 01:30, 01:35, 01:40, 01:45, 01:50, 01:55, 02:00, 02:05, 02:10, 02:15, 02:20, 02:25, 02:30, 02:35, 02:40, 02:45, 02:50, 02:55, 03:00, 03:05, 03:10, 03:15, 03:20, 03:25, 03:30, 03:35, 03:40, 03:45, 03:50, 03:55, 04:00, 04:05, 04:10, 04:15, 04:20, 04:25, 04:30, 04:35, 04:40, 04:45, 04:50, 04:55, 05:00, 05:05, 05:10, 05:15, 05:20, 05:25, 05:30, 05:35,14021.484 05:40,14021.484 05:45,14021.484 05:50,14021.484 05:55,14021.486 06:00,14021.488 06:05,14021.491 06:10,14021.496 06:15,14021.501 06:20,14021.507 06:25,14021.514 06:30,14021.521 06:35,14021.529 06:40,14021.538 06:45,14021.547 06:50,14021.56 06:55,14021.581 07:00,14021.605 07:05,14021.635 07:10,14021.666 07:15,14021.701 07:20, 07:25,14021.775 07:30,14021.816 07:35,14021.861 07:40,14021.908 07:45,14021.96 07:50,14022.01 07:55,14022.074 08:00,14022.133 08:05,14022.197 08:10, 08:15,14022.332 08:20,14022.411 08:25,14022.492 08:30,14022.579 08:35,14022.665 08:40,14022.761 08:45,14022.859 08:50,14022.957 08:55,14023.059 09:00,14023.166 09:05,14023.29 09:10,14023.422 09:15,14023.543 09:20,14023.681 09:25,14023.816 09:30,14023.959 09:35,14024.096 09:40,14024.234 09:45,14024.385 09:50,14024.527 09:55, 10:00,14024.829 10:05,14024.993 10:10,14025.144 10:15,14025.297 10:20,14025.467 10:25,14025.618 10:30,14025.787 10:35,14025.957 10:40,14026.123 10:45,14026.297 10:50,14026.467 10:55,14026.627 11:00,14026.804 11:05,14026.978 11:10,14027.147 11:15,14027.33 11:20,14027.513 11:25,14027.679 11:30,14027.863 11:35,14028.042 11:40,14028.229 11:45,14028.412 11:50,14028.597 11:55,14028.784 12:00,14028.966 12:05,14029.161 12:10,14029.351 12:15,14029.541 12:20,14029.732 12:25,14029.918 12:30,14030.118 12:35,14030.31 12:40,14030.497 12:45,14030.697 12:50,14030.883 12:55,14031.074 13:00,14031.271 13:05,14031.462 13:10,14031.657 13:15,14031.833 13:20,14032.021 13:25,14032.222 13:30,14032.403 13:35,14032.589 13:40,14032.773 13:45,14032.961 13:50,14033.135 13:55,14033.313 14:00,14033.496 14:05,14033.671 14:10,14033.834 14:15,14034.012 14:20,14034.184 14:25,14034.353 14:30,14034.522 14:35, 14:40,14034.857 14:45,14035.028 14:50,14035.186 14:55,14035.358 15:00,14035.512 15:05,14035.666 15:10,14035.832 15:15,14035.981 15:20,14036.133 15:25,14036.288 15:30,14036.43 15:35,14036.575 15:40,14036.716 15:45,14036.86 15:50,14036.995 15:55,14037.127 16:00,14037.256 16:05,14037.377 16:10,14037.504 16:15,14037.624 16:20,14037.741 16:25,14037.85 16:30,14037.96 16:35,14038.071 16:40,14038.172 16:45,14038.28 16:50,14038.373 16:55,14038.475 17:00,14038.561 17:05,14038.654 17:10,14038.742 17:15,14038.819 17:20,14038.901 17:25,14038.972 17:30,14039.043 17:35,14039.108 17:40,14039.172 17:45,14039.235 17:50,14039.292 17:55, 18:00,14039.393 18:05,14039.437 18:10,14039.475 18:15,14039.511 18:20,14039.545 18:25,14039.575
volevo condividere i problemi con l'installazione della nuova versione di 123solar
la versione 1.6.6 ha due piccoli problemi e dal sito di Jeanmarc
1. impossibilità di settare PVOUTPUT
si risolve con sudo chmod 666 /var/www/123solar/config/config_pvoutput.php
2. impossibilità di avviare 123solar da admin
causato dalla vecchia versione di PHP
si risolve inserendo le due righe
$trimmedSTATE=trim($STATE);
if (!empty($trimmedSTATE)) {
sudo nano /var/www/123solar/scripts/123solar.php
ciaolocalità Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Solar logger RASPBERRY-PI3
ciao io con la 1.6.6 avevo trovato un'altra cosa ed aveva funzionato...magari è un problema diverso però aveva a che fare con l'accesso come admin che non lo faceva fare.
io ho proceduto così:
sudo -s
cp -v /var/www/123solar/config/.ht* /var/www/123solar/admin
a me è andato in questa maniera
quello serve per risolvere i problemi di autentificazione di admin
questi sono altri due piccoli bug della 1.6.6.3
Questi difetti e soluzioni , andrebbero riportate nelle discussioni su 123solar, altrimenti qui si perdono , anche io alla fine ero riuscito a far partire Offline una 1.6.6.3 , portata all'impianto non mi e' riuscito far avviare 123solar...... eppure avevo fatto la chiavetta nuova come da guida su 123solar.org , cosa vuol dire PHP ultima versione ? se la installo adesso che PHP dovrei installare ?AUTO BANNATO
in effetti hai ragione......
da quello che ho letto la versione 4.xx che viene installata con il comando
apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-curl
pagina 5 della guida di Walter
e vecchio ed ha qualche problema sulla nuova versione di 123solar
ho provato a leggere in rete come installare la nuova versione 5 (per vedere quella installata basta php -v) ma alla fine ho risolto con quel'escamotage..
Da quello che ho capito io, la versione di PHP che si installa con Debian non è allineata con PHP ufficiale3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
ti faccio un copia ed incolla del post (pag.6 disc. 123solar 1.6.6)
grazie Walter!!!!
Hi jeanmarc,
I've just installed 123solar1.6.6.3. My system is an RPI with debian and PHP 5.4.41-0+deb7u1.
123solar did not start with this version because it got:
CODE: SELECT ALL
HP Fatal error: Can't use function return value in write context in /home/www/123solar/scripts/123solar.php on line 557
The problematic code is:
CODE: SELECT ALL
if (!empty(trim($STATE))) {
That is becausePrior to PHP 5.5, empty() only supports variables; anything else will result in a parse error.(from empty function of PHP manual).
My PHP version is 5.4 (the latest stable available on raspberry/debian).
So I did this simple correction:
CODE: SELECT ALL
This did the trick
Maybe you can add this to the next version, so systems with PHP<5.5 can work ?
Regarding the spaces inserted, before the units, when you have time, could you change them to non breaking spaces ?
Thanks very much for your work!
@ Walter
scusa Walter, nella tua guida per l'installazione di PH metti il comando
in alcune guide ho visto il comando
grazielocalità Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
buongiorno
scusate ma qualcuno e riuscito a creare la SD da 0 su di un RASPBERRY 2 con
123solar 1.6.6.3
metern 0.7.6
io ci stò sbattendo la testa da una settimana!!!!
123solar prima non partiva ora non mi legge la ttyUSB0
se la interrogo da terminale a volte risponde ed a volte fallisce
metern non vuole vedere il sensore 3 Prelievi
se lo interrogo da terminale mi risponde
il sensore consumi mi legge e poi va a zero, legge e poi a zero...
fosse che il raspberry 2 ha qualche libreria nuova che và in conflitto ???
i convertitore 485/usb funzionano perfettamente
se metto la nuova sd creata nel raspberry b+ stessi problemi..
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioDa quello che ho capito io, la versione di PHP che si installa con Debian non è allineata con PHP ufficiale
la mia e' la 5.6.10AUTO BANNATO
Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggioDa aliexpress impiega 1 mese, oggi mi è arrivato l'sdm220 ordinato il 3 giugno.Anche io ho pogoplug + raspberry, ma 123solar è la versione 1.5.5: uso nfs e un pooler123 modificato
Sono riuscito ad eseguire il mont della cartella www presente sul pogoplug dove gira 123solar sul raspberry nella cartella/mnt/123solar.
Quale pool mi conviene usare ora per il monitoraggio della produzione istantanea e giornaliera ?
per gli admin
sarebbe possibile rinominare la discusssione in METERN e metterla in evidenza
magari creare nche un'altra discussione dal nome 123SOLAR e metterla in evidenza
Facile : per 123solar c'e' gia' la discussione sul Pogo , c'e' quella sul rasp , sarebbe un po' difficile crearne una unica , perche' poi dipende anche dal sitema operativo , io uso Arch c'e' chi usa Debian, chi l'ha montata su Pc , etc.....AUTO BANNATO
poolerconsumi/eflow con misuratore bidirezionale
Salve,
ho realizzato una seconda installazione meterN con SDM120c, L'SDM120c è sempre installato a valle del contatore bidirezionale, dove misura gli scambi.
Questa volta utilizzando gli script poolerconsumi e flow anzichè lo script houseenergy.php che avevo utilizzato nella prima installazione.
Però durante il giorno con poolerconsumi e eflow i consumi possono essere negativi ed anche gli altri valori conseguenti sono sballati.
So che nelle guide e nei suggerimenti qui sul forum invece è quasi sempre montato a monte del Q.E.G. per misurare i consumi domestici. Però modificando opportunamente poolerconsumi e eflow dovrebbe funzionare lo stesso.
Qualcuno l'ha già fatto ?
Mi potete indicare una versione di poolerconsumi e eflow che funziona nel caso del meter collocato nel punto di parallelo dell'impianto ?
P.S.
A proposito, quali sono le l'ultime versione di eflow, poolerconsumi ecc. ?Ultima modifica di sovking; 12-07-2015, 17:57.FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
cio a tutti, oggi ho fatto ripartire 123solar dopo aver sostitutito il convertitore bruciato causa un temporale (ci ho messo tanto perché ho dovuto aprire una controversia col venditore di ebay) ora 123solar funziona regolarmente il problema è metern che mi da valori sballati nel cruscotto. Immagino sia dovuto al fatto che non trova i dati, dal 24 giugno ad oggi, da prelevare per il calcolo. Io ho inserito giornalmente nel cvs di 123solar la produzione giornaliera ma sicuramente non è sufficiente, chiedo a voi esperti se c'è modo di recuperare e poi immetterli manualmente questi dati?FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
ambramia
è successo anche a me che smanettando ho bloccato metern per un paio di ore e non mi dava più le curve...
superate le 24 ore (ampiezza del grafico) sono tornate tutte regolari...
@green_world
Ma in passato meterN con sdm120c ti funzionava?
Ho come l'impressione che non stai usando le ultime versioni del pooler e di sdm120c
Se esegui
codice:sdm120c | head -n 1 | awk '{print $2}'
Aggiorna tutto da qui https://github.com/gianfrdp/SDM120C e riprova
@Fabix68
La prima volta che acquisici i dati da 123solar su meterN hai tutta la produzione sul giorno stesso... poi i giorni successivi si stabilizza
PS: Quanti inverter hai?Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggioSe esegui
Aggiorna tutto da qui https://github.com/gianfrdp/SDM120C e riprovaFV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
