Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • Marco si è tutto corretto, è quello che ho fatto sui miei raspberry seguendo i suggerimenti di ninodifranco, funziona tutto perfettamente , compreso il software di 123solar 1.5.5 con gestione GPIO.
    Non c'è pericolo l'ho prima testato sul muletto e poi confermato su quello che è online su pvoutput, tutto ok da 48ore, vai tranquillo
    • ciao, ho aggiornato il programam SDM120C ora ho la 1.1.4 che dovrebbe essere l'ultima versione
      ho però un problema
      se vado ad editare il poller485 in
      sudo nano /var/www/metern/comapps/pooler485.sh
      ed uso la riga di comando:
      CMD="sdm120c -a ${ADDRESS} -b ${BAUD_RATE} -d 0 -j 20 -z 10 -i -p -v -c -f -g -P N -q ${DEVICE}
      non funziona ed ho tutto a zero (consumi, prelievi ecc ecc)
      se invece tolgo il parametro -d 0 allora funziona:
      infatti se da putty lancio:
      pi@raspberrypi ~/SDM120C $ ./sdm120c -d 0 -j 20 -z 10 -i -p -v -c -f -g -P N -q -b 9600 /dev/ttyUSB0
      ottengo:
      Opening 0 at 9600 bauds (N, 8, 1)
      ERROR Can't open the device 0 (No such file or directory)
      Connection failed: No such file or directory
      se invece lancio:
      pi@raspberrypi ~/SDM120C $ ./sdm120c -j 20 -z 10 -i -p -v -c -f -g -P N -q -b 9600 /dev/ttyUSB0
      (quindi senza il parametro
      -d 0) allora ottengo:
      225.80 1.83 402.20 0.98 50.00 2768637 OK
      è normale che prima i valori mi comparivano uno sotto l'altro, in questo modo:
      pi@raspberrypi ~/SDM120C $ ./sdm120c -z 10 -P N -b 9600 /dev/ttymetern
      Voltage: 220.80 V
      Current: 8.69 A
      Power: 1900.70 W
      Power Factor: 1.00
      Frequency: 50.00 Hz
      Import Active Energy: 2768574 Wh
      Export Active Energy: 2 Wh
      Total Active Energy: 2768576 Wh
      OK
      ed ora invece compaiono uno di fianco all'altro e senza la descrizione della grandezza misurata?
      Ultima modifica di megamarco83; 21-11-2015, 18:31. Motivo: q
      • Originariamente inviato da megamarco83 Visualizza il messaggio
        ho però un problema
        ottengo:
        se invece lancio:
        Voltage: 220.80 V
        Current: 8.69 A
        Power: 1900.70 W
        Power Factor: 1.00
        Frequency: 50.00 Hz
        OK
        Accade perché non è l'ultima versione di sdm.
        • E come faccio allora a mettere l'ultima versione?Grazie!
          • Marco ho seguito i consigli di ninodifranco e ho installato questa versione
            sdm120c 1.3.5.1: ModBus RTU client to read EASTRON SDM120C smart mini power meter registers
            Copyright (C) 2015 Gianfranco Di Prinzio
            Complied with libmodbus 3.0.6
            anche Gianfranco ha confermato che andava modificato il pooler485.sh , segui il link che mi ha indicato Nino, funziona, te lo assicuro che funziona anche sul sistema GPIO creato da Gianfranco.
            Se non ho avuto problemi io tu non ne avrai di certo.
            La stringa è quella che è sul mio pooler485
            ecco il comando appena eseguito ( e colgo sempre l'occasione per ringraziare : "zio Walter62" , il papà di tutto ( ho iniziato con lui e la guida di thx per l'envir) , e poi il gran lavoro fatto da Flane, Gianfrdp, NinodiFranco, The Drake e tutti gli altri che ogni giorno ci danno qualche utile suggerimento e perdono un po' del loro tempo ad aiutarmi/ci.
            root@raspberrypi:~# sdm120c -a 1 -P N -b 9600 /dev/ttymetern
            Voltage: 225.39 V
            Current: 1.77 A
            Power: 372.09 W
            Active Apparent Power: 398.75 VA
            Reactive Apparent Power: -143.35 VAR
            Power Factor: 0.93
            Phase Angle: -21.07 Degree
            Frequency: 50.01 Hz
            Import Active Energy: 308391 Wh
            Export Active Energy: 0 Wh
            Total Active Energy: 308391 Wh
            Import Reactive Energy: 22271 VARh
            Export Reactive Energy: 49262 VARh
            Total Reactive Energy: 71533 VARh
            OK
            root@raspberrypi:~#
            megamarco leggi dal post 1788 in poi , ho seguito quelle linee guida.
            Ultima modifica di dolam; 21-11-2015, 21:10.
            • ok, sono un pistola
              non mi ero accorto che quando avevo lanciato il comando del git clone avevo già la cartella SDM120C di gianfranco e quindi non mi aveva aggiornato i file con quelli di the drake
              ho rinominano la cartella SDM120 ed ho rifatto il git clone ed ora è aggiornata e funziona tutto
              scusate, non mi ero proprio accorto, mannaggia a me
              grazie a tutti del supporto
              • non è una cosa di vitale importanza ma da quando ho il modem fibra di telecom il raspberry non mi aggiorna più la data e l'ora in automatico, non un solo raspberry ma tutti e quattro quelli che ho ( due al lavoro e due muletti sempre in attività sperimentale, così non entro nel panico se qualcosa non va).
                Ho un quinto raspberry , connesso ad un bridge creato con un modem-router technicolor collegato al modem principale attraverso una powerline , due piani più sotto dal punto di partenza, bene questo raspberry è l'unico che aggiorna in automatico l'ora prendendola dalla rete, come facevano sempre anche gli altri prima.
                Come sapete questo crea molti inconvenienti con meterN e allora sono ricorso , con i suggerimenti di gianfrdp, a questo espediente ho installato # apt-get instale ntpdate e lanciando in manuale #ntpdate ntp1.inrim.it ho l'aggiornamento dell'ora ma vorrei che questo accadesse in automatico ogni giorno almeno due volte, però se non fermo ntp date e poi lo riavvio non si aggiorna nulla , come posso fare perché i raspberry eseguano in automatico la procedura , cosa dovrei scrivere in crontab? i comandi che eseguo sono questi:
                /etc/init.d/ntp stop #FERMARE#
                ntpdate -s ntp1.inrim.it #"Sincronizzare l'ora corretta ”
                /etc/init.d/ntp start #Riavviare
                  molto interessante Drake!
                  è un po' quello che avevo chiesto di implementare a jeanmarc....grande!!!
                  molto interessante, quando poi ed hai voglia di postare il procedimento per avviarlo .....io lo provo sicuramente
                  Originariamente inviato da artattack Visualizza il messaggio
                  Disponibile per il beta testing !!!
                  ciao Drake, come la divisione con i meter virtuali calcolando i consumi nelle fasce F1 e F23 ?
                  quando hai tempo e voglia, se mi spieghi come fare, vorrei provare ad implementarlo sul mio raspberry
                  ps. posso continuare ad usare la mia versione di sdm120c : che è la sdm120c 1.1.2
                  poichè uso 123solar 1.5.5 con la modifica di gianfranco per attivare i carichi in base al surplus di produzione e metern 0.7.5
                  grazie!!!!
                  + gli altri che mi hanno scritto in privato.
                  Aggiornamento della situazione in previsione dei test.
                  Le misure dei consumi in fascia F1 e fascia F23 sembrano funzionare da giorni senza problemi. Stessa cosa per i costi in bolletta.
                  Sono partito dal mio meter virtuale "prelievi" e l'ho splittato nei due meter "Prelievi F1" e "Prelievi F23". Questi due li ho poi trasformati in costi, secondo il calcolo della bolletta, utilizzando altri due meter "BollettaF1" e "BollettaF23".
                  C'è massima flessibilità nello script che ho predisposto nel calcolare somme e differenze di uno o più meter virtuali o reali presenti nel vostro metern, per arrivare a questo risultato o ad altri risultati che vi interessano.
                  La versione di Metern che sto usando è la 0.7.7.1, ma sto preparando tutto per migrare alla 0.7.8. E' questo uno dei motivi del ritardo.
                  I passaggi necessari saranno:
                  1. Allineamento versione metern
                  2. Patch di metern (anche se penso sarà toccato solo il file scripts/metern.php)
                  3. Installazione script per i meter virtuali (compreso file con le tariffe)
                  4. Configurazione di uno o più meter secondo le esigenze di ognuno
                  5. go
                  Appena fatta la migrazione e i test relativi, preparerò istruzioni e file necessari all'implementazione.
                  /drk
                  P.S.: Per chi avesse vecchie versioni di metern customizzate possiamo tentare una patch manuale: potrebbe funzionare.
                  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                    Cosa contiene il tuo file /etc/ntp.conf ?
                    • ciao drake, io ad esempio ho la 0.7.5 quindi ok allinearsi alla 0.7.8.....ehmm magari metti una procedura anche per fare questo
                      infine...cosa intendi con versione di metern customizzata?
                      io ho aggiunto a metern 3 sensori di temperatura, i parametri per visualizzare ampere, volt, cosfi, hz, un dht22 ed ho eflow ed eflowlive per poter funzionare con 123solar 1.5.5 (che è la versione modificata da gianfrdp e che uso per pilotare i carichi in funzione della produzione)
                      aggiornando a metern 0.7.8 perderei i sensori di temp, eflow settato per 123solar 1.5.5 il dht22 ecc ecc ?
                      grazie mille!
                      • @The Drake questo è il mio file ntp.conf, come ripeto ho un bridge(mdem-router technicolor in opzione bridge) connesso a 30metri attraverso powerline sulla stessa linea elettrica e quel raspberry non perde mai l'orario, questo file che ti invio è comunque preso dal raspberry che ogni tanto lo perde . Grazie dell'aiuto
                        # /etc/ntp.conf, configuration for ntpd; see ntp.conf(5) for help
                        driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
                        # Enable this if you want statistics to be logged.
                        #statsdir /var/log/ntpstats/
                        statistics loopstats peerstats clockstats
                        filegen loopstats file loopstats type day enable
                        filegen peerstats file peerstats type day enable
                        filegen clockstats file clockstats type day enable
                        # You do need to talk to an NTP server or two (or three).
                        #server ntp.your-provider.example
                        # pool.ntp.org maps to about 1000 low-stratum NTP servers. Your server will
                        # pick a different set every time it starts up. Please consider joining the
                        # pool:
                        server ntp1.inrim.it
                        #server 0.debian.pool.ntp.org iburst
                        #server 1.debian.pool.ntp.org iburst
                        #server 2.debian.pool.ntp.org iburst
                        #server 3.debian.pool.ntp.org iburst
                        # Access control configuration; see /usr/share/doc/ntp-doc/html/accopt.html for
                        # details. The web page
                        # might also be helpful.
                        # Note that "restrict" applies to both servers and clients, so a configuration
                        # that might be intended to block requests from certain clients could also end
                        # up blocking replies from your own upstream servers.
                        # By default, exchange time with everybody, but don't allow configuration.
                        restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery
                        restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery
                        # Local users may interrogate the ntp server more closely.
                        restrict 127.0.0.1
                        restrict ::1
                        # Clients from this (example!) subnet have unlimited access, but only if
                        # cryptographically authenticated.
                        #restrict 192.168.123.0 mask 255.255.255.0 notrust
                        # If you want to provide time to your local subnet, change the next line.
                        # (Again, the address is an example only.)
                        #broadcast 192.168.123.255
                        # If you want to listen to time broadcasts on your local subnet, de-comment the
                        # next lines. Please do this only if you trust everybody on the network!
                        #disable auth
                        #broadcastclient
                          # pool:
                          Se sei su fastweb, prova ad utilizzare questo server: ntp.ionn.net
                          codice:
                          # pool:
                          server ntp.ionn.net
                          #server ntp1.inrim.it
                            grazie mille!
                            Per versione customizzata intendo una versione diversa da quella ufficiale di jeanmarc. Io ad esempio ne ho una leggermente modificata, proprio per i virtual meter (serve per semplificare lo script). Tu ne hai una modificata da gianfrdp che serve per pilotare i carichi.
                            Non è importante quali contatori/sensori o altro hai configurato all'interno di metern, ma se i sorgenti di metern sono quelli originali. Io sono già a 16 meter/sensori virtuali, in aumento, ma gli script per F1,F23 non fanno differenza.
                            Potrei valutare anche di modificare lo script per essere più indipendente dalla versione di metern, ma mi piacerebbe di più che jeanmarc incorporasse direttamente la mia piccola aggiunta che rende la vita molto più facile a chi lavora coi meter virtuali.
                            A proposito, approfitto per chiedere se qualcuno ha gli archivi delle vecchie versioni di metern (si accettano anche vecchie versioni di 123solar e di aurora ), visto che jeanmarc tiene solo l'ultima. Nel tuo caso, servirebbe un .tar.gz della versione 0.7.5 o della versione modificata che stai usando. Mi sarebbe utile per capire le differenze.
                            Sto provando a creare una mia repository per poter gestire più facilmente le migrazioni partendo dalle vecchie versioni di 123solar, aurora e metern.
                            Io ho queste:
Nome:   versioni.png
Dimensione: 8.8 KB
                            /drk
                              se interrogo per conoscere la versione il rasp si blocca così:
                              root@raspberrypi:/home/pi# sdm120c | head -n 1 | awk '{print $2}’
                              > qui resta bloccato.
                              Devi stare attento alle virgolette che usi, spesso è un problema legato al taglia/incolla.
                              Devi usare queste <'> virgolette e non queste <’>:
                              codice:
                              sdm120c | head -n 1 | awk '{print $1, $2};'
                              /drk
                              • TheDrake io ho metern a partire dalla ver. 0.7.1 e aurora da 1.8.6 , 123solar dalla 1.6.5.2
                                metern0.7.1.tar.gz.zip
                                metern0.7.2.tar.gz.zip
                                metern0.7.3.tar.gz.zip
                                metern0.7.4.tar.gz.zip
                                metern0.7.5.tar.gz.zip
                                Ultima modifica di ninodifranco; 22-11-2015, 15:58.
                                14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
                                Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
                                Eflow Live rev. 3.2
                                (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
                                • @The Drake hai ragione mi sono accorto che il Mac mette la virgoletta inclinata su Pages, mentre se la scrivo qui ed è corretta ' ''''''''' siccome uso copiare i comandi da un riepilogo dei comandi ecco che accade il disastro. comunque ho la versione di metern che ti occorre, metern0.7.5.tar.gz, come posso spedirtela? mi invii la tua mail in PM?
                                  Non ho Fastweb ma Telecom fibra
                                  • metern + 123solar
                                    metern0.7.6.tar.gz.zip
                                    123solar1.6.5.3.tar.gz.zip
                                    123solar1.6.5.5.tar.gz.zip
                                    123solar1.6.5.6.1.tar.gz.zip
                                    123solar1.6.5.7.tar.gz.zip
                                    Eflow Live rev. 3.2
                                    • 123solar
                                      123solar1.6.5.8.tar.gz.zip
                                      123solar1.6.6.1.tar.gz.zip
                                      123solar1.6.6.2.tar.gz.zip
                                      123solar1.6.7.2.tar.gz.zip
                                      TheDrake, ho postato solo ler versioni che ti mancavano
                                      Eflow Live rev. 3.2
                                      • aurora
                                        aurora-1.8.6.tar.gz.zip
                                        aurora-1.8.7.tar.gz.zip
                                        aurora-1.8.8.tar.gz.zip
                                        aurora-1.9.0.tar.gz.zip
                                        Eflow Live rev. 3.2
                                        • Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
                                          Grazie!!!
                                          Acquisite le versioni di Metern 0.7.1, 0.7.2, 0.7.3, 0.7.4, 0.7.5. Non so se esistono delle sotto-versioni intermedie, ma è già una buona partenza. Peraltro non so quanti abbiano ancora installato Metern con versioni precedenti.
                                          Di 123solar mi mancano la 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5.5, la 1.6.6, 1.6.6.1, 1.6.6.2 e la 1.6.7.2 ma anche queste non so quanto siano diffuse.
                                          Di Aurora mi mancano la 1.8.7 e la 1.8.9 e quelle precedenti alla 1.8.6, ma probabilmente hanno meno interesse.
                                          /drk
                                          P.S.: In ogni caso, potete mandarmi anche versioni molto vecchie, le metto comunque nella repository.
                                          • @ninodifranco
                                            Mi hai preceduto! Grazie!!!!
                                              Per le versioni ci ha già pensato @ninodifranco, grazie.
                                              Per l'ntp, prova a mettere un bell'elenco di server, vuoi proprio che non ne raggiunga nemmeno uno?
                                              server pool.ntp.org
                                              server 0.it.pool.ntp.org
                                              server 1.it.pool.ntp.org
                                              server 2.it.pool.ntp.org
                                              server 3.it.pool.ntp.org
                                              server ntp2.inrim.it
                                              server 0.pool.ntp.org
                                              server 1.pool.ntp.org
                                              server 2.pool.ntp.org
                                              server 3.pool.ntp.org
                                              A proposito... Tutti questi raspi sono connessi col cavo di rete o via WiFi? E quello che sta funzionando?
                                              /drk
                                              • The Drake la mia situazione è complessa , il segnale wi-fi viaggia poco ed ho una casa su 4 livelli, non ho rete Eternet per cui ho dovuto farne una con 4 Powerline che devo dire funzionano molto bene
                                                Il Raspberry 123Solar+MeterN è connesso su Powerline ( 30Mb di velocità effettiva mai un distacco di connessione) , alle pennette wi-fi ho dovuto rinunciare perché questo router Telecom 825 fibra non le accetta anche se alla fine ero riuscito a connetterle si scollegavano spesso pur essendo molto vicine al segnale wi_fi. Volevo precisarti che uso il browser nginx.
                                                questo è lo schema dei Raspberry che ho e sono tutti perfettamente funzionanti e velocissimi anche se potrebbe sembrare un groviglio di collegamenti la mia linea viaggia a 30MB in download e 3Mb in upload
                                                solo quelli in taverna vanno a 12MB ma sono distanti oltre 30 metri di cavo elettrico.
                                                • Originariamente inviato da TheDrake Visualizza il messaggio
                                                  server pool.ntp.org
                                                  @dolam
                                                  Oltre ad impostare più di un ntp server, controlla anche che il file /etc/default/ntp contenga questa opzione:
                                                  codice:
                                                  NTPD_OPTS='-g'
                                                  E che sia installato il servizio fake-hwclock (apt-get install fake-hwclock).
                                                  Non dovresti aver bisogno del comando ntpdate che è obsoleto, nè di mettere il comando temporizzato.
                                                  /drk
                                                  • ciao Drake...in realtà gianfrdp aveva modificato 123solar versione 1.5.5 affinchè potesse gestire i carichi, e non metern
                                                    quindi metern è "standard" per me, versione 0.7.5
                                                    io ho aggiunto i ds18b20, il dht22 ed eflow che mi ha preparato ninodifranco in modo che possa funzionare con 123solar versione 1.5.5
                                                    in questo caso, aggiornando a metern 0.7.8 e con le tue modifiche per le fasce orarie, perderei i sensori ed eflow adattato alla versione 1.5.5 di 123solari?
                                                    grazie!
                                                      grazie!
                                                      In teoria, aggiornando metern alla 0.7.8 non dovresti perdere nulla. Poi si fa la patch, che non cambia nulla per quello che riguarda il funzionamento di metern (aggiunge solo qualcosa), poi si aggiungono i meter e gli script relativi, fine.
                                                      Sono fiducioso.
                                                      • Richiesta a jeanmarc per i virtual meters
                                                        Ho fatto la ferale richiesta a jeanmarc per evitare di patchare metern ogni volta...
                                                        Vediamo se accetta.
                                                        /drk
                                                        • Ho letto ora la risposta di JeanMarc: ti propone di spostare il codice in una comapps, ed in effetti quello sarebbe il luogo dove definire le sorgenti dei meter, virtuali o reali che siano.
                                                          E` possibile spostarlo lì, piuttosto che patchare il core di meterN ?
                                                          FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                                                          4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                                                          • Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggio
                                                            Il problema è che se non ci sono questi valori in memoria, ogni programma comapps deve leggersi il csv con relativi rallentamenti, controlli e conti doppi. E' una piccola modifica che allevierebbe di molto il carico degli script che gestiscono virtualmeters. Sia a livello di velocità che di semplicità.
                                                            Ho risposto a jeanmarc, spero che il ragionamento sia abbastanza chiaro.
                                                            /drk
