Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • a me da altri problemi
    tu se ridai il seguente comando il file lo trovi pieno o vuoto?
    codice:
    sudo nano /etc/udev/rules.d/10-local.rules
    se hai copiato quello che hai scritto, manca la "s" di rules
    14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
    Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
    Eflow Live rev. 3.2
    (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
    • la "s" manca per errore mio con il copia,
      il file creato con "sudo" se lo riedito con "nano" lo trovo pieno
      ma quando do
      codice:
      pi@raspberrypi ~ $ ls -l /dev/metern /dev/123solar
      mi restituisce
      codice:
      ls: impossibile accedere a /dev/metern: File o directory non esistente
      ls: impossibile accedere a /dev/123solar: File o directory non esistente
      ho provato anche a dare i permessi chmod 777 ma il risultato non cambia.
      FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
      • prova a mettere solo questa parte
        KERNELS=="1-1.2"
        KERNELS=="1-1.4"
        invece di
        KERNELS=="1-1.2:1.0"
        KERNELS=="1-1.4:1.0"
        Eflow Live rev. 3.2
        • Un'informazione di servizio è uscito finalmente il nuovo raspberry Pi 2 1GB di ram e quadcore corte A7 e udite udite a bordo ha windows 10 gratis La Stampa - Raspberry Pi, non solo Linux: la nuova versione del micro-pc funziona con Windows 10 ma noi andiamo avanti ( fonte ufficiale ………gianfrdp)
          • Grande Nino con il tuo suggerimento ora il risultato è questo:
            codice:
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 gen  1  1970 /dev/123solar -> ttyUSB0
            lrwxrwxrwx 1 root root 7 gen  1  1970 /dev/metern -> ttyUSB1
            quindi mi sembra OK, l'unica accortezza, come ha detto gianfrdp, è che devo comunque segnarmi il convertitore e la porta usb in cui è inserito per non trovarmele scambiate quando ci sarà anche metern.
            Questo è dovuto al fatto che i convertitori che ho preso sono uguali.
            Ancora grazie per l'aiuto, da domani inizio a studiarmi la guida di Flane per metern, ho solo un dubbio, quella guida si riferisce a contatore ad ipulsi S0 quindi con javascript per la lettura io vorrei utilizzare l'RS485 dell'SDM120C
            • Esegui solo i punti 4 e 7 della guida di flane e ti fermi, poi lo riprendi quando hai inverter e contatori
              Eflow Live rev. 3.2
              • Quindi alla fine in rc.local che riga bisogna inserire per chi ha gia' 123solar?
                Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
                https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
                • Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
                  @gianfrdp non va
                  codice:
                  root@raspberrypi:~# ls -l /dev/ttymetern /dev/ttysolar
                  lrwxrwxrwx 1 root root 15 gen  1  1970 /dev/ttymetern -> bus/usb/001/005
                  lrwxrwxrwx 1 root root 15 gen  1  1970 /dev/ttysolar -> bus/usb/001/004
                  se provo a legger il contatore mi da questo errore
                  codice:
                  root@raspberrypi:~# sdm120c -a 4 -b 9600 /dev/ttymetern
                  Connection failed: Inappropriate ioctl for device
                  root@raspberrypi:~# aurora -a 3 -t /dev/ttysolar
                  20150202-18:37:34: aurora: Problem flushing serial device: (25) Inappropriate ioctl for device
                  20150202-18:37:34: aurora: Problem configuring serial device.
                  Gianfr per favore mi aiuti?
                  ho provato di tutto, ho provato anche con idproduct, idvendor e kernels,
                  ho provato con il solo serial, ho cambiato nome alle porte virtuali, ma da sempre lo stesso errore
                  perchè al posto di reindirizzarmi a ttyUSB1 mi reindirizza a -> bus/usb/001/005 (che poi 001/005 è la posizione reale della USB)
                  se lancio questo comando
                  codice:
                    udevadm info -a -p  $(udevadm info -q path -n /dev/ttymetern)
                  mi restituisce le informazioni della USB reale, quindi il reindirizzamento funziona
                  ma non posso inviare richieste per il tramite della porta virtuale
                  Ultima modifica di ninodifranco; 02-02-2015, 22:21.
                  Eflow Live rev. 3.2
                  • @ninodifranco quel file di rules crea dei link simbolici ai file originali, che rimangono... come degli alias, tu non stia linkando a ttyUSB0 e ttyUSB1
                    codice:
                    pi@raspberrypi /dev $ ls -l bus/usb/001/004 ttyUSB0
                    crw-rw-r-T 1 root root    189, 3 Feb  2 16:27 bus/usb/001/004
                    crw-rw---T 1 root dialout 188, 0 Feb  2 22:21 ttyUSB0
                    hanno MAJOR diverso 189 e 188.
                    Forse è meglio che posti i risultato di quei comandi del post #226 come ambramia
                    @thx guarda il post #151
                    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                    • questi sono i file dei risultati del post #226
                      effettivamente sono diverse
                      codice:
                      root@raspberrypi:~# ls -l /dev/metern /dev/ttyUSB1
                      lrwxrwxrwx 1 root root        15 gen  1  1970 /dev/metern -> bus/usb/001/004
                      crw-rw---T 1 root dialout 188, 1 feb  2 22:36 /dev/ttyUSB1
                      MAJOR 188 e la virtuale niente MAJOR
                      Ultima modifica di ninodifranco; 02-02-2015, 22:44.
                      Eflow Live rev. 3.2
                      • Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
                        touch /run/shm/metern1.txtchown
                        www-data:www-data /run/shm/metern1.txtsu -c
                        "pooler485 1 2400 /dev/ttyUSB0 &"
                        www-data/usr/bin/curl http://localhost/metern/scripts/bootmn.php
                        Ok,ma per 123solar?
                        localhost va lasciato cosi' oppure bisogna mettere il proprio indirizzo del raspi?
                        • per 123solar questa
                          codice:
                          sudo /usr/bin/curl http://localhost/123solar/scripts/boot123s.php &
                          mettila prima dell'avvio di metern
                          localhost va lasciato per come è.
                          Eflow Live rev. 3.2
                          • stty -F /dev/ttyUSB0 19200
                            sudo 123solar start
                            Questo va eliminato?
                            In tal caso chi avviera' 123solar?
                            • Il tuo file rules è così?
                              codice:
                              ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{serial}=="A929XJ3F", SYMLINK+="metern"
                              ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{serial}=="A9ONVHX1", SYMLINK+="123solar"
                              Hai usato ATTRS ?
                              Puoi provare anche così:
                              codice:
                              SUBSYSTEM=="tty",  ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{serial}=="A929XJ3F", SYMLINK+="metern"
                              SUBSYSTEM=="tty",  ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{serial}=="A9ONVHX1", SYMLINK+="123solar"
                              poi
                              codice:
                              sudo udevadm trigger
                              @thx per 123solar lascia così, visto che tu hai (come me) la versione 1.5.x
                                Devo mettere allora
                                stty -F /dev/ttyUSB1 19200
                                sudo 123solar start
                                Il meter non lho ancora,posso procedere con questo?
                                SDM220-D DIGITAL ENERGY METER Counter KWh,Din rail, Powermeter, Contatore S0 1P | eBay
                                • questo è quello che metto in roules
                                  codice:
                                  ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{serial}=="A9ONVHX1", SYMLINK+="metern"
                                  ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{serial}=="A929XJ3F", SYMLINK+="123solar"
                                  sto provando con la tua seconda opzione, l'avevo trovata in questo link Persistent names for usb-serial devices | HintShop
                                  utilizzano anche qui il seriale per l'identificazione, sembra fatto a posta per me, anche gli id sono come i miei,
                                  il tempo di riprendere la connessione, utilizzo il raspy da remoto con una chiavetta e noip ci mette 5' per aggiornarsi,
                                  ti faccio sapere se va.
                                  Eflow Live rev. 3.2
                                  • @nino
                                    Piuttosto che complicarsi la vita con i serial number,forse non e' meglio usare USB converter con chip diversi?
                                    • @ninodifranco
                                      Se non dovesse andare, prova a postare i risultati dei comandi
                                      codice:
                                       udevadm test  $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0)
                                      e
                                      codice:
                                       udevadm test  $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB1)
                                      Male che vada usi le porte
                                      @thx prendi il modello SDM120C, è solo un modulo e quello linkato da te non ha l'uscita RS485
                                      • forse ci siamo, anche se penso di aver invertito le porte
                                        codice:
                                        root@raspberrypi:~# sdm120c -a 4 -b 9600 /dev/tty123solar
                                        The device string has been truncated
                                        Unable to create the libmodbus context
                                        root@raspberrypi:~# aurora -a 3 -t /dev/ttymetern
                                        Current Inverter date/time: 03-Feb-2015 00:19:24
                                        tty123solar forse è troppo lungo come nome?
                                        Eflow Live rev. 3.2
                                        • @ninodifranco
                                          La lunghezza del nome non è un problema.
                                          Modifica il file rules e dai il trigger (senza reboot)
                                          @thx per 123solar devi cambiare anche il nome ttyUSB1 sul file /var/www/123solar/config/config_invt1.php
                                          • ormai avevo dato il reboot, ho accorciato tty123solar a ttysolar, penso che ormai si sia risolto, aspettiamo il test finale
                                            avevo anche cambiato il file roules a 99-local.roules
                                            Eflow Live rev. 3.2
                                              Ok,cmq il 120C si trova solo dai cinesi,dove l'avete preso voi? ...il SDM220 provato da jeanmark e' solo ad impulsi
                                              • ce l'abbiamo fatta
                                                codice:
                                                  pi@raspberrypi ~ $ sudo nano /etc/udev/rules.d/99-local.rules
                                                con la seconda opzione
                                                codice:
                                                SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{serial}=="A929XJ3F", SYMLINK+="ttymetern"
                                                SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{serial}=="A9ONVHX1", SYMLINK+="ttysolar"
                                                test
                                                codice:
                                                lrwxrwxrwx 1 root root 7 gen  1  1970 /dev/ttymetern -> ttyUSB1
                                                lrwxrwxrwx 1 root root 7 gen  1  1970 /dev/ttysolar -> ttyUSB0
                                                Current Inverter date/time: 03-Feb-2015 00:36:24
                                                Voltage: 225.30 V
                                                Current: 0.00 A
                                                Power: 11.90 W
                                                Power Factor: 1.00
                                                Frequency: 50.00 Hz
                                                Import Active Energy: 33181 Wh
                                                Export Active Energy: 0 Wh
                                                Total Active Energy: 33181 Wh
                                                non mi resta che cambiare le porte a 123solar e metern.
                                                grazie @gianfrdp
                                                Ultima modifica di ninodifranco; 02-02-2015, 23:58.
                                                Eflow Live rev. 3.2
                                                • ciao a tutti.... mi metto anche io con i miei problemi....( che per voi saranno menate...)
                                                  Per una uniformità con la guida di Flane vorrei mettere sul sensore 1 la produzione e sulla 2 il SDm120C ma se ci provo non funziona.
                                                  Le letture avvengono solo se il lettore è sul sensore 1.....
                                                  Qualche idea ?
                                                  • @glonline, cosè che non funziona? spiegati meglio.
                                                    Eflow Live rev. 3.2
                                                    • @glonline
                                                      Devi cambiare l'indirizzo del contatore e dargli il 2
                                                      Premi per almeno 3 s il tasto sul contatore, appare la scritta "SET"
                                                      Poi da il comando
                                                      codice:
                                                      sdm120c -a 1 -s 2 /dev/ttyUSB0
                                                      supponendo che ttyUSB0 è il convertitore per il contatore.
                                                      Stacchi l'alimentazione e la riattachi (al contatore)
                                                      Modifichi meterN usando come id il numero 2
                                                      @thx quello che sta provando jeanmarc è RS485
                                                      i contatori li ha comprati dolam per tutti
                                                      • Gianfrpd....la realtà è una
                                                        qui non ti stiamo dietro....
                                                        • e metti la produzione al secondo posto, se ti viene meglio
                                                          la produzione non necessita di configurazioni, va in automatico con 123solar
                                                          tanto il passaggio per i consumi della guida di flane lo salti e per la produzione mi sembra che in qualsiasi posizione la metti non devi cambiare niente nel pool123solar
                                                          Eflow Live rev. 3.2
                                                          • hem....dato il comando
                                                            riavviato ( staccato corrente)
                                                            ma ora al comando
                                                            sdm120c /dev/metern
                                                            ottengo
                                                            ERROR Connection timed out, 1
                                                            mi spieghi il significato del comando ?
                                                            • Ma adesso l'indirzzo non è più 1 (il default), glielo devi specificare
                                                              codice:
                                                              sdm120c -a 2 /dev/metern
