A parte SEu , oneri ,etc , qualcuno si e' riletto gli ultimi interventi di questa : http://www.energeticambiente.it/legi...rmative-8.html visto chene sta' dventando un doppione.....
Inverter con gestione della produzione senza immissione in rete
@ Minieolico.
Siccome il concetto di "stare in parallelo senza immettere" non ti era chiaro..ecco che ci pensa il governo spagnolo a chiarire per bene il concetto...e non pensiate che non si parlino fra Regolatori di rete, perchè obiettivo comunitario è avere un sistema unico interconnesso e regolamentato in modo analogo ovunque...e abbiamo già visto come iniziative nel FV in PSagna siano poi arrivate anche da noi dopo qualche mese/anno.
Come si legge, "stare in parallelo" pur in presenza di batterie (e quindi virtualmente senza immissione), determina una tassa sulla potenza di accumulo, che in pratica va a compensare i mancati Oneri di Rete che non paghi perchè autoconsumi quanto accumuli.
Sono talmente preoccupati dell'autocosnumo, che per disincentivarlo pensano di levare anche il net meetering...che noi abbiamo già modificato nel passato levandogli un 40% di valore..e poi limitato sopra i 20 kw introducendo un massimo di Oneri resi...e poi tassato sopra 20 kw facendo pagare un 5% di Oneri anche a loro...il prossimo passo sarà anche da noi eliminare restituzione Oneri..
11.06.2015: Il ministro dell’industria spagnolo Miguel Soria intende introdurre una tassa sui sistemi di stoccaggio per impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica installati in regime di autoconsumo. Lo riferisce il quotidiano locale El Pais che cita una bozza di decreto preparata dal governo. In base alla nuova regolamentazione solo gli impianti a isola sarebbero esentati dal pagamento della tassa. La tassa sarebbe applicata a impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica di potenza inferiore a 15 chilowatt e andrebbe da 8,9 euro a 15,3 euro per chilowatt installato a seconda delle dimensioni dell’impianto. Il governo, inoltre, intende escludere il fotovoltaico residenziale dal nuovo schema di scambio sul posto (net-metering) che sarà accessibile solo a impianti commerciali o industriali. © PHOTONCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da mozzarella Visualizza il messaggioMa se non mi vedi xche se non immetto non puoi, .
Anzi..proprio perche rinunci a SSP, non puoi essere SEU e quindi gli oneri dovresti pagarli.
Tieni conto poi che da noi, (come in Spagna per le batterie) gli Oneri 5% su Autocosnumo li fanno pagare sulla POTENZA IN PRELIEVO..per cui della MISURA di Produzione o Autocosnumo, proprio se ne infischiano.
Se non vuoi farti vedere devi proprio "nasconderti"...ma allora non è piu un discorso di "tecnica e apparati e regole"..è un discorso di "che rischi corro se faccio l'evasore nascondendomi"CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Penso che allora la discussione andrebbe chiusa qui....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Chiarisco meglio.
Non si tratta di essere aderenti alle regole esistenti oggi. Si tratta di "spingere" affinchè il sistema cambi le sue (assurde) regole (almeno per tipologie minori di tipo domestico per autoapprovvigionamento energetico).
1) Se gli inverter sono, come sono, dotati di protezione in caso di assenza di tensione e si staccano dalla rete, il problema sicurezza deve ritenersi superato e il famigerato regolamento d'esercizio, se non immetti neanche un kWh in rete, perchè dovrebbe essere preteso dal distributore ?
2) Ammesso e non concesso che la sicurezza di cui al punto prima non sia ritenuta sufficiente, questo non esime il distributore dal fare verifiche di presenza tensione in caso lavori e dal rispettare le norme di sicurezza (messa a terra impianti e srtrutture), in quanto oltre al mio impianto sulla rete ce ne sono altri 600.000. Ergo, il pretendere regolamento d'esercizio ai fini della sicurezza (perlomeno nei casi di non immissione), è una scusa.
3) la sicurezza del sistema riguardo al rispetto dei parametri di rete. Questo per la rete è effettivamente un problema, la generazione diffusa potrebbe generare problematiche di stabilità. Ora, posto che gli inverter o le SPI ci sono per questo dove c'è immissione, nel caso di non immissione il problema non mi pare esista.
4) Si potrebbe obiettare che il sistema sostiene un costo per l'utilizzo delle infrastrutture che poi tu, autoproduttore senza immissione in rete, utilizzi per sopperire al fabbisogno non coperto e che devi quindi remunerare. Giusto. Ma ricordo che la tariffa di prelievo è di tipo trinomio e che gli oneri fissi per pdp e per impegno di potenza dovrebbero proprio coprire questo mio impiego del sistema (ripeto, in prelievo, come un qualunque utilizzatore)
5) Autorizzazioni edilizie. Ok, per impiantio a terra o non domestici o comunque non in CIA, l'autorizzazione/licenza/altro è un obbligo. Ma in un impianto "semplice" dove l'unico atto richiesto è la CIA e che è un atto sul quale il comune non può dire nulla, perchè la legge dovrebbe richiedere questo inutile dispendio di tempo ?
Evidenzio che se costruisci dove non puoi in CIA, stai facendo abuso, CIA presentata o meno.
6) pratiche ai fini del dispacciamento (es. SSP/RID/etc). Se non immetto non ho nulla da dispacciare, quindi questo obbligo non dovrebbe esistere.
7) oneri di sistema. Gli oneri di sistema richiesti oggi ai SEU e similari servono a compensare la carenza di gettito tariffario che si è creata nell'attuale situazione di crisi (abbassamento dei consumi) e che serve a remunerare gli incentivi riconosciuti ai vari conti energia e simili. Premesso che chi ha fatto le regole poteva pensarci prima, senza poi dover ricorrere a tutte le assurde misure messe in campo oggi, rilevo che il concetto è assimilabile ad una tassazione di qualcosa che fino a ieri era addirittura incentivato !! Faccio un parallelismo: se tu oggi riscaldassi l'acqua alitandoci sopra anzichè utilizzando un boiler elettrico, avresti un abbassamento dei consumi; siccome questo comporta un abbassamento di gettito tariffario, allora per compensare tasso l'aria calda. Ma è un ragionamento logico questo ?
Insomma, perdonate il post lungo e forse un po delirante, ma qui non si tratta di fare cose contro legge ma di evolvere verso un sistema che sia più coerente verso la realtà di oggi (e ancor di più del futuro che ci attende) in cui l'indipendenza energetica (termine che qualcuno mi dice che uso in luogo di anarchia energetica) è resa possibile dalla tecnologia disponibile.
Guarda, che ci sia un tecnologia per fare tutto, non lo dubito e comunque non è il mio campo.
Ma non vale il contrario..e cioè..siccome oggi ho una tecnologia nuova, allora faccio una cosa contro le regole perche ora le regole mi stanno strette.
Le regole (TISSPC) definiscono "unita di Produzione" uno o piu generatori collegati ad una rete pubblica. Quinid se hai un generatore (cioè un pannello e un incerter) e li colleghi ad una rete..realizzi una Unita di produzione. Selo fai, devi seguire certe regole che dicono come tale collegamento (connessione) va fatto, quanto costa, cosa devi installare per sicurezza tua e degli latri, chi e come e cosa si deve misurare e quanto costa.Fine.
Se poi incidentalmente immetterai anche energia elettrica...ci sono altre cose che succedono (sbilanciamento, vendita)..se non immetterai mai..non importa...ma questo non ti cancella dalla lista dei gestoroi di un Impianto di produzione
Le regole sull'autocosnumo (definizione di SEU e poi tutto quello che ne deriva) sono nella 115/2008 ..sono li da 7 anni..mica le hanno fatte ieri mattina.
E queste regole dicono che se sei in ambito domestico in SSP, di Oneri su autocosnumo NON ne paghi..ma non solo sull'autocosnumo, ma NEMMENO su quella SCAMBIATA, cosa che alcuni anche su questo forum considerano una aberrazione del sistema e un iniquo incentivo occulto che danneggia l'efficienza energetica e favorisce lo spreco.
E aggiungo..se metti batterie, ti contano come autoconsumo anche quella che è transitata nelle batterie ..e pure su quella non paghi oneri autocosnumo.
Infine..fra pochi mesi basterà 1 solo Modulo presso Enel per iniziare a farsi il FV ..con burocrazia e tempo ridotti quasi a zero (no Comune, SGE, TERNA, GAUDI, REGIONE, PAesaggistica e compagnia)
Quindi onestamente non capisco la filippica pro autoconsumo ..cosa dovrebbero ancora fare per incentivarlo?
Se uno oggi segue le regole che ci sono, fa il suo impianto in SSP, con o senza batterie, di oneri non ne paga, eppure preleva magari 70% di quel che consuma.
Anche tu vedo che parli di indipendenza energetica..autarchia...ma in un mondo-villaggio globale fatto di una grande rete di info, immagini, suoni , lingua, cibo... davvero qualcuno pensa che l'autarchia energetica sia un valore?
ma io non voglio per forza avere il mio orto per mangiare una carota sana e che emette poca CO2...specie se non ho manco un fazzoletto di terra!
io voglio che la si coltivi fuori citta..in modo sano e rispettoso...e che mi arrivi sotto cassa fresca e su un furgone elettrico.
idem per energia...ma io non è che godo nel dire che "me la faccio io"...non è mica un "buttafuoco DOC" dell'oltrepò, o salame di Varzi "che come lo faccio io...". il kwh non ha odore...il massimo per me sarebbe che l'energia di cui ho bisogno mi arrivasse gratis (o al prezzo dell'ammortamento dei pannelli cinesi installati a Mw sopra le discariche e ex siti dismessi e cave..o dele pale eoliche in mezzo la mare), pagando un quid per la rete, come fosse la ADSL FLAT a 29 euro al mese, , e poi ne posso consumare quanta ne voglio (tanto costa poco visto che il sole e vento sono gratis, no?).
E se poi "voglio contribuire" li metto anche io..e lascio che il mio surplus vada in rete..a beneficio di altri..cosi come io beneficio di altri (la rete) quando da me piove e magari in montagna tira vento
Questo per me è progresso...invece farmi il mio impiantino..con la mia batteri che mi intossica la cantina e si arrostisce...cercando di non immettere 1 kw in rete con un inverter "a senso unico" per "essere autartico" (ma poi non mi stacco dalla rete... perche un conto è l'autarchia a parole... e un conto è non poter veder la finale di Champions se quel pomeriggio è piovuto)...a me pare un ritorno alle caverne e non il Progresso e il Futuro..anche perche poi se sono "egoista" io con l arete, poi quello che mi mnaca, nessuno me lo "regala"..ma scatta il mercato, e allora chi h soldi compra e gli altri a guardare.
insomma..fra autrachia e smart grid..per me il futuro è smart..ma "grid" è nemico di " solo io" e smart fa a pugni con "meglio solo"CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
[QUOTE=marcober;119627042]..siccome oggi ho una tecnologia nuova, allora faccio una cosa contro le regole perche ora le regole mi stanno strette.
Le regole definiscono "unita di Produzione" uno o piu generatori collegati ad una rete pubblica... e li colleghi ad una rete..realizzi una Unita di produzione....Se lo fai, devi seguire certe regole che dicono come tale collegamento (connessione) va fatto, quanto costa, cosa devi installare per sicurezza tua e degli latri, chi e come e cosa si deve misurare e quanto costa.Fine.
idem per energia...ma io non è che godo nel dire che "me la faccio io"....sent il kwh non ha odore...(o al prezzo dell'ammortamento dei pannelli cinesi installati a MwE se poi "voglio contribuire" li metto anche io..e lascio che il mio surplus vada in rete..a beneficio di altri..cosi come io beneficio di altri (la rete) quando da me piove e magari in montagna tira vento
insomma..fra autrachia e smart grid..per me il futuro è smart..ma "grid" è nemico di " solo io" e smart fa a pugni con "meglio solo"Ultima modifica di Peace and Love; 14-06-2015, 07:40...
Il punto è che queste regole le stanno stringendo sempre più,io credo
- rendere possibile accumuli
- qualifica automatica seu per ssp domestico ed esenzione 5% oneri
- mdulo unico per installazione
- tariffa D1 che permette di eviate doppio contatore per pdc (il mitico bta) e quindi con 1 contatore autocosnumo aumenta, visto che diffiiclmente mettevi 2 contatori e 2 fv...
Io mi riferisco ...
perchè la sicurezza ok ma sul resto non sono d accordo
Lo faranno gratis,CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
fino a poco fa non vedevo alcuna utilità nell'argomento, ma poi mi è capitato QUESTO che nessuno s'è filato...
in pratica la omnicomprensiva la cliente fa + danno che utile, quindi trovare il modo per ANNULLARE le immissioni, anche sprecandole (lo so, non è bello, ma purtroppo le leggi itagliane portano a questo) per avere solo la Premio autoconsumo, che è + bassa, ma almeno è PULITA e non porta altre conseguenze, ha un suo senso!
non so se in questo topic o in qualche altro si è parlato di una centralina che annulla le immissioni dirottandole su una resistenza...dove la posso trovare?FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
La discussione è interessante. Capisco il punto di vista di Marcober e lo rispetto, ma la penso diversamente.
Tornando al problema tecnico, ho trovato quello che cerco:
Autoconsumo instantáneo : CDP-G
Si interfaccia con molti inverter.
Vi lascio a commenti e considerazioni e mi concedo una settimana di ferie (meritate).
Saluti.
non è compatibile col PVI-6000...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Salve, riesumo questa discussione dopo aver passato un’ora e mezza a cercare di capire leggendo tutte le pagine del post. Premettendo che non sono un addetto ai lavori, È stato poi individuato l’inverter Che permette di non immettere nella rete energia autoprodotta?
Ciao a tutti, sono assolutamente nuovo, questo è il mio primo messaggio. Stavo cercando di trarre da questa discussione la risposta ad un mio quesito solo come pura curiosità ma da profano, intanto. Il quesito è questo: se ho un insieme di pannelli FV collegati tra loro che producono energia, se lascio tali pannelli scollegati da tutto, quindi ad esempio i due connettori iniziali e finali della serie completamente liberi.....cosa succede? l'energia prodotta dove finisce e/o i pannelli vanno in sovraccarico? Oppure: se connetto i pannelli all'insieme regolatore/inverter ma a quest'ultimo non collego nulla, nè batterie nè utilizzatori, cosa succede appunto? va tutto in sovraccarico con un bel botto finale? grazie anticipate. Francesco
P.S. Scusate se questa non era la sottosezione adatta, ma ho cercato e non ho trovato nulla.
Originariamente inviato da Francesco6217 Visualizza il messaggioCiao a tutti, sono assolutamente nuovo, questo è il mio primo messaggio. ...
Ciao diezedi, grazie per la risposta.... me l'aspettavo proprio così, ovviamente è stata la mia domanda a pilotare la risposta, ma non avendo la minima esperienza sul FV m'ero posto questa paranoia, se il FV fosse diverso, giusto per capire e cercavo chiarimenti da chi ha più esperienza! In effetti qualche scossuccia l'ho presa in passato giusto per chiudere il cerchio!
Ciao e grazie di nuovo
Burocrazia_zero
Originariamente inviato da mozzarella Visualizza il messaggioMi spiego meglio (prima avevo scritto di fretta e in modo impreciso):
il vantaggio starebbe nel non dover fare:
1) la pratica di connessione con ENEL (minimo, oneri di allaccio risparmiati);
2) patiche di attivazione meccanismo SSP con il GSE (obbligatorio ai fini del dispacciamento, se non fai un RID);
3) balzelli vari imposti dal GSE per la gestione amministrativa impianto (da gennaio 2015 paghi tutto);
4) non pagni oneri di misura al distributore;
5) usi i materiali che più ti aggradano.
Sono daccordissimo.
Io ho 70 anni ed il cancro.Non mi interessa regalare energia alla collettività ,perchè sono egoista e voglio spendere ,perchè non ho problemi di risparmiare.Stavo benissimo col vecchio contatore e spendevo allegramente quello che arrivava.Ora sto costruendo 85 mq di casetta (ultima dimora) e mi obbligano a mettere i pannelli.
Qualcuno mi spiega (per favore semplicemente) ,perchè non posso mettere un UPS collegato in modo SICURO alla rete SOLO per prelievo ? NON parlatemi di leggi.
Opzione 2 installo p.f.v. usati il minimo di legge così i legalisti sono contenti ,senza incentivi e dopo l'agibilità li butto.Cosa succede?
Si potrà obiettare che l'eccedenza di produzione potrebbe andare persa.
Ma considerato il costo di un impiantino domestico oggi, anche solo con l'autoconsumo diretto (e il risparmio dei balzelli sopra indicati), secondo me ci si può stare.
Parlo di sistemi come questi: SOLON SOLiberty. La nuova soluzione per l'accumulo energetico… | SOLON, che dichiarano essere conformi alla CEI EN 62040-1
p.s.: la pratica in comune, nel 90% dei casi, è una semplice dichiarazione su carta da formaggio, essendo attività libera
Sono daccordissimo.
Sono daccordissimo.
Buongiorno, rispolvero la discussione perché ho una domanda a riguardo.
Sto facendo una ristrutturazione con 110 e ho installato 6kW di pannelli e le rispettive batterie.
Essendo un superbonus non posso fare lo scambio sul posto e l'inverter (ZeroCO2 small) ha la possibilità di zero immissione in rete.
Mi conviene azzerare lo scambio in rete, lasciarlo o non cambia niente?
Grazie mille
Originariamente inviato da V_V Visualizza il messaggioProbabilmente qualcuno gli ha detto che l'energia la regala alla rete. Ogni tanto ste sciocchezze si leggono anche qui.Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggioIo mi chiederei , con quello che costa/pagano l energia elettrica oggi anche con RID ... ma perchè non aproffittarne.
Originariamente inviato da Jonnystecchino Visualizza il messaggio
Ho scritto che ho fatto tutto col bonus 110?
Ho scritto che ho fatto tutto col bonus 110?..
