I miei primi 7 anni di produzione FV provincia di Modena esposizione Est-Ovest 2,72kW - EnergeticAmbiente.it
  • I miei primi 7 anni di produzione FV provincia di Modena esposizione Est-Ovest 2,72kW
    Ciao a tutti, come da titolo ho esportato tramite il "bellissimo" programma del gse i dati di produzione.
    Avanti con critiche, confronti, paragoni & c.
    Siamo circa a metà della spesa sostenuta...speriamo di continuare così!!!!
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
    beh...7 anni rientro del 50% la fai sembrare tragica...
    dovresti aggiungere quantomeno il risparmio in bolletta e il contributo in conto scambio, non credi?
      Credo che li abbia già conteggiati perchè dal CE ha avuto 8500 € e a fine 2007 non credo che l'impianto l'abbia pagato solo 17'000 €.
      Oppure sono stato fregato io che un anno dopo lo stesso impianto l'ho pagato 20'000 €.
      Comunque Fox anch'io ho bisogno di circa 12 anni per rientrare (sono nel 2° CE con 0,472 €/kWh) e i calcoli li faccio precisi.
        Il problema e' nei 1000kwh/kwp di tonini , con i prezzi di 6-7000€ a kw il rientro si perde nel futuro.... poi con questi che continuano a rompere le balle, ora col 90
        % domani cosa si inventano.... anche io sono in 2°CE col 3kw con gli stessi kwh/anno , ma l'ho pagato 9500€ c'e' una bella differenza e lo stesso quest'anno invece di prendermi 1300€ almeno , me ne prendo poco piu' di 1000€ sperando nel conguaglio non si sa' quando.... e quindi avanzamento del rientro in avanti....
        AUTO BANNATO
          Il problema e' nei 1000kwh/kwp di tonini , con i prezzi di 6-7000€ a kw il rientro si perde nel futuro......
          Avevo notato che produce un po' poco. Il mio della stessa taglia è sempre stato abbondantemente sopra i 1150 kWh/kWp.
          Forse avrà più nebbia, o non è orientato bene o ha ombre. Fox verifica se magari non hai qualche problema con la produttività di impianti della zona.
          Sui prezzi, è ovvio che se uno paga la metà l'impianto, rientra in metà tempo. Appena vedo il mio installatore gli tiro le orecchie.
            Puo' darsi sia integrato , poi a quei tempi c'erano inverter con trafo con rendimenti di 92-93% , non ci ha scritto niente delle caratteristiche ;
            se il mio lo dovevo far fare chiavi in mano a inizio 2010 , mi veniva 4-5000€/kwp con il mio orientamnto non l'avrei mai fatto.....
            AUTO BANNATO
              Quindi il tracollo più significativo dei prezzi è stato durante il 2010?
              Vediamo se ci dice quanto l'ha pagato a fine 2007, io a fine 2008 sui 6600 €/kWp
                Il tracollo dei prezzi non c'e' mai stato (ho speso quella cifra perche' fatto da me ) , fine 2010 col SlavaAlcoa i prezzi erano ancora alti per mancanza materiale , diciamo forse a meta' 2011 hanno iniziato a scendere, forse bisogna andare a rileggersi : http://www.energeticambiente.it/aspe...iavi-mano.html
                AUTO BANNATO
                  Sono qua ragazzi, intanto posto lo SSP di questi anni...il file in pdf è solo CE...e come avete visto nelle ultime righe c'è già la nuova accisa del DM....etc...etc....
                  Allora per quanto rigarda le domande; l'impianto è nella firma in calce...8 pannelli lato est e 8 lato ovest con due inclinazioni leggermente diverse delle falde del tetto...non integrato...
                  Posto i dati giusto per vedere confronto...
                  L'impianto lo avevo pagato nel 2007 circa 18.000€...allora i prezzi erano non alti...di +.....
                  Fox
                  n.b. chiaramente, l'impianto lo avevo fatto quando ancora abitavo con i miei, quindi intestato a mio papà, che poi nel 2010 essendo venuto a mancare ho cambiato intestatario a mia mamma...
                  In definitiva il CE lo vedo nel portale tutto dall'inizio entrando con le credenziali di mia madre, mentre lo SSP è diviso tra mio padre (primo intestatario) e mia madre (attuale intestatatio)...i soliti casini all'italiana & gse....mah...
                    Ho fatto i calcoli velocemente ma siamo su circa 200 €/anno di SSP a cui devi aggiungere circa 250 €/anno di risparmio in bolletta (metto i miei numeri perchè sei un caso simile). Quindi brutalmente ti servono quasi 11 anni per rientrare.
                    Considerando spese nascoste (servizio di misura, assicurazione.....) e andamento costo della vita penso che sei più o meno nella mia situazione.
                    Non dobbiamo fare riferimento a Spider o Junp che l'impianto se lo son fatti da soli e quindi hanno tempi di rientro corti.
                      Ciao Egimark, anche io ho fatto in proprio l'installazione....però i costi erano altissimi per la componentistica.
                      Sinceramente, mia mamma essendo da sola, non abbiamo visti grossi cambiamenti di consumo...risparmiare 250€ mi sembrano tanti...però...
                      Fox
                        Se non son 250 sono poco meno.
                        Considera che i kWh che non prelevi sono quelli dello scaglione più alto, cioè i più cari.
                        C'è poi l'effetto (per piccoli prelevatori) dei kWh esenti da accise (effetto doppio 0,0227x2x1,1=5 c€/kWh).
                        Considera che io prelevo 2000 kWh (con consumo di 3000 kWh), quindi con una riduzione del prelievo del 33% ho un risparmio in bolletta del 42%.
                          Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                          Io ai clienti se vanno oltre i 7 anni per il rientro sconsiglio l'affare...
                          qualcuno vuole fare il conto del rientro del mio impianto FV3?
                          4° conto energia 1° semestre 2012 + RID, 1450kwh/kwp, costato finito 24.000 ivato
                            Grazie Junp....da voi il sole splende sempre....Fox
                              beh, grazie Tonini, mi fai sentire meno solo in mezzo a tanti "mostri" di produttività e di affari irripetibili!
                              io ho appena celebrato il IV compleanno, speso a suo tempo un po' meno di 6000€ al KW per fare una bella pensilina fotovoltaica dopo un anno di lotta con l'ufficio tecnico del comune, produttività 1133KWh/KWp per non voler abbattere un po' di alberelli che la circondano e che d'inverno ombreggiano...
                              produco un poco più di te, ma sto più a sud, ho pagato un poco meno di te, ma due anni dopo, ma pianino pianino rientro, anno dopo anno, mese dopo mese...e sono contento di dare il mio contributo all'ambiente e all'indipendenza energetica!
                              Ultima modifica di Mario di Roma; 31-03-2015, 20:34.
                              impianto grid connected 3 KWp orientato a SUD (180°), tilt 18°, 15 pannelli Hyundai e inverter AURORA, attivato a marzo 2011 in provincia di Viterbo; dal 12-05-2015 anche un impianto ad isola con 4 pannelli BenQ da 327W, 4 batterie Deka Solar PBGel da 183Ah, inverter Victron da 5 Kw; Tazzari Zero + bici elettriche, fornelli a induzione, riscaldamento a pompa inverter
                                Grazie...lo scopo é proprio questo...Fox
                                  Buon per te Luciano. Io dai miei calcoli non son sufficienti 10 anni per rientrare. La differenza sta nel prezzo (20 k per un 2,7 kW) e nei calcoli in cui tengo tengo conto anche del costo della vita. Comunque posso considerarlo un buon investimento (incrociando le dita).
